При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2006 Откуда: а,главное, куда
DeaDScorpio Посмотрите CoolerMaster Gemini IIS. В Фцентре его нет, но есть в XMemory.
KNE777 Если будут две, то лучше, разумеется, от АТИ. Две от нВидиа на Р45-ом чипсете просто не будут работать И берите радик с 512 Мб памяти. РАМ можно и попроще, какой-нибудь Hynix или Patriot. А корпус вот такой XIce Вполне Возьмите Радик 4830 вместо 9800GT. По идее, лучше ОЕМ плюс кулер, но нужно посмотреть что у вас есть в магазинах. Прайсик в студию! Wh1teLeon
Codegen 501W-4 400W 1514p
Чур тебя, нечистая сила! (крестится три раза) Ни в коем случае!!! Foxconn, Ascot, Asus - нормально Процессор возьмите 4850е, он вроде где-то также стоит.
_________________ Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе. - "Модератор", подумал Штирлиц.
1. Какой посоветуете кулер для OEM 6000+ X2? Посоветуйте плиз надежный, тихий, проверенный кулер. Хочется купить чтобы 101% хватило, как бы с запасом.
2. Блока питания 500W на все это хватит?
3. Лучше Radeon`a 4830 за эти деньги ничего нет? Просто 4830 не могу найти...
Заранее СПАСИБО!
XIce Радик и 9800GT примерно равны, но если Радик хорошо разгонится, может дотянуть до уровня 4850 в некоторых играх. Но убиваться из-за него не стоит Бюджетными кулерами на АМ2 я не очень владею, но думаю чего-то вроде Thermaltake TMG A1 или даже Titan TTC-NK32TZ будет достаточно. Блока питания на 500 Ватт хватит. Можете даже взять на 400 Ватт с БП от FSP или какой-нибудь Асусовский корпус на 450W. Заодно и дешевле получится
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Нижние Матюги Фото: 108
Бюджет - 40 т. р.
Магазин - xpert.ru
Будет браться следующее железо:
Scythe Ninja 2 (SCNJ-2000) 50.00$
oem Intel Core 2 Quad Q9450 (2667MHz, LGA775, 12288Kb, 1333MHz) 327.00$
ASUS P5Q pro 136.00$
2048MB PowerColor HD 4870X2 2GB GDDR5 Radeon 536.00$
4096Mb (2x2048MB) PC2-8500 1066Mhz OCZ PLATINUM 5-5-5-15 OCZ2P10664GK 4Gb 120.00$
850W CHIEFTEC CFT-850G EPS 80+ Combo Cable Manag 2Fan PFS RTL 147.00$
курс - 28.5 р
На компе будут играть, работать с графикой, с видео, разгон если и планируется, то без поднятия вольтажа
Монитор пока старый, 17 ЭЛТ, но позже будет куплен ЖК 24 дюйма 1920х1200
Приму объективную критику, пожелания и замечания...
Собственно конфиг
Корпус Cooler Master Mystique 632
Мат плата Asus P5Q IP45
Память две плашки по 2gb Kingston 800mhg
Видео 1024 mb Sapphire Radeon HD4870
Винт сигейт 500 гб
БП 700W Thermaltake ToughPower W0106
Проц E8500 3.16
Собствено под вопросом видео какого имено производителя взять? или может 4850?
И корпус правильный ли выбор или какой другой посоветуете.
Гнать не буду.
Основное назначение: игры(не заядлый игроман), обработка видео(то ж без фанатизма) просмотр HD контента.
И не особо шумный, что бы был. Будет стоять в спальне.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2005 Откуда: Питер
В середине декабря собираюсь собрать систему:
1)Intel Core 2 Quad Q9550 2.83 GHz 1333 FSB LGA775 12Mb cache
2)Кулер на проц-Zalman CNPS9500 LED 478/775/754/939/940
3)Мать-GB GA-EP45C-DS3 P45 LGA775 ATX RTL
4)Видяха-ASUS GF 9800 GTX+ 512Mb DDR3 2DVI TV-Out PCI-E
5)Оператива-DDR II 4096Mb (2x2048) PC8500 1066 Mhz Kingston Hyper X
6)Жёсткий-500 Gb Seagate 32Mb cache S-ATA2 (ST3500320AS)
7)Блок питания-ATX 800W Epsilon 800
Подскажите товарисчи, кто пробовал эти процы... как они в разгоне....? Как на Ваш взгляд мамка и проц.. в нормальной совместимости? Оператива DDR2 или может сразу брать DDR3?
