Куратор(ы):   TOK
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19411 • Страница 655 из 971 • <  1 ... 652  653  654  655  656  657  658 ... 971  >
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 150.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться.
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и переферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Указывайте для каких задач берётся сабж.
а) Для игровых систем:
- Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх.
- Указывайте названия игр или хотябы жанры.
б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка:
- Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению.
- Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт.
- Уточняйте жанры Музыки.
в) Для графических станций:
- Уточняйте какой монитор используется.
- Уточняйте с какими программами Вы будете работать.
г) Иные.
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы.
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев.
Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду.
8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте:
- Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets.
- Требования по дизайну/размерам.
- Требования по шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:11, всего редактировалось 20 раз(а).
https://cloud.mail.ru/public/5Qu2/NnsHUZvfn вот ссылка там 2 фотографии
Фото: 3
kurdik так у вас он закрыт! :shock: Это не важно, какой будет корпус и сколько в нём кулеров, пока ваш шкафчик будет закрыт. И если я правильно рассмотрел, то ДВП отсутствует только за сабвуфером?
Вообще, представьте: у вас в закрытой тумбочке в игре будет выделятся около 300 Ватт в час, это 3-и 100-ватные лампочки - они же там поджарят сами себя.
Сколько у вас зазор между задней стенкой мебельной стенки и стены? И какая высота ниши между шкафчиком и телевизором (или сразу под телевизором)?
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Noveon писал(а):
Сколько у вас зазор между задней стенкой стенки и стены?
47 см до задней стенки шкафа и 50 см до стены,если выпилить ещё 1 отверстие.
Получается что с закрытой дрерью шкафа играть нельзя,придётся всего открывать её - что я и боялся . Ну,если других вариантов нет - придётся открывать.
Фото: 3
Есть вариант: в нишу можно что-то типа Silverstone Grandia Series запихнуть (но его придётся поискать). Какая высота ниши?
Высота 48,ширина от буфера до стенки 66. Места много,но для жирафа 970 с 300 Вт будет и правда маловато.
А если я уберу буфер в другой шкаф толк будет ? А это всё пространство останется по системник . Тогда длинна составит 97 см.
Фото: 3
kurdik вы не поняли. Какая высота ниши под телевизором?
IMG_1745.JPG [ 2.28 МБ | Просмотров: 1553 ]
Или вы планировали её чем-то заставить? Туда можно SilverStone SST-GD09-B попробовать умостить, если позволит ниша. Его размеры: 440mm (ширина) x 170mm (высота) x 358mm (глубина).
Высота 12 см. И его не поднять,так как дырки будут видны у стенки по бокам.
Фото: 3
Последняя версия: элегантная "башня" SilverStone Fortress FT03B рядом с теликом... Но она выбивает из бюджета :-(.
Не,эта башня хоть и красивая,но пока не по корману. Всё-равно спасибо тем,кто помог с выбором. Я сначала смотрел на 960,потом на 950-ю.В конце решил покупать R9 380. Но после Ваших консультаций - всё-таки собрал неплохую сборку - http://take.ms/8xCDN. Покупать буду дня через 3,может ещё кто полезного напишет.
Всем благ и хорошего фпс !!!
Фото: 3
Не представляю себе системник в тумбочке... Это "отрыв башки" просто. У меня гражданская война синапсов в мозге: вроде и возможно, но это же невозможно!?
kurdik
В 120 мм влезет SilverStone Raven RVZ01 (обзор). Но туда материнка нужна формата Mini-ITX, соответственно дороже, и БП тоже не из бюджетных: Chieftec SFX-500GD-C.
Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Фото: 3
Влезть то он влезет, но у него охлаждение совсем по другому реализовано. Его высота 105 мм, а ниша = 120 мм, остаётся 15 мм для забора воздуха - задохнётся он. В Grandia Series по другому всё:
приток с обоих боковин
На крайняк, я бы телик сверху такого корпуса поставил, но не в шкафчик.
