При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Решил полностью поменять комп. Использоваться будет как домашний комп - игры, фильмы, инет, торрентсру. Пока что вырисовывается такой конфиг :
(Все покупается в Ф-Центр)
Процессор Intel "Core 2 Duo E8500" (3.16ГГц, 6МБ, 1333МГц, EM64T) Socket775 (oem) 5 569.60
Мат. плата Socket775 GIGABYTE "GA-EP43-DS3" (iP43, 4xDDR2, SATA II, U133, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX) (ret) 3 158.86
Кулер для процессора Socket478/754/775/939/940/AM2 Scythe "Katana 2 SCKTN-2000" (ret) 835.44
Модуль памяти 2x1ГБ DDR2 SDRAM Corsair "Dominator" TWIN2X2048-8500C5D G (PC8500, 1066МГц, CL5) (ret) 1 807.76
--или
Модуль памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX8500AD2BK2/4G (PC8500, 1066МГц, CL7) (ret) 2 152.32
Видеокарта PCI-E 512МБ HIS "HD 4850 IceQ4 TurboX H485QX512P" (Radeon HD 4850, DDR3, 2xDVI, TV) (ret) 6 704.76
Жесткий диск 500ГБ Seagate "Barracuda ES.2 ST3500320NS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II) (oem) 2 916.96
Привод DVD±RW 20xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR ASUS "DRW-2014S1", черный (ATA) (oem) 790.60
Корпус Miditower Antec "P182 Special Edition" ATX 2.03, серебр.-черный (без БП) 7 719.56
Вентилятор Scythe "S-Flex SFF21E" d120мм (питание от мат.платы и разъёма питания ATA HDD) (ret) 468.46
Блок питания 550Вт Antec "NeoPower 550 EC" ATX12V V2.2 (20/24+4+6+8pin, вентилятор d80мм) + кабель питания EURO (1.8м) (ret) 3 255.62
Итоговая сумма ~ 33.200 - 33.800
С удовольствием выслушаю рекомендации. Разумеется, от такого варианта не ожидаю безумной производительности, но, хотелось бы, чтобы его хватило года на 2. Позднее возможен апгрей до C2Q.
Спасибо !
P.S. Другой корпус не предлагать. P.P.S. Калькулятор мощности БА (eXtreme Outer vision) показывает следующее:
Recommended Wattage: 512 Watts
Насколько ему можно верить ? Достаточно ли будет указанного мной БП ?
Значения калькулятора приведены с 100% нагрузкой на CPU и систему (чтобы наверняка хватило) +25% на старение БП.
Написано же "меньше используйте пробел! Не утяжеляйте посты сверх меры!" Для Китайцев что ли? Отредактировано куратором: Fito.and.Fitipaldis. Дата: 06.12.2008 22:22
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2006 Откуда: а,главное, куда
Vladvo Конфигурация под разгон или номинал? Если под разгон, то кулер и материнка слабоваты, а если под номинал, то с перебором. Блока Питания хватит и после апгрейда на Квад Igoryan31 P5KC не надо, можно просто P5K. Привод возьмите Pioneer, про Nec много плохого последнее время говорят. Для корпуса и прочего нужен прайс
_________________ Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе. - "Модератор", подумал Штирлиц.
хочу купить
проц: AMD Phenom X3 8450 (HD8450W) 1.5+2Мб/ 3600МГц Socket AM2+ или CPU AMD ATHLON-64 X2 5400+ (ADO5400) 1Мб/ 2000МГц Socket AM2
мать: ASUS M3A78pro (RTL) SocketAM2+ <AMD 770> PCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-II или M/B ASUS M3N78 Pro (RTL) SocketAM2+ <GeForce 8300> PCI-E+SVGA HDMI+GbL+1394 SATA RAID ATX 4DDR-II
память: две штуки HYUNDAI/HYNIX DDR-II DIMM 2Gb <PC2-6400>
винчестер: HDD 1 Tb SATA-II 300 Samsung SpinPoint F1 <HD103UJ> 7200rpm 32Mb
есть дома в наличии: бп Thermaltake <W0089RE> TR2 470W (24+4+6пин)
куллер ZALMAN <CNPS9500-AM2>
видиокарта 512Mb <PCI-E> DDR-3 ZOTAC <GeForce 9800GT AMP! Edit.>
+ два винчестера
монитор 17
Оцените пожалуйста, разгон педпологается проца и видео, в игры периодически играю, потом предпологаю переход на феном 2
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2006 Откуда: MoScOW
Конфа следующая:
Процессор: AMD Athlon 64 X2 4400 (S939, Toledo, 1x2M Cashe L2) гонится без поднятия напруги до 2,8ГГц
Материнская плата: Asus A8N-SLI Premium
Оперативная память: Patriot DDR400 1х2Gb 2-3-2-5 (комплект)
Жесткие диски: OC и игры: WD 74Gb Raptor 10.000, файлы: 250Gb Samsung + 160Gb Seagate
Видеокарта: ASUS EN8800GT 1Gb
Аудиокарта: Creative SB Audigy 2
Кулер: Shtyhe Ninja Plus
Блок питания: FSP Epsilon 600W
Корпус: ASUS TA-91
Машиной вообщем-то доволен. Все идет без проблем. Есть ли возможность что то улучшить в этой системе в плане производительности (в частности процессор, потому что судя бэнчмаркам, видеокарту он загружает далеко не полностью даже в разогнанном состоянии)?
