Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 658 из 673 • <  1 ... 655  656  657  658  659  660  661 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Прошу помощи в выборе конфигурации для мультимедийного системного блока без вентиляторов для Интернета, работы с офисными приложениями, видео, музыки, не требовательных игр, под Windows7, способный работать в бесперебойном режиме. Нижний Новгород
1 д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. "Храп" или сопение котика, который спит в ногах системник не должен глушить. Днём что бы можно было послушать, как бегают муравьи в "муравьиной ферме" на столе в метре от системника. И это при включенном системнике.
2. 1-2 метра. К сожалению Системник в комнате, где я сплю, лежу и смотрю фильмы. В другой комнате велосипед, хлам, одежда, велошмотки и мини-мастерская.
3. Препятствий между Системником и кроватью нет, только иногда кресло.
4. Просмотра веб страниц, работы с офисными приложениями, видео, музыки, не требовательных игр, под Windows7, способный работать в бесперебойном режиме.
Сборка Мультимедийного системного бока без вентиляторов для Интернета, работы с офисными приложениями, видео, музыки, не требовательных игр, под Windows7, способный работать в бесперебойном режиме. Н.Новгород.
Будет устанавливаться Windows7 и возможно Ubuntu или другие дружественные к пользователям системы Linux.
Системник будет постоянно во включенном состоянии. Сёрфинг в интернете, просмотр видео, мызыка при выполнении работы не связанной с компьютером, Вывести мануал при ремонте другой техники, возможность поиграть в старые и не требовательные игры, которые вышли 15-5 лет назад.
Разгон не предполагается, но нужна бесперебойная работа. Желательно минимальные TDP всего, что бы не было перегрева при отсутствии вентиляторов. Желательно отсуттвие писков дросселей и других посторонних шумов.
Материнсая память: С запасом относительно процессора, способная работать без вентиляторов. 4 слота под память. Желательно поддерка M.2 SSD. Кроме MSI. При прочих равных или минимальной разнице в цене предпочтение за форматом Standard-ATX. Если платформа AMD, то на чипсетах: B450 или x370 (твердотельные конденсаторы, но много отрицательных отзывов) или x470. Какие чипсеты у Intel поддерживают Windows7 не знаю.
Видео: Нужна интегрированная карта, так как встроенное ядро может поддерживаться не всеми системами. Но если на материнской плате будут не конфликтующие с дискретной картой виеовыходы (DVI-D и HDMI), то это плюс. Нужны выходы: DVI-D (есть монитор Samsung SyncMaster на VA-матрице), HDMI.
Процессор с минимальным TDP, но Желательно. что бы способен был выдержать нагрузку нескольких браузеров с десятками открытых кривых и косых Веб-страничек. Старые и неетребовательные игры, насколько мне известно плохо используют несколько процессоров.
Рассматривал AMD Athlon 3000G 35 Вт, некоторые сообщают, что Windows7 поддерживает, но у него всего два ядра и AMD Ryzen 3 1200, у него хотя бы 4 ядра, но заявлено, что он 65 Вт, а тепловыделение чем меньше, тем лучше.
Оперативная память: без повышенного напряжения, желательно с запасом и две планки (чтобы в случае если одна умрёт, то для работы хватило одной планки). Например: DDR4 2*8 гб.
Накопитель: только скоростной для системы SSD. Файлопомойка на HDD есть. Максимальная скорость и надёжность. 256-512 Гб. Можно 2 SSD, один из которых М2.
Блок питания: Только безвентиляторный.
Корпус: есть.
Периферия и монитор не включается в сборку.
Охлаждение процессора будет на огромный имеющийся радиатор.
днс/custompc/configuration/76f054b18b99f650/
днс/custompc/configuration/973560e8f52a0441/
Помогите найти АМ4 мать, способную пвм вентиляторы останавливать до пассива. 2 слота м2, АТХ до 250 евро
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
Добрый день.
