Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 150.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться. 3) Что собираетесь брать: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и переферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Указывайте для каких задач берётся сабж. а) Для игровых систем: - Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх. - Указывайте названия игр или хотябы жанры. б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка: - Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению. - Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт. - Уточняйте жанры Музыки. в) Для графических станций: - Уточняйте какой монитор используется. - Уточняйте с какими программами Вы будете работать. г) Иные. 5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы. 6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев. Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду. 8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте: - Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets. - Требования по дизайну/размерам. - Требования по шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:11, всего редактировалось 20 раз(а).
1) 10.000 руб (см.ниже) лучшее соотношение цена/качество приветствуется 2)http://www.alan-it.ru/alan_pr.zip
3)в пустой системник будут приобретаться:
- процессор ОЕМ
- кулер
- мат.плата
- память 2х2Гб
- привод DVD-RW
- блок питания
уже есть:
- видео 512Mb Palit 4870 Sonic Dual Edition
- HDD WD2500AAKS
- TFT 22" LG 2252TQ
4)для игр (Крайзис, HL2, Far CRY2) в родном разрешении 22"
на высоких настройках с средним АА/AF ( с допустимой
частотой смены кадров не ниже 18-20 кад/сек).
5)планируется разгон процессора/памяти, возможно видео
(но не вижу смысла, частоты по умолч.775/4000)
9)вот что набросал по вышеуказанному прайсу:
Процессор Intel "Pentium Dual-Core E5200" (2.50ГГц, 2МБ, 800МГц, EM64T) Socket775 (oem) »»» 2 581,25
Мат. плата Socket775 GIGABYTE "GA-EP31-DS3L" (iP31, 4xDDR2, SATA II, U133, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX) (ret) »»»» 2 020,75
Модуль памяти 2ГБ DDR2 SDRAM Apacer (PC6400, 800МГц, CL5) (oem) »»»» 713,90
Привод DVD±RW 20xW/8xRW/16xR/40xW/32xRW/40xR Pioneer "DVR-216D" (SATA) (oem) »»» 772,90
Блок питания 580Вт Hiper "HPU-4M580-PU V2" ATX12V V2.2 (20/24+4+6+8pin, вентилятор d120мм)+ кабель питания EURO (1.8м) (ret) »»»» 2 283,30
думаю насчет покупки 2-ой видеокарты через пол-года, в связи с этим мат.плату
нужно брать 2хPCI-E16 (GA-EP45-DS3?)
кулер буду приобетать отдельно. Какой посоветуете для разона е5200/е7200 до 3,6ГГц ?
хотел еще спросить, при такой конфе как написал Jeff2000, если взять видюшку типа PCI-E 1024МБ PowerColor "HD 4850" AX4850 1GBD3-PPH (ret), будет сильный прирост производительности по сравнению с PCI-E 512МБ Palit "Radeon HD 4850 Sonic"?
Jeff2000 Спасибо за конфигурацию, но все таки на желаемое оборудование: Материнская плата - Asus, Видео Nvidia и Asus.
Чем не понравилась материнка ASUS "P5Q-E"?
Exorsist2005
Только в высоком разрешении и в играх, которые требуют более 512Мб. БП ИнВИн честных 450Вт. jolie Socket754/775/939/940/AM2/F GlacialTech "Igloo 5750 Silent PP" (ret), Thermaltake "BigTyp 120" CL-P0114-01 (ret)
jolie писал(а):
думаю насчет покупки 2-ой видеокарты через пол-года, в связи с этим мат.платунужно брать 2хPCI-E16 (GA-EP45-DS3?)
вот выбрал такой конфиг из того, что есть в прайсе http://picc.ru/ (Пятигорск)
Процессор Intel Core II Quad S775 Q9300 6Mb 1333Mhz =8694 (тк от q8200 не сильно отличается по цене)
MB S-775 ASrock P43Twins1600 ATX =2477,16 (тк только она держит ddr3 и стоит не дорого)
Модуль памяти DDR3 2Gb PC10666 (1333) <Kingmax> =3067,4 (все равно придется на неё переходить, кстати, это "не- ECC, безбуферная память"?)
