антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Фото: 1
hardware писал(а):
PQ850M или RM850x
DeepCool? Конкретно есть нарекания как раз по шуму вентилятора от нескольких покупателей, RM850x нет в продаже, тоже смотрел его, только ресейл на яндексе
_________________ Ryzen 7800x3d AsRock b650 PG Lightning Palit GeForce RTX 4070 Ti Kingstone Fury DDR5 6000Mhz 2x32GB Be Quiet! Straight Power 850W Acer XB270H 144Ghz
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 53
да. странно. одна контора только их ставит в готовые ПК вплоть до 4090 (только уже pq1000) нареканий на шум не было. в любом случае тогда лучше с ним не рисковать. вот корсар всегда топ, у меня на фермах только они стояли. его могу смело рекомендовать.
Ну так наверное просто дешевле. Я просто привык пропускать хорошие отзывы и искать негативные и если они адекватно-негативные для меня это критерий.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2007 Откуда: Москва
antoxa81 У меня 3090 + 9900KF на 550 Вт жили некоторое время. Без разгона этого в натяг хватало даже для для двойного стресс-теста ( 350ВТ+ 150ВТ). В реальности таких нагрузок не бывает.750 ВТ - это уже с запасом. Когда будете проц апгрейдить, то i5 свежий будет быстрее вашего i7.
ИМХО - для вас be quiet! Straight Power 11 750W Gold отлично подойдет - его услышите только при нагрузке ближе к 500Вт. А если найдете be quiet! Straight Power 11 11 650W Platinum - то еще лучше. Он будет еще тише, даже при 650Вт.
_________________ И вам тем же самым по тому же месту
С этим ясно, только апгрейд буду все же на топовый i7 делать т.к. у меня железки всегда минимум на 4 года. И я теперь выбираю между все же depcool на 1000 вт,что бы уж надолго и как раз биквайтом. В deppcole-e начинка все же хорошая, может даже лучше чем в аналогичном биквайте. Да и по деньгам deepcol на киловат выходит +/- так же как биквайт на 750 вт. А появляются же блоки с 12vhpw. Глянул по быстрому нашел только гигабайт в ситилинке и термалтэйк в dns. Вроде голдовый на 850вт, но что-то уж больно дешево 12 тысяч за ATX 3.0 и разъем 12vhpwr
Зачем вам киловатт? Топовый i7 - это 200 Вт. Топовая видяха - 350 Вт. Все, что потребляет больше ультра-громко, либо сборка кастомной воды. Двойной стресстест - это прикольно, но нужен только для издевательств над БП. В реальности только некоторые сценарии грузять видяху или проц на энергопотребление близкое к максимуму. Но в них второй компонент остается недогружен. Более того, БП на 650 Вт при нагрузках до 300 Вт будет греться заметно меньше, чем на 1000Вт.
Дипкул, который вы смотрите неплох. Но вентилятор в нем точно хуже. Еще один минус - это гибридный режим. У него 2 минуса: 1. на нагрузках до 150Вт. БП будет рабтать без вентилятора. Это значит, что при долговременной работе компоненты будут заметно нагреваться - это сильно уменьшает срок службы конденсаторов. В обзорах это не напишут - это вы узнаете через 5+ лет, когда БП начнет глючить. 2. На границе гибридного режима вертушка может стартовать/останавливаться - это бесит сильнее, чем постоянная работа на низких оборотах (которые или бесшумны или маскируют другие шумы ( свист дросселей, перемещение головок HDD и т.п.).
