Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 623 из 673<  1 ... 620  621  622  623  624  625  626 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
OQtagooi писал(а):
У материнок ASUS это реализовано в БИОС.
А в чем преимущество этого? Только то что можно не держать отдельный софт?
OQtagooi писал(а):
Но EasyTune™, с которыми работали те материнки, что у меня были, отличалась совершенно особым подходом к управлению корпусными вентиляторами. Сомневаюсь что у Гигабайта изменился их шизофренический алгоритм управления вертушками, хотя прогесс намечается.
Можно чуть подробнее? В чем выражалась эта "шизофрения"?
-bender- писал(а):
Вентиляторы не проблема, меня интересует уровень шума помпы.
ИМХО нужно слушать самому.
У приятеля Corsair, точную модель не помню, но с 240мм радиатором.
На фоне общего шума системы есть еще посторонний гул, который я сразу услышал, как только он включил компьютер.
Он говорит, что в систему скорей всего попал воздух и радиатор нужно просто потрясти, но поскольку его этот шум не напрягает, ему лень снимать радиатор.
Лично я бы не смог смириться с подобным, акустический комфорт для меня очень важен, поэтому отказался от СВО, даже если такая проблема не обязательно возникнет, я не хочу потом с этим париться.
rx100 Ну это уже от конкретного экземпляра зависит.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Что я могу сказать. С любым HDD диском бесшумного ПК невозможно. Все они либо шумят, либо трещат головками. Поэтому затянул я пояса и взял терабайтный SSD под файлопомойку. Плюс поменял Define R4 на NZXT H440 (почти 4 часа протрахался с красивым укладыванием кабелей. в R4 для этого поболе места было). Поменял штатные кулеры спереди на ML140 Twin Pack. Отличная вентиляторы. До 800 RPM вообще не слышно и воздушный поток дают достойный даже на низких оборотах. В общем что я могу сказать. Высокопроизводительный бесшумный ПК это дорого, но с каждым днем все более и более реально.
Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
Доброго времени суток!
Подскажите, если несложно тихие и в соотношении цена/качество блоки питания 450-550w
А так же тихая замена боксовому кулеру для G4600.
Планируется безшумная система.
Заранее спасибо.
MSI B550 TOMAHAWK / 5800x3D / PALIT 3080 10Gb / ADATA XPG Gammix 32Gb
Фото: 3
Enermax Revolution X't II 450W
Без корпуса советовать бесполезно...
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Эм.. не продается нигде, есть только Enermax MAXPRO 500W.
Да я пока не знаю что взять из дешевых. Вопрос я так понимаю в высоте?)
Фото: 3
Ну тогда Corsair RM550x.
и
несовместимые понятия...
Говорят Zalman Z9 Neo из дешевых неплохой. Да и я когда искал корпус для своей бесшумки, тоже во многих обзорах на него натыкался. Хотя хз насколько пластмассовый корпус может быть хорошо шумопоглощяющим.
Неужели нормальный и безшумный должен стоить под 6 тыс. ?) Сама система совокупно выходит около 17 тыс, и то без видеокарты, ибо пока не нужна, бп сильно выделяется в этом плане. Понимаю конечно, что Корсар тема, у самого HX750, но хотелось бы все же до 4к уложиться, в крайнем случае поменяю вентилятор в бп на альтернативный.
Ну без фанатизма, тратить огромные деньги на данный момент нет желания, максимально тихий за разумные деньги )
Да, рассматривал его, охлаждение там избыточно правда, верхние вентиляторы на молексах, нужен реобас, а то шумно будет.
McLaren AMG
Если проц G4600 и ВК не планируется не проще ли NUC/beebox на i5 Kaby lake взять? Там по-настоящему тихо будет при такой же скорости...
Идея интересная, но в последствии апгрейдить сие чудо никак не получится) ВК потом добавится, и проц при необходимости можно будет заменить. Так что не вариант.
McLaren AMG возьмите picoPSU
И вам тем же самым по тому же месту
McLaren AMG купишь дешевый б/п - он с высокой вероятностью будет свистеть. это уже не получается бесшумный комп. я сейчас выложил порядка 110к, что собрать бесшумный, но при этом мощный ПК. Я не говорю, что обязательно надо брать самые дорогие железки, но в каких-то случаях как говорится не гнался бы ты поп за дешевизной.
По поводу корпуса. Практически во всех корпусах штатные вертушки говно. Тут я могу уверенно сказать, ибо сам сейчас потратил с неделю на выбор корпуса и перелопатил тонну форумов, в том числе забугорных. И то выбирая NZXT H440 я уже знал, что буду менять штатные вертушки на более дорогие и лучшие, поэтому уже заранее их купил. Еще смотрел в сторону в сторону beQuiet!, но у нас сейчас какие-то сложности с поставками в РФ. Я общался с их представителем и он сказал, что возобновление поставок будет только через пару месяцев, а ждать как-то не хотелось.
bRa1nST0rM
Да я не гонюсь за дешивизной в вопросе БП, как собственно не гонюсь за ультратишиной.
