антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
StaticRevenger писал(а):
подскажите какой WD максимально тихий
Это зависит от качества сборки самого винта. К примеру мои WD Red и WD Black на 1Тб почти бесшумны, но я их покупал лет 9 тому назад. А вот более новые винты уже имеют звук. Особенно с емкостью 3-8Тб. По вашим ссылкам самое приличное - это WD Black 4Tb, но он навряд ли будет тихим.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
googayo писал(а):
Зеленый и красный вроде тихие.
WD Red на 3 и 4Тб тоже уже не бесшумные.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
нужен хард до 4 тб чисто для хранения фильмов высокого качества и их дальнейшего просмотра.
Смотрите SATA SSD на 2Тб - они бесшумны, да и файлы в высоком качестве с них открываются быстрее. Или хорошие 2Тб винты( если хотите сэкономить).
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2007 Откуда: Москва
red и purple должны быть тише. Но тоже относительно все. В принципе 5400 все достаточно тихие. Но все равно их слышно + вибрации на корпус передаются. Надо сразу думать про виброразвязку ( штатные резиновые шайбы в корпусах особо не спасают). Может вма 4Тб не надо? тогда появляются варианты - 2,5" - они изначально тише. Или вообще SSD взять.
_________________ И вам тем же самым по тому же месту
CR-1000 ARGB - 2,200р (вентилятор 120мм, высота 158мм)
Я не тороплюсь у меня боксовый куллер работает норм, за эти деньги на AliExpress можно найти кулеры поприличней есть какие-то конкретные рекомендации по куллерам с AliExpress или из списка выше?
Полазел на AliExporess, можно купить выгоднее там с 4 медными трубками за те же деньги что у нас с двумя трубками, но уж лучше с 6ю ))) вот выгодные предложения которые отобрал для себя, может кому пригодиться.
znatoc писал(а):
Напишите пожалуйста Точные Модели Которые Не Шумят на Стоках и Неплохо Гоняться при Этом.
1050Ti KalmX - самая бесшумная и холодная в/к.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Rob115 писал(а):
У местных барахольщиков есть такие варианты для Ryzen 5 5500 сокет AM4.
Гаммакс 300, который со 120-кой.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
znatoc писал(а):
2060 Super, 1070 Ti, 1660 Super и 1660 Ti
какой производитель этих карт менее шумный?
посоветуйте конкретные модели пожалуйста
zotac 1080ti amp extreme core - в простое работает в пассиве, нагреваясь до 28-30 градусов, а вот в нагрузке как только нагреется до 45 градусов включается вентилятор на 3000 об и работает на оборот т.е на снижение, стремясь к 1200-1300 об, но это нужно зашить ещё не штатный биос ибо родной по горечее, карта хорошая, но потребует обслуживания и замены радиатора врм. Видео работы данного экземпляра, думаю ещё не всякая водянка покажет такие температуры.
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
всем привет, хочу поменять корпус пк (у меня старый inwin года так 2005 морально устарел уже) изучил рынок и понял что есть и по 5-6тр норм но есть и по 15-20тр И я вот не пойму в чем там такая разница? посоветуйте хороший корпус, охлад у меня воздух - так что хороший продув важен. Кулера в принципе все тихие щас - до 25дб, но это прям когда вообще 100% загрузка. Так думаю до 20дб. Потому желательно чтоб там были 140ки, они потише 120ток при той же эффективности. Накидайте список моделей/фирм (коих ща появилось очень много) в рамках 10тр для изучения Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2013 Откуда: Омск Фото: 13
Это бред, слишком низкий уровень, вы что в звукопоглощающей комнате находитесь чтоль чтоб 20дБ потребовалось? Ну и сверху бантик - один ваш TL-D14 на максимальных 1500 оборотах шумит на ~35дБ при заявленных 25, 25 у него примерно на тысяче и это еще шум самого вентиля а еще есть добавки от прохода потока через радиатор ну и добавки от второго, в случае же корпуса нормального это сочетание несочитаемого: 20дБ это корпуса со звукоизоляцией причем замером при их напольном размещении и на низких оборотах вентилей, что тут же делает бессмысленным выражение хороший продув, ну и видяха ваша тоже точно не ниже 25дБ даже в придушенном режиме, да и БП в вашем конфиге тоже улетит за 20дБ, урежте осетра. Ну и в целом корпусов такого размера(3х140 спереди и 140 сзади) вот прямо нормальных в бюджете до 10к просто нет, под продув подходит например https://www.dns-shop.ru/product/4f8840d ... -b-cernyj/ но комплектные вентили выкинуть сразу, ну и для понимания https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... ml?start=3 вот обзор, там же можно и на другие корпуса посмотреть, обзоры соответственно посмотреть, ну и чуть дороже: 10,5к https://www.dns-shop.ru/product/8093f23 ... 17-cernyj/ обзоров есть но от других источников не такие информативные, сделан поинтереснее, я бы доплатил, ну с вентилями комплектными сами понимаете та же история.
_________________ более тупого подбора слов ,можно было придумать именно со слюноотделением и нервным тиком клацкая по клаве ,от собственной беспомощности .(с) zmey1945
Нормальные вентиляторы тольпо в дорогоих корпусах. Хороши и отличных вентиляторов в комплекте с корпусом вообще не встречал.
Еще в дорогих корпусах обычно более качественные материалы, продуманые мелочи и т.п.
Если надо дешего, то берите дешевый и меняйте в нем вертушки. Если без геморроя - берите подороже. Если хотите отличного результата , в дорогом корпусе меняйте вертушки.
А чем текущий корпумс не устраивает?
evgen1979 заметьте - вам уже второй человек пишет что только замена вертушек, так что берите Cougar MX600 - 10,5к вертушки поначалу придушите, полагаю все равно будет лучше продув чем в старом инвине, потом меняйте, возможно даже удастся продать любителям светомузыки, дешево-сердито https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... 12186.html и ловите обороты комфортные, полагаю будет около 60% или 1000 оборотов, чуть выше уровнем но подороже https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... _feedbacks и ловите обороты комфортные, полагаю будет около 60% или 1000 оборотов, соответственно комплект на 4шт выйдет чуть дороже 5к, а заметно повыше классом уже https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... 48456.html тут комплект уже 11к но и обороты будут под 1300 с соответствующим потоком, как-то так. P.S. Естественно качество увеличивается и близко не рядом с увеличением цены, так что я бы взял корпус и набор вентилей за 3к, а дальше бы уже смотрел.
Bighorn ну он старый морально уже компановка из 2000х и продув плохой, хотя метал толстый и не шумит ничего в нем а что что такое - подороже? 10 не дорого учитывая что есть и по 4-5.... unhurtable Cougar MX620 - а такой не хуже? может вообще взять без вертушек за 5-6 (таких много) и самому вертушки купить? посоветуете что нибудь без вертушек?
Щас за 4-5К пихают такие корпуса, как Deepcool Tesseract, которые до 2022г стоили 1600-2200 Вот что я себе притараканил за 10-ку https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ko ... 77276.html - сижу, ковыряюсь( буду ставить 200-тки и старые 140-е Нойзы BSP). Вот 6-7к за него было бы норм, но не с нынешней логистикой.
хороший корпус, но у меня 496 высота не позволит флешки втыкать так как там уже мидиклава (синтезатор) выдвигается. и до него ну см 3-4 остается, а некоторые флешки по 5 в длину
Добавлено спустя 21 минуту 6 секунд: да и не только флешки, а даже провода от внешних устройств высота нужна где то до 450-465мм
