Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19321 • Страница 675 из 967<  1 ... 672  673  674  675  676  677  678 ... 967  >
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 150.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться.
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и переферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Указывайте для каких задач берётся сабж.
а) Для игровых систем:
- Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх.
- Указывайте названия игр или хотябы жанры.
б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка:
- Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению.
- Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт.
- Уточняйте жанры Музыки.
в) Для графических станций:
- Уточняйте какой монитор используется.
- Уточняйте с какими программами Вы будете работать.
г) Иные.
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы.
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев.
Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду.
8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте:
- Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets.
- Требования по дизайну/размерам.
- Требования по шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:11, всего редактировалось 20 раз(а).
feathers, с нуля имеет смысл собирать на 1151. Процессоры немного быстрее.
Проц: http://www.regard.ru/catalog/tovar190533.htm
МП: http://www.regard.ru/catalog/tovar87536.htm
Память: http://www.regard.ru/catalog/tovar170518.htm (2 шт.)
SSD: http://www.regard.ru/catalog/tovar168112.htm
Итого: 48100
На счет вашего кулера следует уточнить. Может эта модель? Zalman
Добавлено спустя 1 час 49 секунд:
ReAl_rus, я так понимаю, у вас верхнее расположение блока питания. Рекомендую следующие комплектующие к покупке:
Процессор: http://technopoint.ru/catalog/i1021530/ ... 5-6500-oem
МП: http://technopoint.ru/catalog/i1037745/ ... 10m-pro-vh
SSD: http://technopoint.ru/catalog/i1030758/ ... scend-370s (Да, вы почувствуете ощутимый прирост в скорости загрузки ОС, при работе с файлами, загрузке приложений, загрузке игровых уровней)
Корпус: http://technopoint.ru/catalog/i0801317/korpus-zalman-t5
- 27 680
БП: http://www.oldi.ru/catalog/element/0211216/
Память: http://www.oldi.ru/catalog/element/0313849/
- 8 626
Общая сумма: 36306
Задавайте вопросы.
с куллером беда, не могу точно посомотреть что там у меня стоит, поэтому засоветуйте то что сможет сожительствовать с вышеозначенным конфигом чтобы потом не опказатся без охлаждения)
имеет смысл именно такой i7 брать? или как где то читал можно взять некий i5 определенный который хорошо и просто разгоняется
С данной материнкой - нет. Только на Z170 под разгон по шине. Также можно взять i5 6400 + Z170 под разгон по шине или 6600K + Z170 под разгон множителем.
Ээ. Корпус же есть ) И как вы указали, да, БП сверху. Может, я чего не понимаю? Корпус не нужен.
Последний раз редактировалось ReAl_rus 06.01.2016 19:43, всего редактировалось 2 раз(а).
то есть вышеприведенная конфига включающая материнку MSI B150 PC Mate с тандеме с Intel Core i7 - 6700 не совсем правильный и сбалансированый выбор? или я вас не понял
вариант 1 - взять Core i7 наслаждатся им, и не думать о разгонах и прочей фигне
вариант 2 - взять Core i5, разогнать его и так же наслаждаться, но для этого я так понял нужна другая мат плата?
На мой взгляд, это еще мягко сказано.
Вы им наслаждаться будете практически так же, как и i5 без разгона, который более чем в полтора раза дешевле. И ровно до первой игры, в которой проца не хватит из-за низкой частоты. Производительность процессоров в стоке и разгоне: http://pclab.pl/art66130-35.html. Тут важно учесть, что 6700 (не К) на 600MHz (!) медленее неразогнанного 6700K. Про разгон по шине внимательно читаем http://www.overclockers.ru/lab/73198/ob ... tnogo.html - возможно, Вас устроит такой вариант.
Ну да, только наслаждения от разогнанного 6600K будет заметно больше, чем от 6700 без разгона.
Если вам позволяет бюджет, определенно стоит, по моему мнению. Разогнанный i5 6600K - не конкурент I7 6700. Может лишь приблизиться. При этом вам не придется нагружать элементы питания материнской платы сильным разгоном и беспокоиться о состоянии цп и мп через 3-4 года.
Достаточный для 6700 и тихий кулер: http://www.regard.ru/catalog/tovar133849.htm
Разгон по шине, который вам предлагает коллега по форуму - пока теоретический. Стабильность и выигрыш еще не проверены. Довольно мутная история, произошедшая недавно с новыми процессорами интел. Я бы не стал надеяться на реальный прирост производительности во всех приложениях с процессорами без индекса K.
