При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2005 Откуда: Москва Фото: 57
BlackCat71 писал(а):
Думаю, может можно взять мать подешевле ?
Ну.. можно даже взять А320 мать за 3.5К и все даже будет работать исправно без разгона. Все зависит от твоих потребностей. Томахавк считается середняком, а топовые матери за 15К тебе наверное не нужны? Вот добротные варианты подешевле:
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2012 Откуда: Тула
Ну паямть я бы хотел разогнать. А так да, особо гнать не хочу ничего больше. Эту мать я выбрал, потому что есть охлаждение питания проца и памяти, а также полноценный аудиовыход (валяется система 4.1). Дорогие платы не нужны - экстрим разгоном не буду заниматься
Здравствуйте! Подскажите по конфигу в ссылке, насколько актуален процессор в данной сборке будет? Думаю 4 ядра уже впритык , на данный момент. За 26000 готовы отдать.Стоит брать или нет. Человек попросил выбрать системник на авито 25000 27000 предел по цене. https://www.avito.ru/berezniki/nastolny ... 1553614707
а что скажите про Gigabyte X470 AORUS Ultra Gaming ? Ненамного дороже Тамагавка, а чипсет уже X470...
Отличие X470 от B450 - добавили USB/SATA, поддержку SLI/Crossfire, "смежные" по цене как правило построены на одной базе. Гигабайты тут не жалуют, по мне зря, но у них обычно "фаршированность" лучше, звуковая встройка хорошая, но более горячий VRM. Вот в сравнении с Томахоуком:
И какую еще можно использовать память для разгона кроме samsung ?
Любую, проблема в том, что там лотерея, неизвестно какие чипы внутри (микрон? хуникс? дуалранг?) и дороже. А самсунг это самсунг, сам выпускает, не прогадаешь.
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
Старые i5, тем более лоченые - давно уже не актуальны. Аналог Ryzen 5 1200 (4/4) в мегабите стоит 4.5К, 7К - 16 гигов DDR4, мать 4К, RX570 - 10K. Итого 25К, ну и всякие копеечные корпуса/бп/хдд. Это все новое, на гарантии. Вывод - системник трешь расчитанный на незнающего.
Всем привет, подскажите пожалуйста нужен блок в районе 15к рублей, собираю в днс https://www.dns-shop.ru/custompc/config ... 015a6e99c/ может что поменять или улучшить? Чисто офисный, для работы, мелкие программки, крипто про и печатать изредка
Здравствуйте, собираю комп для дома. В основном для серфинга, просмотра фильмов, нетребовательных игр (по типу игр от Alawar), временами для фотошопа. Бюджет 40-45к. Сразу скажу, при сборке было требование - проц с интегрированной графикой и DVD привод. Собирал в конфигураторах ПК, так что сборка по идее совместима. https://www.dns-shop.ru/custompc/config ... 6b6afb819/ Подскажите пожалуйста, какие в сборке косяки, какие комплектующие надо заменить?
проц возьми боксовый. гарантия 3г. посмотри как будет с комплектным кулером, потом покупай, но не гаммах 300, есть AEROCOOL VERKHO, PCCOOLER, ID-Cooling. хватит 3 трубки. возьми обычный сата ссд на 500гб. его хватит на всё и недорого. самсунг не обязательно. потом докупай по необходимости. если очень надо хдд - на 5400об для тишины. бп не аэрокул. смотри биквайт, хиленсе, кугар, чифтек. лучший из дешёвых со скидкой https://www.onlinetrade.ru/item1349246.html. корпус мАтх, из недорогих, например versa h17,h18, Zalman ZM-T(1-5). возможно скоро появится MasterBox NR400. АТХ корпуса - Zalman S(1-3). есть такие https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ko ... 66585.html https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ko ... 75005.html
480 ГБ SSD-накопитель Kingston A400 подойдет? и тогда хдд 1 ТБ Жесткий диск WD Blue [WD10EZRZ]? Блок питания тогда на этот заменить AEROCOOL VX PLUS 500W. А почему корпус заменить? В Deepcool TESSERACT SW охлаждение лучше должно быть, ведь два кулера в комплекте. И нужен отсек под DVD привод. Впрочем MasterBox NR400 лучше, но его пока нет(
подойдёт. ещё посмотри в ситилинке CRUCIAL BX500, A-DATA Ultimate SU650. они дешевле, но лучше. почитай обзоры.
оно очень нужно? лучше отказаться от хдд, если нет необходимости. если есть - смотри WD REd, purple. У сигейт есть на 5900об. поставь 1 ссд на 480. забьётся - купишь ещё один.
про аэрокул лучше забыть. я дал ссылку на хороший бп, дешевле и лучше в данный момент не найдёшь. есть дороже и лучше.
это дело вкуса, тесерат устарел, с уродским пластиковым стёклышком. вентиляторы можно купить отдельно, 120-140 4пин. будет тише. на рынке появилось полно современных корпусов. в основном Атх. они заметно больше. выбирай с кожухом под бп, можно поставить бп вентилем вверх. как в верса 18. он не идеален, но что-то лучше в эту цену из мАтх пока нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2011 Откуда: Из ада Фото: 11
Память можно поискать Оем самсунг Bb1/2, CB1/2, из недорогой еще крушиал баллистикс спорт 3000С15 или с16. Зачем эти пафосные кингстоны? БП отвратительный. Мать самая дешевая гига, ну так себе. Возьмите ССД от крушиал на 500 гигов, выкиньте пока жестак. По жестакам лучше тошибы, ВД либо зеленое дно, либо оверпрайс. Сигейт столько брака выпускали, что давно исчерпали все лимиты доверия. И на терабайт тем более у жестаков низкое соотношение объем/цена. Как ССД закончится, так добавите более емкий жестак, а пока лучше вложиться в нормальный БП, например.
Noveon писал(а):
лично я бы собирал на Интеле под такие задачи
Смысл? Интелу дискретка сильнее нужна, чем 2400g. И мультипоток хуже, нет разгона, еще и 2666 лимит на B-чипсете. Это каким предвзятым и промытым надо быть,чтобы такое выбрать. Посмотрите адекватные тесты. Практически во всех играх 2400g+разгон памяти даже с дискреткой лидирует против 8100 +b360+2666озу.
_________________ Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