Просто хватает нормальных БП в пределах 4к тех же Корсаров и КМ, возможно ТТ. Неужели ни один из них не отвечает моим требованиям, в плане безшумной работы?)
McLaren AMG ну ты же сам в самом начале написал, что хочешь бесшумный ПК, вот мы тебе и советуем исходя из твоих слов. :) Надо быть тогда точнее в своих пожеланиях. Тут вопрос простой. Ты можешь купить и за 4к, но никто не даст гарантию, что он будет малошумный или не будет свистесть, или не сдохнет через пару месяцев. Тут уже надо лазить по магазинам и смотреть отзывы. Я вот купил еще пару лет назад RM-750 и вообще ни разу не пожалел. Напряжение по всем линиям держит, почти не греется, вентилятор запускался только один раз, когда комп в долгом стресс-тесте гонял, в остальное время вентилятор не работает. Что еще надо. :) Никто же не говорит, что за 4к ты не возьмешь норм б/п. Вполне вероятно возьмешь, но просто будет шанс повыше попасть на брак, например или что в более дешевой модели будет более шумный вентилятор, чем на более дорогой или качество компонентов. Вот и все.
Комрады, а подскажите, к материнке Asus H170-Plus D3 встанет оперативка Corsair вот такие
https://market.yandex.ru/product/692688 ... &nid=55324
А то материнка померла, а в наличии 16гб этой оперативки.
В спецификации платы указано, что работает с DDRL от 1333 до 1600, моя как раз 1600.
А что такое L я не могу понять...
Должна встать.
Обычная DDR3 тоже указана.
L = Low Voltage
Штатное напряжение DDR3 = 1.5V, штатное напряжение DDR3L = 1.35V.
Официально контроллер памяти процессоров Skylake работает с памятью DDR4 1.2V, либо с DDR3L 1.35V. Всё, что выше, это на ваш страх и риск. Представители Intel утверждают, что при длительной эксплуатации процессора Skylake с памятью 1.5V возможна деградация контроллера памяти (и тогда процессор на выброс), но реальных подтверждений этому я пока не находил в интернете (хотел когда-то апгрейдиться до i7-6700, оставив имеющиеся планки DDR3 1.5V, но передумал).
Некоторые материнские платы (не знаю насчёт конкретно этой модели), при запуске с автонастройками, снижают напряжение на модулях памяти до минимального, с которым модули запускаются (например, до 1.45V).
А процессор у вас какой, и что за материнка померла?
Спасибо за развернутый ответ!
Процессор i3 2.7ghz вроде, не помню точно частоту, а материнка asus p8h77-v le, поиздевался в попытке пропатчить биос на предмет работы с pci-e m.2 хардом, в итоге бутлуп. Перешивать биос где не знаю да и лсобого желания нет, рахве что кто-то организует на нем поддержку m.2 заодно с прошивкой, а пока решил под этот соус апгрейд сделать, хочу к этой материнке xeon e3-1230v5, а вот память рассчитывал оставить эту... иначе смысла нет мать с ddr3 искать, наверное?
Хорошо, что обычная тоже указана, буду пробовать. Интересно, радиатор и куллер от 1155 к 1151 подойдет? У меня вот такой https://m.market.yandex.ru/product/7350 ... rom=search
Вроде должен...
Процессор не встанет на материнку с чипсетом H170. У процессоров Skylake, в отличие от того же Ivy Bridge, убрана возможность установки Xeon'ов в десктопные чипсеты. Нужна будет мать с серверным чипсетом C232/C236, и, скорее всего, нет матерей с таким чипсетом и поддержкой DDR3 (поиск на Яндекс-Маркете не дал результатов).
Так что смотреть в сторону i5/i7. А лучше всего, раз уж всё равно затеяли апгрейд, имеющуюся память продать и купить DDR4.
Да, крепления кулера для сокетов 1156/1155/1150/1151 абсолютно одинаковые, кулеры взаимозаменяемы.
Печалька. Хорошо, что спросил.
А мне так этот Xeon приглянулся.
Так что, в итоге лучше i7 с заменой оперативки?
DDR4 вроде не особо шустрей насколько я успел понять, смысл переплачивать?
Странно, даже моя нынешняя h77 поддерживала Xeon... а,там 1155, дошло ))
Новость, однако. И печаль... Бюджетней будет i7, чем ради ксеона менять и мать и память...
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
Посоветуйте, плиз,оптимальный i7 в таком случае, чтоб не переплачивать за каждый мегагерц. Или может даже i5...
Кстати, в свое время собирал этот пк именно максимально бесшумным, хотелось бы обойтись без проца-"печки" и заменв кулера, очень он мне нравится! Машина не игровая, больше для разных CADов.
Добавлено спустя 15 минут 9 секунд:
Думаю, что i5 ближе для моих целей.
Кстати, интегрированная графика не нужна, если есть такие варианты, у меня старый добрый RADEON HD 7700, и вполне устраивает.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Как на счет Core i5-7500 Kaby Lake (3400MHz, LGA1151, L3 6144Kb) ?
Добавлено спустя 16 минут 32 секунды:
Или не выпендриваться и i5-6600? ))
