антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
просто понятие "шум прямо системника" у всех разное можно глянуть тесты и например взять за их основу измерение если я ухо подставлю к стенке корпуса - по моим ощущениям там 35-40дб а сижу я в 50см от корпуса - так его вообще не слышу, даже не знаю сейчас - включен он или нет
Здравствуйте. Хочу сделать свой комп максимально тихим, сижу в 30 см от него. Раньше была сборка на Fractal Design Define Mini и он был прекрасен, штатные кулеры были заменены на Noctua 12 300-1500, на процессоре Xeon 1241v3 стояла башня от Zalmana без кулера, пассивная видюха, и Корсар 550. Его было практически не слышно, только HDD, когда работал. Сейчас имею следующее железо: Ryzen 5 5600X MSI B550 TOMAHAWK ID-Cooling SE-224-XT Basic MSI 3070 Deepcool Quanta 750W Gold Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS. Корпусные кулеры заменены на DEEPCOOL CF120 [DP-FA-RGB-CF120-3].
Очень хотел взять Fractal Torrent, но тогда их не было в наличии. Сейчас температура процессора в простое 35 градусов, в нагрузке около 55. Видюха под нагрузкой греется до 65 и выше. Хочется совместить максимальную тишину и максимальное охлаждение, понимаю, что это полярные вещи, но хочется найти баланс. Изначальный план был взять Torrent, поставить большой пассивный кулер, который будет пробиваться двумя 18 мм вентиляторами насквозь. При этом нижние кулеры корпуса которые охлаждают видюху, при необходимости, планировалось заменить на аналогичные, но низкооборотистые от Noctua. Подскажите, пожалуйста, как лучше реализовать идею.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2010 Откуда: Минск Фото: 116
Bamburrr Пассивный кулер CPU бессмысленный. Его даже не рассматривай. Суперкулеры типа Noctua D15/D15S бесшумные, даже при наличии вентиляторов, в офисном режиме. Корпус не должен быть сильно глухой. Корпусные вентиляторы поставь с PWM. С помощью Argus Monitor, настрой их запуск, только когда CPU или GPU превысит скажем 60 градусов. Можно еще и к температуре SSD привязаться. В этой проге как хочешь можно всё настраивать. Остальное время, корпусные вентиляторы вообще крутиться не будут. Ну и да, HDD на выброс или максимум 2.5" ноутбучные. О том что компьютер работает, узнаешь только по индикатору питания. И в качестве бонуса, забудешь, что такое пыль в системнике и его чистка.
_________________ Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
F22 Спасибо за советы. Корпусные стоят с PWM, подрегулировал, стало тише, но горячее где-то на 5 градусов. HDD, обязательно заменю. Эти кулеры не влезут в текущий корпус, значит стоит брать Торрент.
А с помощью Argus Monitor температура бы не возросла. Комп был бы бесшумный в офисном режиме, а под нагрузкой вентиляторы можно настроить для нормального охлаждения. Обычно шум под нагрузкой не критичен. Впрочем нормальные 140 мм вентиляторы, в хорошем продуваемом корпусе, под нагрузкой не шумят.
Привет ребят. Хочу приобрести полностью бесшумный мини пк на основе Windows 7/10 (неттоп).
Мини бокс который будет стоять рядом с теликом в комнате и постоянно вещать стримы. Желательно чтобы был полностью бесшумен. Подключаться будет через HDMI к довольно устаревшему телику.
От него будет требоваться просто браузинг через хром и непрерывное проигрывание Twitch стримов и ютуб видео 24/7. Буду подключаться к нему через AnyDesk.
Важным атрибутом является аудио , аудио будет воспроизводится через JBL динамик подключенный через обычный 3.5мм джек, у данного динамика есть возможность подключения через Bluetooth но через блютус есть небольшое отставание звука поэтому я предпочитаю через 3.5мм.
динамик такой
Блютус , вайфай для подключения интернета и периферии. Важный параметр это бесшумность и чистое аудио без всяких помех. SSD достаточно будет 120гигов. Можно без винды ,если винду можно с легкостью поставить через юсб флешку и Rufus. Хотелось бы чтобы цена не превышала 15к если такой вариант вообще присуствует , можно обойтись 64гига ссд и 8 гигов рама и даже 4 будет хватать и приемлемая мощность чтобы вещать стримы и ютуб на 720p+. По сути это все что будет требоватсья от данного пк. Слишком много накатал но суть остается прежней, заранее благодарю за советы.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2007 Откуда: Москва
А вопрос в чем? большинстов из того, что есть - by-design не бесшумно, но под маленькой нагрузкой достаточно тихо. Можно посмотреть что-то промышленное https://aliexpress.ru/item/32730247505.html - там вообще шуметь нечему.
Можно Коробку на Android взять - они и дешевле и шреются меньше и под воспроизведение видео лучше оптимизированы.
_________________ И вам тем же самым по тому же месту
Привет всем. Если профильный конфиг из имеющегося z9u3 переместить в Fractal Design Define Mini C, не меняя комплектных вертушек от нового корпуса, сильно ли тише станет? И что ещё есть из тихих корпусов не шибко большого размера под имеющийся конфиг?
<ZibeR> Непонятно, что у вас шумит и в каких сценариях. Поэтому сложно сказать. Может у вас проц или видяха в предельных режимах и стоит на их охлаждение смотреть сперва. Ваш корпус не самый плохой и чисто смена корпуса большого профитаине даст.
187 Всю систему не знаю вашу, но предположу, что вам надо 200Вт на проц и 350Вт на видеокарту. Ещё 50вт накинем на все остальное. Итого 600-650Вт достаточно.
Берите топовый Be quiet power (13, 12,11) если дорого, то спуститесь на ступеньку ниже.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2006 Откуда: Питер
на данный момент система старая. 2700К (1150), три винта, ссд, 1060. Но вчера полетел бп, и пришло время задуматься о тотальном апгрейде. Планирую i5 на 1700 (с последующем апгрейдом) и 3080. кол-во винтов останется... Достаточно ли хорош будет бп Straight Power 11 750W [BN283] ? и еще вопрос - а что за цифры эти - 12,11,10 и тд? Есть у знакомого 10 на 850ватт. Насколько плох он будет?
Я имел в виду Dark Power 13, 12 или 11 серии. Straight Power 11 - тоже очень достойный - можно брать. 750 Вт - это даже с запасом - можно 24/7 гонять двойной стресс-тест со 100% загрузкой видеокарты и свежего i7.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Фото: 1
Всем привет. Посоветуйте тихий БП на замену thermaltake smart bx1 rgb 750w. в бюджете 10-11 т.р. Главный критерий-тишина. т.к. с новой 4070ти даже в простое появился шум от вентилятора БП, а уж в играх... Бывают ситуации в играх когда карта греется всего до 50, вентилятор карты стоит,а шум от бп-шного кулера компа слышно из соседней комнаты при том,что карта может потреблять меньше энергии чем старая 2070S, с которой БП так не шумел. Мне для профильной системы наверное и 750 вт за глаза, но в будущем буду апгрейдить процессор на более мощный и для сохранения акустического комфорта может стоит купить на 850Вт. Сам пока склоняюсь вот к be quiet! PURE POWER 11 FM 750W или к Phanteks AMP 850W или если все-таки биквайт то be quiet! Straight Power 11 750W. Дороже уже пока не осилю, посоветуйте, что купить.
_________________ Ryzen 7800x3d AsRock b650 PG Lightning Palit GeForce RTX 4070 Ti Kingstone Fury DDR5 6000Mhz 2x32GB Be Quiet! Straight Power 850W Acer XB270H 144Ghz
