антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
Arengeta писал(а):
пассивные: Chieftec GPS-500C
давно пропал из продажи, к сожалению. Для моего корпуса, с учётом переориентированных воздушных потоков, это был неплохой вариант.
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Arengeta писал(а):
Вот вам пример вашего же seasonic prime titanium. 24дБА при 550об/мин, у Corsair RM650x 24дБА при 700об/мин
1) На течповере неадекватные условия тестирования (высокая температура). Сиасоник Титаниум до половины нагрузки не включает вентилятор, а у них - на 50 Вт При нижнем расположении блока питания никаких 40-47 градусов на заборе воздуха не будет. 2) В серии Сиасоник прайм - частый брак вентилятора, я об этом писал, отсюда и повышенный шум на течповере. Но небракованная ветушка не сильно отличается от Корсаровской по шуму.
Я же по многим сайтам обороты смотрел, в среднем вырисовывается картина, что корсары шумнее
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Arengeta писал(а):
Давайте не будем путать реальность с воображением, хорошо? Хороший 120мм вентилятор не слышно на 30см вплоть до 800об/мин, а учитывая что он еще в корпусе будет стоять так вообще вы его не услышите.
Тебе повезло, что не слышишь
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Arengeta писал(а):
И опять же, вы выбираете для режима 2Д. Потребление до 325Вт - пассив. Дай бог что бы ваш компьютер в играх потреблял столько.
Я сомневаюсь насчёт гибридного режима: 1) самое неприятное - попасть в промежуток, где происходит циклически старт/стоп вентиляторов 2) для долговечности БП я предпочитаю постоянный обув на минимальных оборотах 3) износ вентилятора из-за постоянных стартов/остановок Т. е. я склонялся к тому, чтобы отключить гибридный режим и юзать на минимальных оборотах в 2Д. И тут корсары с 600 об/мин - шумноваты.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
Вы не путайте горячее с холодным. Есть гибридный режим, который периодически включается для продувки (Corsair AXi например), тогда он шумный, а есть который до упора работает в пассиве (Corsair RMx). Тем более на него 10 лет гарантии.
Я ничего не путаю:
Добавлено спустя 37 секунд:
Только в Украине они обычно продаются без офиц. гарантии
Я ничего не путаю:
1) Циклический старт-стоп происходит у некоторых моделей, у RMx его НЕТУ. 2) Долговечность БП при обдуве на 300об/мин не будет ни чуть лучше чем долговечность БП в пассиве. У вас перфорация и наверняка пылевой фильтр стоит на притоке воздуха где стоит БП, соответственно 300об/мин будут ровно 0 пользы приносить (просто напросто недостаток давления для продува препятствия). 3) И как часто вы нагружаете компьютер для того что бы включился вентилятор на этом БП? У вас RX480 громче будет работать чем БП при нагрузке.
теоретически, у моей 480 его нету, а по факту иногда есть
Какой теоретически? Что за чушь вы несете? Я вам скинул обзор с techpowerup где температура воздуха в коробке где тестируется БП 47С, там до 325Вт вентилятор НЕ включился!
Будет. Разница больше 10 градусов по температуре
Опять бред пишете. Они тестирует в открытом пространстве, а не в условиях реального корпуса где стоит пылевик и перфорация корпуса. Фильтр режет 40% воздушного потока и еще порядка 30% забирает перфорация, соответственно от воздушного потока ваших 300 оборотов остается ровно ничего. Точно такая же конвекция будет вентилятором вверх.
Проще говоря, я уже устал вам твердить одно. Вы просто себе вбили в голову и не принимаете никакой информации. Идите покупайте себе этот be quiet! и радуйтесь. Вам советы не нужны, вы лучше всех все и так знаете.
Что за чушь вы несёте? На течповере на предмет циклического старт-стопа вентилятора не тестировали. Вы, видимо, не понимаете, что это такое.
Бред пишете У меня фильтра нет, не знаю, почему вы про него твердите. Конвекции вентилятором вверх не будет - у меня корпус разделён на три отсека, т. е. над БП - "крыша" (собственно, в этом и лежит корень моих проблем с подбором БП - без этой "крыши" я бы не так переживал за пассивное охлаждение у полностью пассивных, либо гибридных БП)
А вы, видимо, не понимаете принцип работы пассивного режима в Corsair RMx серии. Есть гибридный режим, как вы говорите, который при достижении определенной температуры включает вентилятор для продува. Эта функция у Corsair RMx отсутствует. Не верите - спросите у Master2007, он вам точно то же самое скажет.
Хорошо, если нет то эффективность выше будет.
У вас какое расстояние до крыши отсека БП? 3-5см там будет? Если будет, то этого будет достаточно для конвекции.
допустим, у меня нагрузка 400 Вт - БП включил вентилятор, потом вентилятор снизил температуру или нагрузка временно упала - вентилятор отключается. Происходит нагрев или нагрузка временно выросла - вентилятор включается. Это и есть старт-стоп, который может раздражать, если неудачно попасть с моей типичной нагрузкой/температурами (а она как раз и попадёт в проблемный участок в районе 400 Вт)
Rudolf Witzig Откуда у вас 400Вт получается? Вы сами себе накрутили опять же ваше потребление. Видеокарта ваша в разгоне потребляет около 190Вт, процессор в вашем случае потребляет около 120-130Вт в нагрузке (при 100% нагрузке обоих компонентов). Периферийка у вас не набежит на 80-90Вт, максимум - 30Вт.
