Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
когда я выбирал из 6870 и 6930 долго и мучительно мне показались более приемлимы 6930 = энергпотребление выше и гоняться до 950 (HIS - за другие нескажу) реальное энергопотребление выкладывал один из форумчан 6850 = 90Вт (233Мх) 6930 = 175Вт (350Мх) выгоднее конечно первый вариант в плане производительность на ватт но мощнсть одной фермы разниться почти в 1,5 раза... 6870 у него нбыло может кто другой тестил... чтото мне подсказывает что гигабайт выдержит бОльший разгон и летом ему будет комфортнее мб кол-во вентилей?)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2008 Откуда: Москва
SergeiXp писал(а):
в чем проблема нарастить недостающие хвосты паяльником, гарантия конешно потеряется но за такую цену можно рискнуть. да и серверные должны надежней быть.
вот вы все тут за хис распинаетесь а паверколор гнобите, хоть один из вас сравнивал их в голом виде? платы абсолютно идентичны, на хисе не распаяно 2 мосфета, память хиникс и 4контактный разъем на кулер, на паверколоре распаяны все элементы, память эльпида и двухконтактный разъем кулера. больше отличий в платах нет, идентичность полная, кроме цвета маски разве что
ога http://www.ulmart.ru/goods/282504/ и http://www.ulmart.ru/goods/287813/ были и те и другие по паре (брал ПК птомучто небыло ХИС а ферму надобыло чемто наполнить = 2 дня помайнил = отнес) со всей ответсвеннстью заявлю: на улице 16 градусов стоят на балконе разгон ХИС 950/825(--gpu-fan 65%) ПК 925/800 (--gpu-fan 100%) темпа ХИС 63-66гр ПК 82-88 и переодически СТОПяться днем даже если выставить таргет 90.. разница в цене 50Р Хис без коробки а ПК в коробке с мостиком все красиво...и без двух тепловых трубок = видимо стоять по 25р за Шт
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2004 Откуда: Запорожье
To4kaG писал(а):
Парируйте уважаемый
Я попробую ПК бывают разные. У меня есть одна штука, больше не брал т.к. 58... серия интереснее. Работает с января, не вскрывалась (термопасту не менял, не шлифовал...), в помещении 23...24 градуса остольное на скрине. #77
разница в цене у них около 20 долларов, и разговор был о печатной плате, если пк греется проблема в толстом слое говнотермоинтерфейса, замена и вуаля, все в порядке
незнаю кто как а я покупаю изделие с 2г гарантии = это и СО и интерфэйс который менять ненадо ибо на гарантии у плат конечно различия незначительные но качество сбрки у хисов лучше помне так это как сравнивать Палит с Асусом вроде все одно итоже а на деле... может и вправду мне попалась партия неудачная... но 20градусов разнице не под фулл разгоном впечатления попортило сильно...
To4kaG писал(а):
вы будете брать ПК а я пожалуй переплачу 50р...
уморил, я вообще 6930 брать не буду (интереснее, есть варианты которые дальше закупаю). Так как вполне очевидно что у ПК карты попадаются разные (в том числе и не хуже хиса), то проблема с охлаждением ПК не от дизайна,кол-ва трубок, а от говно-термоинтерфейса и прижима, так что если есть возможность селектить карты от ПК то можно брать
Я вот намучался с ПК 6930 и решил забить на гарантию и поставить своё охлаждение. Пихнул на него Zalman VF3000A для эксперимента. В ближайшее время поставлю и на другие ПК его. Лето, блин. А так всё у ПК хорошо. Но кулеры и радиатор просто ужасны. Брал из-за отсутствия альтернатив.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2008 Откуда: Здесь не далеко
pushyk писал(а):
galiul за собой никого не утянул? что на нем висело?
Висело то что в профиле, всё кроме БП осталось живо. Вчера он вонять начал. Сегодня я понизил напругу на картах, всё равно вонял и грелся сильно. Попробовал переключить питание одной карты к другому разъёму БП, когда нажал кнопку БП, он коротнул, но комп включился. После запуска майнинга вырубился и уже не включался. А может оно и к лучшему, поднадоел мне уже этот майнинг.
Сейчас этот форум просматривают: DragonIV и гости: 5
