*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: ДАГЕСТАН
Помощь в выборе центрального процессора
Обязательно указывайтеБЮДЖЕТ, который готовы потратитьтолько на CPU Также не забудьте указатьзадачи, поставленные перед процессором и планируемую конфигурацию остальных комплектующих компьютера. Перед тем как задавать вопрос прочтите F.A.Q. на 1-ой странице Тема предназначена для помощи в выборе процессора, для выбора остальных комплектующих есть профильные темы.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм, Оффтоп и Оверквотинг будут премироваться ЖК на месяц. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2008 Откуда: Рязань
LSD25 вообще очень хочу 970 или 980 камушек на и7, но блин бушки никто не продает((((((( со штатов везти очень долго, время не терпит(((( а чем феном то 6 лучше фх????? юзеров активно юзающих подсистему ссд будет постоянно 13, из них будут 3-4 по терминалу к 1ц 7.7 или 8.2 остальных не беру во внимание так как их влияние очень минимально.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2007 Фото: 23
Kolich, тогда, если прибавка к юзерам не будет, можешь не особо беспокоиц у меня стоит феном 2 4-головый. в mssql вертится 5 баз. 1с - 3 базы, из них 1 активно используется около 20-ю юзерами. программа по учету, заявкам - 1 база, активно около 10 юзеров. 1 база для wsus. + еще 3-4 в дбф формате, бухгалтерией используется (4-5 человека). вполне хватает производительности. даже с запасом. если ставить никсы и там под мускулем, например, базы вертеть, то производительность, по наблюдениям, повышается. в работе с базами.
в общем для SOHO можно не особо париться на счет проца сильного. если пользователи за 50+ расти начинают, стоит думать о серьезном железе. я так думаю, по крайней мере.
феном x6 - меньше на 2 потока, производительность на ядро поболее + цена, если БУ поискать
_________________ 5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
Всем привет. Подскажите пожалуйста, какой лучше выбрать процессор для обработки алгоритмов (большого числа чисел) по соотношению цена/ производительность ? Что бы не пришлось переплачивать за новизну и ещё чего, а только за адекватное увеличение производительности по сравнению с младшей моделью. Интересуют варианты как с разгоном так и без. Так же какую память, корпус, вентилятор и блок питания лучше выбрать ? Видео карта, жесткий диск не требуются. Пусть на все вместе 15 т.р -20 т.р. Спасибо.
При проверке работы на игре Skyrim происходили вылеты игры в определенном месте, проблему удалось решить только установкой настроек для текстур, по умолчанию соответствующие низкому качеству разрешения, а сам игровой режим был установлен в ультра. Вопрос у меня такой : Что можно изменить в данной конфигурации, чтобы можно было играть в Skyrim в полноценном режиме ультра без занижения настроек текстуры ? Может это проблема вызвана кривыми драйверами от радеона или же все таки не хватает процессора ? Процессор был выбран для бюджетного игрового компьютера после прочтения нескольких статей, из которых сделал два вывода: 1. Процессор G850 очень немного уступает i3-2100 при этом существенно дешевле последнего; 2. Для игрового компьютера важнее видеокарта , и при оптимальном соотношении цены 1:2 была выбрана карта класса middle-end HD 6850.
Заранее благодарен за совет. Решение надо принять пока не прошло 2 недели от дня покупки.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
mike1c писал(а):
Intel Pentium G850 (2.9GHz) 3MB LGA1155
ИМХО, бестолковый процессор, потому что он почти в 2 раза дороже Celeron G530, а быстрее всего на 15%. Если G530 не устраивает, то следующий интересный процессор - это i3-2100, в современных играх 2 ядер мало, 2 ядра с HT - самое то.
Сомневаюсь, что вылеты из игры указывают на проблему в железе. Скорее проблема в сборке самой игры. Следует изучить вопрос, может есть какие-то патчи с исправлением багов и т.п. Стабильность работы железа можно (и нужно) проверить стресс тестами.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ Спасибо за оперативность. Когда выбирал процессор руководствовался этой статьей http://www.f*****.ru/online.shtml?artic ... sors/31333 там говориться что НТ. отключенный в G 850 неcущественен для игр. А если я поменяю на i3-2100, то проблем в Skyrim быть не должно ? Меня тут еще склоняют поменять видеокарту на GTX 560(на Радеон и его кривые драйвера наезжают) за доплату 500 руб. А стоит ли это делать ? Или тогда к GTX 560 уже i3-2300 надо?