Вы не понимаете опять о чем говорите, да? Если у вас нагрузка будет более 325Вт то вентилятор будет включен постоянно. При падении нагрузки ниже 300Вт и достижения определенного теплового режима вентилятор снова отключится. Разницу между включением и отключением вентилятора вы не услышите.
Так а какая вам разница-то? У вас вентилятор на видеокарте громче работать будет чем этот БП. Не думайте что раскрутка вентилятора 0-600об/мин это очень громко (есть опять же БП у которых вентилятор раскручивается до 2000об/мин, а потом опускается до 600об/мин и на них работает, не в данном случае). Ваш SeaSonic использует древний вентилятор на шарикоподшипнике и 600-800об/мин на нём не является 600-800об/мин на других вентиляторах, вы это понимаете? Я в простое на своем EVGA G3 550W только в упор слышу вентилятор (и то создаваемый им воздушный поток, а не паразитные звуки).
Мой Сиасоник использует японский вентилятор с ручной балансировкой, который в рознице не купишь Для использования во всяких Корсарах он слишком дорогой.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Так что, в Корсарах вентилятор регулируется одновременно по 2 параметрам: нагрузка + температура Никогда не слышал такого.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
скорее вы не понимаете. Моя 480 по спецификациям производителя защищена от старт-стопа особым алгоритмом работы вентилятора (отключается при более низкой температуре, чем включается), но по факту этого не достаточно: наблюдаю в своих играх это неприятное явление, в частности, в Лефт4Дед - постоянно.
Sanyo у вас вентилятор стоит в этом сисонике и он ничем не лучше вентилятора в Корсаре. У вас предвзятое отношение к вещам, видимо вы жертва маркетинга кому забили голову всякой чушью. Цена этого вентилятора порядка 3-5$. Покупайте что хотите, я не собираюсь продолжать дальше разговор с человеком который не может аргументы привести, а только пишет догадки и совершенно неудосуживается понять суть ответа.
Поэтому Seasonic в топовые версии Prime Titanium за сумасшудшие деньги ставит вентиляторы которые трещат В то время как у Corsair в своих топовых версиях (RMx, RMi, HXi, HX, AXi) такие проблемы отсутствуют.
Это присутствует во всех блоках питания с полупассивным режимом (могу ошибаться, но из опыта использования EVGA G3 550W и Corsair RM550x могу такое утверждать).
Посмотрите в гугле, это известная проблема на видеокартах АМД если вручную выставлять обороты вентилятора через MSI Afterburner или схожие программы.
Последний раз редактировалось Archenta 03.09.2017 19:41, всего редактировалось 1 раз.
По этой причине использую авторегулировку и она меня тоже не устраивает
потому что вместо японских Sanyo ставят ширпотреб на FDB
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Arengeta писал(а):
могу ошибаться
так и есть: обычно используется регулировка по 1 параметру, а в вашем описании вроде как по двум. Этот вариант меня и заинтересовал: более сложный, но позволяющий лучше учесть все параметры. Вообще отдавать управление вентиляторами непонятным алгоритмам мне не нравится, я предпочитаю сам задавать параметры соотв. софтом.
Последний раз редактировалось Rudolf Witzig 03.09.2017 19:46, всего редактировалось 1 раз.
Arengeta писал(а):
Кстати в be quiet! dark power pro 11 так же стоит вентилятор на FDB, вы знаете об этом?
там не ширпотреб. Тихая крыльчатка. Хороший мотор, разработанный для сверхнизких оборотов Заявленное время безотказной работы вентилятора - в 6 раз больше, чем у Сиасоник Прайм
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Arengeta писал(а):
Вроде в Corsair RM650i можно так делать через программу Corsair Link.
Лично не изучал возможности. По обзорам они весьма ограниченные.
хороший мотор, разработанный для сверхнизких оборотов Заявленное время безотказной работы вентилятора - в 6 раз больше, чем у Сиасоник Прайм
Ага, только за базу бы не взяли они FSP, а хотя-бы CWT, Super Flower или Seasonic, я бы без единого сомнения посоветовал этот блок и себе бы его взял. А, и забыли они все-таки полную модульность поставить на блок за такую бешеную цену.
Кстати, я пока отложил покупку. Может, дождусь нормального теста Seasonic Focus Plus Platinum Вдруг они учли недоработки старшей серии и выпустили почти идеальный продукт?
Сомневаюсь Вообще советую спросить тут у Master2007: Выбор блока питания (часть 4) Может я упустил какой-то вариант с низкими оборотами и тишиной в простое.
Есть еще Enermax Revolution XT II 750W, который считается бесшумным (менее 30 дБА до 450Вт) и с активным вентилятором, но вы считаете что 800об/мин это очень много и очень громко.
