При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2005 Откуда: Москва Фото: 57
SoliarisDies писал(а):
что поменять в сборке по ссылке
Годность блока питания лучше проверить в соответствующей теме и если что, доплатить 2-3К. Аерокулы обычно не в почете. 3600Х - тупо переплата, 3600 ОЕМ лучше, BOX если нужна доп. гарантия. SSD поменял на надежный крушиал (сам производит) и побольше по гигабайтам (пригодится, 480 оптимальны по цене/объем). Материнку скорее всего придется шить под 3ХХХ серию, так что учитывай этот момент. Память на хороших чипах, смотреть на буквы АЕS в названии.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2012 Откуда: Эстония
sNQ Да посмотрел, надо пожалуй докидывать и брать 2070 SUPER от MSI TRIO, для Full HD на долго мне хватит) В остальном в сборке есть еще какие-либо замечания? Может мать подороже надо или еще что? Кулер?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2010 Откуда: MO Фото: 3
Скиффф МП вполне норм, но usb маловато и второй радиатор на цепь питания зажали. За те же бабки можно взять Asus TUF Z390-PLUS GAMING или Gigabyte Z390 Gaming X. Если хочется именно мси, то примерно в том же бюджете MSI MAG Z390 TOMAHAWK. Про кулер я уже писал. По карте конечно правильное решение, если есть деньги то лучше брать 2070 супер.
SoliarisDies Неслабые там цены, однако... Я бы к советам XRR присовокупил еще совет сменить видяху на вот такую от красных. Судя по тестам она уступает в производительности 2070Супер всего 3-5%, а стоит на 10к дешевле.
Приветствую, коллеги! Посмотрите пожалуйста мой конфиг и подскажите проблемы, которые видите.
Бюджет: 120 000 руб. Под разрешение 2560×1440. 144 Гц. Видеокарту планирую обновить через пару лет. Есть жёсткий диск, хранилище: 2Tb Seagate 7200 Barracuda [ST2000DM001] Хочется минимальный шум. Компьютер будет работать в комнате, где спят. Поэтому такие видеокарты в примере и кулеры. Важно также наличие в материнской плате функционала автоматического запуска системы в заданное время, по расписанию. Дополнительно буду искать информацию об этом.
Сам конфиг: 1. Процессор: Intel Core i7-9700K OEM, LGA 1151-v2 ~ 23 000 руб. (CU) 2. Материнская плата: ASRock Z390 Extreme4 1151v2 или MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON ~ 14 000 руб. (ДНС) 3. Видеокарта: GeForce RTX 2070 SUPER Gaming X Trio или MSI GeForce RTX 2070 Super Gaming X. Также смотрел в сторону малошумных Palit. Обязательное требование для меня здесь - отключение охлаждения в простое. ~ 35 000+ руб. (CU - это проблема, так как 502 евро для X Trio например) 4. Оперативная память: DDR4 G.SKILL 16Gb 3200 Мгц GSKILL (F4-3200C16D-16GTZR) или 16 ГБ 2 шт. Patriot Memory PVS432G320C6K или Ballistix BLS16G4D32AESE 16 ГБ 2 шт. ~ 13 000 руб. (CU) 2x16 гб, поскольку текущих 16 порой уже не хватает в повседневных задачах. А 2x16 лучше чем 4х8, если я верно понял. 5. Блок питания: 750W Chieftec (GDP-750C) или Corsair TX750M Gold (CP-9020131-EU) ~ 5 000 руб. (ДНС) Второй значительно дороже. Стоит ли переплата того. 6. SSD: 1Tb Samsung 970 EVO Series NVMe M.2 (MZ-V7E1T0BW) ~ 11 000 руб. (CU) Сейчас пользуюсь EVO 850, всё устраивает, но хотелось бы получить прирост в скорости от M2. 970 EVO PLUS или PRO имеют несущественную разницу относительно обычного 970 EVO. 7. Noctua NH-D15S или Thermalright Macho Rev.B или Ice Hammer IH-4800 + замена на тихий вентилятор Noiseblocker B14-PS Первый довольно дорогой на мой взгляд. С последним вариантом боюсь возникнут проблемы, опасаюсь неудачи. Thermalright Macho Rev.B же в свою очередь может иметь стрекот, судя по обзорам. ~ 4 000 руб. 8. Корпус: здесь к сожалению у меня нет вариантов. Хотелось бы удобный кабель менеджмент, разъёмы на передней панели под наушники и usb. Можете подсказать корпус, в который всё это войдёт? Или формат. 9. Звуковая карта. Не знаю, актуально ли это теперь. Или встроенный звук имеет сопоставимый уровень с той же ASUS Xonar D1, которая у меня сейчас. Вероятнее всего обойдусь без неё, по крайней мере в первое время. Итого вышло без корпуса на 105 000 руб. + доставка.
