Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 66 из 679<  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Nessko
1000W P4 SilverStone DA1000 (стоит ли брать меньше)
Нужно! Corsair TX650 - максимум!
Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
- "Модератор", подумал Штирлиц.
а все таки!!! в целом
за сколько такая конфа тянет в Москве в каких местах можете подсказать где выгоднее брать?
Fito.and.Fitipaldis,
Fito.and.Fitipaldis писал(а):
БП Corsair VX550/TX650
а с моим выбранным БП (FSP FSP550-80GLN 550W 2x4) не полетит? :oops:
потом еще ИБП прикуплю (IPPON на 800VA ), если это имеет значение
хотя конечно 500 руб разницы в БП не критичны)
Добавлено спустя 3 минуты, 39 секунд
Nessko
обычно берут тут:
http://www.nix.ru/
http://www.fcenter.ru/
http://pro.sunrise.ru/
http://ulmart.ru/
а уж на сколько тянет сам посчитай))
Nessko писал(а):
Гнать не буду некуда, скажите ваше экспертное господа!
корпус
ATX Tower SILVERSTONE KUBLAI KL01B-W Black без БП
проц
Intel Core 2 Quad Q9650/ 3.0 GHz OEM
для процессора Zalman CNPS9700 NT s775/754/939/940/AM2
мать
s775 ATX Intel P45/LAN ASUS P5Q-E (тут предложите если что лучше и надежнее)
память 2 шт
DDR3 PC10666 2048M Kingston KVR1333D3N9/2G CL9
Фанатсво и флэйм почистил
PCI-E 512M NVIDIA GeForce 9800GTX+ MSI N9800GTX PLUS-T2D512-OC
диск 2 шт
SATA 1T Seagate ST31000340AS
Отредактировано куратором: Fito.and.Fitipaldis. Дата: 02.12.2008 17:46
блок нормально - запас на будущее.
для процессора Zalman CNPS9700 NT s775/754/939/940/AM2 можно и помощней взять если есть выбор.
этот будет не плох, да и влезет он если 9700 поместиться и этот тоже
http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_s ... 79245.html
Nessko
Совсем плохо...
Nessko писал(а):
без БП1000W P4 SilverStone DA1000 (стоит ли брать меньше)
Такая мощность вам совсем не нужна
Максимум что стоит брать - Q9550 OEM, 9650 - деньги на ветер
Дорого, почти за вдвое меньшую стоимость можно взять более эфеективный и тихий кулер когда же кончится эта Залманомания...
Nessko писал(а):
s775 ATX Intel P45/LAN ASUS P5Q-E (тут предложите если что лучше и надежнее)память
2 штDDR3 PC10666 2048M Kingston KVR1333D3N9/2G CL9
И как это будет работать??? KVR5 2*2Гб
Зависит от монитора... но судя по вашим первоначальным наброскам можно взять ПЕЧ 260 (216)
Вообщем моё мнение - конфиг отстойный...
Tricord
Полетит :) Просто Корсаиры тихие и очень стабильные. На долгий срок - хорошее вложение денег!
Koresh Традиционно, на 512
Почему??? в цене особой разницы нет!
Дайте две....
Koresh
Не нужен 4850 Гиг памяти, прироста практически нет. А на тех разрешениях, где он будет хоть как-то заметен, не вытянет уже чип. А лишнюю 1000 Рублей можно пустить на материнку или обмывку конфига ;)
Вот подобрал такую конфигурацию! Подскажите где у нее слабые стороны? Что улучшить, а что наоборот ослабить? Может быть взять другую материнку и процессор, послабее?! И еще у меня вопрос, компьютер с этой конфигурацией будет работать тихо?!
Моя конфигурация:
Процессор INTEL Core 2 Duo E7200 2.53GHz (1066MHz), 3MB cache, socket 775 (BOX)
Материнская плата Giga-Byte GA-EP35C-DS3R
Вентилятор для процессора Cooler Master X Dream P775+ (RR-LIE-L9E2), s775
Модуль памяти SO-DIMM DDRII 2GB PC5300 (667)
Видеоконтроллер ASUS 256Mb PCI-E EN8600GT/HTDP Silent
Блок питания ATX 450W for P4 ASUS (A-45GA)
Жесткий диск Seagate 160 GB 7200, 8 Mb cache, SATA-II
Оптический привод DVD+RW NEC AD-5200A (серебристая лицевая панель)
Звуковая карта PCI Creative Audigy SE SB0570 OEM
cyber16
Кроме проца и материнки, железо какой-то всё... Б/У что ли берёте? :) И память зачем-то SoDimm... Прайсик и бюджет выдайте! Подберём чего-нибудь
cyber16 видео можно и 9800 ГТ взять 8600 слаба будет. Если не для игр то можно проц попроще 5200 например или дуал коре 2160. Память 800 мгц. Винчестер 160 ГБ не мало будет? разница с 320 не значительная но зато объем в 2 раза больше, а если еще чуть добавить то можно и 500 взять с 32 мб кэшем, у него скорость доступа выше.
