Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19104 • Страница 640 из 956<  1 ... 637  638  639  640  641  642  643 ... 956  >
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 150.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться.
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и переферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Указывайте для каких задач берётся сабж.
а) Для игровых систем:
- Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх.
- Указывайте названия игр или хотябы жанры.
б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка:
- Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению.
- Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт.
- Уточняйте жанры Музыки.
в) Для графических станций:
- Уточняйте какой монитор используется.
- Уточняйте с какими программами Вы будете работать.
г) Иные.
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы.
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев.
Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду.
8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте:
- Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets.
- Требования по дизайну/размерам.
- Требования по шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:11, всего редактировалось 20 раз(а).
Здравствуйте. Товарищ собирается брать ПК, накидали комплектацию, может какие-нибудь советы будут. ПК берется с целью играть в современные игры, на высоких настройках соответственно:) Бюджет 40-45к. Город Новосибирск
Видеокарта
Palit GeForce GTX 760 JETSTREAM [NE5X760H1042-1042J]
[PCI-E 3.0, 2 Гб, 256 бит, GDDR5, DVI (2 шт), HDMI, DisplayPort]
Процессор
AMD FX-4300 OEM
[AM3+, 4x3800 МГц, L2 - 4096 Кб, L3 - 4096 Кб, 2xDDR3-1866 МГц, TDP 95 Вт
Оперативная память
Crucial CT102464BA160B 8 Гб
[DIMM, DDR3, 8 Гбx1, 1600 МГц, PC12800, 11-11-11-30]
Жесткий диск
Toshiba DT 01ACA050 500 Гб
[SATA III, 7200 rpm, кэш память - 32 Мб]
Питание
Chieftec A-80 Series 650W [CTG-650C/C2]
[модульный, 650 Вт, ATX 12V 2.31, EPS12V, APFC, 120x120 мм,
24 pin, 1x 4 pin, 1x 4+4 pin CPU, 6 SATA, 2x 6+2 pin PCI-E]
Корпус
CoolerMaster CM Elite 334U [Midi-Tower, Standard-ATX, сталь, охлаждение - 1 x 120x120 мм, черный]
Охлаждение
Кулер CoolerMaster Hyper TX 3 EVO RR-TX3E-22PK-R1
[LGA1156, AM3, LGA1155, AM3+, 800 об, мин - 2200 об, мин, 17 дБ - 30 дБ, вентиляторы - 92x92 мм]
Материнская плата
ASUS M5A78L-M LX3
[AM3+, AMD 760G, 2xDDR3-1866 МГц, 1xPCI-Ex16, 4xSATA, VGA (D-Sub), аудио 7.1, Micro ATX
JohnySP, набросок намного дешевле 40к. Процессор медленный, но при этом имеет место нецелесообразная переплата за ряд комплектующих.
Лучше так (c ЖД на 1Tb и CCД):
http://novosibirsk.e2e4online.ru/shop/
143653 Блок питания 500W ATX FSP (ATX-500PNR), OEM 12 2 210 2 210 30.07.2015 (четверг ожидается на складе) X
248184 Вентилятор GlacialTech GT12025-EDLB1(CF-1225SED0AB1031) 120x120x25mm (900rpm, 16dB, втулка, 3+4-pin) - 225 225 (есть на складе) X
469481 Видеокарта Palit GF-GTX960 JetStream, 2Gb, DDR5, 128bit, PCI-E, 2xDVI, HDMI, DP, Retail (NE5X960H1041-2060J) 36 12 800 12 800 (есть на складе) X
391180 Жесткий диск Toshiba 1Tb DT01ACA100 3.5" 7200rpm 32Mb SATA3 24 3 500 3 500 (есть на складе) X
401310 Корпус Zalman ZM-T4 mATX MiniTower, Black (без БП) 12 1 827 1 827 29.07.2015 (среда) X
210154 Кулер Deepcool THETA 21 PWM для Socket1156/1155/1150 (95W, 900-2400rpm, 17.8-26.4dB, Al) - 420 420 (есть на складе) X
400500 Материнская плата MSI H81M-P33, Socket1150, iH81, 2DDRIII, PCI-Ex16, 7.1-ch, VGA, DVI, GLAN, mATX, Retail (911-7817-019) 36 2 560 2 560 28.07.2015 (вторник) X
309955 Память DDR3 DIMM 4Gb PC12800 1600MHz Geil CL11 (GN34GB1600C11S) 36 1 750 3 500 28.07.2015 (вторник) X
432917 Процессор Intel Core i5-4460 3200MHz 6Mb TDP-84W S1150 tray (Haswell Refresh) 12 12 850 12 850 (есть на складе) X
428080 Твердотельный накопитель (SSD) SanDisk 128Gb X110 2.5" SATA3 (SD6SB1M-128G-1022I) 60 3 790 3 790 (есть на складе) X
Сумма заказа — 43 682 руб
Чуть доплатив можно сделать конфиг тихим (впрочем, данный вариант тоже без проблем можно впоследствии сделать тихим путем замены 2-3 вентиляторов).
