Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 653 из 679 • <  1 ... 650  651  652  653  654  655  656 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Приветствую! Накидал конфиг. Есть ли слабые места? Комп собирается в основном для учебы, серфинга ну и поиграть)
1) AMD Ryzen 5 3600
2) ASUS TUF B450-PLUS GAMING
3) Оперативная память 8 ГБ 2 шт. Ballistix BLS2K8G4D32AESBK
4) Samsung MZ-V7S250BW 250Gb
5) Western Digital WD10EZEX
6) Блок питания Chieftec APS-600SB 600W
7) Корпус Zalman N2 Black
8) Видеокарта MSI RX 570 Armor 8G OC 8Gb
9) Кулер процессора под вопросом
•Ryzen 1800X+Noctua NH-D15 se-am4 •Asus ROG Crosshair VI (Wi-Fi AC) •HOF 4000MHz@3333 (2x8Gb) •Asus ROG Strix-GTX1070 •T.T. DPS G RGB 650W
меня бесит, головками постоянно трещит.
Ryzen 5 5600+ASUS TUF B450M-PRO GAMING+IH4400+Ballistix Sport LT 2*8+rx 6700 10gb xfx+plextor px-128m5s+mx500 1tb+Corsair RM550+Z9 U3+1tb hdd
Хард, стрекочущая хрень. Лучше бюджетный ssd взять, тот же Kingston UV400 на 480ГБ.
Ну и БП я бы взял получше, хотя при недостатке бюджета можно и чифтек оставить.
По кулеру, берите бокс-версию проца, на первое время хватит его, особенно, если не будете расширять поверлимиты проца., а ограничитесь только разгоном ОЗУ.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 5
ну бп лучше такой https://www.regard.ru/catalog/tovar329044.htm
а видуху такую https://www.regard.ru/catalog/tovar279005.htm
"Спасибо экселю за его уникальные возможности." (с) PhoenixOC
Голосуем чтобы убрали эксельного бота с сайта https://goo.gl/7sTXMQ
<ZibeR> fm_r2dsf Adreno Спасибо!
Привет! Оцените конфиг? Хочу уложиться в 70к, но морально готов еще немного добавить. Юзать буду для игр ближе к ультрам в 60 фпс, 144 в Овервотче. Через год обновлю видюху.
Не до конца определился с корпусом и вентиляторами вовнутрь. По корпусу - не понимаю, зачем брать дороже.
Вентиляторы - в матх будет греться, поэтому хороший цпу кулер и хочу норм схему с вентиляторами в корпус составить. Фаворит пока - Cooler Master MasterBox Q300L Black.
По материнке - смотрел Asus TUF B450m PLUS GAMING, но не вижу чем она лучше. VRM Мортары хвалят на реддите и есть дисплей порт под монитор.
По питалову - вроде еще хватает мощности...
Фото: 5
бп в помойку. оверпрайснутое г. какой город у тебя?
Москва. Буду заказывать все по я.маркету и смотреть где дешевле. Гпу - на авито (буду брать с чеком и чтоб год гарантии оставался). Чем плох бп?
Фото: 5
RedElvis писал(а):
Чем плох бп?
всем. смени на этот https://www.onlinetrade.ru/catalogue/bl ... 98019.html
1) ryzen 7 3700 https://www.regard.ru/catalog/tovar324853.htm
2)MSI X470 GAMING PRO MAX https://www.regard.ru/catalog/tovar336646.htm
3) 1Tb SATA-III Seagate Barracuda (ST1000DM010) https://www.regard.ru/catalog/tovar236109.htm
4) Твердотельный накопитель 480Gb SSD Crucial BX500 https://www.regard.ru/catalog/tovar296154.htm
5) Оперативная память 16Gb DDR4 3200MHz Corsair Vengeance LPX (CMK16GX4M2B3200C16) https://www.regard.ru/catalog/tovar197393.htm
6) Кулер DeepCool NEPTWIN v2 https://www.regard.ru/catalog/tovar160667.htm
7) Корпус Be Quiet Pure Base 600 Black https://www.regard.ru/catalog/tovar253651.htm https://www.regard.ru/catalog/tovar253651.htm
8) Видеокарта nVidia GeForce RTX2070 Super Palit JetStream https://www.regard.ru/catalog/tovar335880.htm
9) Блок питания 850W Zalman ZM850-EBT https://www.regard.ru/catalog/tovar190195.htm
Добрый день, сделал такую сборку, бюджет был до 100.000, что скажите. Компьютер для игр и работы в офисе. Так же нужен будет дисковод поэтому выбрал такой корпус, но в нем не уверен так же рассматриваю Cougar MX330-G Black https://www.regard.ru/catalog/tovar280088.htm и zalman n3 https://www.regard.ru/catalog/tovar265505.htm, но тогда нужно другое охлаждение для цп.
