антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2020 Откуда: град Тушино Фото: 5
Roman16 Если вы без затей возьмёте Arctic Liquid Freezer III 360 или 420 (по корпусу смотрите) и настроите профиль она будет тихая.
_________________ Всем тем, кто отдал свои души боту, кто знает, что такое ИИ, но и не умеет думать, Алиса дарит свой огонь! (простите, Константин Евгеньевич)
Всем привет! 2. Конфа моя старая: проц Intel i7-4770k, видяха Radeon 7870HD, безвентиляторный Чифтек на 500 вт (посмотреть модель нет возможности), 16 гигов оперативки и самая дешевая материнка ASUS B85M-G 27 -дюймовый монитор, разрешение 2560х1440 корпус Coolermaster Cosmos (саркофаг , модель не знаю, ну короче брал, чтоб был большой, считал, что это даст лучшую вентилируемость)
Итак, нужна максимальная производительность - при полностью пассивном охлаждении.
1. Проц я всегда покупаю Интел без разгона ( я -чайник, разгонять попросту не умею и это лишнее тепловыделение, у меня проц щас с буквой К, но это я так брал, на всякий пожарный случай ), какой посоветуете? Сильно топовый думаю не надо.
СО на него всегда брал Ниндзю Скайт (Ninja Scythe), щас она выпускается? Нужен кулер с простым креплением (и одновременно надежным), что я всегда мог запросто поменять на нем термопасту, ну и чтобы хорошо отводил тепло.
2. С видяхой определился, уважаемый snQ подсказал :
А как думаете, на нее можно поставить 120 мм вентилятор или 2-е 120-ки?
Это самому надо колхозить, креплений же для вентиляторов наверняка нет?
Опять же есть небольшие сомнения, не будет ли она сильно жаркой (не хочется зарабатывать варикоз, корпус рядом с ногами) Хотя мощность - 70 ватт, я понял у GTX 1650 такая же, тепловыделение должно быть небольшим?
Кто знает, насколько GTX 1650 и GTX 3050 будет производительнее моей Radeon 7870HD ?
Может подстраховаться и взять GTX 1650, поискать также на полном пассиве? Все равно в тяжелые игры не играю, глянул требования к харду для новой 4-ой Борды и ахнул
3. Памяти взять с запасом, на годы вперед, 32 гига (2 плашки по 16?), берем с радиаторами? Сильно дорогую не надо!
4. БП с запасом не больше 700 ватт (мне кажется хватит 600), брать ли безвентиляторный? очень доволен свом безвентиляторным Чифтеком, что его совсем не слышно, брать скорее буду всего или в Мвидео или в DNS (боюсь я маркетплейсов, накроется компонент и это потом такой геморрой - его менять) Seasonic наверное нет смысла предлагать? Посоветуйте безвентиляторный БП из прайса того же ДНС. Ну словом накидайте варианты, а я уж сам буду искать где взять (Правда кто-то говорит, что в DNS серый импорт и лучше там ничего не брать)
5. SSD у меня есть. 6. Вентиляторы в корпус, у меня валяются (брал с запасом) любимые Скайты (Scythe) Опять же чтобы комп был полностью бесшумным, у меня только один Скайт 120-ка на выхлоп пашет на 800-ах что ли оборотах, через реобас, мне кажется от него нет никакого толку.
7. Материнка : вот тут сомнения:
Простите за ламерский вопрос, играю только в нетяжелые и простые стрелялки, в основном древние, типа Биошок 1-2 или первую Борду.
Всегда считал, что можно сэкономить на материнке и взять самую дишмансую, даже без радиаторов?
Наверное, в моем случае средней по стоимости конфы, лучше взять какую нить среднюю по цене с минимумом радиаторов?
ЗЫ. Тут товарищ на предыдущей странице говорит, "взять 5090 видюху и загнать ее под кастомную воду", во-первых что за кастомная вода и насколько это все сложно?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2011 Фото: 5
flam писал(а):
Palit GeForce RTX 3050 KalmX https://www.dns-shop.ru/product/0a3975e ... 8je-1070h/ А как думаете, на нее можно поставить 120 мм вентилятор или 2-е 120-ки? Это самому надо колхозить, креплений же для вентиляторов наверняка нет?
Смысл покупать пассивную видяху и потом делать из нее активную? В любом случае, стяжки идеально держат корпусные вентиляторы на радиаторах видеокарт. И ничего не надо изобретать.
Даже один вытяжной вентилятор, на минимальных оборотах, конкретно помогает отводу тепла, от полностью пассивно охлаждаемых компонентов, при условии, что он стоит сверху и помогает естественной конвекции. Я бы от него не отказывался, на всякий случай.
