Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 620 из 679<  1 ... 617  618  619  620  621  622  623 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Фото: 4
unhurtable
благодарю за информацию
R7 7700 + MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI + Acer Radeon RX 9070XT PREDATOR BIFROST OC
Фото: 13
Да не что, просто у людей мания какая то на 8700K пошла - пихать во все сборки без разбору даже когда от него смысла нет.
Проц https://reg.megabitcomp.ru/catalog/protsessory/280975/ - вот вам проц заметно дешевле 8700K
Кулер https://reg.megabitcomp.ru/catalog/ustr ... ya/105277/ + https://www.pleer.ru/product_454510_Nab ... tip_A.html - весьма приличный за недорого, высокий, не для всякого корпуса!
Мать https://www.dns-shop.ru/product/69637b5 ... -gaming-x/ - с учетом того что разгон 2600X великого смысла не имеет очень даже вариант
Память https://www.dns-shop.ru/product/7ae5d16 ... c6k-16-gb/ - на самсунгах простеньких(не элитный B-Die естественно), но 3200 как правило берет, верхняя шпала у радиаторов съемная если вдруг кулер другой захочется
SSD https://www.dns-shop.ru/product/009c84a ... -75e500bw/ - вот его на экономию можно и побольше объемом, сейчас игрушки весят немало
HDD https://reg.megabitcomp.ru/catalog/vnut ... dd/205477/ - сейчас диски более-менее одинаковые что по надежности что по скорости
БП https://reg.megabitcomp.ru/catalog/blok ... ya/220706/ - до 1080 включительно хватит, а вот что то более жручее лучше уже 650ки смотреть
Корпус https://reg.megabitcomp.ru/catalog/korpusa/171969/ - без лишней светомузыки но покачественней KENDOMEN
Оставшуюся экономию лучше пустить как раз в видяху, все что ниже 1060 для FHD не вариант для комфортной игры на высоких настройках, лучше конечно 1070, опять же непонятно новую собрались брать/со вторички
более тупого подбора слов ,можно было придумать именно со слюноотделением и нервным тиком клацкая по клаве ,от собственной беспомощности .(с) zmey1945
Фото: 57
Galfordo писал(а):
Видеокарта пока 1050ti
в будущем будет уровня 1060-1070
подскажите слабые стороны сборки, заранее спасибо.
Слабая сторона вся сборка. Нет ничего более постоянного, чем временное (с). Даже для будущей 1070 не нужно то, что собрано. Вариант на интеле - 8400+MSI Z370-A PRO (с небольшим запасом, чтобы в будущем если что 8700 поставить), куллер боксовый сойдет, память другую. Плюсы - неплохо работает из коробки, ничего особо настраивать не надо. Вариант на новом райзене в принципе накатал unhurtable, но там тоже возможны перестановки: 2600 вместо 2600Х, на разницу куллер и @4.1/ мать попроще, типа MSI B350 Mate/ память Samsung Oem (ее же для 8400), чуть дешевле. Плюсы - 12 потоков (на ~40% мощнее в многопотоке чем 8400, оно же и для стриминга полезно), перспективнее (в т.ч. сокет АМ4), но есть и минусы - он недавно вышел и есть определенная сырость с биосами и его надо прошить в старые материнки (не X470), в принципе этих минусов лишен 1600й. А всю оставшуюся разницу пустить в монитор/видеокарту.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Galfordo
XRR дело говорит. платформа на АМ4 тут поинтереснее будет. И вот такой https://www.regard.ru/catalog/tovar250961.htm, например, Райзен, чтобы с перепрошивкой биоса не маяться под новый 2600. Хотя, если брать у крупных ритейлеров, там надо продаванов тыкнуть носом и очень часто они бесплатно сами перешивают.
Подскажите пожалуйста есть ли слабые места? Комп будет для игр, никакого стриминга и т.п., так же не планируется разгон. Хотелось бы комп хотябы года на 2-3. Проц от интел, видео от нвидиа, это менять точно не буду). Больше всего меня волнует материнка в этом билде. Собираться комп будет в США. Спасибо.
CPU: Intel - Core i7-8700 3.2GHz 6-Core Processor
CPU Cooler: be quiet! - Pure Rock Slim 35.1 CFM CPU Cooler
Motherboard: ASRock - Z370 Killer SLI/ac ATX LGA1151 Motherboard
Memory: G.Skill - Ripjaws V Series 16GB (2 x 8GB) DDR4-3000 Memory
Storage: Samsung - 960 EVO 250GB M.2-2280 Solid State Drive
Storage: Western Digital - BLACK SERIES 2TB 3.5" 7200RPM Internal Hard Drive
Video Card: EVGA - GeForce GTX 1080 8GB Superclocked Gaming ACX 3.0 Video Card
Case: Corsair - 750D ATX Full Tower Case
Power Supply: SeaSonic - EVO Edition 620W 80+ Bronze Certified Fully-Modular ATX Power Supply
Monitor: Asus - VG245H 24.0" 1920x1080 75Hz Monitor
Фото: 13
Evgeneo типичная зомби-сборка с 75Гц FHD монитором(как обычно с TN, зато крутой асус с поворотом и вдобавок FreeSync :) ) для 1080, зато обязательным 8700, мать с WiFi(а нужен ли), NVMe SSD от которого толку мало вместо вдвое более емкого 860, здоровенным корпусом(особенно забавно смотрится в нем маленький кулер).