Teelle писал(а):
feathers писал(а):то есть вышеприведенная конфига включающая материнку MSI B150 PC Mate с тандеме с Intel Core i7 - 6700 не совсем правильный и сбалансированый выбор?На мой взгляд, это еще мягко сказано.
ну тогда посоветуйте какую выбрать мат плату для I7 6700 если предложенная выше не так хороша в связке с таким ЦП
вопрос в догонку, а элементы крепежей кулеров с моего древнего некро DualCore Intel Core 2 Duo E8500, 3166 MHz (9.5 x 333) изменились или по крепежным местам с нынешними I7 все совместимо?
Интересное заявление в свете того, что 6600K в разгоне быстрее 6700K без разгона (тест по ссылке выше), который на 600Mhz быстрее 6700. И при этом сборка под разгон 6600K обойдется заметно дешевле сборки на 6700 - просто потому, что проц дешевле аж на 10к. А если 6600K заменить на 6400 и гнать по шине... Получится совсем дешево.
Комментарий: ricepudding по фанатским соображениям везде продвигает процессоры с Hyper-Threading. Как видите, подоные утверждени у него не подкрепляются никаким обоснованием - чистое фанатство.
Не фантазируйте: для любой нормальной матплаты нагрузка смешная. Да и не нужен сильный разгон - достаточно 4.5Ghz.
Что там теоретического? На всех актуальных платах разгон есть совершенно официально. Вот тест i5 6400: http://pclab.pl/art67575-15.html. Тест 6100 по ссылке выше.
Вы отстали от жизни. Все давно проверено.
По поводу ролика: если Вы не заметили, производительность почти всегда упирается в видеокарту при неадекватно низком FPS - потому что настройки графики неадекватные. Сравнение процессоров в таких условиях бессмысленно. Ну и при этом выбраны три хорошо распараллеленные игры.
MSI Z170-A Pro/Z170A PC Mate под разгон по шине. Кулер не совместим.
feathers, достаточно указанной мною мп для i7 6700. Функционал предусматривает все необходимое. Поддержки SLI нет, вместо него CRossfire. На счет крепежа вашего кулера затрудняюсь сказать точно. Имеет смысл примерять сразу в магазине, если хотите поставить старый.
Teelle
, я не буду продолжать спорить с вашими голыми графиками, авторитет которых как у пары моих носков. Дело ваше. Только не обвиняйте, пожалуйста, безосновательно меня в фанатстве. Еще раз повторяю, ваши личные мотивы не служат запретом для результатов конкретного канала в ютюбе. Я тоже не одобряю подачи общения ведущего, но мирюсь с фактами. Ваши доводы не имеют под собой почвы в утверждениях о некорректности настроек и т.д.
Утверждения о производительности взятые с потолка и не подкрепленные доказательствами - это фанатство.
Существуте 100500 способов подделать FPS на вашем видео, так что оно ничем не лучше графиков.
Забыл отметить: только чипсет Z170 позволяет разгонять память, так что эта плата еще и память разогнать не позволит.
Со вторым слотом в медленном режиме PCI-E 2.0 x4, так что нормальной поддержки Crossfire, считайте, тоже нет.
К вопросу о разгоне заблокированных процессоров.
Фото: 8
1) 45000 руб.
2)Санкт-Петербург, все магазины. В основном пользуюсь ситилинк и онлайн трейд.ру
3) Был системник, свое время были сделаны апгрейды но пришло время менять всю начинку.
4) а) для игр. Монитор 23 дюйма с разрешение 1920*1080.
б) слушаю музыку. Подключена акустическая система Sven 5.1, жанры музыки разные.
5)Разгон системы не планирую
6) Апгрейд ближайших 6 месяцев не планируется, но в дальнейшем по необходимости.
7) а)Оставить старый корпус: Excimer Game PC PA4203, ATX Фото у меня в альбоме.
б) жеский диск SSD SAMSUNG 850 Pro 128Гб и два HDD 3,5: 1ТБ и 250гб
в) кулер ЦП ZALMAN CNPS9500A LED , если он уже устарел то тогда другой.
8)Если будет нужно по цене можно пододвинуться на 5 тыс. руб. вверх. Хочется Intel+Nvidia, но рассматриваю другие варианты. Так же подключаю ПК к телевизору через HDMI и смотрю Blu-ray фильмы.