Ну и скорость вертушки посмотрите. Дипкул на 250Вт будет скорость вертушки 700об/мин. be quiet! Straight Power 11 650W Platinum На 500Вт - около 500 об/мин. И на 650 Вт - 850об/мин. С учетом качества самого вентилятора биквайт на полной мощности будет тише, чем дипкул на 250Вт
Это был мой совет. Если хотите тихий комп, то можете разобраться в предметной области и не спрашивать советов или прислушаться к советам. Во всех остальных случаях берите то, к чему лежит душа.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2022 Фото: 2
Зависит от скорости вентилятора. Если я ставлю быстрые настройки - шум. Оставляю стандартные - тихо. Сейчас DEEPCOOL Castle 240EX на 13900KF - комп очень тихий (намного тише прошлого с 3700X под MasterLiquid 240L в push-pull с 4-мя вентиляторами, но там основной шум был от пары 1080FE в SLI).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2004 Откуда: Минск Фото: 2
Начал шалить мой старенький блок питания corsair ax650 (отработал около 9 лет), хочу приобрести новый блок питания голдовый такой же мощности с таким же гибридным режимом работы вентилятора, чтобы без нагрузки вентилятор вообще не крутился (главное тишина), начал выбирать, но в искомом ценовом диапозоне выбор не особо велик: 1. be quiet! Pure Power 12 M 650W BN342 (вроде не плохой, но вентилятор не работает в полупассиве, хотя по обзорам не в нагрузке 500 об/м). 2. Super Flower Leadex III Gold ARGB Pro 650W SF-650F14RG V2.0 (думал вот он идеальный блок, класная схемотехника, подсветку можно отключить, нажал на кнопку и на тебе пассивный режим, но многие на форумах жалуются что в этих блоках питания полупассивный режим работает странно и часто включается вентилятор на 900-1100 оборотах повоет, отключится, даже при серфинге, хотя есть и другие отзывы о тишине, в общем отзывы противоресивы о тишине). Вот собственно и все, остальные ттпа чифтека, дипкула не вызывают доверия. Что из двух выбрать, основной критерий тишина без нагрузки.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2007 Откуда: СПб
в свое время супер цветок тоже отпугнул отсутствием пассива, т.к. периодически завывает по отзывам, поэтому искал блоки чтобы стартовали мягко, с низких оборотов, в итоге взял фрактал платиновый, сейчас уже вторая ревизия - Fractal Design ION+ 2 Platinum 660W FD-P-IA2P-660 рекомендую, 3+ года круглосуточно (отработал 26639 часов, не слышал ни разу, хотя сплю в 1,5 метрах от системника, ставил вместе с новым ссд, поэтому ориентируюсь на его часы наработки, оказалось удобно )) есть еще сисоник прайм тоже платиновый, тоже вентилятор уже 3 года не видел чтобы крутился, тоже честный гибридный режим.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
Короче пациент - seasonic m2 evo edition 850вт - выбивается по шуму из всей системы в нагрузке шумит куллер - у него там обороты в районе 2500вт - можно куллер попробовать поменять?, есть от мугена, но он наверное низкооборотистый - сковородку внутри устроит? Видеокарта работает на 1600-1700 оборотах в нагрузке, проц то ли 800 то ли 1300 - их вообще не слышно. Или лучше блок продать?
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
Да ? Вот есть у меня 2 БП с полупассивным режимом работы до 40 % мощности : Corsair HX750i, RM750i. Первый установлен в комп в 2015 году, второй - в 2018. Что-то я не наблюдаю никакой деградации
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2014 Фото: 14
RM850x отработал в пассивном режиме чуть больше гарантийного срока, потребление обычно не выходило за рамки достаточные для включения вентилятора, находясь на уровне примерно 300-350 ватт, но при этом БП на ощупь был заметно тёплый. На i версиях хотя бы можно активировать вентилятор. Как по мне вся эта пассивщина в закрытом корпусе так себе дело, по любому нужна нормальная конвекция или вентиляция.
_________________ TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления. Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2014 Фото: 2
fx5900xtuser так без нагрузки что там шуметь-то, выберите любой по этому параметру из протестированных https://www.cybenetics.com/index.php?op ... rams=2,2,0 И если комп будет действительно тихий то вас начнёт бесить HDD.
1. 8 и 5 лет срок хороший, но не так, чтоб выдающийся. 2. вы замеряли пульсации и шум в новом блоке и сейчас? Деградация конденсаторов влияет именно на это. Как следствие может снизится разгонный потенциал, появиться писк и т.п. 3. сильно уменьшить срок службы не равно убить блок питания за X лет. Это повышает вероятность выхода из строя + см. п.2
Я, для себя, при прочих равных выберу БП с тихоходной вертушкой или полный пассив ( там хотя бы больше места под радики оставили). Но тех, кто взял себе полу-пассив не осуждаю)))
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2022 Откуда: Калуга
у меня Chieftec cft-1200g-df 13 лет работает,сейчас продал пк,но уверен еще проживет несколько лет)комп в рабочие дни часов 5 работает,в будни до 12 часов и более
