При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Leverlin в принципе +/- нормально. Единственное, я бы SSD взял на 1Tb всё-таки, для системы и игр будет более актуально. Или пару SSD, один на 256Gb, второй на 1Tb Kingston KC600, уже в зависимости от предпочтений по объёмам. Блок питания, выбор довольно скудный, учитывая, что будет RTX 2080 Super и система без разгона, то сюда прекрасно впишется Corsir RM650x, но, мало ли, с запасом можно взять be.Quiet Dark Power Pro 11 750 Вт Корпус, на вкус и цвет, конечно, но я бы взял Phanteks P400
а если через пару лет ставить 30** видеокарту? можете посоветовать варианты с forcecom.kz? склоняюсь к ним. может Cougar GEX750?
корпус выбирал из соображений размеров кулеров (2х20 см на фронте, 2х14 верх, 1х12 тыл у моего варианта, у вашего варианта с фронта максимум 2х14), макс размера видеокарты (358 у моего, 280 мм (до 395 мм при демонтированных корзинах для накопителей - приобретаются отдельно) у вашего варианта), сетчатый фронт для забора воздуха, фильтры (с 3 сторон у моего, верх+низ у вашего) чем ваш лучше, если исключить критерий "внешний вид"? Есть сомнения из-за мат платы и процессора - не избыточно ли брать z490, если разгоном не балуюсь? может будет достаточно b460\h410\h470? и процессор 10700 не перебор, мб хватит i5 камня?
10050 вертушек не показатель качества "проветривания", да и 200мм ветродуи тоже вариант так себе. Но, если прям внешне не нравится, то можно глянуть другие. Если этот нравится, можно остановиться и на нём.
Об этом хотел написать сразу. Просто, если речь идёт про апгрейд, то лучше обзавестись Z-чипсетом. Можно сделать иначе, взять МП по проще и mATX. Процессор, если будет апгрейд через пару лет, то лучше взять Core i5 10400f. В играх за глаза его хватит на это время.
А как вам такой конфиг: Процессор i5 10400f Охлаждение процессора PCCooler 160w HALO RGB Материнская плата Gigabyte Z490 Gaming X ОЗУ HyperX Fury RGB 16gb M.2 на 1tb Plextor M9P Plus Видеокарта Gigabyte RTX2080 Super Gaming OC 8gb Блок питания Chieftec Silicon SLC-850 850w Корпус Phanteks Eclipse P400 +AOC C24G1/01
Проц со временем поменять на i7/i9 Озу если не будет хватать то докупить еще планку На корпус 120 кулера вкруг И доп 120 на башню
извиняюсь за назойливость и дотошность, но не могли бы вы объяснить чем он лучше? вопрос не цены (разница меньше 10%) по обзорам оба "неплохие", не топ, но и не отстой. на что именно обращать внимание?
Leverlin долго объяснять, на что обращать внимание при выборе БП. В целом Antec в данном случае построен на более качественной платформе, с использованием качественных кондёров. Низкие пульсации под нагрузками и довольно тихая работа в нагрузке (субъективно), наряду с довольно приличным запасом по перегрузкам (До 830 Вт). SLC-850 же, бюджетный блок, внутренностей его не видел как и обзоров, известно, что построен с использованием средних по качеству конденсаторов. Тут, как говорится, зачем брать кота в мешке, если есть проверенный вариант.
Имеется ВК и монитор, остальное накидал изучая рекомендации добрых людей с этого форума. Хочу компактный системник при прочих равных, поэтому выбрал эту мат карту и корпус. Еще не хватает ssd и hdd (плюс кулер\кулеры в корпус нужны?). Прокомментируйте, пожалуйста, сборку.
Комплектация сборки: 1) Процессор Intel Core i5 10400F OEM Comet Lake LGA1200 (CM8070104290716) =12 477 p. 2) Материнская плата MSI MPG Z490M GAMING EDGE WIFI mATX LGA1200 =15 338 p. 3) Оперативная память 32Gb 3600MHz Crucial Ballistix RGB 2x16Gb KIT CL16 DDR4 (BL2K16G36C16U4BL) =14 379 p. 4) Видеокарта Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 8GB (GV-R57XTGAMING OC-8GD) =30 857 p. 5) Блок питания 750W DeepCool Quanta (DQ750ST) =5 689 p. 6) Корпус Cooler Master MasterBox Q300L Black mATX =3 072 p. 7) Кулер ID-COOLING SE-224-XT ARGB =2 340 p. 8) Монитор Acer 27" VG271Pbmiipx Nitro (UM.HV1EE.P04) =21 971 p.
Nepom обозначь ВСЕ цели, которые преследуются при сборке ПК. Апгрейд, разгон и так далее. По сухой информации, что я вижу можно сказать, что работать будет.
Спасибо за быстрый отклик! ВК приобреталась полгода назад с целью повысить ФПС малой кровью (в старом ПК). Теперь решил собрать новый ИГРОВОЙ комп вокруг этой карточки. Мат плату сказали брать 490 - для возможности разгона памяти (сам в этих аспектах понимаю мало). Апгрейд делать в обозримом будущем не хотелось бы, соответственно, надо брать комплектующие с запасом производительности?
10400 максимум умеет вроде 2666 частоту ОЗУ переваривать
Тут от процессора уже не зависит. Память будет работать на той частоте, на которой хватит её потенциала. Nepom опять же, ничего не понял. Игровой ПК, окей. А апгрейд, разгон и прочее, будет или нет?
Я так понял неизменна видеокарта и монитор, под них собираем ПК дл игр. Ну и бюджет/город/магазин укажи для облегчения поиска.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2010 Откуда: Раша
Друзья нужна помощь. Что взять 10400f vs 9600kf vs 3600. ? Цена 14.390р (Ситилинк) vs 14.481р (Ситилинк) vs 17.000 (Али) или 14.867р (Али бу). Плюс к этому мать + 16гб оперы. Для игр 1920х1080
10400 максимум умеет вроде 2666 частоту ОЗУ переваривать[/quote]
Не знал этот момент. Поставил данный проц в конфиг по рекомендации участника форума с соседней ветки "Есть деньги на апгрейд...". Значит имеет смысл заменить проц на более топовую модель?
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Бюджет не ограничен, но исхожу из соображений цена\качество - за бескомпромиссной производительностью не гонюсь. Город Москва. Последний раз собирал ПК 7 лет назад, поэтому не знаю текущую ситуацию по конкретным магазинам, буду признателен, если подскажите проверенные варианты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 183
