Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2009 Откуда: Оренбург
tnz писал(а):
AtomicStrike Не пробовали частоты памяти еще ниже ставить на 58х0 / х770? Например 150 МГц. Как-то с трудом верится, что 6770 жрет всего 65Вт.
Нет, частоту памяти я обычно в 4 раза меньше номинала ставлю, меньше не пробовал. А по 6770 причин не доверять тестерам у меня нет, остальные ведь видеокарты правдоподобно показало. Есть у меня подозрение, что мало того, что напряжение на 0,08В ниже, может быть там новая ревизия чипа на более тонком техпроцессе? Вот не догадался при тестировании напряжение на 6770 до 1.2В поднять и сравнить показания с 5770.
Видеокарта потому что кастрированная по напряжению. Если учитывать с КПД блока питания, то получится то жрет 80вт от сети. Типичная 6770 с 1.2 вольта, под 100вт от сети.
AtomicStrike, а как напряжение с матери замеряли можете описать? Есть в наличии 6770 сапфиры 2 разные модели, хочу померить. Куда цепляли тестер?
На счет гигабайтов с урезанным напряжением подумалось, что наверно нехорошо повышать частоту ядра, потому что чип будет деградировать быстрее, чем у XFX с напряжением в 1,2.
Взял райзер х1-х1, перерезал на нем провода, по которым 12В идет и спаял их в один провод. На блоке питания отрезал один ненужный мне разъем, взял с него провод 12В. Соединил эти провода с щупами тестера через винтовую клеммную колодку и все. При работе видеокарты тестер показывал ток, который иначе шел бы с материнской платы.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Москва-Ярик
Мне вот с этими модификациями рейзеров стало любопытно, а имеет-ли смысл вообще обрезать линию 12В, может лучше наоборот только подпаять провод? В теории, если все дороги ведут в Рим линии 12В замыкаются в одной точке, достаточно провести операцию с одним-двумя райзерами - это даст вполне достаточное распределение питания для 5-6 видеокарт. Впрочем, в этом случае придется ставить предохранитель, упреждающий выгорание дорожек от PCI-E слота, если материнка захочет брать слишком большой ток именно из этого "резерва".
_________________ Плавайте поездами Аэрофлота! И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2011 Откуда: Псков
В теории правильно, на практике может выгореть дорожка на МП, через которую ток пойдет к другим слотам =)
Для этого и подразумевается предохранитель, хотя его впаивать в цепь конечно лишняя работа. В целом если говорить о фермах, то кроме видеокарт на которые относительный запас линии есть, единственным мощным потребителем 12В остается процессор. Учитывая что устанавливаются зачастую лоу-энд селероны и атлоны, которые без нагрузки кушают в несколько раз меньше заявленного TDP ( порой 10-15 Вт ), о большом токе в этом направлении говорить не приходится. Подозреваю что преобразователь соответствующий, может быть отвязан от линии 12В на видеокарты.
Да чет я не дочитал... о в любом случае, сгорит предохранитель и карты повиснут, простой. У меня каждая машина выдает около 0,5$ в час, т.е за ночь (6-10 часов) я как раз потеряю на стоимость райзера =) У меня хоть и простые райзеры стоят, но все работает как часы... И 6770 я только 2 использую, может по этому =) Матери гигабайт или асус с 4х16-х и 2х1-х разъемами. По 5 карт в системе, потом 6-е добавлю, но думаю все будет отлично.
я уже писал но повторю у меня было подобное = две видяхи одна в 16х вторая в 1х (всего на матери их два 1х разьема) в нижнем карта безумно грелась и загружало одно из ядер на 80-90% и падала производительность = проверь может у тебя тоже разьем 1х *софтовый* и попробуй винду поставить на другой жесткий (рядом) = мб ядро криво распознает *лишнюю* карту
m/b GA-PH67A-D3-B3 две карты в 16х, одна в 1х если отключать в cgminere любую одну, загрузка и Мх возвращаются в нужные значения стоит Ubuntu попробую переставить наверное, спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004 Откуда: Москва
С появлением в рознице первых партий 7870 где-нибудь уже были достоверные результаты скорости данной карты в майнинге ? Инфа из шапки темы вызывает некоторые сомнения... Особенно в плане соотношения производительность/потребляемая мощность
_________________ ..Следует ли верить себе? Если следует, то насколько?
Че-то я не могу понять как вы в MS AB ставите частоту памяти 300Mhz, у меня последняя бета версия, драйвера 12.1. Даже если я в CFG файле профиля 300 поставлю частоту, то всеравно для 6970 ставит 685, а для 6930 ставит 600, хоть тресни, но 300 не ставит.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
В разгоне до 1200 она примерно как 6970 при 950Mhz, только жрет меньше электричества.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2009 Откуда: СПб
Zordon
Последняя версия AB + прописываем UnofficialOverclockingMode = 2. На моей 6930 от сапфир только АТТ(очень криво) и AB(более-менее) могут ставить любую частоту памяти(сейчас 950\300) и она реальная. За дальнейшим объяснением Все о AMD Radeon HD6930 (Cayman CE 40nm) + MSI Afterburner - разгон видеокарт из Windows
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2011 Откуда: БССР
[quote="Zordon"]Че-то я не могу понять как вы в MS AB ставите частоту памяти 300Mhz, у меня последняя бета версия, драйвера 12.1. Даже если я в CFG файле профиля 300 поставлю частоту, то всеравно для 6970 ставит 685, а для 6930 ставит 600, хоть тресни, но 300 не ставит.
Тоже самое... Только 600 можно поставить на 6930 Ставлю память на 600, закрываю-открываю АВ, все равно 600 минимум! З.ы. Все манипуляции с .CFG сделал
Zordon писал(а):
To4kaG Зачем спрашивать тут математика чистая, все и так ясно как день.
Теоретическая производительность и реальная - это, как говорится, две большие разницы. Особенно если говорить о продукции AMD. Для чипов таити маркетологи обещали 2-3х кратное увеличение скорости в gpu-вычислениях за счет новой архитектуры. В реальности же прирост составил жалкие 25%
PS: Жаль, что тут нет реальных владельцев 7870, а только толпа теоретиков
Все верно примерно сказали. Архитектура процов известна. И с 5-й серий не меняется. Так что все просчитывается легко.
Сейчас этот форум просматривают: F@tality, Zavvvy и гости: 9
