При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2006 Откуда: Москва Фото: 1
Кулер - не АЙС, бери Gemini 2, В корпусе много 80 вентилей, можно взять CoolerMaster Xcalade(охлаждение на порядок лучше)+нормальный БП, Моники нормальные, лучше 19 качественный самсунг, чем 22 Low-end Benq, видюху моддить однозначно (радиторы на питалово или хороший обдув в том же Xcalade, Смилодоновская 80 попросту не обдует всей ПСБ видюшки)
_________________ Куплю проц, интегрируемый прямо в мозх
проц увелич до 8500, карлсон лучше IH-4405, жесткий маловат (даже если на 100% уверен что хватит надо брать больше), памяти мало, брал бы лучше мать и память ДДР2, если не можеш за норм ддр3 заплатить, мыш извините за выражение калл, клава извините тоже калл. моники тоже калыч, но зависит от задач если в игры не играть фильмы качественно не смотреть то пойдет.
Всем доброго времени суток. В компьютерах не силён, поэтому прошу помощи.
Цель - компьютер для игр(в Fallout 3 поиграть охота) и для работы в инженерных приложениях.
Конфигурация:
процессор AMD "Athlon 64 X2 6000+" (3.00ГГц, 2x1МБ, HT1000МГц) SocketAM2 (oem)
мать SocketAM2+ GIGABYTE "GA-MA790X-DS4" (AMD 790X, 4xDDR2, U133, SATA II-RAID,2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX) (ret)
оперативка 2*1ГБ DDR2 SDRAM Hynix (PC6400, 800МГц, CL5) (oem)
видеокарта PCI-E 512МБ Sapphire "Radeon HD 4850" 288-20E81-050SA (Radeon HD 4850, DDR3, 2xDVI, TV) (ret)
блок питания 500Вт FSP "FSP500-60GLN" ATX12V V2.0 (20/24+4pin, вентилятор d120мм) (oem)
Также имеется корпус Inwin Q700, винт 120Gb HDD Seagate ST3120814A 7200 8mb IDE, привод DVD+-RW NEC ND-3550A IDE
Не считая устаревших интерфейсов под винт и привод подскажите где слабые места системы, можно ли(и нужно ли) сэкономить на матери/процессоре (конечная цена системника не должна превышать 14 000 рублей)?
какой взять кулер недорогой для процессора?
P.S. Собираюсь сделать небольшой разгон(хотя бы научиться делать).
Fito.and.Fitipaldis спасибо за ответ. А чем хуже моя система?
О_о только сейчас заметил разьём на это карте PCI-E 512МБ HIS "HD 4850 IceQ4 H485QS512P" (Radeon HD 4850, DDR3, 2xDVI, TV)
у меня монитор старый SyncMaster 700NF, существуют ли переходники на этот монитор? Интерфейсы Samsung SyncMaster 700NF: Входы VGA (D-Sub), RGB (BNC)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2006 Откуда: а,главное, куда
DeaDScorpio Почитайте эту статью. Это тестирование в номинале. А если Е5200 разогнать Гигагерц до 3.5, то никакого АМД и рядом не будет. Переходник есть: называется DVI на VGA. Найдёте в любом компьютерном магазине
_________________ Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе. - "Модератор", подумал Штирлиц.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2007 Откуда: Северодвинск
DeaDScorpio я вот тоже сидел всю жизнь на AMD. Позавчера сменил 5600 х2 на Е7300
Разница, конечно, не в разы, но чувствуется даже в номинале (без разгона).
Насчёт 5200 и 6000 (L2 2Mb) - не знаю, в номинале.
А вот по тепловыделению и энергопотреблению - Intel #1
Всем привет. Нужен комп для игр. После долгого обдумывания пришел к такому решению :
1 Процессор CPU INTEL Core 2 Duo E8500 (3,16GHz) LGA775 (cache 6144, 1333MHz) OEM
2 Материнская плата M/B GigaByte GA-EP45C-DS3 rev1.0 (RTL) Socket775 <P45> 2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA ATX 4DDR-II+2DDR-III
может стоить взять c x48 чипсетом или GA-EP45-DS4 как лучше?
3 Видеокарта 1Gb <PCI-E> DDR-5 Palit <ATI RADEON HD4870 Sonic Dual Edition> (RTL) +DVI+HDMI+DP+Crossfire
или Видеокарта 896Mb <PCI-E> DDR-3 Palit <GeForce GTX260-216SP> (RTL) +DualDVI+TV Out +SLI какую лучше (в будущем будет стоять две)?
4 Блок питания Corsair <CMPSU-650TXEU> 650W ATX (24+2x4+2x6/8пин)
5 Вентилятор Scythe <SCZP-1000> Zipang Socket 775/478/754/939/940/AM2(21дБ, 1000об/мин, Al+тепловые трубки) 0851
6 Память Corsair DDR-II 4GB (PC2-8500) 1066MHz Kit (2 x 2GB) [TWIN2X4096-8500C5D!]
7 Корпус в пределах 3000 тыщ ?
Если еще Где что не так, с радостью выслушаю ваши предложения
Fito.and.Fitipaldis , chapa большое спасибо за советы.
Смотрю я на Thermaltake "BigTyp 120" и боюсь что не влезит в мой корпус(сразу после края материнской платы находится блок питания, и судя по расположению сокета большой кулер туда просто не поместиться). Посоветуйте какой-либо ещё кулер(для небольшого разгона).
Последний раз редактировалось DeaDScorpio 30.11.2008 12:17, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет. Нужен системник в пределах 15000-17000р. Вот к чему пришел:
Процессор: Athlon 64 X2 Dual-Core 6000+, 2000MHz, 2x1024KB cache (BOX)
ОЗУ: 2GB PC-800 (6400) Hynix
HDD: SeaGate 500 GB, 32 Mb cache, Serial ATA II
Привод: NEC AD-7203S SATA
Материнская плата: GA-MA78G-DS3H
Видео карта: PCI-E 512Mb Palit NV GF9800GT 256bit DDR3 HDMI, DVI RTL
Корпус: Foxconn TS-002 black/silver 500W ATX
Что скажете? Комп будет использоваться для: игр(50%), Фото/Фильмы/Музыка(25%), Photoshop/3DStudio MAX/Sound Forge/Adobe Premier(15%), MS Office/интернет/и т.д. (10%).
Еще момент: что лучше BOX версия процессора или OEM+кулер(в соотношении тишина/качество охлаждения)???
DeaDScorpio а что есть в продаже? Добавлено спустя 14 минут, 28 секунд имхо, что-нибудь из Ice Hammer IH-3875WV, Ice Hammer IH-4300 B/4350 B/4400 АВ.
Совсем бюджетные, но неплохие Igloo 5072, Cooler Master CI5-9HDPA-PL-GP, Floston FCI77560S-3P.
Я бы взял для себя Noctua NH-U9F, Noctua NH-U12P, CoolerMaster Hyper TX2, Scythe Ninja (Plus) - но у нас в провинции и не бывает.
У самого стоит ТТ Mini Typhoon - но очень шумный (заменил штатный вентиль) и м.б. проблемы с установкой.
Сам я недавно на Intel. Может, кто лучше посоветует.
Сейчас этот форум просматривают: ark-bak и гости: 128