Прислали рабочий комп с i5-10500 с боксовым кулером E41759-002 на asrock z590m phantom gaming 4. Кулер оказался очень шумным (мерзкий звук, как будто бормашинка рядом), на что недорогое его можно поменять, чтобы было надежно и тихо*
Комп пашет по 10 часов, часто используется на расчётах с нагрузкой на проц, а не Word/Excel
12700(non-k)/Giga Z690 Gaming-X DDR4/2x16Gb Crucial BL16G36C16U4W
Любая башня со 120мм или 140мм вентилятором будет сильно тише. Если нужно сильно тихо, то отбрасываем "недорогое" и смотрим бюджет.
И вам тем же самым по тому же месту
Ice09 Недорогое - понятие растяжимое. Но обычно советуют что-то вроде Гаммаксов. Если же бюджет шырше, то БиКвайет.
Здравствуйте, решил собрать сборку, нужна максимально тихая за вменяемые деньги. Подобрал себе следующие комплектующие (отпишу только касательно тех, кто могут издавать шум или как-либо с этим связаны, но кроме видеокарты-rx 6600 xt mech 2x, она у меня уже есть): процессорный кулер (для 11400f) - Deepcool AS500 (беру с запасом, тк планирую в будущем брать 11700f), вентиляторы для корпуса (Cooler Master MasterBox NR400 остановился на нем, тк он небольшой, что мне и надо, а также имеет хорошую продуваемость, при этом сделан вроде как не из г*вна и палок) - два ARCTIC P14 PWM вперед и один ARCTIC P12 PWM назад, БП - Deepcool DQ750ST: остановился на нем, тк другие обладают то не очень хорошей начинкой, то шумят/пищат как паровозы). Прошу, пожалуйста, подсказать, что следовало бы заменить из потенциально шумящих элементов, но не дороже цен, которые имеют данные комплектующие. Заранее спасибо.
mazepa я бы корпус махнул на fractal define mini c, оно будет явно тише, а бп на авите надо порыбачить на тему corsair HX750 с черно-серой этикеткой, который RPS0074, порядка 10к периодически попадаются непользованые либо в отличном состоянии. Он имеет платиновый сертификат и собран на отличной платформе от сисоника, примерно до 300вт кулер вообще не крутит, и дальше тоже очень тихо, с дипкулом даже сравнивать смешно. И вообще если нужна тишина, то следует все комплектующие подбирать с полупассивным режимом, разница с обычными по шуму просто космос.
Предупреждение
Фото: 43
Проще купить отдельный контроллер для вентиляторов.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
mazepa По вентиляторам поглядите еще на черную серию Ноктюа. Они чуток подороже, но Ноктюа - это Ноктюа...
ivanvatnikov асус и гига точно могут, подозреваю что не только они, нафига городить огород с дополнительными контроллерами и в каком месте это проще? Зачем давать такие ответы, тем более в специализированной ветке?
Предупреждение
Фото: 43
Потому что это правильный подход в части гибкого управления всем охлаждением по задаваемым условиям и не зависит от материнки. И позволяет не пердолиться с подбором железа под пассивное охлаждение, например.
И действительно, зачем советовать контроллер для управления охлаждением в ветке, где обсуждают в т.ч. бесшумное охлаждение? Даже не знаю.
Я бы посоветовал человеку приобрести хорошую недорогую вещь под названием Aqua Computer Octo или Quadro. Стоит как пара приличных вентиляторов.
Overhlopec
Не знаю куда написать, но т.к. тут сидят спецы по охлаждению то возможно сюда.
Есть ли в природе такой вентилятор?
92mm, PWM, RGB, тонкий (15-16 мм) ?
Почему именно такой - нужен в миник, толстый не пройдет (уже пробовал), зачем RGB - ну вот так :crazy: , сейчас там отличный фирменный Thermalright стоит, но увы, подсветки у него нет.
Я нашел только один Scythe Kaze Flex 92mm Slim RGB PWM Fan 300-2500rpm KF9215FD25R-P, но он есть в продаже только в 1 стремном магазине и то за 2 куска.
Тоже самое то 25 мм толщиной встречается уже чаще, тоже самое но 120 мм встречается уже чаще, а вот такой набор чтобы и 92 и ЭРГЕБЭ и тощий фиг найдешь, но может чего не знаю, все же, искал по маркетам в основном...