Видеокарта PCI-E INNOVISION PCX9800GT 1Gb DDR-3 650MHz TV+DVI RTL =5570,6 (из всего прайса единственная гиговая 9800гт, а моник всё равно придётся менять)
Корпус MidiTower NOB-3716 без БП =504,56 (внешность неважна)
Вентилятор <Socket-775> Gembird P4-220 =407,96 (или что-то другое искать?)
Блок питания АТX 550W FSP SPI ATX RTL =2301,88 (или 600-650?)
Всего: 23023,56
Это норм или можно что-то поменять?
винт, двд-рв и все внешнее не считаю.
комп нужен для игр(типа сталкера, крайзиса и новых) на близких к макс настройках(или макс) на разрешении 1280х1024 или 1024х768 (моник 17" crt), ну и для обычной работы типа сайтов, просмотра видео и тд и тп
разгона не будет. нужен просто комп который несколько лет протянет без апгрейта(только оперу докуплю когда подешевеет) и сможет оставаться более-менее современным.
ProgersKMV На DDR3 лучше перейти со сменой платформы, сейчас оптимальнее DDR2, на несколько лет вполне хватит.
Без разгона и для игр лучше взять Е8500.
Процессор Intel Core II Duo S775 Е8500 6Mb 1333Mhz 6601
Вентилятор <Socket-775> Igloo 5062 312 (Вентилятор Cooler Master S-775 Hyper TX2 CU 758 - тихий)
Видеокарта PCI-E INNOVISION Force3D 512Mb HD4850 256bit DDR3 RTL 5796 - получше будет; если АТИ не хочешь, то PCI-E INNOVISION PCX9800GTX+ 512Mb DDR-3 TV+DVI RTL - длинная, корпус подбирать на месте
HDD 500 Gb Hitachi HDP725050GLA360 (7200) 16мб SATA II 2015
Модуль памяти DDR2 2Gb PC2 6400 (800) <Transcend> пару планок ~2100
Блок питания FSP 500W АТХ Blue Storm II RTL
DVD +/- R/RW CD-R/RW Pioneer DVR-215D SATA 827
C недорогими МП напряг, неплохо бы взять GA-EP31(35)-DS3L
Процессор Intel "Core 2 Duo E8400" (3.00ГГц, 6МБ, 1333МГц, EM64T) Socket775 (oem) 4 977.24
Кулер для процессора Socket775 GlacialTech "Igloo 5073 PWM" (ret) 293.82
Мат. плата Socket775 ASUS "P5Q Pro" (iP45, 4xDDR2, SATA II-RAID, U133, SATA II, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394, USB2.0, ATX) (ret) 4 069.82
Видеокарта PCI-E 896МБ Zotac "GeForce GTX 260 2 ZT-X26E3KB-FSP" (GeForce GTX 260, DDR3, 2xDVI, TV) (ret) 9 219.34
Модуль памяти 2ГБ DDR2 SDRAM Hynix (PC6400, 800МГц, CL5) (oem) 652.54 х2
Жесткий диск 640ГБ Western Digital "Caviar SE16 WD6400AAKS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) (oem) 2 242.00
Корпус Miditower Foxconn "TLA+397" ATX 2.03, черно-серебр. (FSP 400Вт, ATX12V V2.0) 1 923.40
Привод DVD±RW 20xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR ASUS "DRW-2014S1T", черный (SATA) (ret) 827.18
Видео nVidia - в большинстве случаев это просто референсные карты, поэтому брендовая принадлежность не очень важна. Плату лучше смотреть P5Q Pro, переплачивать за 3 PCI-E смысла нет, имхо.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: Н.Новгород
1) Не более 20000 рублей
2) www.cenam.net, http://price52.sunrise.ru/ 3) Мат. плата+процессор+память+видеокарта+блок питания
4) Кодирование видео, CAD-системы, реже игры со средними настройками
Сейчас у меня монитор 19" Samsung 959NF труба, разрешение 1280х960
5) Да
6) Нет
7) Есть корпус Cooler Master Cavalier III, кулер IceHammer 4400A, жесткие диски.
8) Работаю в CAD ProEngineer, почему-то видеокарта чаще используется Nvidia.