Последний раз редактировалось psilocebin 27.02.2012 13:21, всего редактировалось 1 раз.
mike1c писал(а):
А если я поменяю на i3-2100, то проблем в Skyrim быть не должно?
Перечитай мой пост выше. Я уверен на 99% что замена процессора не решит проблему с игрой.
Это уж на вкус и цвет... Никаких принципиальных проблем с драйверами у AMDшных карт не вижу. У Nvidia проблем не меньше. И значимая для меня проблема - при равной производительности у карт Nvidia заметно выше энергопотребление.
GTX560 быстрее 6850 на 5-10%. Какая материнская плата? Вообще в данный момент i3-21xx очень хорошо показывают себя в играх. Если денег не жалко, тогда можно и i5 брать, но для него желательно МП на чипсете P67/Z68 под разгон. Если разгон не планируется, самый разумный вариант - дешевая МП на чипсете H61 и i3-2120.
В процессорозависимых (и оптимизированных под многоядерные процессоры) играх разница между G850 и i3-2100 очень заметна, и она больше, чем между G850 и самым дешевым G530: #77
TyPuCToZ Спасибо, за ответ. И все таки, как Вы считаете, если поменять карту на GTX 560 или с Ti, какой процессор будет для нее оптимальным для игр ? (мать ASUS P8H67 (Rev 3.0) s1155 H67 4xDDR3, 2xPCI-E 16x, 2xSATA3, 2xUSB3.0, RAID, GLan, ATX). И хватит ли БП 500 Вт ?
Чего-то никто не ответил и решил добавить. Материнская плата тоже интересует. Прога самописная, х86, С#, последний Framework. Она в 5-6 потоков перебирает историю биржевых сделок за несколько лет и на основании некоторых изменений цен сделок ведет статистику, по окончании перебора складывает статистику из оперативку и файл. Отчет занимает около 100 строк.
Mike1c, для начала попробуйте обновить драйвера видеокарты на самые новые. Судя по имеющейся у Вас конфигурации, вылет игры от нее не должен зависеть...Возможно действительно, как здесь уже говорили, "кривая" игра. Видеокарта, выбранная Вами хорошая, я бы еще посоветовала посмотреть HD5770, стоит дешевле Вашей. Процессор посмотрите Сore i3-2100. У меня Core i7, на ноуте правда, и этот уже точно мощнее, и игры просто "летают" =)
Последний раз редактировалось psilocebin 27.02.2012 13:20, всего редактировалось 1 раз.
После нескольких дней мучений пришел к неутешительному выводу, что моя конфигурация, которую выбирал в качестве бюджетного игрового компьютера, совершенно не позволяет нормально играть в современные игры (батла 3, скайрим и др.) даже на низких настройках. Совершенно по непонятным причинам игры вылетают часто в одних и тех же местах. Не знаю что в большей степени влияет на такие вылеты в играх, поэтому принял решение поменять все: i5-2400 + GTX 560 Ti (Asus) + 8 Gb + Win 7 64. И сразу все поменялось до неузнаваемости система заработало стабильно и без тормозов. Несмотря на слабость процессора G850, считаю основной причиной вылетов игр - плохие драйвера Радеона, может быть она и лучшая карта в сегменте 150$, но как игровая карта она значительно уступает GTX 560 не только по тестам, что очевидно, но и по стабильности работы в играх.
Последний раз редактировалось psilocebin 27.02.2012 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Mike1c, ну теперь с таким набором в конфигурации у Вас всё должно работать просто отлично. По своему опыту знаю, что если игра тормозит, то это, как правило видюха. Сейчас такие игры ))) за ними не угонишься компьютер апгрейдить ))) Я искренне рада, что Ваши долгие мучения закончились Приятно, когда у члка всё хорошо =) Удачи в игре!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 160