_________________ Старший пахарь группы ★AMD OverClan★.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Зачем ? Купите тихоходные (до 800-1000об) 120мм вентиляторы, например Noiseblocker в ваш корпус - и не надо страдать изобретательством.
KLF писал(а):
12500Т под любым СО, кроме боксового, будет "тихим"
Есть такой кулер - Thermaltake Engine 27 - он очень тихий, несмотря на почти 4000об/мин его вентилятора, а в корпусе его даже не слышно. С 12400 4.0 прекрасно справляется.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2013 Откуда: Омск Фото: 13
Чудесно, но есть один нюанс - он на 1700й не ставится(ну а покупать асус двудырчатый + такой кулер из принципа ну такое) и еще мелочь - 2500 это и рядом не 4000
куда проще купить Люцифера
Не проще, особенно учитывая что крепеж на 1700й тоже надо поискать, ультратихим его + родной вентиль тоже не назову(в пассиве его не хватает твой же обзор подтверждает), у меня он есть, текущий Z06D LE SRB более комфортен по шуму и относительно недорог чтоб огород городить(вдобавок с родным вентилем надо оперативку без высоких радиаторов)
_________________ более тупого подбора слов ,можно было придумать именно со слюноотделением и нервным тиком клацкая по клаве ,от собственной беспомощности .(с) zmey1945
https://overclockers.ru/blog/Leshiy2371 ... n-i5-12400 - тогда объясни, как я установил его на 1700? Естественно на дешевую мамку он не встанет. Двудырчатый Z690 от Asus - вполне себе выбор - самые гибкие настройки напряжения и лимитов, в сравнении с H610. + Есть хорошие радиаторы.
Я во время теста замерял - максимальные обороты - 3750 - а это точно не 2500.
В пассиве его за глаза - учти, что я тестировал на открытом стенде без какого-либо обдува и без настройки напряжения/лимитов. "Мощность на максимум!" - так сказать. КП2077 - 58С, ХЗД - 62С, Рэтчет и Кланк - 62С - это без какого-либо обдува вообще, при 70-80Вт на ЦП
Вопрошающий хочет пассив, а не "комфортный по шуму".
KLF писал(а):
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M
Эти надо смотреть в биосе, там чудеса бывают типа лока лимита и отсутствия буста например, на некоторых максунах даже BIOS обновлял и ручками настраивал чтоб хоть как-то, в целом я бы даже для 1240 ниже
Ты его установил на 115x|1200 по дырам, двудырый асус для 12400 просто переплата за низачто будет
Либо трусы либо крестик - с какого перепугу корпус с продувом полный пассив? Мой люцифер, кстати, горбатый и пыльный, так еще и от экземпляра и состояния гулять будет, а уж если без продува, то темпы полезут, особенно при длительной игровой сессии, ну и в целом у человека просто хочуха без причины, СЕЙЧАС у него явно годами НЕ пассив и что это такое в реальности и стоит ли в это лезть явно не понимает, например услышать нормальный комп в простое под столом надо сильно хотеть
А у меня - с плоским основанием и чистый. Причем с плоским с завода.
Учитывая, что на Авито я нашел ее за 7-10к - вполне себе хлеб, учитывая, что у нее 3хNVME - покажи мне Н610/В660 за такие же деньги с таким же обвесом.
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ku ... 90513.html 2800р - ну и нафига платить 700р сверху за старый кулер, для любителей большого есть тот же мачо 4150р
А как Пента в плане пассива ? Мачо в пассиве хуже Люси - см. там же. У Пенты шумноватые вентиляторы, если что.
Вах, шайтан, за люцифер с крепежом просят 3500р!
За чистый, с ровным основанием и полным набором крепежа + заводская упаковка. Усе для тебэ
flam писал(а):
Народ, а какой максимальный по производительности проц. будет работать в полном пассиве? Соответственно какой кулер?
Для начала надо понимать НАДО ЛИ оно ВАМ в реальности, большинство просто носится с этим как с писаной торбой, потом начинает узнавать что есть звуки и вибрации от HDD, клавиатуры и мыши
Ух ты, еще и никелировка до сих пор как из коробки? А чего в обзоре пыль видно и не только на нем?
Очередной любитель сравнивать б.у. с новым чтоль? И насколько нужны аж 3 Nvme flam , я тут, кстати, одному товарищу уже в цифрах объяснял что оно не работает в целом, воткнуть то хоть 5 слотов можно.
Понятия не имею ибо глупо даже пробовать, радиатор не для пассива. Вентили у пенты на тех же 600-800 оборотах точно шумные, чем мерялось, с чем сравнивалось?