Установки двух видеокарт не будет.
Мат. плату хотелось бы с Raid 1.
9) Мат.плата ASUS P5Q SE/R (S-775, iP45, DDR2, PCI-E16x 2.0, Sound, SATA RAID, GBLan, ATX) 3422руб или
Мат.плата ASUS P5Q Pro (S-775, iP45, DDR2, 2*PCI-E16x 2.0, Sound, SATA RAID, GBLan, ATX) 4039руб или
Мат. плата Gigabyte Skt-775 iP35 GA-EP35-DS3 DDRII ATX SATA AC'97 8ch. LAN-Gbt 2974.02 р. в другом магазине
Мат.плата ASUS P5K SE/EPU Soc-775 iP35 ATX SATA AC'97 8ch LA 2612.21 руб в другом магазине, нет Raid
Процессор Intel Core 2 Quad Q6600 (2,4GHz, Socket 775, 8Mb, 1066MHz bus, EM64T) OEM 5996руб
Видеокарта PCI-E 512Mb GeForce 9800GT DDR3 (256bit) TV-out DVI Retail (Palit) XNE/9800TXT352 4060руб
Память DDR2 2Gb (pc-6400) 800MHz Hynix(Original)х2 767х2=1534руб
Блок питания FSP 500W SPI PRO 12V (24pin) 12см fan v2.2 Retail 1952руб
Вижу по прайсам, что стоимость комплектующих только растет, возможно ли в ближайшее время снижение цен, стоит ли подождать или лучше покупать сейчас?
Собираюсь прикупиться, оцените пожалуйста:
1) Бюджет 25 000
2) г.Вологда
3) Ситемник
- разрешение монитора 1280х1024
- игры: gta4, crysis, fallout3, sega rally и т.д.
Для работы: cad, 3ds max, corel draw, редко photoshop.
5) разгон системы будет
6) на год забыть об апгрейде
7) нету
8) Сильно шумный не охота, по фирмам - безразницы.
9) Наброски конфигурации ПК:
Проц Core 2 Duo E7200 3650 руб.
Кулер GlacialTech Igloo 5710 Silent 700 руб.
Мат. плата GIGABYTE GA-EP35-DS3 3150 руб.
ОЗУ Patriot 2Gb (PC6400,800МГц,CL5)х2 1650 руб.
ПЗУ Seagate Barracuda 500Гб 32МБ (SATA II) 2100 руб.
Привод DVDRW *без разницы* 800 руб.
Корпус Ascot 6XR8 Cooling Pro (500Вт) 4400 руб.
Видеокарта HIS HD4850 IceQ4 Turbo 6400 руб.
Видеокарта Radeon HD4850 Sonic 5770 руб.
Видеокарта Palit GeForce9800GTX+ 6100 руб.
Итого 22120 руб (мин)
Вопросы:
1. Нужна ли такая мат. плата, если можно на том же чипе взять дешевле Asus p5k???
2. Не дороговат ли корпус для такой системы??? Если дешевле, то что????
3. Самое главное видеокарта - уже столько перечитал тестов и отзывов, что окончательно запутался! Сам склоняюсь к Sonic.
Нужен системник в районе 22-24тр. Использоватся будет для игр и просмотра фильмов.
psilocebin придложил не плохую конфигурацию чуть подправлю для себя.
Материнская плата Microstar MSI P45 Neo2-FR s775 Intel P45 (4000р)
Процессор Intel Core II Duo S775 Е8500 6Mb 1333Mhz (6601Р)
Видеокарта 512Mb PCI-E ATI Radeon 4850, DDR3, TV, 2xDVI, Sapphire 11132-11-20R, retail (5800р)
HDD 250,0 Gb Samsung (HD252KJ/HJ) 7200rpm SpinPoint T166S 16Mb SATA-300 или 250,0 Gb Seagate (ST3250310AS) Barracuda7200.10 8Mb SATA-300 (1400р)
DVD±RW NEC AD-7201S, SATA (730р)
FSP 500W АТХ Blue Storm II RTL (нужен ли?)
А теперь вопросы нужен ли для этой конф. брендовый блок питания или хватит 450-500 которые в корпусах 1800-2500р. ?
