Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 619 из 673<  1 ... 616  617  618  619  620  621  622 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
SilentFreak
eugenB писал(а):
Или все бесшумное можно собрать только в АТХ гробах?
Зависит от кривости рук собирающего и наличия свободного времени на проект - в больших корпусах ниже цена ошибки.
eugenB писал(а):
Или я пытаюсь впихнуть невпихуемое?
В твоём Когуаре... Почему бы и нет... Допускаю, что это возможно.
Фото: 4
Никому не попадалось вентилятора, который жутно пищит при PWM-подключении, но нормально работает при обычном? Можно ли что-то с ним сделать вообще?
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Фото: 41
Можно. Но ремонт вентилятора или подбор под него БП и материнки, ИМХО куда геморойнее, чем банальная замена карлсона.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Фото: 4
OQtagooi
Я думал может достаточно оторвать конденсатор, например :D. Но дело точно не в совместимости обвязки, там настолько громкий звук, что явно какой-то брак.
Фото: 13
Думаю взять THERMALTAKE Suppressor F1 на замену профильному. Кугар может и хорошо в плане игрового корпуса, но на малошумный игровой он не претендует.
Да, большой для mITX, но БП стандартный, в отдельном отсеке, горизонтальное расположение материнки, достаточно места для башенного кулера, достаточная длина видео, магнитные пылевые фильтры.
Штатный 200 мм вентиль наверное сразу в топку, 120-140 на его место, вырезать задние решетки, пару арктиков на 600-800 оборотов туда.
Какие будут мысли сообщества?
Я примерно то же собираю в TT core v21.
На днях заберу. Пассивный бп. Есть мысль приколхозить БП к передней стенке и на место передней 200ки поставить Ty-141. В простое планиру все вертушки остонавливать или оставить одну на минималке 300 об/мин.
Еще есть мысль инвертировать потоки и развернуть архон параллельно видяшке. но пока еще не продумал до конца.
И вам тем же самым по тому же месту
Фото: 13
Ребят, вы не поверите какой я лох :lol:
Приехал суппрессор, все гуд, даже фронтальный вентилятор прекрасно душится оборотами, но...
Такое огромное НО:
22792
22791
Палит 1060 sjs в него не лезет :lol: :lol: :lol: Стенку не закрыть.
Что делать :bandhead:
Последний раз редактировалось eugenB 28.12.2016 19:40, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Внезапно он поддерживает только двухслотовые карты. :-) Мне видится только обмен карты.
Фото: 13
Опирался на эту картинку:
22793
И надеялся что есть шанс :roll:
Фото: 4
Хех, там шанс ровно для забора воздуха остается.
Фото: 13
Присмотрел 2 вентилятора на выдув, 80 мм.
Noctua NF-R8-REDUX-1200, сделаю регулировку 0-600 об.
Достойный выбор?
АС F8 у нас по 550 руб - считаю что дорого, тем более у последних серий арктиков брака побольше (личный опыт), гелид сайлент не достать. Так что ноктуа - либо редуксы, либо обычные (но они на 30% дороже)
SilentFreak
Балгарку в зубы и вперёёёд...
Фото: 246
Помогите с выбором максимально "тихого" кулера и БП под профильный конфиг.
CPU: Intel Core i3 2100
Cooler: DEEPCOOL Theta 16 PWM
MB: ASRock H61M-HVGS
RAM: 8GB Kingston ValueRAM KVR13N9S8K2/8G
Video: MSI GTX 950 2G gaming
HDD: 1.SSD Crucial m4 64Gb
2.WD 1Tb (WD10PURX)
БП: fsp atx-500pnr 500w apfc
Case: Zalman R1
P.S. буквально вчера купил WD 1Tb (WD10PURX) на замену 4-летнему Hitachi HDS721050CLA362 (DS7SAC500) разница в плане шума просто улет, нисколько не жалею о выборе нового жесткого.
У видеокарты в простое кулеры не крутятся, так что устраивает.
Вообще сейчас самое шумное это БП, останавливал кулер на проце шум почти не меняется:(
1) Если БП не Сorsair RM***x то какая альтернатива подешевле?
2) на каком кулере остановиться?
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
- заменить вентилятор в имеющемся БП
- Thermaltake TR2 700W GOLD - до 400 Вт очень тихий
это ты ещё ноутбучных не ставил ;)
Фото: 4
Chieftec navitas, Seasonic G450 возможно недорогой попадется.
+1
Или 400W/500W из той же серии, все равно для конфига и 200W достаточно.
Еще варианты: Cougar STX550, Chieftec CPS/GPE мощностью до 650W включительно - дешевле, Chieftec GPS-550S/650S (внимательно смотрите на индекс - должен быть именно такой) - за те же деньги.
Кулер менять не надо, только вентилятор максимально замедлить средствами BIOS или (лучше) SpeedFan, если последняя прога будет работать на этой материнке (в чем я не уверен).
Фото: 246
Зря вы так про материнку, все поддерживается ;) кулеры крутится на минимальных 900-1000, но...
к примеру есть кулер "ID-Cooling SE-902X" у которого минимальные обороты - 600 но где гарантия что они будут тише чем у текущего 900?
Стабильно ~900 (и не больше) - это хорошо. В разы тише FSP 500PNR.
Гарантия есть у кулеров Arctic типа Box с минимальными оборотами ~500rpm. Но на них были нарекания в плане совместимости с материнками, так что перед покупкой стоит изучить, где там кулер может упереться в дроссели/конденсаторы на конкретной плате.
Фото: 13
Ставил, шумит падла. Самая шумная часть системника в простое сейчас :D
Понятное дело шумит, но (в среднем) тише 3,5-дюймовых.
Кстати, для 2,5 тоже делали шумоподавляющие боксы, правда их сейчас сложно найти.
Но виброизоляцию можно и самому сделать ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 221
