Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 630 из 673<  1 ... 627  628  629  630  631  632  633 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
dinkyjs30 писал(а):
А можно как-то снизить шум и вибрацию? Есть какие-то программы, которые понижают скорость вращения блинов или чего там? Или это опасно созданием нештатной работы?
Можно. Повесьте на шнурки, резинки или что угодно HDD, что бы он только висел и не соприкасался с корпусом.
Программ для устранения шума HDD не существует.
например так
Arengeta , спасибо.
Есть процессор Core i3-4130, у которого TDP пишут , что 54 Вт. Сейчас на нем какой-то вот такой Cooler master: фото1. HWiNFO пишет, что сейчас в простое темп. около 30 градусов, обороты 1030 RPM. Хочу понизить шум.
Какой тихоходный кулер стоит поставить?
dinkyjs30
Ты уверен что шум от кулера? 1000 рпм не должно быть очень шумно. Шум от потока воздуха (вой) или "тарахтение"?
KrasUser , точно не могу понять, что это: вой или "тарахтение".
В общем, этот кулер Cooler master (не знаю что за модель) крепится к мат. плате коннектором 4PWM.
1. Это значит, он может менять обороты, так?
2. Позвольте еще спросить, вот есть в БИОСе регулировка оборотов кулера процессора: картинка . Сначала выбрал режим Silent. Потом решил поставить режим Manual. Значения оставил, какие там были выставлены, только в строке CPU FAN MAX duty cycle на самом деле вместо 80% стоит 100%.
Вообще эти значения надо самому как-то подбирать или есть какие-то рекомендации?
3. И какими программами Вы еще пользуетесь, чтобы регулировать обороты кулера в Windows? Программами типа Speedfan ? Что есть еще хорошее?
Спасибо.
Последний раз редактировалось dinkyjs30 28.06.2017 20:45, всего редактировалось 1 раз.
dinkyjs30 второе отвечает на первое. конечно, при условии что на самой плате есть 4 пиновые коннекторы для этого. но судя по описанию в твоем случае все именно так. cpu fan speed low limit меньше 400 ставить не советую. cpu fan profile можешь выставить silent. если выставлять вручную, то у тебя несколько кастрированный функционал на твоей плате. у меня тоже асусовская карта, но в моем случае оно показывает какие лучше обороты выставить и так далее.
по поводу программ. у Asus есть свой твикер, через который в том числе можно выставлять обороты вентиляторов. зайди в раздел загрузок на сайте асус для твоей матери и посмотри может там в списке будет AISuite. Если ее не будет там, то тогда можно тот же speedfan использовать, но я если честно так в нем и не разобрался, хотя он у меня стоит и показывает температуру видяхи, но вентили я регулирую через AISuite. кроме speedfan я кстати особо про другие программы не слышал.
Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
Приветствую, гуру сайлент-мода :)
Пришла пора заменить последнего урчащего друга в корпусе, который уйдет на другие нужны :)
Нужен Ваш совет/помощь в выборе охлаждения для процессора Ryzen 5 1500x (тпд 65 ватт), бюджет - в районе 50-70 у.е.
Интересует только очень тихая модель, или же вообще, хотелось бы рассмотреть вариант с пассивным охлаждением.
Вентиляция в корпусе (мидл) - это одна снятая боковая стенка + NF-S12B на 30%, которого не слышно от слова совсем.
Так же очень интересует вопрос, справится ли куллер типа Zalman CNPS10X Performa+ без вентилятора/с отключенным вентилятором, в пассивном режиме, с отводом тепла от процессора?
Разгон пока-что не рассматривается. Загрузка цпу планируется на 25-35%, но на постоянной основе.
Заранее спасибо за информацию.
Фото: 12
Если перформа есть - то купите на него тихую вертушку оборотов на 800.
нет, пока что не купил ещё ни какого, перфома - это как пример :)
Вот смотрите в чем вопрос, иду я и покупаю, например, DeepCool Neptwin или же Noctua NH-C14S, снимаю с него вертушки и устанавливаю на проц. Средняя загрузка будет не выше 50% по цпу. Сможет ли кулер в пассиве отводить тепло от проца? Это так сказать самое главное, что интересует.
Просто проц с малым теплопакетом, хотелось бы на этом сыграть.
Фото: 12
Да можно то можно, только зачем ? хороший вентилятор на 500-800 оборотов вы не услышите - только если ухо поднесёте.
Для пассива лучше наверное мачо, хотя возможно и перформа вытянет.
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/artikel/hardware/kuehlung/32941-thermalright-hr-02-macho-zero-test.html
тут согласен, услышать трудно, но не хотелось бы покупать кулер и к нему ещё и вертушку отдельно докупать. тут скорее уж лучше сразу купить все нормальное в сборе.
если не найду то, что сможет удовлетворить мой запрос, придется так и поступать скорее всего.
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... -test.html
Возможно, более всего буду смотреть в сторону этого Thermalright HR-02 Macho Rev.B., если не будет других вариантов.