Спасибо, мне такое точно ни к чему, причем как уже отметил и flam с огромной вероятностью тоже, может откините двойные стандарты и будете не просто читать хотелки, но и то что пишут?
Человек УЖЕ запутался - хочет пассив и при этом готов ставить вентиляторы, регулярно пишет про "недорого", вы же его только подзуживаете хотя реально полагаю понимаете что он ерундой страдает от непонимания, в теме о звуке он тоже отметился, кстати, с непониманием
Я выше описал свою конфу, у меня сейчас в старых играх (тем более при сидении в инете) - полная тишина, компа я не слышу! трудятся всего 4 вентилятора, все Ninja Scythe на 800-ах оборотах. один на Ниндзе на проце, два - на кулере видяхи, и один корпусный - на выхлоп.
Я ламер конечно, но юзаю ( и даже, О'Боже - собираю комп сам) комп с начала текущего века. Стало быть - зачем ерничать про клацанье клавиатуры и проч.? Ерничание доставляет вам удовольствие? Я же написал, что у меня SSD, он как бы вообще не шумит.
Это вообще-то элементарная логика, если у меня есть SSD, то он дороже HDD.
Где я написал про "недорого"? Не, ну ткните пальцем! Недорого - это я писал это только относительно материнской платы, если к примеру для нетребовательных игр игр можно взять недорогую, ну и зачем переплачивать?
В своей 10- летней давности конфе у меня самая простая материнка, и я по ламерски понял, что более дорогая в играх ничего бы мне не прибавила, ну и зачем переплачивать?
Вы читать то точно умеете? Я лет 10-ть назад купил топовый проц, 16 гигов памяти с радиатороми и SSD, это по -вашему "недорого" ? Народ в то время еще HDD, брал, да и сейчас берет, я себе HDD -10 ТБ купил, к примеру, под хранилище, помимо SSD под систему.
ОК, я оговорился, поправляюсь : хочется полной тишины, это не значит полный пассив. Повторюсь, у меня сейчас всего 4 вентиля 120-ки на 800 оборотах и полная тишина
Правда я видеокарту подбирал, чтобы можно было поставить на нее сторонний кулер со 120-ками, сейчас такую видяху/кулер вряд ли найдешь. И любимых Ninja Scythe 120-к уже нет в продаже
flam Хочу обратить ваше внимание, как любителя старых игр, если вдруг это проскочило мимо вашего внимания - в ВК 5000-ой серии Нвидия прекратила поддержку PhysX 32 бита и определённое кол-во старых игр (Black Flag, Borderlands 2, Мафия 2) перестало нормально работать. Они запускаются, но производительность местами совершенно никакая. Ну просто чтобы потом не стало неприятным сюрпризом.
be quiet! Shadow Wings 2 120mm гляньте.
Последний раз редактировалось ChugBur 03.10.2025 11:27, всего редактировалось 1 раз.
Именно про это я и пишу - вы не понимаете что такое пассив и полная тишина, оттуда ноги и растут, у вас ТИХО а вы лезете в БЕСШУМНО без реальной причины.
Я первый спектрум из набора собери сам паял в 90ом, чтоль, в 95ом поступил на 220100 и пересел на писюки, с тех пор с этой техникой плотно работаю, компов сейчас собираю десятки в месяц, дальше то что?
А я и не ерничаю а вполне серьезно пишу, про клавиатуру - был ВАШ пост про МЕХАНИКУ Механические клавиатуры #18579325 где про ТИШИНУ ни слова, зато есть про старенький Genius, большинство механик ни разу не бесшумные, вы об этом даже не задумываетесь, а тут пишите про бесшумность.
Да много где просматривается - желание экономии на матери уже весьма спорное,
например то что вас напрягает РАЗМЕР на диске, SSD на 2-4Тб сейчас не проблема, желание оставить старый из той же оперы непонимания(во первых он явно не свежий, скорее всего небольшого размера и относительно медленный при том что на B85M-G M2 слота нет)
У вас опять непонимание - я, например, уже давно сменил 4770K(который взял на замену 3570K больше из любопытства, сам скальпировал, именно чтоб попробовать) на R5-1500X(из интереса что из себя представляет прямой аналог 4770) который после череды замен сменил на R5-5500, этот комплект ушел сыну как УСТАРЕВШИЙ, себе взял БЮДЖЕТНЫЙ 13400F который при этом быстрее, но больше мне не требуется, кулер при этом на него не простой за 1,5к который справится, а получше, который будет не шумным. Вот тут у вас и происходит первое непонимание: железо НЕ МЕРЯЮТ по топовости(кстати, во времена 4770K был другой уровень вида LGA2011 для энтузиастов, про 7870 которая была середняком тоже молчу, у меня была 7970 GE в то время, потом 480/8) а по уровню закрытия потребностей и то что вы 10 лет назад взяли старший проц своего сокета(опять же не используя его возможностей к разгону из-за задушенности матерью, туда-же, кстати и память выше 1600) при этом остальное железо уровня "ну такое" не показатель ничего.
