Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 150.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться. 3) Что собираетесь брать: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и переферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Указывайте для каких задач берётся сабж. а) Для игровых систем: - Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх. - Указывайте названия игр или хотябы жанры. б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка: - Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению. - Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт. - Уточняйте жанры Музыки. в) Для графических станций: - Уточняйте какой монитор используется. - Уточняйте с какими программами Вы будете работать. г) Иные. 5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы. 6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев. Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду. 8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте: - Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets. - Требования по дизайну/размерам. - Требования по шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:11, всего редактировалось 20 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2007 Фото: 3
Шико_1 писал(а):
Проц 6600 вместо 6500? А есть смысл платить еще 1,5 т.р всего за 100 MГц ? Лучший Буст на 6600 не впечатляет, толк от него лишь в однопоточных приложениях.
Chieftec Force 500W - вот просто ничего не знаю по этому блоку. Цена, безусловно, очень заманчива. Не будт ли он слабым звеном в сборке? Все таки БП это половина надежности компа.
Как писали выше, +300Mhz.
Известный OEM производитель (Sirtec), вполне приличная регулировка напряжений на любых актуальных для данной системы нагрузках (http://www.overclockers.ua/power/chieftec-cps-500s/) (система потребляет <= 250W, а блок можно использовать и при нагрузке 350W+), довольно тихая работа на акутальных нагрузках, приличный конденсаторы (в этой ценовой категории).
Шико_1 писал(а):
Вроде как MLC в плане надежности предпочтительнее?
TLC выдерживает запись сотен терабайт (были тесты techreport.com). Это означает, что при использовании в домашнем компьютере ячейки памяти не износятся никогда.
Шико_1 писал(а):
Опять же Тошиба в мире SSD.... кингстоны, самсунги, плексторы слышал в рекомендах, Тошибу впервые.
GMC Aegis Pro - корпус понравился, вот только смущает всего 27 см доступа под видеокарту.
Судя по всему, это при установленных в нижние отсеки жестких дисках. Но даже с дисками рекомендованные 1060-е легко влезают. P.S. Я корпус не видел, советую как корпус 1) подходящий по высоте 2) имеющий реобас.
Последний раз редактировалось Teelle 14.08.2016 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Итоговая сборка Intel Core i5-6600 DEEPCOOL Theta 21 PWM MSI H110M PRO-D Palit GeForce GTX 1060 DUAL 6G 240 Гб SSD-накопитель Toshiba OCZ TR150 1 Тб Жесткий диск Toshiba P300 2х8 Kingston [KVR21N15S8K2/16] 16 Гб GMC Aegis Pro Chieftec Force 500W В итоге вышло на 62 тыс. Ребят, если бюджет увеличить на 10 тыс, можно собрать в итоге на основе i7 6700. Что нужно поменять в сборке? Есть смысл взять мать на В150 чипсете. нужно ли сменить кулер? Магазины все те же г. Владимир. https://www.ulmart.ru/catalog/hardware http://technopoint.ru/shops/vladimir/
Нет смысла. Лучше 6600K под разгон (хотя бы автоматический - у современных материнок есть такая функция). Но если через три года комп все равно будет продаваться, то более мощный проц не так актуален, так что вариант на обычном i5 6600 является весьма сбалансированным.
Хотел просто подстраховаться. Предпочитаю всю систему менять через 3 года, но кто знает что там будет с кризисами. Поэтому и подумал взять в сборку i7 6700 для подстраховки. Почему именно i7 а не i5 **K - Гнать не планировал. а i7 без разгона c 1060 ведет себя гораздо лучше. По крайней мере по тестам в играх i5 грузится на 90% при 100% раскрытии видеокарты. Не критично но уже впритык, а седьмой выше 70-75% не грузится, хватит мощенки даже стримчикамииногда побаловаться. Да и чую игросторй нас скоро плотно посадит на многопоточность. А на будущее, если все же придется продлевать жизнь компу до 5-6 лет, то боюсь упереться в многопоточность, если взять предложенный вами i5 6600к. Поэтому подумал, что логичнее в таком случае взять i7 , и уж если кризис вынудит апгрейдится через 3 года, то просто сменю кулер и мать на Z170 под разгон i7 по шине. Тем самым и частоту додниму и в многопоточность в будущем не упрусь. Вопрос будет, - если в предыдущую сборку все же включить i7 6700, что нужно будет сменить в той сборке? Кулер можно оставить тот же без учета на перспективы разгона или под i7 что то получше надо? Например DEEPCOOL GAMMAXX 300 ? Мать под i7 так и оставить на H110 чипсете?
Не путайте 6700 и 6700K - они работают на разной частоте.
