Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10364 • Страница 64 из 519 • <  1 ... 61  62  63  64  65  66  67 ... 519  >
Ветка помощи в подборе конфигурации компьютера/системника для профессиональных рабочих станций:
Здесь обсуждаются рабочие станции и профессиональные ПК, не забывайте оставлять отзывы и делиться ощущениями от новых ПК.
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Город. Если не Москва/СПБ - ссылку на прайс магазина(ов), где будете брать.
3) Комплект:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и периферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Задачи:
а) Для графических станций:
- Какие мониторы используются, сколько, их разрешение.
- Полный перечень программ
- Перечень плагинов для рендеринга и обработки
- Типичный и максимальный размер рабочих файлов
б) Для систем, на которых будет слушаться/обрабатываться музыка:
- Подробно аудиотракт, который стоит или планируется к приобретению.
- Носитель/тип файлов/битрейт, жанры, рабочие задачи, ПО.
в) Если на системе будут игры (которые здесь оффтопик):
- Указывайте разрешение монитора, конкретные игры, и параметры сглаживания
г) Иные.
5) Будет ли разгон?
6) Будет ли апгрейд в ближайшие 6 месяцев? Если да, то когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Перечислите железо, которое уже есть и планируется перенести в новый ПК. Если его много, то вам в ветку по Апгрейду.
8) Требования:
- По дизайну/размерам.
- По шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Если есть - наброски новой конфигурации
10) Если есть - кратко (как в подписи) текущую конфигурацию и чем она не устраивает:
- Какие операции занимают дольше всего времени и нужно ускорить?
- Какая при этом загрузка памяти, процессора, диска?
- Не пишите "в профиле"/"в подписи", а скопируйте, т.к. профили-подписи меняются.
Кому долго не отвечают пишите в почту roil_roil@mail.ru мне, со ссылкой на первоначальное сообщение.
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не по вышеописанному опроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг запрещены особенно.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Информация по работе с VIDEO ресурс efxi.ru
Advantages of ECC Memory
AutoDesk Maya 2014 Professional GPU Acceleration
AutoDesk AutoCAD 2014 Professional GPU Acceleration
Adobe Premiere Pro CC Professional GPU Acceleration
Adobe Photoshop CS6 GPU Acceleration
Adobe Photoshop CS6 Memory Optimization
AutoDesk Maya 2013 GPU Acceleration
AutoDesk AutoCAD 2013 GPU Acceleration
Adobe Premiere Pro CS6 GPU Acceleration
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Последний раз редактировалось Varg 07.10.2025 5:47, всего редактировалось 66 раз(а).
Обновил, поправил грамматику
zeroone писал(а):
Неужто на проц без разгона нужен кулер ценой в 1000р?
Нет, можно кулер и проще ~10$ будет чуть шумнее.
zeroone писал(а):
Насколько я понимаю, SSD ускоряет работу hdd.
Нет.
zeroone писал(а):
А что конкретно ускоряется и стоит ли он своих 4000р?
"Дисковые операции" чтение/запись т.е. запуск софта и т.п., грубо говоря SSD для 3Ds Max не нужен, но вы не представляете на сколько приятнее на таком ПК работать).
zeroone
К сказанному RoiL: SSD вам действительно ускорит только операции чтения-записи (и только те, которые с SSD), ну и комп будет загружаться до 20 секунд. Но приведу живой пример где вы действительно ощутите от него пользу: у вас в списке софта AutoCAD; в нём при маленьком интервале автосохранения изменений в открытом файле (у меня стоит 2 минуты) и особенно при большом объёме открытого файла, ползунок прогресс-бара этого автосохранения, если на HDD, то начинает быть заметен глазу, и хоть чуть-чуть, но каждые те же 2 минуты (или как укажете) притормаживает процесс работы. При автосохранении на SSD вы этого вообще не будете замечать. Хотя, ради хорошего монитора 24" 16:10 1920х1200 можно докупить SSD позже (тогда придётся потом перенести на него системный раздел с HDD).