miwa, оптимальна ли замена памяти с точки зрения общего роста производительности в играх? На сколько примерно он может увеличиться? С разгоном DDR4 G.SKILL 16Gb 3200 Мгц GSKILL (F4-3200C16D-16GTZR) ~ 13 000 руб. 16Gb 3200MHz G.Skill Trident Z RGB 2x8Gb KIT CL14 DDR4 ~ 24 000 руб., практически в 2 раза дороже
Обновил конфиг: 1. Процессор: Intel Core i7-9700K OEM, LGA 1151-v2 ~ 23 000 руб. 2. Материнская плата: ASRock Z390 Taichi 1151v2 ~ 15 000 руб. 3. Видеокарта: Palit GeForce RTX 2070 SUPER Jetstream 8GB OC ~ 33 000 руб. 4. Оперативная память: DDR4 G.SKILL 16Gb 3200 Мгц GSKILL (F4-3200C16D-16GTZR) ~ 13 000 руб. или 16Gb 3200MHz G.Skill Trident Z RGB 2x8Gb KIT CL14 DDR4 5. Блок питания: Corsair TX750M Gold (CP-9020131-EU) ~ 5 500 руб. 6. SSD: 1Tb Samsung 970 EVO Series NVMe M.2 (MZ-V7E1T0BW) ~ 11 000 руб. 7. Noctua NH-D15S ~ 5000 руб. 8. Корпус: 9. Звуковая карта. Стоит ли её брать? Или встроенный звук норм будет? Итого вышло без корпуса на 105 500 руб. + доставка.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
так тебе 32 гига нужно, а ты плашки про 16гб пишешь, не понятно
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Понял, благодарю! Откажусь тогда от карты звуковой. 750W Be Quiet Straight Power 11 Gold (BN283) - такой тогда. Насчёт корпуса можете посоветовать какой взять под этот кулер и прочие комплектующие?
Спасибо. В остальном проблем у сборки нет? Если взять такой финальный вариант: 1. Процессор: Intel Core i7-9700K OEM, LGA 1151-v2 ~ 23 000 руб. 2. Материнская плата: ASRock Z390 Taichi 1151v2 ~ 15 000 руб. 3. Видеокарта: Palit GeForce RTX 2070 SUPER Jetstream 8GB OC ~ 33 000 руб. 4. Оперативная память: 2 модуля - DDR4 G.SKILL 16Gb 3200 Мгц GSKILL (F4-3200C16D-16GTZR) ~ 13 000 руб. 5. Блок питания: 750W Be Quiet Straight Power 11 Gold (BN283) ~ 7 500 руб. 6. SSD: 1Tb Samsung 970 EVO Series NVMe M.2 (MZ-V7E1T0BW) ~ 11 000 руб. 7. Noctua NH-D15S ~ 5000 руб.
О БП 750W Be Quiet Straight Power 11 Gold (BN283) мало информации нашёл, надеюсь не подведёт. Насчёт памяти несколько сомневаюсь. Возможно есть более лучшие варианты за те же деньги?
Последний раз редактировалось Small_boy 25.09.2019 15:21, всего редактировалось 1 раз.
