Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 622 из 679<  1 ... 619  620  621  622  623  624  625 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Фото: 13
mlaleksey город какой? Сейчас есть скидки на 2600X в ситилинке, DNS|TP, кулер надо к корпусу подбирать по высоте, ни Z3 Plus ни Solution 2 ни Aerocool V3X высокие не поддерживают, впрочем и GPM-550S в нагрузке не тихоня и уж в данных корпусах вентили тоже, так что гоняться за ультратихими решениями не стоит.
более тупого подбора слов ,можно было придумать именно со слюноотделением и нервным тиком клацкая по клаве ,от собственной беспомощности .(с) zmey1945
Город - Польша :)
Между 2600 и 2600Х разница в цене 50 евро у нас... Стоит доплаты?
Если ShadowRock LP поставить? Вроде и низкий, и довольно тихий...
Фото: 13
mlaleksey писал(а):
Город - Польша
Не, у нас просто они на 1000р отличаются а то и меньше кое где.
Ну не настолько все сурово, скинь в личку место закупки - ссылку и бюджет дома поковыряю что оптимально, до конца рабочего времени 10 минут :)
Господа, все идет к закупке новой системы, мой старичок перестает вывозить даже видео на ютуб формата 1080x60
Цель - серфинг в инете, игры класса МЕА, БФ1, Far Cry 5, Metro Exodus и т.п. на настройках выше среднего на Full HD 60 гц мониторе. Возможно, еще и запись и/или стрим WoW. Беру на срок 4+ года. Москва, магазины - Ситилинк, Регард, DNS. Может быть, Никс, но он уж больно дорогой. Бюджет - 50-55к без видео.
Что переедет со старой системы:
- БП: Zalman ZM700-GLX 700 Вт. Брался на замену спаленному ноунейму .
- HDD: WD Black Caviar 1,5 тб.
- Radeon R9 270 2 гб (ориентировочный срок использования после покупки платформы - 4-6 месяцев)
Остальное планирую обновить в пределах месяца по времени (май-июнь), подскажите слабые места, если таковые есть, что бы поменяли?
Мать - Gigabyte X470 AORUS Ultra Gaming
CPU - Ryzen 5 2600X OEM (гнать не планирую)
RAM - Пара самсунговских плашек по 8 гигов. С-die/B-die. Гнать думаю до 3200 с 16-17 таймингами.
Кулер - Deepcool Gammax 400
SSD - 250Gb SSD Samsung 960 EVO (M.2)
Корпус - DeepCool EARLKASE
Сам не очень уверен по пунктам корпуса/кулера и ссд. До этого никогда ничего не гнал. Первую систему собирал сам, но все работало в стоке.
Спасибо откликнувшимся.
5700x3d, MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI, Kingston FURY Renegade 32GB (KF436C16RB1K2/32) 3600 cl16, Sapphire PULSE RX 9070 XT, Fractal Design ION+ 760W
Фото: 3
Gaarox мать - не Гигабайт, можно даже MSI B350 PC MATE
SSD - non-NVMe
корпус - non-DeepCool
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Фото: 3
Gaarox Корпус любой какой понравится и в бюджет влезет
Так же можно вместо предложенной мной оперы взять c-die b-die, но рассчитывать на что-то более 3200 не придётся
https://msk.megabitcomp.ru
Без разгона
С разгоном
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
msi на am4 часто ругают из за кривых биосов
Добавлено спустя 12 секунд:
Noveon писал(а):
SSD - non-NVMe
Почему?
GOOD Job, You Found Me
про кривые биосы обычно на асроках говорят, но конечный результат разгона хороший что там, что там
Почему?
потому что нафиг он не нужен обычному пользователю; если нравится сам форм-фактор м2, можно купить м2 версию полюбившегося сата-диска (м2 и NVMe - не синонимы), ценой они обычно не отличаются
R5 1600 @ 3.7 | ASUS Prime X370-Pro | NH-D15
CMK16GX4M2B3466C16 (E-die 2 rank) @ 3066 | 1060 6Gb Palit SJS
850 Evo | RM750i | Define C TG | PG279Q
Фото: 3
Что такое обычный пользователь? Почему нужно использовать устаревший сата, а не nvme, который специально разработан для ссд дисков и имеет большую пропускную способность и меньшие задержки? К тому же в 960 серии самсунг стоит лучший контроллер поларис, который очень сильно увеличивает продолжительность жизни TLC памяти
Почему аппле во всех своих, даже самых бюджетных компьютерах использует nvme? Потому что он не нужен обычному пользователю?
Как понять твою логику?
Фото: 3
Тебе, жертве маркетинга - никак не понять, прости...
Фото: 3
Аргументный аргумент, надеюсь ты не жертва маркетинга сидишь на ide
Фото: 3
сидишь на ide
Юношеский максимализьмЪ: из крайности - в крайность.
Фото: 3
Да, именно он
А почему самсунг не в курсе, что сата устарел, и 2 месяца назад выкатил 860-ю линейку? :?:
потому что NVMe - переплата за то, что пользователь никогда не почувствует, у него есть сферы применения, но домашний пк к ним не относится... это не с hdd на ssd пересаживаться
эти деньги, что намечены на nvme, лучше вложить в 2700х, а лучше в будущее обновление видеокарты
Фото: 3
Нвме есть только в относительно свежих платах и там где m.2 на пси линиях распаян
В любом случае при +- одной цене брать устройство заведомо хуже по всем характеристикам в том числе надежности, это понять крайне трудно
Разница есть, может на глаз она не большая... как и разница в цене
Фото: 3
Ну началось...
Расскажи ка нам ещё про ненадёжность сата...
Фото: 3
в 2700х который сливает во всех играх 8700к? очень разумно
Только не найчинай про рендеринг...
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Noveon писал(а):
Ну началось...
Посмотри тесты, сколько тбайт выдерживает 860 а сколько 960
Ты же все равно все свои выводы на основе жипегов делаешь...
намного разумнее, чем в NVMe
собственно, фигня вопрос, можно и в 8700к влить, тоже пользы намного больше будет
Фото: 3
Ну да ща 300р сэкономим возьмем ссд в 5 раз медленнее, вольем эти 300р в райзен 0.1% 1% фпс потеряем -30-50%
Слушай ну вообще да красиво получается а то с моей стороны какой-то бред идет, нвме 8700к... ......
Фото: 5
Конечно разумно. Неразумно 8700к брать, припоя нет, кипятильник. Зачем такое нужно? https://youtu.be/PcGFMwil0Ik?t=819
"Спасибо экселю за его уникальные возможности." (с) PhoenixOC
Голосуем чтобы убрали эксельного бота с сайта https://goo.gl/7sTXMQ
Фото: 3
ну и сколько умерших от протирания флеша случаев лично ты знаешь?
только честно, лично ты, без тестов