Ёкарный бабай, у меня до сих пор живой 96Гб Kingston(причем он был взят по гарантийной замене более мелкой 64ки) ~15летний лежит(еще 120ка какая-то недавно попадалась тоже несвежая) и что теперь, мне себя причислять к олигархам чтоль? Вы опять не понимаете - это БЫЛО к СЕЙЧАС отношения не имеет, даже мой текущий 1Tb S11Pro уже немолод, мелковат и не быстр(хотя и не настолько чтоб бежать-менять) а продолжаете считать то что у вас осталось старого и вероятно малополезного важным. 10Тб у вас в компе или в NAS стоит, потому что если в компе то он шумит и вибрирует, речь об этом!
Это не ПОЛНАЯ тишина, это КОМФОРТНЫЙ вам уровень шума, вот про ЭТО я и пишу - нужно понять ВАШУ границу комфорта а не гоняться за тем что вам не надо
Можно многое и даже более того, тут уже вопрос в бюджете, вам уже говорили про ту же воду(не дешево, не бесшумно, но часто тихо), опять же если иметь желание видеокарту/проц можно ДУШИТЬ потреблением укладывая в комфортный ВАМ уровень.
Они были и есть разные(на этикетки конкретная модель типа SY1225SL12HPV ), опять же писали про реобас и установку КОМФОРТНЫХ оборотов Я все это к чему - не старайтесь перепрыгнуть через голову, если у вас СЕЙЧАС комфортный уровень шума(10 лет считай просидели и называете бесшумным), на него и ориентируйтесь, опять же с возможными допусками: например я играю в наушниках и повышение шума видеокарты и БП банально не слышу(естественно речь не идет о реве самолетном), если у вас та же ситуация то и гоняться за безвентиляторными решениями не стоит - видеокарты без нагрузки стопорят кулера, БП подобрать с низким шумом при малой мощности тоже можно. P.S. Выложите ВЕСЬ текущий конфиг в профиль, если чего-то не находите по моделям софтом(скажем тот же SSD виден как Crucial CT256MX100SSD1) или отсутствии маркировки(например тот же корпус) - выложите его фото(да и в целом фото того что сейчас в корпусе в целом не помешает - тот же кабель-менеждмент оценить), определим что это и тогда и начнем подбирать то что ОПТИМАЛЬНО(вот тут уже желательны рамки бюджета). Да, корпус размещен под столом, не на нем рядом с головой?
Да я же уже в топик выложил? Там только SSD нет, под систему - Самсунг на 1ТБ. 1000 ГБ 2.5" SATA накопитель Samsung 870 EVO [MZ-77E1T0BW] https://www.dns-shop.ru/product/49172af ... -77e1t0bw/ 10 ТБ HDD разумеется под хранилище, в компе его нет. Фотки выкладывать стыжусь, вы же снова будете смеяться надо мной Бюджет....... ну почти неограничен Но(!), Люблю все оптимизировать и переплачивать не хочу. Тишина - святое дело. Можно же прикинуть, исходя из того, что мне здесь уже посоветовали: видяха GTX 3050 - 18-20 р. + материнка (5 тыр) https://www.ozon.ru/product/materinskay ... tpage_link + проц "
" - (25 тыр) + кулер на проц (самый дорогой стоит 5-6 тыр)= 55 тыр остается память (на 32 гига) и БП SSD у меня уже есть, монитор не меняю.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Спасибо!, отстал от жизни, сейчас же нет ничего кроме НВидия, в смысле альтернатив?
Последний раз редактировалось flam 03.10.2025 12:14, всего редактировалось 5 раз(а).
Ну это холиварная тема.)) Есть AMD и Intel )). Intel очень начинающий во всём этом. У AMD нормальные карты, но кто-то их за альтернативу вообще не считает, а кто-то, наоборот, считает вдадельцев NV идиотами. Но можно посмотреть статистику Steam по ВК и она отражает общую картину, что AMD рынок ВК потеряла). В новом поколении AMD выкатило вполне производительные решения среднего уровня, но чёт уж больно горячие.
Сейчас этот форум просматривают: UriUr, waldor и гости: 16