И насчёт кулера: можно поставить и рублей за 300-400, желательно с PWM, но если вам важна тишина работы, то оптимальным будет кулер за 800-1000 р. Хотел предложить Zalman CNS10X Optima, но его сейчас нет в наличии, да и дешевле всего на ~100 р. Кстати, ради тишины все доп. корпусные вентили подключите через резисторы, они в комплекте; мощный воздушный поток внутри корпуса для неразгоняемого комфига не нужен.
Если использовать кэширование, то да, но и то, с большими оговорками.
Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
А так ли нужна GTX660Ti, или можно обойтись gtx 650? Для чего нужна видеокарта в 3ds Max?
Для вьюпорта и превью рендеров.
Не стоит.
Здравствуйте,знатоки ,специалисты!Прошу помощи в сборке своего 1,и думаю,последнего компьтера.
1). 1200-1500 евро
2). г.Рига
http://www.salidzini.lv/ сайт по поиску оптимального решения в цене
http://www.dateks.lv/ru/grozs собирал здесь вчера,корзина обнулилась,так как не подтвержден заказ
3). компьютер, без монитора и переферии
4). для видеомонтажа в Pinakle Studio 12 и не только,
5). Нет.
6). обновлять лет 5 не собираюсь точно.
Сборка компьютера:
Asrock Z77 Extreme6 - 117,04 лат
OCZ ModXStream Pro, 700W - 57.92 лат
Kingston SSDNow V200+, 120GB -62.00 лат
Scythe Mugen 3 CPU Cooler Rev. B -47.68 лат
Asus GeForce GTX560 Ti, 1GB, GDDr5, Direct CU-155 лат
Sony DVD+/-RW, 24x, Sata, Black - 14.50 лат
Kingston 8GB, DDR3, 1600Mhz, CL9, Kit Of 2, HyperX +2 штуки- 50 лат
Intel Core i5-2500K (3.30 GHz, 6MB Cache, LGA1155 -144 лат
Nexus Prominent 5, Black - 70. 40 лат
Western Digital 1TB 7200RPM 64MB SATA3 Caviar Black
1эвро=0.695лата
Имею 2 внешних HDD-WD 1tr Mu Buk. Хотел бы оптимальных предложений по подбору и работоспособности (я полный 0) и желательно, но не критично, по удешевлению. Заранее,спасибо!
1) 30.000 руб, максимум, предел 35.000.
2) Москва, http://www.regard.ru/, но в принципе не важно, где будет наличие по маркету.
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
4) Указывайте для каких задач берётся сабж.
- 2 монитора: 1920x1200 + 1600x1200
- Adobe Premier Pro CS6, Adobe Photoshop CS6, Adobe After Effects CS6. Работа с Full HD DSLR видео + несколько слоев тяжелых фильтров.
Для игровых систем:
1920x1200, средние настройки фильтрации и сглаживаний. Игры: Guild Wars 2, возможно прочие ММО.
5) Разгон не планирую.
6) Нет
7) Привод
8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте:
- Видеокарта от nvidia.
9) Наброски конфигурации ПК:
Первая конфа:
http://market.yandex.ru/search-models.x ... d=45258761
Почти копия конфигурации от Roil, кроме корпуса, т.к. Delux "MQ859" нет в наличие нигде, уже месяц мониторю, в ф-центре появлялся на 1 день, но сразу смели. В z9 есть 2 вентиля, я думаю их хватит же? Проблема в этой конфигурации заключается в том, что я не знаю как Xeon показывает себя в игровых приложениях, сильно ли он проигрывает i7 3770 и вообще приспособлен ли для игр? Играю не много, но иногда накатывает, поэтому хотелось бы, чтобы все летало.
Вторая конфа:
Тоже самое только с i7 3770. Т.к. разгон не планирую, то i7 без индекса K. Какую для него выбрать материнку, кулер и бп не знаю.
Так же интересует момент с памятью, чем Kingston (KVR1333D3N9/8G) лучше Kingston KHX1600C10D3B1K2/16G? По цене примерно одинаково, но у второй частота 1600.
Заранее спасибо)
Intel Xeon E3-1230V2, ASRock H77 Pro4/MVP, GIGABYTE GTX 660Ti, Kingston KVR1333D3N9/8G x2, Zalman ZM500-GS, OCZ VTX4-128G, ST1000DM003, Zalman Z9 Plus
Корпус не так принципиален).
