антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2017 Откуда: Кубанистан Фото: 6
fm_r2dsf писал(а):
Вообще их три: Delta Electronics, Nidec Motor Corporation и Matsushita Electric Industrial.
В случае пр-ва вертушек для консолей расклад именно такой. А под видюхи некоторые из них разве что как OEM штампуют, и то сомневаюсь. Сейчас балом правят Power Logic (один из немногих имеет собственные заводы. Поставляет OEM), далее идет Firstd, Everflow и пр. китайская подвальная мелочь.
_________________ i9-9900K/ MSI RTX 2080S Gaming X Trio @2040/18000 MHz/ MSI MEG Godlike Z390/ NH-D15/ 32GB DDR4 Viper 4 Steel @4400 MHz/ Seasonic Prime Titanium 850W
Добрый день. Комп орет как бешеный, помогите собрать потише. Имеется Видео 1080ti gigabyte Проц 8700к Охлаждение zalman optima Корпус zalman R1 Блок kcas-600w Материнка вроде ASRock z390 extreme4.
Предпологаю, орет из за того что греется видеокарта, по причине стремного корпуса.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2010 Откуда: MO Фото: 3
87sharapov Корпусные вентиляторы все подключены? Если есть возможность воткнуть ещё два возможных. Для начала было бы неплохо замерить температуры процессора (какая термопаста? надеюсь не КПТ-8) и видеокарты в закрытом корпусе в простое и с нагрузкой (фурмарк, линкс и т.д.), затем проверить температуры с открытой дверью, ну и как вариант снять ещё боковую крышку. Потом уже думать что к чему.
iAltair писал(а):
Погодите все хоронить, сначала бы температуры посмотреть.
Да никто не хоронит, но zalman optima слабоват для 8700К.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2014 Фото: 2
sNQ Не спорю, слабоват. Но в свое время тож намучился с 8700 non k. Советовали сменить кулер, а оказалось что за 1,5 года тупо термопаста высохла под крышкой, и пофиг ему было недовода или noctua d15. Вентили выли что там, что там. А может не хватает воздуха 1080ti. Поэтому нужно сначала температуры посмотреть.
[quote="sNQ"]87sharapov Корпусные вентиляторы все подключены? Если есть возможность воткнуть ещё два возможных. Для начала было бы неплохо замерить температуры процессора (какая термопаста? надеюсь не КПТ-8) и видеокарты в закрытом корпусе в простое и с нагрузкой (фурмарк, линкс и т.д.), затем проверить температуры с открытой дверью, ну и как вариант снять ещё боковую крышку. Потом уже думать что к чему. [quote="iAltair"]Погодите все хоронить, сначала бы температуры посмотреть.
Проц и Видео я не разгонял. Вентилятора 2, соответственно спереди и сзади. Крышка открыта, температура под нагрузкой в играх GPU 70-75 CPU 55-60 в простое GPU 50 CPU 55-60 если с закрытой крышкой +5-10. Я собирал не сам, что там за паста прилеплена не знаю. Послушал блок он тоже шумноват, даже и не думал.
Zalman z3 black можно брать, не шумит ? Башню мою стоит на что то менять или заменить корпус и посмотреть термопасту? И недорогой тихии блок что взять?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016 Фото: 4
87sharapov писал(а):
Посоветуйте пожалуйста блок, корпус и куллер
Тебе не нужен новый корпус, просто установи вентилятор наверх. Блок питания выбирать, руководствуясь данной таблицей: https://forums.overclockers.ru/download ... &id=123649 Определить шумный вентилятор поможет поочередная их остановка в работе - придави центральную часть пальцем.
[color=#FF8000][/color][/quote] Тебе не нужен новый корпус, просто установи вентилятор наверх. Блок питания выбирать, руководствуясь данной таблицей: https://forums.overclockers.ru/download ... &id=123649 Определить шумный вентилятор поможет поочередная их остановка в работе - придави центральную часть пальцем.[/quote]
Затупил, сверху есть вентилятор получается в корпусе стоит 3 штуки. Подскажите какие два дополнительных поставить? Основной шум идет от вентилятора который стоит на башне. Его можно на что то заменить более тихое?
Видеокарта нагревается при нагрузке до 80-85, куллера крутяться на 75% мощности, начинает орать как трактор
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2014 Фото: 14
Крышка открыта
С закрытой крышкой температуры могут быть ниже.
Добавлено спустя 23 минуты 52 секунды: Спереди вентилятор можно убрать, попробовать переставить его на верх, вдвоём они лучше справятся с глобальным потеплением, устроенным 1080 Ti (Нерефы очень сильно греют воздух внутри ящика и никуда него не выбрасывают), обороты обоих желательно держать в пределах 1000-1200, иначе шум, как от лопастей, так и от воздуха, прогоняемого через решетки. Вообще, как по мне, то переднюю стенку лучше освободить от любых вентиляторов и провода прибрать если болтаются, чтобы обеспечить прохождение воздуха самотёком, ZR1 там для этого полно отверстий.
Процессорного охладителя без разгона должно хватать, единственное, что это Zalman, у них вентиляторы с повышенными оборотами, а все 120-ки уже шумные свыше 1200 оборотов, можно попробовать применить в bios тихий профиль вентилятора.
БП может шуметь из-за слабости, мощность могла просесть, а 1080 Ti и 8700k могут потреблять прилично, от чего обороты вентилятора БП могут сильно увеличиваться.
У меня например vrm мп градусов на 10 ниже с закрытой, гп и цп особо без изменений, в корпусе всего один вентилятор сзади, вентилятор БП не активен, правда у меня ВК реф, которая выбрасывает жар наружу.
Добавлено спустя 31 минуту 50 секунд:
Многовато для нерефа.
_________________ TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления. Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