Я был бы благодарен если бы Вы конкретезировали чуть больше :-) я не так чтобы очень хорошо разбираюсь в железе, выбирал руководствуясь отзывами, собственно поэтому я и спрашиваю здесь, на 100% отзывам доверять нельзя. Вы можете назвать конкретную модель ссд? Про корпус я тоже думал, можно взять и средний, главное чтобы в него все влезло. Монитор нужен 24, и не очень дорогой.
Какой общий бюджет на сборку?
R5 1600 @ 3.7 | ASUS Prime X370-Pro | NH-D15
CMK16GX4M2B3466C16 (E-die 2 rank) @ 3066 | 1060 6Gb Palit SJS
850 Evo | RM750i | Define C TG | PG279Q
не больше 2000$, на монитор не больше 200$ вот например с ips, хоть он и 23" https://pcpartpicker.com/product/Nbbp99/acer-monitor-umvh6aa003
А почему бюджет конкретно монитора имеет такое значение? :)
Хорошие 24-дюймовые мониторы с g-sync только на TN панелях, типа такого https://pcpartpicker.com/product/q6wqqs ... or-aw2518h, если нужен IPS - есть много моделей 27 дюймов 1440р, благо видеокарта позволяет.
Или диагональ монитора настолько критична?
Просто сложив остальные комплектующие, и посмотрев на цену мониторов среднего сегмента получились эти самые 200$ :-) ips или tn лично для меня не критично, у меня честно говоря все мониторы были tn, и меня все устраивало. Вот 24 это важно, мне некомфортно играть на мониторах больше 24, проверял уже :-) Но вообще монитор это не самое главное, что Вы можете сказать по остальным комплектующим? Человек выше сказал, что я зря выбрал этот ссд.
Evgeneo
https://pcpartpicker.com/list/Zy7MbX
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Видеокарту можно поменять на Palit Jetstream, если она где-то есть в наличии.
Фото: 13
Если вы сформулируете что хотите то нет проблем(на вопрос по WiFi не ответили - действительно нужен?). По поводу монитора не понимаю почему вы(как и большинство) его игнорируете - собственно если комп для игр то монитор надо выбирать либо для большей красоты картинки(если играете для себя) либо наоборот для скорости(важно в шутерах и подобном), в размер 24" вписывается если не нагнетать остальную комплектуху https://pcpartpicker.com/product/R998TW ... or-g2460pg - видно за $300
мать попроще типа https://pcpartpicker.com/product/pjPzK8 ... 0-sli-plus - интересна со скидкой
Жесткий - зачем за него переплачивать https://pcpartpicker.com/product/KykwrH ... wd120xzsta достаточно
корпус https://pcpartpicker.com/product/FbKhP6 ... c9011081ww - в полтора раза дешевле, никакой горяй комплектухи у вас нет
БП - никакой нужды в 600Вт у вас нет, но вроде есть дешевое предложение, а так https://pcpartpicker.com/product/3hkwrH ... p9020102na тот же
Потому что дорогой а толку чуть, размер скромный, более дешевый($80 на амазоне) https://pcpartpicker.com/product/DM7CmG ... ds256g1x0c например в реальности то же самое будет
Это что подешевле, сборка выше получше но тогда я и проц бы советовал K брать сразу, ну и жесткий расширить до 2Тб раз нужен.
ubertwink, unhurtable Большое спасибо. :beer:
WiFi в материнке некритичен, просто удобнее. Попробую найти Jetstream)
Либо super jetstream или gamerock :)
Всем привет, решил за долгое время порадовать себя новым компом, перечитал кучу инфы на этом сайте и форуме, но все равно остались вопросы =)
Корпус: Corsair Obsidian 450D
Мать: Asus Rog Strix Z270E gaming
Проц: Intel Core i7-7700K 4 core (Quad Core) CPU with 4.2 GHz
Видюха: Gigabyte GeForce GTX 1070Ti Gaming 8G 8.0 GB Enthusiast
БП: Corsair CS650M
ВОПРОСы:
Какую лучше взять оперативку под мать и разгон? Интересует 16гб 2х8.
Не могу определиться с охлаждением для проца, пересмотрел тесты и сравнения, топ воздух и необслужки сжо почти одинаковые по показателям, подскажите плюсы и минусы в моем случаи.
Думал взять 2 ссд и 1 хдд, имеет ли смысл отдельный ссд чисто под систему? Какие есть проверенные ссд, хдд из категории цена+качество?
И конечно же, какие слабые места и подводные камни, которые я не вижу и не понимаю в силу малого опыта?
Фото: 3
Skaer писал(а):
какие слабые места
Ты отстал где-то на год от жизни...
Перечатай ещё раз то, что ты там читал...
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Спасибо, я в курсе что сетап не топовый и щас можно собрать другой, при том что выходят райзоны. Но вопрос то по моему сетапу =)
Фото: 3
Так что ты делаешь в ветке новых "сетапов"?
Есть ветка по апгрейду...
Так я же с нуля комп собираю, а не меняю части в старом -) Как бы логично?)
Сейчас этот форум просматривают: St@s1987 и гости: 12