ЦПУ в играх ведет себя абсолютно так же как и i7-3770.
Если цена одинакова, то 1600 CL10 немного лучше чем 1333 CL9 - если стоят одинаково смысл есть, хотя прирост будет незаметен на глаз.
Отлично, спасибо, тогда беру вариант USN Computers 1185 Work 3D Basic. А вы могли бы посоветовать просторный корпус куда бы все это влезло помимо предложенного? Z9 немного смущает "игровым" дизайном и сверкающими вентелями. Вот каталог: http://www.regard.ru/catalog/group11000.htm.
И вопрос на счет ssd. На него я устанавливаю: систему, пакет Аdobe, и перемещаю медиафайлы проекта, включая превьюшки. На HDD же хранятся только исходники. Все верно?
Если хватает места то еще и исходники закидывайте, поработали - сбросили обратно на диск и залили на SSD новый проект.
За-то просторный и удобный корпус, с хорошим охлаждением, к тому же недорого.
В будущем имеет смысл купить второй ssd? На первом система и софт, на втором весь проект + исходники, а хдд как склад. Думаю по скорости разницы не будет, больше ради того, чтобы немного пощадить первый ссд.
Понял, беру :-)
Ну, имеет смысл собрать RAID 0 из SSD, тем более что это уже можно заставить работать. А по теме за жизнь SSD не волнуйтесь.
Понял ошибку,исправляюсь!
1) Бюджет -1200-1500эвро
2)Латвия.г.Рига
http://www.salidzini.lv/сайт по поиску оптимального решения в цене по интернет магазинам
http://www.dateks.lv/ru/grozsсобирал здесь вчера,корзина обнулилась,так как не подтвержден заказ
- Только системник
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы.
Нет,может в будущем!
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев.
Нет.
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать
2 внешних диска WD Mu Buk по 1 терабайту каждый
процессор Intel ,видеплата хорошая,наличие IE 1394
Western Digital 1TB 7200RPM 64MB SATA3 Caviar Black - 67 лат
получилось=785.54 лата или 1130 эвро
1эвро=0.695лата
и желательно, но не критично, по удешевлению.Спасибо!
дидевус
Я уже исправил - не напрягайтесь, подождите и вам ответят. Для видео монтажа конфиги я как раз не скинул, исправляюсь:
USN Computers 1365 Work Video Pro
1 Intel® Xeon® E3-1230V2
1 ASRock H77 Pro4 / MVP
1 DeepCool THETA 31 PWM
2 Kingston DDR3 8Gb 1333MHz CL9
2 256Gb OCZ Vertex 4 (VTX4-25SAT3-256G)
1 2Tb Seagate Barracuda (ST2000DM001)
1 2048МБ Palit "GeForce GTX 660"
1 500Вт Zalman "ZM500-GS"
1 Zalman "ZM-F3"
1 Delux "MQ859"
1 Sony Optiarc "AD-7280S"
USN Computers 1530 Work Video Pro
1 Core i7 3770K
1 Asus P8Z77-V
1 Thermalright "Macho Rev. A (BW)"
1 256Gb OCZ Vertex 4 (VTX4-25SAT3-256G)
1 650Вт Chieftec "A80 CTG-650-C"
1 Zalman Z9 Plus
1 Pioneer "BDR-S07XLT"
USN Computers 2275 Work Video Ultra
1 Core i7 3930K
1 Asus P9X79
4 Kingston DDR3 8Gb 1333MHz CL9
1 2Gb GigaByte GV-N66TWF2-2GD RET
1 Zalman Z9 Plus
1 Scythe Kaze Q8 3.25"
2 Thermalright "X-Silent 120"
3 Thermalright "X-Silent 140"
Еще раз напоминаю, желательно придерживаться конфигурации в общем, но повторять в точности не стоит, кроме конечно связки ЦПУ+МП+SSD.
RoiL
Спасибо,жду!
RoiL
Если есть два SSD по 128 ГБ, что лучше и как на них размещать для работы с видео в адобе примьер и афтерэффект?
И тот же вопрос, если есть один SSD на 256 ГБ?