Так называемая загрузка процессора не играет никакой роли. Любая (именно любая) однопоточная программа, наружающая процессор, будет грузить i5 на 25%, а любой i7 - на 12.5% - при абсолютно идентичной скорости выполнения на этих процессорах. Просто Windows считает, что один поток i5 - это "четверть" процессора, а один поток i7 - одна восьмая. При этом производительности i7 в такой однопоточной программе вполне может не хватать, но загрузка все равно будет только 12.5%. i5 и i7 на одной частоте можно сравнить используя данные http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/radek/ ... oc/gry.png (http://pclab.pl/art66130-35.html).
Даже во многих профессиональных многопоточных приожениях 6600K в разгоне будет как минимум не медленее 6700. Hyper-Threading дает +20-30% суммарной производительности (крайне редко больше) в идеально распараллеленных приложениях, намного меньше - в неидеально распараллеленных (игры обычно распараллелены плохо). Такой прирост легко компенсируется увеличением частоты i5.
ОК, понял. Если брать i5 6600K, кулер в сборке нужно менять или можно оставить тот же, что под обычный i5 6600? (Гнать буду только когда нужда приспичит. то есть с возможным апгрейдом через 2-3 года). И уж если гипотетически разгон в будущем может быть. БП может сменить сейчас или указанный в сборке Chieftec Force 500W будет достаточен?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2016 Откуда: Краснодар
1) ~70k до крайнего упора в 75к. Желательно сэкономить, конечно, если есть возможность 2) Краснодар http://technopoint.ru/ https://www.ulmart.ru 3) Абсолютно все, кроме мышки 4) Много хомячиных задач, вроде поиграть в какие-нить тени мордора, борду, тамбовского райдера или даин лайт и, конечно же, в симулятор козла. Кинчик, музончик. Изредка виртуалки (xen, kvm), покодить да терминал с ssh показать. 5) Разгон процессора не планирую, но в жизни всякое случается. По памяти будет. 6) Апгрейд года через 3, если курс опять не взбесится 7) Мышка. Есть и есть себе 8) Обязательно интел, мп обязательно не жыжабайт, монитор обязательно около-IPS, ссд обязательно MLC.
Цены сегодняшние юлмартовские Zalman Z11 Neo - 5 190 ASRock z170 EXTREME4+ - 11 490 (не обязательно, можно MSI Z170A SLI PLUS или Asus Z170 PRO Gaming) Zalman ZM-600 LX 600W - 3 480 Intel Core i5-6500 BOX - 15 890 Kingston HyperX Fury Black 16G 2400 CL15 - 5 750 Crucial MX200 - 6 740 Seagate SV 35.5 2TB - 5 760 Zalman CNPS10X Performa+ - 2 380 Sandisk Cruzer Glide 32G - 700 Power Cube B - 400 Cougar 300K - 3 430
= 61 210 без монитора (там что-то подешевле уровня сосунга s22e390h)
Итак, можно ли тут на чем-то еще сэкономить и как вообще сборка на ближайшие года 3?
vork777 писал(а):
Доступный по цене, но шумный.
Шум мне абсолютно до одного места. В обнимку с башенкой не сплю.
vork777 писал(а):
Не айс.
Что лучше? Выше только сосунги за сотни убитых енотов, которые я гробить в ссд явно не буду. Рядом только какой-нить Kingston HyperX Savage... ну и все. С ним +-5-10% судя по тестам в большинстве случаев. Шило на мыло кароч.
vork777 писал(а):
Убогий, шумный, зато дешевый БП.
Вообще по остаточному принципу. Как показывает моя скудная практика, бп - самый спокойный компонент, про который можно вообще забыть, лишь бы мощности хватало. Платить в три раза больше за сертификатик, который выдаст плюс пару процентов кпд? Лично я пас.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
vork777 писал(а):
Покупать днищевый БП и память с радиаторами - это выше моего понимания.
Радиаторы вообще суют в нагрузку к плашкам подороже и я их специально не подбирал. На выбор был либо голенький крушл на CL17, либо кингстон с CL15 с радиаторами. При разнице в цене меньше тысячи достаточно смехотворно обращать внимание на кусочки крашеного алюминия.
bookmaker Спасибо, конечно, щас посмотрю что куда приткнуть можно (особенно в плане кулера и БП), но пара моментов 1) Видимокарта не нужна 2) Хард минимум 2Т. Памяти 16 самый раз. Меньше - мало, больше - не нужно и дорого. 3) Мониторчик VA. Таких лично не видел. Они как вообще смотрятся в сравнении с TN и IPS? После рабочего достаточно дешевого делла с ипс нет ни малейшего желания в смотреть даже дорогущие TN'ы, которые как серпом по яйц^W глазам.
