При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Господа, доброго времени суток. Вот намозговал тут...
Бюджет 120к на данный момент Разгон не планируется Регион - Москва, покупаться планирую в одном месте, но это не критично и можно собрать по частям, если это будет выгоднее по финансам/ассортименту Цели ПК - игры в FHD, программирование, потенциально QHD и трансляция на UHD телевизор В наличии есть: - Кулер Noctua NH-U14S - 250Gb SSD Samsung 850 EVO
Легчайшие 5к экономии, которые можно пустить, например, на создание хорошего воздушного потока в корпусе.
А чуть поподробнее вас не затруднит раскрыть тему? Под потоком вы подразумеваете замену штатных вентиляторов/установку дополнительных на нижнюю и заднюю панели или же сразу оба варианта? Какие бы Вы порекомендовали купить доп.вентиляторы?
Штатные вентиляторы довольно неплохие, но на продув передней панели лучше поставить что-то вроде такого: https://www.regard.ru/catalog/tovar126477.htm 3шт Два заводских с передней панели переместить на нижнюю. На верхнюю панель по желанию поставить какие-нибудь недорогие 140мм 3pin вертушки, от них многого не требуется. Можно пережить и без них, либо взять одну и поставить в ближайший к задней стенке корпуса слот. В корпусе сзади есть хаб, к которому можно подрубить 3 PWM и 6 DC вертушек, питается он от SATA и подключается к 4pin на матери. В результате можно всё это добро заставить работать в едва слышимом режиме, при этом имея отличный поток воздуха.
_________________ R5 1600 @ 3.7 | ASUS Prime X370-Pro | NH-D15 CMK16GX4M2B3466C16 (E-die 2 rank) @ 3066 | 1060 6Gb Palit SJS 850 Evo | RM750i | Define C TG | PG279Q
ой брееед... давно здесь такой дикий бред не встречал...
хрен что они там будут тянуть... это видно как по крыльчатке самой вертушки, так и по хар-кам... Если уж Ноктуа, то NF-P12 PWM, ну или NF-F12 PWM на крайняк (но он шумнее будет из-за своего "Focused Flow")
?????????????????????? Это знатный зашквар.... просто ЭПИЧЕСКИЙ
s0uLr1pPeR, если хочешь прям фееречиской продуваемости, о которой вещает этот клоун, то можно взять Fractal Design Define S + 3 шт. Thermalright TY-147A SQ и установить их на морду. Повынимать все заглушки слотов расширения на задней стенке корпуса и оставить родную вертушку на выхлопе. ВСЁ!
Noveon прежде чем постить подобные потоки сознания, сначала заимей какой-нибудь корпус от FD с кучей вертушек и попользуйся им, + не мешает посмотреть тесты различных корпусов на GN
Noveon писал(а):
ну и как ты 8 вертушек заставишь работать в едва слышимом режиме
магией, не иначе
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2007 Фото: 3
От мне нравятся такие тела, которые резко становятся экспертами прямо на кассе, как только оплатили покупку какой-то вещи. А чё, удобно: купил, "заимел", и резко в эксперты...
я понимаю, что давать советы сидя на диване намного удобнее и дешевле... но если не веришь мне, поверь хотя бы каналам, которые делают нормальные обзоры корпусов и температур в них
Дико извиняюсь, но по оригинальному конфигу другие нарекания, кроме i7 вместо i5 при отсутствии разгона и выбора более бюджетной фирмы GPU, присутствуют?
К слову, какие Ваши мнения, господа, в данный момент у меня GPU asus rog strix 970 OC, есть ли резон сейчас брать 1080 или стоит лучше дождаться 1170/1180 уже этим летом?
Большие сомнения насчёт выхода новых карт летом. Если они будут на GDDR6, то это не раньше осени. 1080 примерно в 2 раза быстрее и на 25% прожорливее, чем 970. Если в краткосрочных планах взять монитор с большой герцовкой, или он уже есть, тогда однозначно брать 1080.
Все в порядке, он закончился как раз после моего заказа, т.к. текущий начал трещать и я планирую его отдать на диагностику в рамках гарантийного срока
А вот насколько будет велика разница между 1080 и 1170 в производительности и цене? Перетерпеть несколько месяцев до выхода не проблематично, а там либо 1080 подешевеет, либо 1170 будет выгодным приобретением для более долгосрочного приобретения, чем 1080 сейчас
Ни планов, ни монитора нет
Последний раз редактировалось s0uLr1pPeR 23.04.2018 21:05, всего редактировалось 1 раз.
Контроллер памяти в большинстве мейнстримовых процессоров 2хканальный, на каждый канал разведено по 2 слота для памяти (на бюджетных платах mATX или ITX - по одному). Вставляя одну планку вместо двух вы просто без причины наполовину обрубаете канал связи между процессором и ОП. Для офисной табуретки за 20к это особого значения не имеет, для игровой сборки влияние очень большое.
и память уже тоже куплена?
Спасибо, понял
Нет, память не куплена, только БП Не до конца правильно выразился, извините , купил только БП, т.к. текущий начал трещать, и я решил его сдать по гарантии на диагностику, и чтобы не сидеть куковать, заказал сразу новый
ubertwink писал(а):
зря, высокая герцовка намного важнее высокого разрешения
Большое спасибо, изучу этот вопрос, тут даже темка где-то была, если мне не изменяет память, по этому вопросу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 154