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ MSI Shadow 3X RTX 5070【12 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
Предупреждение
Фото: 43
А вроде и нету других. Я здесь закупаюсь последние годы http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=15094
Пишу сюда, так как мой пост напрямую связан с тишиной ПК, может что то посоветуете.
Юзал карту Asus Strix RX 570 4 Gb OC на s1156 с X3440 в разгоне до 3.5 ГГц. После того, как перешёл на s1200 i3-10105F, карта "запела" в играх cредне/высочастотным писком/стрекотом (это не кулера/не шум от крутящихся лопастей 100%)
На видео пример из игры WoT, когда выходу на раб. стол - писк исчезает, когда задействован GPU - пищит: https://www.youtube.com/watch?v=ggyqQjNl3wM
Чем выше энергопотребление, тем громче и назойливее звук, в процессе игры меняется значение энергопотребления больше/меньше, соответственно и меняется тональность этого призвука!
В Фурмарке кстати такого нет и она тихая + холоднее, чем в играх, но там и энергопотребление меньше.
Другой блок подкидывал, всё тоже самое.
Добавлю, что на другой системе после перехода с s1155 i5-2500 на s1700 i5-12500 Sapphire Nitro+ RX 580 4 Gb ведёт себя так же.
Какие есть варианты решения? Снимать дросселя и заливать лаком или в данном случае не поможет?
Keltis Мм... Ну Scythe можно найти и в нормальных магазинах. А кроме того, если я все правильно понимаю, то в названии вот этого кулера "15" означает как раз его толщину.
Asuser а блок питания тот же?
И еще предположение - FPS в игре (или какие-ото из его гармоник) стал попадать в резонанс с дросселями. Попробуй поменять настройки, что бы FPS стал таким же, как на старой системе. Если поможет, значит виделкарта всегда "свистела", просто раньше ты в такой режим не попадал. И вот туту уже простой вариант - менять FPS, посложнее - менять видеокарту, самый геморройный - "лечить дроссели"
Bighorn
Блок питания в старом компе был FSP Qdion QD450, сейчас основной Chieftec Core BBS-600S, дополнительно подкидывал Riotoro Enigma G2 650W (на платформе Seasonic, который кстати свистит похлеще Чифтека).
В том то и дело, что FPS остался практически таким же (даже меньше), потому что до этого играл на средних, сейчас почти всё высоко-ультра.
Поспрашивал на форумах по поводу дросселей, многие отговаривают от затеи лезть в карту ради такого, мол "отодвинь ПК подальше, играй в наушниках, забей" и тд - плюс при продаже докажи, что они выпаивались не для ремонта, а для "аудио комфорта" )))
Признаться, мне кажется (может только кажется и сейчас самовнушение), что я этот треск сылшал, но совсем-совсем чуть чуть.
Примечально, что у братишки с RX 580 такая же енрунда, но там тоже была смена БП + мать + проц.
про FPS - вопрос не в больше/меньше, а в резонансе например резонансная частота дросселей 5990 Гц. раньше у вас было 70 FPS и ближайшие гармоники 5950 и 6020.
А теперь 68 FPS и это очень близко к 88-ой гармонике с частотой 5984 Гц. если частоту повысить до 68.07Гц то будем еще ближе и писк будет громче.
Поэтлму простой вариант - поменять FPS ( не факт что поможет и не факт, что угадаете).
вариант посложнее - замерить тон писка ( это будет одна из резонансных частот дросселей) и Пробовать нагружать с разным FPS и замерять громкость (хотя бы примерно) и потом уже попробовать подобрать "бесшумную" частоту.
Предупреждение
Фото: 43
Ограничение ФПС на уровне драйвера - первый способ борьбы с писком.
Всем привет.
Купил корпус AeroCool Aero One Frost [Aero One Frost-G-BK-v1], но в комплекте только с одним кулером на задней панели. Подскажите пожалуйста какими вентиляторами можно доукомплектовать корпус в бюджетном сегменте, желательно без подсветки. 3*120мм (или 2*140мм?) на перед и 2*120 наверх. Рассматриваю покупку на Озоне или Али/тмалл (есть возможность сделать скидку).
Сейчас этот форум просматривают: F@tality, Skylake i7 и гости: 21