Core i7 3770k@4.5Ghz, AsRock Z77 Pro4, 16GB 1600Mhz, SSD 128 OCZ Vertex 3 + 2Tb WD Caviar Green, Radeon R9 290X 4GB, Chieftech Nitro II 850W
Хочу купить:
Gigabyte GA-MA790X-DS4 Socket AM2, AMD790X, DDR2-1066, FSB2600, ATX
Thermaltake Ruby Orb CL-P0391-01, Socket 939 / AM2 / 775
2048Mb PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Hynix ORIGINAL (две планки)
Есть:
AMD Athlon 64 X2 - 4000+ (Socket AM2, 2,1 ГГц) (валяется дома, давно)
корус
блок питания 450 ватт
хард 2 по 320 гиг (сата)
простенькая видюшка...
Как Вам? Может, что поменять?
Какая лучше всех для игр , кросса (две Palit4870 1024)?
Материнская плата M/B GigaByte GA-EP45C-DS3 rev1.0 (RTL) Socket775 <P45> 2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA ATX 4DDR-II+2DDR-III
Материнская плата M/B ASUS P5QC(RTL) Socket775 <P45> PCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-II+2DDR-III
Материнская плата M/B GigaByte GA-EP45-DS4 rev1.0 (RTL) Socket775 <P45> 3xPCI-E+2xGbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-II<PC2-8500>
Материнская плата M/B ASUS P5Q Pro (RTL) Socket775 <P45> 2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-II<PC2-8500>
Gigabyte GA-EP45-DS4 RTL {S775, P45, DDR2-1200, 2PCI-E, 8ch Audio, GBL, SATA II, Raid, 1394, ATX
Материнская плата M/B GigaByte GA-X48-DS4 rev1.3 (RTL) Socket775 <X48> 2xPCI-E+2xGbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-II<PC2-9600>
Посоветовали тут корпус а в прайсе моем нету такого. Вот такие есть [url]http://www.turbo.mltrade.ru/?Page=1 ,подскажите ребя что тут за 3000р-3500р можно взять чтобы влезло все.
Спасибо
Добавлено спустя 7 минут, 43 секунды
Вот еще 1 индивид Материнская плата M/B ASUS P5E {Socket775, X38, DDR2 1066, SATA2 RAID, PCI-E, 8-ch Audio, GBL, USB 2.0, 1394, ATX} RTL
Old Gamer
PA6oTHuK
лучше Big Typhoon
KNE777 для кросса лучше
эту
или эту
на шаг впереди...
Вам конкретно и написали! Указали слабые места и модели на которые стоит обратить внимание! Для получения большей информации, читайте тесты и оценивайте соотношение производительность/Рубль! А рекламу ритейлеров тут размещать не надо! ;)
Отредактировано куратором: Fito.and.Fitipaldis. Дата: 03.12.2008 17:13
Вот накидал еще одну конфигурацию!
Бюджет 12-14 тыс рублей!
Сайт магазина, в котором буду брать http://catalog.sunrise-krasnodar.ru/
Материнская плата Giga-Byte GA-P31-DS3L, P31 Socket775
Модуль памяти DDR-2 2048MB PC-0800 (6400), Hynix
Жесткий диск WD 250 GB 7200, 16 MB cache, SATA-II
Оптический привод DVD-Writer Pioneer DVR-216D SATA (черная лицевая панель)
Процессор INTEL Core 2 Duo E7200 2.53GHz (1066MHz), 3MB cache, socket 775 (OEM)
Вентилятор для процессора GlacialTech Igloo 5062 Silent, (AD-5062SAP0DCR1), socket 775
Видеоконтроллер ASUS 256MB PCI-E EAH3650 Silent/HTDI, 2DVI
Корпус ASUS TAB12 450W
ИТОГО: 14100 РУБЛЕЙ
Пожалуйста, оцените! Где у нее слабые и сильные стороны? И еще у меня есть несколько вопросо по этой конфигурации. Подскажите пожалуйста сколько USB разъемов будет в моей конфигурации и с какой стороны они будут распологаться (спереди или сзади)? По поводу жестокого диска, уровень шума у модели которуя я выбрал 34 Дб, это нормально, будет тихо работать? И какую фирму жесткого диска все же лучше взять, Western Digital или Seagate? Что скажите насчет оптического привода, который я выбрал, Pioneer нормальный, скорость чтения и записи дисков у него нормальная? А как видеокарта, нормальную я выбрал, мне больше 256 не нужна!? И еще меня очень интересует вопрос подскажите какой-нибудь дешевый, хороший корпус с блоком питания!!! Для данной конфигурации, которую я подобрал нужно еще на что-нибудь ставить вентиляторы?!