Заранее спасибо, за Ваше мнение!
Fito.and.Fitipaldis т.е. если разгонять не собираюсь, то взяв GF 9800GT получу тоже самое, что и Radeon 4830? В случае с GF9800GT присматриваюсь к производителю Palit, а какой вы посоветуете и почему?
Koresh P5Q Pro
Видео 4870 или ПЕЧ 260 (216)имхо
Кулер лучше CM Гемини II S
БП такой мощности зачем? TT 0143(0144) будет достаточно, тихий 550W Antec NeoPower, Корсар 650
И ссылочу на прайс не дали...
Floppik Выбор между 7200 и 7300 зависит от доплаты за последний. В некоторых магазинах они почти в одну цену. Материнка - EP35-DS4, а память возмите с параметром CL5
на этой матери если версия PCI-E 1.1 у неё(или я ошибаюсь. http://www.nix.ru/support/compare_table ... .html?item[0]=811 )? что означает rev 2.1 в названии матери(что -то в нэте не нашёл нигде)? Или может лучше ASUS P5QL Pro (RTL) Socket775 <P43> PCI-E+GbLAN SATA ATX4DDR-II <PC2-8500> версия PCI-E 2.0(для видеокарты)?
DeaDScorpio Ухудшения видео не будет. Гигабайт памяти модели 4850 нужен очень редко! Практически никогда. Насчёт платы, ревизия 2.1 означает ревизию самой платы: исправлены недочёты, добавлена технология энергосбережения итд. Разница в производительности между PCI-E 1.0 и PCI-E 2.0 практически арвна нулю. Почитайте соответствующую ветку или поищите тесты в интернете. Между указанным Асусом и Гигой я бы брал Гигу
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2008 Откуда: Perm
LooNaTeg с матерью и видюхой проблем не будет, все нормально влезет (корпус то у вас большой?) и БП более чем хватит, даже на разгон если что, да и то много будет
а вот оперы 2 гига - это как-то несерьезно под подобный конфиг, особенно под висту
_________________ детям в инет низя, инет от детей тупеет Моему компу уже шесть лет! В следующем году в школу отдам :)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2006 Откуда: Калининград Фото: 4
Koresh 1. а зачем этот проц разгонять? мне кажется через годик можно будет и разогнать, а так лишние нервы.
2. разница в цене между 500Гб и 640Гб мизерна, около 15 долл..смысл экономить...предлагаю взять тоже сигейт (ST3640323AS)
3. материнка как по мне неплохая, но я больше склоняюсь к асусю посмотри вот эту: ASUSTek P5Q-E iP45 - стоит 171 долл. также как и гигабайт
4. насчет оперативы, то нормально...если есть возможность доплатить за ДДР3, то бери ДДР3, и пусть говорят, что там дорого и задержки большие, то не обращай внимания...я вот например со своей регистровой играюсь и ничего - все летает )
5. а вот видуху я бы взял радеон...например http://www.service.dp.ua/price?code=32945
Здравствуйте!
Есть корпус Colors-it G8015
Конфигурация такова:
Материнская плата GigaByte GA-MA790GP-DS4H (rev. 1.0)
Процессор AMD Phenom X4 9950 Agena OEM
Кулер Thermalright IFX-14 (+ HR-10)
Блок питания Thermaltake Toughpower 700W (W0106)
Видеокарта Sapphire Radeon HD 4870 1024 Mb
Оперативная память OCZ OCZ2N10662GK
Использоваться система будет для сёрфинга в интернете - 25%, фильмы и музыка - 20%, для современных игр 55%.
Хотелось бы узнать нет ли ни каких подводных камней и оптимальна ли такая конфигурация.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