GTX660 хватает для работы в указанных программах или GTX660TI даст ощутимый-заметный прирост? Или мою GTX470 нет смысла менять?
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
Roil , спасибо за отдельные конфигурации для видео-монтажа, но возникло несколько новых вопросов:
1) Мат. плата ASRock B75 Pro3 отличается от ASRock H77 Pro4/MVP возможностью организации рейда из ssd? В остальном как я понял отличий нет.
2) 2048МБ Palit "GeForce GTX 660" это аналог Gigabyte - (GV-N66TOC-2GD)?. Но решение от Гигабайт как я понял из описаний будет немного потише. Много ли я потеряю, выбрав (GV-N66TWF2-2GD), а не (GV-N66TOC-2GD).
3) DeepCool THETA 31 PWM существенно отличается ценой от Zalman CNPS10X Optima. Оптима работает тише, как я понял. В моем случае иногда планируется запуск игровых приложений, справятся ли с температурой DeepCool THETA 31 PWM? Или в моем случае по-прежнему лучше взять Оптиму?
4) Какую редакцию Windows посоветуете? Или Home Basic будет достаточно?
update: уже кажется нашел, только минимум Home Premium позволяет работать с 16 gb памяти.
Последний раз редактировалось Killtoys 24.09.2012 20:30, всего редактировалось 3 раз(а).
Urserg
Urserg писал(а):
Если есть два SSD по 128 ГБ, что лучше и как на них размещать для работы с видео в адобе примьер и афтерэффект? И тот же вопрос, если есть один SSD на 256 ГБ?
Если SSD 2 и чипсет H|Z77 собираете RAID 0 (на других тоже можно - но могут быть проблемы), 100Gb раздел Win+Soft, остаток под 2й раздел в который сбрасываем все необходимое для текущего проекта, в последствии в идеале работа идет только с этим разделом, в финале оттуда просто копируется что-то готовое. Т.е. по возможности мы ускоряем чтение/запись всех файлов которые хоть как-то участвуют в текучке, что самым положительным образом сказывается на производительности.
Если вам не хватает GTX470 - то для начала пробуйте добавить в коктейль SSD и обновить версию ПО, и лишь затем придется апгрейдится на GTX680 4Gb - если проблемы сохранятся, потому как работа с видео на самом деле не сильно требовательная к ВК, куда важнее там скорость дисковой подсистемы. С другой стороны заменить ВК можно в "профилактических" целях, играть на GTX660Ti - приятнее.
Добавлено спустя 12 минут 41 секунду:
Killtoys
1. Да.
2. Нет, это GTX660 Vs GTX660Ti, потеряете заводской разгон ~8% в играх.
3. DeepCool справится с этим ЦПУ в любых нагрузках, оптима при прочих равных будет тише.
4. Pro версию.
Фото: 9
У чипсета b75 нативная поддержка интерфейса pci, на платах с h77 pci реализован средствами стороннего контроллера (возможна несовместимость с некоторым обрудованием).
Roil,
1) А что тогда скажите на счет разогнанного 2048МБ Palit GeForce GTX 660 Ti? http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91031, он в одну цену с GV-N66TWF2-2GD.
Я правда слышал, что при работе с видео и CUDA разгон видеокарты не рекомендуется, даже заводской, это правда?
2) Windows Professional стоит почти в 2 раза дороже Home Premium, около 7-8к руб. Какой из технологий в Home Premium мне будет не хватать?
Killtoys писал(а):
1) А что тогда скажите на счет разогнанного 2048МБ Palit GeForce GTX 660 Ti? http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91031, он в одну цену с GV-N66TWF2-2GD.Я правда слышал, что при работе с видео и CUDA разгон видеокарты не рекомендуется, даже заводской, это правда?
Что не рекомендуется - это правда, потому как разгон для работы, нужно тестировать вчетверо тщательнее чем обычно, но толк от него есть все-равно и намеренно отказываться от него не стоит. Как карта 660Ti Palit карта удачная.
В частности максимального объема ОЗУ, если захотите расширить лицензию придется менять, а вообще лучше глянуть самому.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Несовместимость скорее нет, а вот проблемы с ACIO при работе со звуком, вполне реальны. Но, не думаю что в данном варианте это вообще важно.
cron