Lakrimator Thermalright HR-02 Macho Rev.B. отличный кулер. у меня стоял порядка 3 лет и не считая того, что я парочку раз об него резался, когда копался в компьютерных потрохах, то по всем техническим параметрам кулер просто шикарный. но есть одна маленькая неприятная особенность. термалрайтовские вертушки начинают постукивать через какое-то время. первый раз я с этим столкнулся через года полтора-два после покупки, благо с кулером идет стандартная вертушка и я ее смог поменять. поменяная вертушка тоже начала постукивать, но уже где-то через год. а потом я этот комп продал. только учти, что кулер достаточно большой и высокий и в том числе может перекрывать слоты для оперативы.
Ну а на новом компе стоит DeepCool Assassin II и у этого кулера вертушки могут работать от 300 RPM, поэтому абсолютная тишина. в твой бюджет хорошо заходит DeepCool Lucifer V2 (ну и названия у дипкул :lol: ), который тоже умеет работать от 300 RPM. по отзывам в топе.
У меня как-раз в тему было сравнение лет 5-6 назад - пара Дипкуловских вертушек - 140-ки ка на люцифере и 5 шт. TY-140
TY-140 у меня тоже умеют на 300 об/мин работать (регулировались от Giga P-67). До 600 об/мин шум почти не заметен растет очень плавно, вместе с оборотами. Но беда - новая мать от Asus (z170) нормально может управлять ими только в диапазоне выше 600 об/мин. Есть вариант, как заставить работать на меньших оборотах, но при каждой перенастройке все сбрасывается - геморр короче. Оставил 1 на 600 об/мин и еще пара включается только под нагрузкой.
У меня есть TY-140, которым уже больше 5 лет (может даже больше 6). Они до сих пор не стучат. Пробег 4-6 тыс. часов в год (но большую часть времени но 300-600 об/мин)
Дипкуловские вертушки тоже очень неплохи, но заметно более шумные, чем TY-140 (во всем диапазоне оборотов). У них проявляется минимальный шум, даже если просто рукой крутнуть.
И вам тем же самым по тому же месту
Посоветуйте пожалуйста максимально тихие вентиляторы 140мм. Бюджет значения не имеет.
2шт. нужны для водянки corsair h115i
3шт. в корпус.
i7/9 GTX1080 2x16GB
Последний раз редактировалось teasnap 09.07.2017 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
teasnap
Be Quiet SilentWings 3
Custom water: 3х360|9800X3D|RTX5080|
3шт. в корпус.
для водянки можно взять корсаровские ML серии. только у них есть небольшой тикающий звук на низких RPM. у кого-то этого нет. так что тут как повезет. тем более можно сразу купить Twin Pack. Правда они будут без подсветки, но от версии Pro ничем не отличаются. Ну еще и силиконовых уголков не будет. Но имхо это не принципиально, а по стоимости даже будет чуть ниже чем один 140 Pro.
в корпус как сказали выше можно взять Silent Wings 3, но в России их нет, как и многих других продуктов от BeQuite. Я пару месяцев назад с ними списывался и они сказали, что в ближайшие пару месяцев планируют завоз, но судя по сайтам крупных магазинов это так пока еще и не произошло. самое забавное что на Украине с наличием все в порядке, а нас как-то обходят стороной. Еще тут советуют Thermalright TY-147 и иже с ним, но я лично ими не пользовался. У меня стоят 3 Noctua NF-A15 PWM. Бесшумные и без каких-либо паразитных стуков и прочей фигни. Температура комплектующих всегда в пределах нормы, так что не жалуюсь. Так что если бюджет значения не имеет, то я бы советовал их.
Я уже решил, возьму 1шт. Be Quiet SilentWings 3 и 1 шт. Noctua NF-A14 ULN, лично сравню и тогда куплю остальные.
Родные кулера на h115i шумные, после 900 меня уже напрягает. Месяц водянка работала с отключенным питанием помпы :oops:
P.S. Украина.
i7/9 GTX1080 2x16GB
teasnap ну с Украиной тебе хоть в чем-то повезло :D да, у вас с продукцией BeQuite все намного лучше.
да водянка сама по себе несколько шумнее, насколько я знаю. а почему не NF-A15? Он стартует от 300 RPM, а NF-A14 ULN от 650. Вполне вероятно что в простое 400-500 RPM будет вполне достаточно. На 650 имхо будет уже слышновато.
BrainstorM
NF-A15 крепление 140мм на 150?? Я не знаю, влезут ли они.
i7/9 GTX1080 2x16GB
teasnap писал(а):
BrainstorM
да, он 140 на 150, но сделан так что его можно и горизонтально и вертикально поставить. мне спереди надо было поставить один над другим и крепления не совпадали. я просто взял стяжки и таким образом их прикрепил. во-первых, держит не хуже винтов. во-вторых, потратил на это все дело 2 минуты времени, чем трахаться с винтами. в-третьих, достаточно просто разрезать стяжки и переставить если вдруг что. это также займет минуту времени, чем муторно выкручивать все винты. сзади понятное дело винтами прикрутил.
А что за корпус, кстати?
BrainstorM
Corsair Obsidian 750D
i7/9 GTX1080 2x16GB
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 169