1) 20-22 тыс грн
2) http://vision.kh.ua/catalog/223/
3) - Ситемник и монитор
4) GTA ,WOT
5) Разгон не критичен, прошлую сборку брал под разгон но так и не гнал.
6) апгрейд не планирую
7) нет
8) желательно Intel, Nvidia
9) s1150 Asus H97M-E mATX - 2255 грн
Intel s1150 Core i3-4330 (BX80646I34330) Box - 3632 грн
DDR3 8GB (2x4GB) 1600 MHz CORSAIR (CML8GX3M2A1600C9W) - 1651 грн
3.5" SATA 1Tb Seagate Barracuda 7200.14 64Mb (ST1000DM003) - 1266 грн
GF GTX960 Gaming 2Gb DDR5 MSI (GTX 960 GAMING 2G) - 5862 грн
ZALMAN Z3 Plus (Black) + БП ZALMAN ZM500-LE 500W - 2119 грн
Всего системник 16785 грн
+ Монитор 23" LG 23MP67HQ-P - 4399 грн
Итог: системник + монитор = 21184 грн
по видео тоже есть вопрос, GTX960 Gaming 2Gb стоит 5862 грн.
и есть MSI GeForce GTX960 4096Mb OC (GTX 960 4GD5T OC) 6100 грн
стоит ли переплатить 250 грн и взять с 4-мя гигами?
slugger
Если не горит, то можете подождать и заменить Core i3 Haswell на Core i3 Skylake (например, Core i3-6100, сокет LGA1151). Пока в продаже их в Украине не вижу, но уже скоро должны появиться. Бюджетные мат. платы для LGA1151 уже есть в продаже, судя по Розетке.
По поводу разницы 2-х гиговой GTX 960 и 4-х - я бы взял версию с 4 Гб, разница очень малая в стоимости.
Smile286
Какого производителя брать? Характеристики вроде одинаковые а разброс цен ~1000 грн.
GeForce GTX960 4096Mb ZOTAC (ZT-90308-10M)-------------------5 704 грн.
ZOTAC GeForce GTX960 4096Mb AMP! Edition (ZT-90309-10M)-------6 117 грн.
PALIT GeForce GTX960 4096Mb JetStream (NE5X960010G1-2062J)----6 609 грн.
MSI GeForce GTX960 4096Mb GAMING (GTX 960 GAMING 4G)---------6 827 грн
Inno3D GeForce GTX960 4096Mb OC (N960-3DDV-M5CNX)------------5 727 грн.
GIGABYTE GeForce GTX960 4096Mb WF2 (GV-N960WF2-4GD)---------5 933 грн.
GIGABYTE GeForce GTX960 4096Mb OC (GV-N960OC-4GD)------------5 773 грн.
MSI GeForce GTX960 4096Mb OC (GTX 960 4GD5T OC)---------------6 094 грн.
1) 50000р.
2) Юлмарт, Регард, Джаст, в общем любые нормальные магазины. Москва
3) Ситемник и монитор
4) Игры, в основном шутеры, разрешение скорее всего 1080р (на большее с таким бюджетом рассчитывать и не приходится)
5-7) Нет
8) Сам склоняюсь в Intel-Nvidia, но если реально целесообразнее будет собрать на AMD, можно рассмотреть и такие варианты.
9) Монитор от 23 дюймов. Матрица IPS хорошо бы была, но не знаю влезет ли такой монитор в бюджет, что бы был с приемлемыми характеристиками. Планирую уложиться в 10к на монитор.
Фото: 3
mi1ano писал(а):
1) 50000р.
будет добавить?
84.png [ 241.31 КБ | Просмотров: 1355 ]
Noveon
ТС хочет моник от 23" на IPS.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Фото: 3
А я хочу доллар по 8, и что теперь? Есть бюджет и требования - вот вам такой вариант. Может вы сможете более лучший конфиг предложить?
Noveon
Неплохой вариант. На счёт добавить пока не знаю. Я так тесты посмотрел, точно так и не понял, 380 лучше огрызка 960 будет?
