Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 673 из 673<  1 ... 669  670  671  672  673
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Leshiy2371 писал(а):
с головой в Меч и Магию 6-8(Мир Энрота)
это наверное на планшете сейчас потянет
i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Для 4К нужна минимум 5090 - если говорим про современные игры, остальные в/к тупо не тянут.
П.С. Бюджетный способ увидеть игры в 4К - Ютуб. 4К-гейминг - это ОЧЕНЬ ДОРОГО. Да и знания нужны.
ООООооо! А Я думал, гугла не врет:
Обзор от ИИ
На видеокарте RTX 5070 Ti в 4K разрешении можно играть на
высоких или очень высоких настройках, в зависимости от игры и её требований. Эта карта хорошо подходит для 4K, особенно в современных играх, но для достижения высокой частоты кадров (FPS) может потребоваться оптимизация настроек, таких как снижение детализации некоторых эффектов или использование технологии масштабирования DLSS.
Высокие/очень высокие настройки: Для большинства современных игр RTX 5070 Ti обеспечит комфортный геймплей на высоких или очень высоких настройках графики в 4K. Производительность будет близка к RTX 4080, что очень хороший показатель.
Оптимизация графики: В особенно требовательных играх может потребоваться снижение детализации определенных эффектов (например, теней, сглаживания, трассировки лучей) для достижения более стабильного FPS.
Технологии масштабирования: Для максимальной производительности и более высоких частот кадров рекомендуется использовать технологию DLSS (Deep Learning Super Sampling) от NVIDIA, которая повышает FPS без существенной потери качества изображения.
Требования к видеопамяти: Для комфортного 4K-гейминга важна не только мощность видеокарты, но и объем видеопамяти. RTX 5070 Ti имеет достаточно видеопамяти для этой задачи, но в некоторых играх с очень высокими текстурами и разрешениями может быть ограничением.
А о каких знаниях идет речь, если не секрет?
Добавлено спустя 53 минуты 28 секунд:
Предвосхищая вопрос: "А почему 5070ti, вроде же еще недавно у тя была просто 5070?", отвечу:
Вот чел взял прям недавно:
RTX 5070-5080 | NVIDIA GeForce Blackwell, 4 nm
ДНС сделал выбор за меня - около дома в наличии была только GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC.
Вкратце: прямо очень тихо, паразитных звуков нет. Очень холодная - максимум пока увидел в фурмарке -62. Игры, 3dMark и т.д. 57-60.
Из минусов - абсолютно всратая подсветка, но её я завтра отключу. А, ну и размер, конечно - моё почтение.
З.Ы. сделан даунвольт 0,925в 3022 мГц, память +2000.
xdarkness
Друже, самый тихий и эффективный кулер под i5-12600 (сказали будет холоднее 14400)/
теперь уже похоже новый ориентир: AMD Ryzen 7 9800X3D ?
Leshiy2371
Справится ваш (твой) Cryorig H7 Ultra c i5-12600/AMD Ryzen 7 9800X3D, если что будет небольшой даунвольт (как подсказал мой омский "друг")?
И да, после месяца праздношатаний по форумам и высверливания всем и вся мозги, до меня наконец таки дошло, а не спросить ли у ИИ?
Он выдал: AMD Ryzen 7 9800X3D ( Гражданин "Омский бекон" с его "экономичным степпингом" и "гудящей" по словам Лешего Пентой, у которой еще к тому же "flam, если соберешься брать пенту, то версию LE не бери. У нее теплотрубки, в основании, не пропаяны" (по словам xdarkness)
vs Google Artificial Intelligence, ЛОЛ :hi: )
Для видеокарты
Gigabyte RTX 5070 Ti, которая является высокопроизводительным компонентом, оптимальным выбором процессора, сочетающего в себе максимальную производительность в играх и выдающуюся энергоэффективность (минимальное тепловыделение), является AMD Ryzen 7 9800X3D.
Рекомендуемый процессор: AMD Ryzen 7 9800X3D
Это лучший выбор по нескольким причинам:
Максимальная игровая производительность: Благодаря инновационной технологии AMD 3D V-Cache, этот процессор обеспечивает самую высокую частоту кадров в играх по сравнению с любыми другими настольными процессорами на рынке.
Высокая энергоэффективность (низкое тепловыделение): Хотя этот чип является топовым по производительности, он потребляет значительно меньше энергии и, как следствие, выделяет меньше тепла по сравнению с флагманскими конкурентами от Intel (например, Core i9-14900K или i7-14700K), которые могут потреблять до 250 Вт и выше в пике. 9800X3D работает гораздо "холоднее".
Современная платформа: Процессор использует актуальный сокет AM5, что обеспечивает возможность будущего апгрейда на новые поколения CPU без замены материнской платы.
Это к слову о коржиках
Сейчас этот форум просматривают: Kreogen и гости: 7
