Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6864 • Страница 74 из 344 • <  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 344  >
Здравствуйте!
Уважаемые посетители конференции, в этой ветке осуществляется помощь в выборе комплектующих для PC.
Для наиболее оптимального выбора, вам желательно указать для каких целей будут использоваться комплектующие, планируемый бюджет покупки, приветствуются ссылки на прайс-листы компаний, в которых будут осуществляться покупки.
Курирование и поддержка осуществляется =nVidia OverGuru=
Принимаем пожелания и критику.
FAQ на первой странице (в разработке). Обновление от 22.02.2013 г.
Последний раз редактировалось Trump 22.02.2013 11:12, всего редактировалось 15 раз(а).
БП этот http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?cat/act=h:es:0:107:a:a:a:0:a:1:30:r:1:1&oper=82684:::
Сначала,когда только входишь в винду,она тормозит,медленно открывает папки,браузер и т.д.
Потом,когда заходишь в любую игру,через некоторое время влетает экран смерти((.Я думаю это из-за материнки acer eg31m)
shir007j
Да, БП добротный. А если на интеграшке или более слабой видео работать, тоже самое?
Вот Q6600 на acer eg31m - жестоко... Можно ее попробовать даунклокнуть проц по максимуму и напругу уменьшит, чтобы нагрузку с матери снять и еще раз попробовать или другой, более слабый проц поставить.
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
(1)player писал(а):
shir007j
1.На более слабой видео(radeon 2600 все ок)
2.Объясни,плз,а то мне это ничего не говорит.
Если видеокарта стабильна на других системах, то дело скорей всего в БП и надо пробовать потестить эту конфигурацию на другом БП.
Просто Q6600 довольно прожорливый и если система питания на матери не очень (а материнки на G31 все же не рассчитаны под прожорливые процы), то могло бы быть и так, что материнка бы просто просаживала напругу на проц и он мог работать неадекватно (тормоза, подвисания, ошибки) и вплоть до синего экрана или мгновенной перезагрузки.
И как от этого избавиться?
Ну как я и написал, либо даунклокить, либо покупать новую материнку, но это если точно дело в материнке.
Здравствуйте, нужен совет. Хочу взять проц E7500 либо Q8400 или феном х3 720. Какое видео есть в районе 4-5тысяч для таких процессоров?
Обратил внимание на gts250(или 9800GTX+, цена ниже но говорят разницы нет)
Kameta
GTS250 И 9800GTX+ одно и тоже, просто названия разные.
А прайсик можно? ;)
Ну и что значит даунклокить,как это сделать и какие последствия могут быть?
shir007j
Как и разгон, но в обратном направлении, поставьте множитель к примеру х7, частота 1,8 ГГц, или шину на 200 Мгц и множитель оставить тот же, а потом просто уменьшать напряжение на проц, с сохранением стабильности проца, проверяя его в линпаке...
(1)player писал(а):
shir007j
Я никогда ничего подобного не делал,поэтому тут мне нужна супер подробная инструкция.
Заходите в биос, ставите множитель с х9 на х7, потому напряжение на проц ставьте, к примеру 1,15 В или 1,1 В, загружаете ОС и запускаете ОССТ (если нет, то скачать не проблема), выбираете во вкладке Линпак, ставьте к примеру 20 минут погонять и запускайте. Если все пройдет хорошо и проц стабилен, то можно попробовать уменьшить напругу с 1,15 В до 1,1 В и опять, если не стабильно, то возвращаетесь на предыдущую напругу. Увидите как нагрев проца уменьшится, потреблять он будет меньше и матери будет легче, но и производительность упадет соответственно.
Если захотите по шине 200 МГц поставить (то FSB уменьшится до 800 МГц, что скажется на производительности больше, чем простое уменьшение множителя). Ну и если ставите 200МГц, то не забудьте и по памяти делитель поставить, чтобы был режим дефолтный для памяти
Вопрос 5постов выше-Прайс тут http://www.nix.ru/price/price.html (Монитор 21")
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
И есть ли смысл брать palit gts250 1gb вместо 512мб. разница существенная от разницы памяти?
Kameta
При мониторе в 21 дюйм выбирать надо более 512 Мб. И разница будет заметна...
Gigabyte GV-N250ZL-1GI 1Gb нереференс 4835 руб. единственное, память работает на частоте 2 ГГц (стандартно для 1 Гиговой версии).
ASUS ENGTS250/DI/1GD3 1Gb нереференс 4958 руб. тоже самое с памятью 2 ГГц.
ZOTAC GTS250 1 Gb (но тут 8 пиновое питание) референс 4928 руб. а вот тут работает память на 2,1 ГГц.
(1)plаyеr: Спасиб!! А то думал сэкономить и с меньшей памятью брать. Возьму второй вариант.
Вот с процессором еще не определился, но эта карта ведь нормально пойдет на Е7500,7400, Q8300, амд феном х3 720 ?
Kameta
Не, с меньшей памятью брать не стоит, потому что при выкручивании сглаживания и качества графики, на таком разрешении загрузка видеопамяти легко уйдет за 512 Мб и начнутся свопы (рывки в играх из-за подгрузки памяти для видео из оперативки). В том же Сталкере и ризиденте 5 на 21 дюйме у друга сглаживание стоит на х2, иначе свопит, а в экшенах это очень раздражает.
Конечно, Е7400 или Е7500 вполне неплохо ее нагрузят, а если и разогнать эдак 3,2 ГГц, то вообще будет отлично. На счет Q8300, там частота 2,5 ГГц, что будет маловато для игр, а разгонять его тяжеловато (все же частота шины уже 333 МГц на дефолте), хотя до 3-3,1 ГГц разгоняется. Ну а х3 720, так я его испытывал только с HD4870 1Gb и GTX260 (216 sp), так гонится он множителем легко, поставил на 3,4 ГГц и шустренько все так бегает (с тоской я смотрел на системник в котором стоит AMD 7750 BE на частоте 3,1ГГц). Да и еще можно еще рассмотреть 4-хядерник как альтернативу Q8300 - Phenom II x4 810 (2,6 ГГц).
Понятно, буду думать.
Пк меняю раз в два года, поэтому возьму к этой карте чуть перспективней чем 7500, Х3 720, погоню до 3.4Ггц. нормальный системник получится для игр на средних настройках.
С x9 на x7 это в биосе ratio actual value называется?(если да,то я его не могу изменить сам).Напряжение на проц как именно называется в биосе(CPU..?) если да,то тоже не могу поменять.
Здравствуйте, у меня похожий вопрос. Что взять из 9800/250 при проце е8400, моник 17".
Судя по всему 512..
По прайсу http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... 1&oper=::::
E8400 3,6 Ггц, P5QD Turbo, 2x2 Гб DDR2 8500, GTX 560 Ti Hawk, WD320
Old Gamer
holden
holden писал(а):
моник 17"
хватит и 512Mb
эту берите PCI-E 512МБ Zotac "GeForce GTS 250 ZT-20101-10P" (GeForce GTS 250, DDR3, 2xDVI, TV)
на шаг впереди...
Сейчас этот форум просматривают: Alexshanghai, Ханыга и гости: 24