довольно интересная конфига получилась :) Насчет видеокарты, посмотрел обзоры 960-й, по сравнению с 760, получше, только меня удивило что шина у 960 128бит. С твердотельником , думаю можно обойтись. Оперативки думаю мало будет, учитывая нынешние потребности и тд, да и система( win10) немало занимает места, лучше все таки 8Гб взять. Вот с процессор я не знаю, а какой можно от АМД достойный взять? или все таки лучше переплатить, и взять от интела ?
Это не мешает 960-й быть быстрее. Судя по всему, там где нужна высокая пропускная способность памяти, вычислительной мощности GPU 760-й/960-й просто не хватает, так что особого смысла в широкой шине нет.
В конфиге выше 2x4GB (цена 3500 - это за две планки). Можно, кстати, немного доплатить до 2x http://novosibirsk.e2e4online.ru/catalo ... 9SR_4.html - чтобы тайминги были CL9.
Никакой. 4460 быстрее любого AMD в любом разгоне.
http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/chaost ... rednia.png (http://pclab.pl/art57808-20.html)
Важно, что переплата только за проц, а вот все остальное (материнка, кулер, БП, корпус) под Intel часто можно взять дешевле.
Всем доброго времени суток, вот решил собрать ПК из более менее свежих компонентов. В основном для мультиплеерных игрушек Team Fortress 2, GTA V(Online), Battlefield 4 и прочих. Хотелось бы, чтобы картинка была стабильной на ультра настройках, по крайней мере в TF2 и BF4. Прошу оценить выбранные компоненты или посоветовать альтернативные.
Бюджет 40-45 т.р. на весь ПК включая охлаждение память и тд.
Город москва, магазин зависит от яндекс-маркета
Материнская плата: ASUS B85m-g
Процессор: либо i7-4790K Devil's Canyon (4000MHz, LGA1150, L3 8192Kb) + видеокарта EVGA GTX 960 (1279Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 7010Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP),
либо i5-4690 Haswell (3500MHz, LGA1150, L3 6144Kb)+ видеокарта EVGA GTX 970 (1165Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 7010Mhz 256 bit 2xDVI HDMI HDCP)
Видеокарта: EVGA GTX 960, EVGA GTX 970
Блок питания, охлаждение, оперативная память - с этим вроде как разобрался.
Какой вариант процессор+видеокарта будет более удачным?
Последний раз редактировалось Nick72 27.07.2015 21:06, всего редактировалось 1 раз.
http://www.techpowerup.com/reviews/Giga ... ng/10.html
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
vork777 писал(а):
Хорошо, я перефразирую вопрос. Спасибо за ссылочку это я всё видел, но весь сырбор заключается не в этом. Какой вариант процессор+видеокарта будет более сбалансированным, производительнее.
Есть ли смысл брать i7 с 960ой? или же лучше сэкономить на процессоре взяв i5, но приобрести 970ю
Последний раз редактировалось Nick72 27.07.2015 21:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Для этого неплохо было бы знать город и магазин. Или по яндекс-маркету?