Планирую до Нового Года поменять большинство элементов системного блока, предварительно следующей конфигурации:
1) Оперативка Corsair TWIN2X4096-8500C5D
2) Мат.плата ASUS P5Q-E или Gigabyte GA-EP45-DS4
3) Процессор Intel CORE 2 DUO E8400 OEM ревизия Е0, надеюсь:oops:
4) Видеокарта Zotac GTX260 Core 216 (ZT-X26E3KB-FSP)
5) Винт SEAGATE 750GB
6) Корпус Enermax Phoenix ECA3162-BS
7) Блок питания Enermax PRO82+ 625W
Планируется разгон по шине до FSB, близкому к 533, скорее всего множитель процессора будет снижен до 8, так как планирую "воздух", система будет использоваться главным образом как игровая (+ редактирование видео программави типа Adobe Premiere, работа со звуком в программах типа FL Studio, работа в фотошопе программами типа Adobe Photoshop CS, просмотр видео и прослушивание аудио - само собой разумеющееся:) )
Вобщем то у меня следующие вопросы:
1) Не могу определиться какой "воздушный" куллер подойдёт для моей системы с учётом планируемого разгона (по-моему сейчас много предложений куда более привлекательных и "вкусных", нежели ТТ биг Сифон:lol: ), естественно эффективный и не дребезжащий, вобщем хороший
2) Колеблюсь с выбором мат. платы, на стороне Гигабайта- хорошее исполнение и лучший (не на много) температурный режим, Азус то же хорош, но смущают участившиеся жалобы на недобросовестное выполнение элементов или бракованность
3) Может кто знаком с указанным корпусом как он впринципе и влезает ли туда без "бубна" такая не маленькая видеокарта как печ260?
И не будет ли проблем с подключением питания с немодульного БП?
4) Операционная система (ТЫК) . Хотелось бы перейти на лицензионную версию Висты (сейчас стоит ХР сомнительного происхождения:haha:), не могу определиться, так как не особо просвящён в данном вопросе, не помешает ликбез. Я понимаю что 32х видит только 3.2 или 3.4 ГБ оперативки, а 64х больше, так же как 64х больше "жрёт" ресурсов. разница цены на хоум премиум 32х и 64х составляет всего 100 рублей :spy: есть ли смысл тут выбирать? ЗЫ Ультимэйт 64х не рассматриваю, т.к стоимость по моим меркам слишком большая - 7к+ руб. - в 2 раза выше чем у указанных выше.
Советы, замечания, вопросы, обсуждение, упрёки и угрозы высказываем, не стесняемся, буду благодарен :wink:
Подскажите, велика ли разница между мамками?
GA-MA770-DS3 rev.2.0
GA-MA790X-DS4
PA6oTHuK
GA-MA790X-DS4 (rev. 1.0) - AMD 790X/AMD SB600
GA-MA770-DS3 (rev. 2.0) - AMD 770/AMD SB700
Отличия:
1)GA-MA790X-DS4: 2 x PCI Express x16 слота поддерживающие технологию ATI CrossFireX™ (слоты PCI Express x16 соответствуют PCI Express 2.0)
GA-MA770-DS3 (rev. 2.0): 1 x PCI Express x16 (PCI Express x16 соответствует PCI Express 2.0)
2)SB600 (1 PATA, 4 x SATA at 3.0Gbps, RAID 0/1/10, AHCI (NCQ, Hot-Plug), 4 PCI Express lanes (4 for A-Link Xpress II), HD Audio, 10 x USB 2.0)
SB700 (1 PATA, 6 x SATA at 3.0Gbps, RAID 0/1/10, AHCI (NCQ, Hot-Plug), 4 PCI Express lanes (4 for A-Link Xpress II), HD Audio, 14 x USB 2.0)
а чипсеТы у "мамок" сильно отличаются?
т.е не выше 790 на порядок 770? (или это только влияние на кросфаер? способность 790 двумя видюшками управлять?)
спасибо. ламер...Я :-)
Сейчас этот форум просматривают: Phantom_Lord и гости: 9