Прошу оценить сборку, все нормально или стоит что то заменить.
Фото: 5
видеокарту лучше https://www.regard.ru/catalog/tovar331480.htm на 5к дешевле с почти той же производительностью.
Здравствуйте. Помогите определиться с частью комплектущих для пк.
На текущий момент имею следующее:
карта - Sapphire NITRO+ Radeon RX 5700 XT
бп - SEASONIC Focus Plus SSR-650FX ATX 650W Gold
ssd - A-DATA S11 Pro AGAMMIXS11P-512GT-C 512Гб
корпус - PHANTEKS Eclipse P600S
Собственно интересует какой брать проц, мать, охлаждение, оперативку. Рассматривал так же варианты с водяным охлаждением, но стоит ли это того не могу определиться.Не хотелось бы возвращаться к апгреду пк года 2. В основом для игр в fhd. Бюджет на все +-50к.
Покупать планирую или в https://www.citilink.ru/ или в https://www.onlinetrade.ru/.
5600x|strix b550f|seasonic prime gx-1000|xfx merc319|6800xt taichi
Фото: 3
Nein!
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
пришла пора обновлять старичек (i5-4460\8 гигов памяти\ печ 960 2 гига\), вся проблема в корпусе, нужен компактный, выбор пал на Thermaltake Core V21 и примерно такой конфиг:
Intel Core i5-9600KF 17 130 ₽
Материнская плата ASUS PRIME B365M-K Retail 5 190 ₽
Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX GT BLACK 2 150 ₽
DIMM DDR4 16 GB 2 шт x 8 ГБ PC4-21300 Kingston HyperX Fury Black 6 490 ₽
Накопитель SSD SerialATA 240 GB Kingston UV500 Series (SUV500/240G) 3 790 ₽
Жесткий диск SerialATA 3.5" 1000 GB Seagate BarraCuda (ST1000DM010) 2 790 ₽
Видеокарта ASUS GeForce RTX 2060 ROG STRIX GAMING 31 990 ₽
Корпус Thermaltake Core V21 черный без БП mATX 5 100 ₽
Блок питания 650 Вт CoolerMaster MasterWatt 650 TUF Gaming Edition 7 490 ₽
итог 87 220 ₽
не будет ли жарковато, учитывая, что разгон не планируется вовсе ?
Фото: 3
поменяй этот дно-комплект на Ryzen 5 3600 + ASUS TUF B450M-Pro Gaming
и видеокарту на RTX2060 Super
чё вас так на говно всякое тянет?...
Фото: 5
Это же интол и невидия, это говно не пахнет.
Та ты сам не лучше. За цену 2060 супер берется RX 5700XT которая гораздо лучше.
Это понятно, АМД - это рулёз форева, вот только в игрульках он слвает Интелу
https://3dnews.ru/992265
Хотя сейчас вы будете всем рассказывать, что тесты неправильные, приводить нужно только те тесты где АМД побеждает, вот такие вы красные неадекваты.
И будете в нём жарить железяки, вполне нормальное решение, просто чаще будете их менять.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Фото: 5
где-то сливает 5 фпс, где-то выигрывает. Зато не фризит как 6 ядерный интел и задел есть на перспективу и под апгрейд.
Фото: 3
Да вообще нас-рать что он себе возьмёт, вот ваапсче - веришь?
Noveon
Верю.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