Nick72 писал(а):
Какой вариант процессор+видеокарта будет более сбалансированным.
mini FAQ по выбору карт:
начальный уровень: GTX750/R7 260Х БП=200Wt+@12v min CPU Core I3/AThlon X4/FX4**0
средний уровень: R9 270/_____ БП=300Wt+@12v min CPU Core I3/FX6**0
высший уровень GTX 960/R9 280/285/280Х БП=350Wt+@12v min CPU Core I5/FX83*0
бюджетный топ GTX970/R9 290 БП=500Wt+@12v min CPU Core I7
У кого много денег GTX980/_____ БП=550Wt+@12v min CPU Core I7
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Город добавил. Москва, а магазины в зависимости от яндекс-маркета.
Благодарю за наводку, но у меня опять же остается вопрос насчет комбинирования высшего уровня и бюджетного топ уровня. i5+970 или i7+960 или же остановиться на высшем уровне собрав i5+960. 970 конечно поинтересней, но как она будет себя ощущать на i5 и разумный ли будет вариант?
Фото: 3
Самый разумный вариант на сегодня = i5 + GTX 970. Если хотите, могу прикинуть сборку по Регарду (просто удобный конфигуратор и обычно хороший ассортимент) .
Вот на этом спасибо) А конкретно если вникнуть в цифры i5-4690 Haswell (3500MHz, LGA1150, L3 6144Kb)+ видеокарта EVGA GTX 970 (1165Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 7010Mhz 256 bit 2xDVI HDMI HDCP) хорошо ли они будут дружить между собой? если перевести на нормальный русский, хороша ли будет производительность да и связка в сумме? и в целом насколько хорош/плох мой выбор. Насчет регарда знаю, но я подсчитывал по другим магазинам, в целом с суммой знаком.
Но что скажете о материнке?
Фото: 3
Оптимальнее i5-4590 или вообще Xeon 1230/1231v3.
MSI B85M-E45
MSI B85M-E45
По материнке понял. По процессору не совсем понял у 4590 меньше мгц и он как то слабее чтоли чем у 4690 в чем загвоздка?
Друзья. Есть некоторая дилемма. За какую стоимость сейчас можно приобрести хороший игровой пк? Что уже есть:
-Корпус
-Харды
-БП
-Монитор и периферия.
Соответственно, нужна мать, проц+видюха и оперативка.
Хватит ли для комфортной игры бюджета в 50 тыс? Есть ли реальный резон расширять бюджет до, скажем, 60-70-80 или в этом нету большого смысла и 50 вполне хватит? Если не сложно - набросайте пожалуйста примерные комплектующие за эти деньги?) Душа лежит в сторону интела, АМД не нужОн.
ПК требуется для игр, в первую очередь. Экшн, по типу ГТА5, DayZ:SA etc... Второстепенно - обработка видео (без фанатизма).
Есть вот такой набросок:
Мб добавить еще одну плашку памяти? Или этого хватит?
Город - Москва. Магазин - где подешевле, лично я обычно в NIX закупаюсь.
Заранее спасибо.
Фото: 3
За 4690 сильно неоправданно задрана цена.
RedAngel писал(а):
Что уже есть:
-Корпус
-Харды
-БП
[quote="Noveon"]
Всё понял, спасибо и остался финальный вопрос, что можно сказать об 970 от EVGA? судя по обзорам она вроде как самая удачная из 970х? MSI кажись хуже будет?
Фото: 3
Их там много версий. Нужно смотреть обзоры именно по конкретной модели. Но в целом - один из лидеров.
В том то и дело, что железа как такового у меня нет, внимательней мое сообщение прочитай. Хард, блок питания, монитор, корпус, мыши с клавами - ну какое это железо?) разве что блок питания сойдет за железо.
Потому сюда и пишу. Мать, проц, видюха, память - вот железо, и как раз это мне и требуется :)
Так что на апгрейд не тянет. Нечего апгрейдить)
Так что вопрос все еще актуален.
Фото: 3
Компьютерное)
Ну так укажите точные модели корпуса и БП.
RedAngel
http://www.regard.ru/catalog/tovar152872.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar155782.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar134767.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar106051.htm x 2
http://www.regard.ru/catalog/tovar162343.htm