Буду благодарен за любые пожелания.
Вам сюда Отредактировано куратором: Fito.and.Fitipaldis. Дата: 08.12.2008 20:07
OwenG Возьмите лучше двухъядерный Атлон, но моделью помладше, например 5000+, и разгоняйте. А в следующем году можно поменять на Phenom II. Винт лучше от Western Digital или Hitachi.
fredis666 Вместо HX620, возьмите TX650. HX620 неоправданно дорог! Материнку можно и P5Q-E, раз бюджет неограничен, ну или EP35-DS4 ЦПУ - 8500 и Память TWIN2X4096-8500C5DF CORSAIR 2X2GB.
Хомячок С совместимостью всё нормально. Есть ли у вас корпус Cooler Master Centurion 690, видео Palit Sonic 4870 Dual Edition и кулер CoolerMaster Gemini IIS?
Последний раз редактировалось Fito.and.Fitipaldis 02.05.2011 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Fito.and.Fitipaldis корпус и видеокарту в прайсе нашла:
Miditower CoolerMaster <CAC-T05-KK-GP> Centurion Black ATX без БП 2 577,97
1Gb <PCI-E> DDR-5 Palit <ATI RADEON HD4870 Sonic Dual Edition> (RTL) +DVI+HDMI+DP+Crossfire 8966,39
CoolerMaster Gemini IIS похоже нет, есть вентилятор с похожим наименованием
CoolerMaster <RR-CCH-ANU2-GP> Gemin II Cooler for Socket AM2/754/939/940/775(Cu+Al+тепловые трубки) 1 193,15
Он подразумевался?
Корпус только что-то не впечатлил
Материал
Miditower GigaByte 3D Mars: Алюминий толщиной 1.0 мм, алюминиевая передняя панель;
Miditower CoolerMaster Centurion:Сталь 0.7 мм, алюминиевая передняя панель.
Размеры (ширина х высота х глубина)
Miditower GigaByte 3D Mars: 205 x 522 x 565 мм ;
Miditower CoolerMaster Centurion: 202 x 435 x 480 мм.
Охлаждение
Miditower GigaByte 3D Mars: 3 вентилятора: 120 x 120 мм (2 на задней стенке корпуса и 1 на передней стенке);
Miditower CoolerMaster Centurion: Место для вентилятора 80х80 мм на передней и универсальное посадочное место для 80х80/92х92/120х120 мм вентилятора на задней стенке корпуса.
С видеокартой уже голова крУгом, даже не знаю. На форуме почитала, что Palit ATI RADEON HD4870 Sonic сильно нагревается, вроде они с GeForce GTX260 не сильно в производительности отличаются. К nVidea как-то больше доверия.
Jeff2000 Согласна, я тож думаю, если на чипе RADEON HD4870, то лучше Sapphire.
Только не могу определиться, может всё-таки оставить 896Mb <PCI-E> DDR-3 ZOTAC <GeForce GTX260 AMP! Edit.> (RTL) DualDVI+TV Out+SLI ? или вообще выбрать 1Gb <PCI-E> DDR-3 (GeForce 9800GT) +DualDVI+TV out +SLI 4856,40?
Хомячок, Jeff2000 Опять суеверия насчёт Палитов и предрассудки насчёт Сапфайра и нВидиа... Информация к размышлению о Палитах и насчёт доверия к нВидиа (последние абзацы) Кстати, совсем не обязательно брать Радеон с Гигабайтом памяти, 512 Мб вам вполне хватит.
fredis666 HX620 - это действительно Seasonic. Блок замечательный: тихий, стабильный, модульный... Но за те же или меньшие деньги можно купить: GIGABYTE ODIN PRO/ 800W, Corsair TX750, Enermax PRO82+ 625W, Thermaltake "Toughpower 750W, Zalman "ZM600-HP" или Antec "NeoPower 650 Blue EC", произведённый тем же Seasonic. Это всё помимо TX650, произведённого опять же Seasonic, как уже указал уважаемый psilocebin. Насчёт P5Q-E, дело не только в сетевых картах, но и в улучшенной системе питания и улучшенной СО, что для разгона жизненно важно! Lanfren Вполне нормально. Единственное: HyperX брать не надо, толку от них никакого. Возьмите пару обычных модулей на 800 Мгц. И Радик 4850 желательно с альтернативной СО.
Сейчас этот форум просматривают: santos12 и гости: 7