И что там за вентиляторы в верху и сколько стоят?
И главный вопрос стоит ли собирать сейчас или подождать новогодних распродаж ? Сильно ли изменятся цены?
LLIapanoB Конфиг в целом нормал. Варианты по корпусу - можно Ascot 6XR8 Silent Pro, который чуток дешевле или тогда смотреть Foxconn "TLAххх" с БП FSP 400Вт, железо это он потянет вполне. Видео лучше HIS HD4850 IceQ4 Turbo, имхо. У нее более интересный охлад. Хард лучше Western Digital Caviar SE16 WD6400AAKS.
Bios07 Хватит корпуса Foxconn "TLAххх" с БП FSP 400Вт. Для нормального нешумного охлада будет достаточно кулера Glacialtech Igloo 5073 PWM. Варианты поэффективнее - CM Hyper TX2 или GT Igloo 5610.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2007 Откуда: МСК/Чайковский Фото: 0
Bios07 Я недавно собирал комп знакомому. C2D E8500 + Radeon 4870. Проц разогнан до 4ГГц. Это все работает на штатном блоке питания в корпусе ASUS TA-881, 450W Silver-Black(брал за 1850руб). Под 4850 такого хватит тем более(главное чтобы блок честно выдавал то, что на нем написано). Так что на сэкономленное можно что-нибудь еще взять(жесткий на 500Гб, например, так как игрушки весят все больше и больше). "Вентиляторы вверху"- это кулеры для проца. Первый брать не стоит- не разгонишь на нем хорошо и бесшумно. Второй вполне подойдет(я брал Ice Hammer IH-4400). Видеокарту можно 1024МБ PowerColor "HD 4850" AX4850 1GBD3-PPH (Radeon HD 4850, DDR3, 2xDVI, TV) - тихая и хорошо гонится(бери 512Мб, если будет). И зачем нужна такая мать? Только для cross fire. Если он не нужен, можно вполне обойтись теми же GA-EP31(35)-DS3L и тогда вообще хватит на radeon 4870. Надеяться на покупку второй видюхи в будущем не надо- когда дело дойдет до этого, твоя 4850 устареет и легче будет взять одну новую карточку, чем вторую 4850. Если ждать, то ждать до лета- там самые низкие цены на комплектующие, но до лета слишком далеко, так что не стоит.
1) Бюджет: 25 т.р.
2) Санрайз Про-Москва http://price.sunrise.ru/ 3) Что собираетесь брать:
- Только системник
Игры, 1280:1024 и тп новинки.
5) Врядли
6) Минимальный
7) Не нету
8)
- Шума как можно меньше
- На дизайн начхать, на брендовый блестящий корпус - тоже.
- Главное - чтоб работало ак часы 9) Вот за этим и пишу
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2008 Откуда: Perm
Davion Процессор Intel Core 2 Duo E8500 3,16GHz, 6Mb, 1333MHz Socket-775 OEM 5700.0
Cooler IceHammer Socket 775/754/939/940/AM2, IH-4300 B 500.0
Материнская плата Microstar MSI P45 Neo-F s775 Intel P45 2740.0
DIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) Kingston (KVR800D2N5/2G) 820.0 *2шт
250,0 Gb HDD Samsung (HD252KJ/HJ) 7200rpm SpinPoint T166S 16Mb SATA-300 NCQ 1450.0
DVD±RW Samsung SH-S223F, SATA, black 640.0
Блок питания ATX Corsair 520W (CMPSU-520HXEU) 3320.0
512Mb PCI-E ATI Radeon 4850, DDR3, TV, 2xDVI, Sapphire 11132-11-20R, retail 5840.0
Итого без корпуса 21830 + остаток на корпус на месте выберете
либо взять корпус с БП
Корпус SIGMA Zen WBP 500W, Black, windows 4510.0
и 512Mb PCI-E ATI Radeon 4870, DDR5, TV, 2xDVI, Sapphire (11133-00-20R),retail 8990.0
тогда выйдет 26170
_________________ детям в инет низя, инет от детей тупеет Моему компу уже шесть лет! В следующем году в школу отдам :)
Сейчас этот форум просматривают: Fisher и гости: 4
