Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Подскажите для тупых образ ubntu чтобы сразу с дровами и сгминером был. bamt и linuxcoin не предлагать, первый очень глючный второй толи в пежиме демонстрации или т.п. но на нем под root не зати и дрова или сгминер не поставить. Очень надо для майнинга на 8 карт
А что глючного в BAMT'e? У меня запущенно 17 ферм на нем, глюков что то не видел
Стоит 3 карты двухголовых 6870х2 поверколор. Постоянно зависает или просто из 6 начинает работать только одна голова. Фиксы ставил. Пробовал обновить дрова амд не помогло. Максимум проработало с чтырмя головами сутки.
Забыл добавить температура на всех не выше 68 градусов
Последний раз редактировалось anti76 06.04.2012 17:53, всего редактировалось 1 раз.
Пробовал с разгоном 900мг и со штатныси частотами. Пока загружался с флешки всегода глючит и зависает. Сейчас перенес систему на диск ндд стало более стабильльно. Посмотрим как поведет следующие дни.
Всем привет. Товарищи, помогите советом. Есть несколько идентичных по конфигурации ферм с 4-мя Radeon 6930. Связь организована через USB Wi-Fi адаптеры через роутер. Думал проблема единичная, но уже 3 раза повторилась на разных фермах. Проблема в следующем: Ферма может работать несколько дней, но потом Wi-Fi на ней отваливается. Перезагрузка фермы не помогает. Приношу ферму к монитору для диагностики и вижу следующее: беспроводное сетевое подключение пишет "нет подключения" и не видит ни одну Wi-Fi сеть (ни мою, ни соседские). Выключение-включение адаптера как программно, так и физически не помогает. Переустановка драйвера не помогает (пробовал разные верси дров с сайта производителя). Похоже проблема не зависит ни от модели роутера, ни от модели адаптера (пробовал роутеры D-Link DIR-300 и Netgear WNR612, адаптеры D-Link DWA-125 и Sitecom WL-608BL). Помогает только заливка акронисом образа ОС с рабочей фермы. После этого всё работает.
Кто-нибудь сталкивался? Это проблема со службами Windows 7, с самой сборкой или с чем-то еще?
возьмите ПСаЙ и попробуйте = на УСБ у многих проблеммы если не получиться то удалите сжесткого ИСО файл с виндой и сломайте об колено диск или отформатируйте флешку сней единственным общим звеном тут являеться винда... чипы вроде в этих адаптерах разные....
urban_dalas писал(а):
И чем понижать частоту памяти 7970, если учесть что она стоит в ферме с 4-мя 5850?
cgminer-2.3.0-1 (2,3,2 криво с 7970 у меня зарабтал -30% МХ) и СДК для 7970 обязателен 2,6 говорят еще диабла хорошо с ним конектиться
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: cgminer -o http://50btc.com:8332 -u **** -p ***** -I 9 --gpu-engine 950,950,1150 --gpu-memclock 825,825,300 --gpu-vddc 1.080,1.080 --gpu-fan 55,60,55 --submit-stale --temp-target 80 --vectors 2 --worksize 128 для этой видяхи рекомендуют --worksize 256 но я разницы не почувствовал
Добавлено спустя 50 секунд: это конфиг для 6930*2 + 7970
под W7 все отлично работает, а под ubuntu, BAMT нормально 4 карты не запускались... это не победить?
я даже непытался ибо было куда ставить... можно попробовать установить *Интел инф апдейт* он там на уровне драйверов раскидывает все что на чипсетах а если мать АМД то там тоже какойто пакет есть
под линуксами не в курсе может тоже есть... БАМТ пока сыроват = дойдет до версии 1,0 хотябы буду пробовать... или нет.., шя на виртуалку поставлю посмтрю что за зверь неведомый...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2004 Откуда: ПСКОВ
для двух HD 6850 и одной HD 6770 БП на 700ватт хватит? проц q8300 Что выбрать? Это --------700Вт Hiper "V700" ATX12V V2.3 или это----700Вт Chieftec "CFT-700-14CS" ATX12V V2.0
Varyg для 2х5770 + 5850 + 5870 с процессором sempron 140 с головой хватает OCZ Fatal1ty 750w так что для вышеуказанного конфига честных 700Вт должно вполне хватить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 157