Фото: 3
Евгений Питер писал(а):
1) 45000 руб.
Особо не разгонитесь от i3+GTX960. Разве что на проц i5 хватит, видеокарту особо дороже не получится взять, разве что такую: https://www.citilink.ru/catalog/compute ... ds/344440/
Но тогда с БП вылазим по бюджету.
331250 Материнская плата ASUS H110M-K D3 LGA 1151, mATX, Ret
307913 Процессор INTEL Core i5 6400, LGA 1151, OEM [cm8066201920506s r2by]
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
1)40-50 т.р.
2) Сочи. www.dns-shop.ru.
3) Нужна система для трех 24'' мониторов в связке. Для автосимов.
а) Разрешения мониторов 1920x1200, для симуляторов iRacing и rFactor2. Настройки средние, больше важен фпс, картинка по остаточному принципу. Иногда по настроению Ведьмак, ArmA 3.
4) Нынешний комп: ЦП - Intel Core2Quad Q8300 2.50Ghz, Системная плата - ASUS p5p43td, Видео - AMD Radeon HD 5770, ОЗУ 4Гб.
5) В целом, вся система давно устарела.
6) Разгон не планирую.
7) Нужно менять почти всё: проц, мать, видео, память, БП.
Из предпочтений процессоры Intel.
Фото: 3
RBay давайте точную модель корпуса. И сколько у вас планок ОЗУ и какие (производитель, частота)?
На computeruniverse не хотите заказать: computeruniverse.ru [Краткий справочник на первой странице] ?
Корпус - старый неказистый ноунейм с надписью Angel (гугл затруднился что-то про него найти) размерами 41см(высота)х19см(ширина)х47(длина). Это, наверное, тип Mini-Tower, если не ошибаюсь. Места маловато, в общем (Материнка Asus P5P43TD формата ATX сидит хорошо).
ОЗУ две планки по 2 Гб каждая. Kingston kvr 1333D3N9/2G частотой 1333 МГц.
Не хотелось бы заказывать, взять бы, приехать домой и поставить.
RBay, в Юлмарте возможен следующий вариант:
Проц: https://www.ulmart.ru/goods/3471265 (Хватает для всех ныне вышедших игрушек, как повернется ситуация с новыми релизами пока неизвестно)
МП: https://www.ulmart.ru/goods/549392
Кулер: https://www.ulmart.ru/goods/201960
Память: https://www.ulmart.ru/goods/482795 (2 шт.)
SSD: https://www.ulmart.ru/goods/1029115 (Достаточно для системы и нужных вам игрушек)
Видеокарта: https://www.ulmart.ru/goods/3536649 (Разрешение при 3-х мониторах (5760х1080) конкретно в Ведьмаке придется снижать, т.к. даже на минимальных настройках не получите 30 кадров)
БП: https://www.ulmart.ru/goods/438412
Корпус: https://www.ulmart.ru/goods/3412493 (на случай, если ваш с верхним расположением блока, имеет смысл заменить тоже)
Итого: 51350
1) 35 000 может чуть больше
2) http://www.computeruniverse.ru
3) брать собираюсь материнку, видеокарту, процессор + кулер под него и оперативную память
процессор
мать
кулер
видеокарта
оперативная память
на 32 000 собралось + 3 000 доставка
4) для игр - разрешение монитора - 1920 x 1080 - игры GTA5, Fallout 4, Skyrim (hd текстуры)
5) буду разгонять процессор
6) апдейт будет заключаться в докупке еще 2 планок оп на 4 каждая, блок питания на 700 ватт, возможно новый корпус
7) бп - 500 ватт, жесткий wd - 1 тб, корпус непонятно, но материнка atx помещается
Вопросы: Потянет ли материнка видеокарту и процессор?
Про видеокарту, может лучше взять радеон, что нибудь из этих
например Sapphire Radeon R7 370 памяти 4 гб И DirectX 12, а по частоте чуть чуть отстает + получится что проц и видеокарта AMD (будут лучше работать вместе?)
Получится ли разогнать процессор с таким кулером и материнкой?
Или посоветуйте, как взять что то похожее за те же деньги в Юлмарте или ДНС (Тамбов), не интел, он дорогой
ВячеславЗ, возьмите более производительную видеокарту и мп под хороший разгон. Переплата в 1000 рублей того стоит.
Видеокарта: http://www.computeruniverse.ru/products ... dition.asp
МП: http://www.computeruniverse.ru/products ... a-ud3p.asp
