Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 75 из 679<  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
http://www.justcom.ru/ как магазин стоит там брать?
комп в основном для игрушек :)
1. CPU Intel Core 2 Duo E8400 3.0 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц LGA775 ИЛИ Intel® Core™2 Quad 2.66 Ghz (Q9400) разгон
чего выбрать?
7. Scythe <SCINF-1000> Mugen
есть ли подешевле альтернатива?
пока не решил может и здесь http://www.nix.ru/
r3d брать 8400, кулеру альтернатив нет +-100руб не в счет...если денег мало, то АйсХамер44**
детям в инет низя, инет от детей тупеет
Моему компу уже шесть лет! В следующем году в школу отдам :)
питания --> Antec EarthWatt 650W ATX v2.2 ActivePFC 80PLUS 3x12Voutput 120mm fan
Antec TruePower Trio 550W ATX v2.2 ActivePFC 3x12Voutput 120mm fan
а этот?
какую память брать? обязательно брндовую РС2-8500?
r3d
[url=http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:107:236:a:a:0:a:1:30:r:1:1&oper=72677::::]Corsair TX650
[/url] В Никсе он тоже должен быть
Если вам никто не отвечает, значит либо всё нормально, либо нет информации, либо вам уже ответили! ;)
Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
- "Модератор", подумал Штирлиц.
Fito.and.Fitipaldis спасибо!
может кто-то все же подскажет по поводу памяти какую стоит брать
r3d
Смотря чего вы от неё хотите: если обычную память "чтобы работала и немного гналась", берите любую Samsung, Hynix, Kingmax, Kingston, Apacer итд на 800 Мгц. Если хотите память для хорошего разгона, под 1000 Мгц, смотрите Корсары, Патриоты или ОЦЗ на 800 с таймингами CL4, если хотите чуть подороже и повыше частоты, берите те же планки, только с частотой 1066 и таймингами CL5.
а на какой разгон можно рассчитывать с Hynix 800
а какая частота разгона у 8400 оптимальная?
3600 - 4200 зависит от матери и кулера
не менее 900 зависит от матери и таймингов
Камрады, есть ли смысл переплачивать за Е8500 вместо Е8400?
после многих переборов последний вопрос парни
Материнская плата GigaByte GA-EP31-DS3L
Процессор Intel Core 2 Duo E8400 (3.0GHz 6M-1333MHz ) Socket 775 Box
память Kingmax DDR-II 2GB (PC2-6400) 800MHz
HDD Western Digital Caviar SE 500Gb WD5000AAKS
Б/питания 500W ATX "FSP" SPI-500 (FSP-500-60GLN) OEM {12V (24pin) 120mm fan}
MidiTower Thermaltake VC2000BNS Mambo/Black/без БП
Palit GeForce 9800GTX + 512Mb DDR3 Dual DVI TV-out PCI-Express RTL или Palit Radeon HD4850 512Mb DDR3 Dual DVI TV-Out PCI-Express RTL
решил сэкономить на мат плате ибо больше 4гб оперативы мне не надо (имхо)
или на что можно потратить 700р) если не на 9800GTX+ ибо рзница в 4850 и 9800 в прайсе 500р
и как лучше брать оперу на эту мать 1гб*4 или 2*2 ибо разницы в цене нет а мать держит 4гб max исходя из данных сайта gigabite
Pavlik
Смотря сколько переплачивать и смотря какой разгон будете делать :) Если под 4 Гц на воздухе, то не стоит.
Zirgo
По определению, лучше 2*2 Гб. Забивание всех слотов памяти создаёт дополнительную, излишнюю в данном случае, наргузку на чипсет.
а про видео)? брать 4850 сапфира.. или HIS HD4850 ICEQ4(тут мне придётся немного докинуть) или же 9800GTX+
HUANANZHI B660-D4, 12400f,3200 32gb,3070,CORE REACTOR 750G
Zirgo
А почём HIS? Если 4850, то с альтернативной СО. И в какую цену GTX+?
HIS HD4850 ICEQ4 5809, сапфир 4873, 9800GTX+ 5400
Zirgo
Я бы взял ICEQ4. По производительности они с GTX+ одинаковы: перевес в ту или иную сторону зависит от игры. Но температурный режим у ICEQ4 лучше.
Решил сделать апгрейд, система для игр разгон будет незначительным:
XFX N790-IUL9(либо копия от EVGA)
Intel Core 2 Quad Q9550
Кулер Scythe Zipang SCZP-1000(бэкплейт от тайфуна)
Antec Nine Hundred Black( в придачу с реобасами от залмана) либо Cooler Master 690 Centurion Black(если бюджет непозволит первое)
4GB DDR3 PC10600 DIMM CL7 7-7-7-20 GEIL DDR3 kit of 2 либо 4GB DDR3 PC10600 DIMM CL9 9-9-9-20 OCZ Reaper HPC Edition kit of 2 ( слышал что у OCZ+МП XFX есть проблема при первом запуске т.к. МП дает 1.5V а памяти надо больше)
896Mb PCI-E GTX260 666M TV 2xDVI Black Edition либо 1024Mb PCI-E GTX280 TV 2xDVI [Zotac ZT-X28E3LA-FSP] Retail что лучше? Первая дешевле, но по производительности не на много уступает 2-й.
Блок питания ATX 880W HIPER HPU-4M880-PE, Retail
Либо стоит задуматься о i7 по цене выйдет примерно также на 920 и Gigabyte GA-EX58-EXTREME Socket 1366, X58, DDR3-2100+, PCI-E, LAN1000, ATX
Соответственно поменяется память и кулер...
Всем привет.
накидал конфиг, завтра поеду покупать, подскажите какой лучше выбрать и что там стоит поменять.
№1
AMD Phenom X4 9550 BOX + MB Asus m3a78 PRO(AMD 780G) + DDRII 2048mb(PC 6400) Corsair XMS2 2штуки +HDD Seagate 500GB STM3500320AS SATA II DiamondMax2 +DVDRW NEC AD-7201S +Sapphire HD 4850 512mb + корпус Thermaltake M5 430W
№2
Core 2 Duo E8400 BOX + MB ASUS P5Q(iP45) + DDRII 2048mb(PC6400) Patriot 2шт + HDD Seagate 500GB STM3500320AS SATA II DiamondMax2 +DVDRW NEC AD-7201S +Sapphire HD 4850 512mb + корпус Thermaltake M5 430W
Буду очень рад ответу )
*Cofradia Intel*
xpyc писал(а):
AMD Phenom X4 9550 BOX + MB Asus m3a78 PRO(AMD 780G) + DDRII 2048mb(PC 6400) Corsair XMS2 2штуки +HDD Seagate 500GB STM3500320AS SATA II DiamondMax2 +DVDRW NEC AD-7201S +Sapphire HD 4850 512mb + корпус Thermaltake M5 430W№2Core 2 Duo E8400 BOX + MB ASUS P5Q(iP45) + DDRII 2048mb(PC6400) Patriot 2шт + HDD Seagate 500GB STM3500320AS SATA II DiamondMax2 +DVDRW NEC AD-7201S +Sapphire HD 4850 512mb + корпус Thermaltake M5 430W
Второй конфиг безусловно только
поменять на 4870 1G,и блок птания посерьёзней Thermaltake 550-600.
*Team Russia*
*top 100 hardware master*
Fito.and.Fitipaldis
Спасибо! Да, свыше 4 Гц гнать не планирую. Остановлюсь на Е8400.
Еще вопрос. OEM отличается от BOX только отсутствием кулера или еще чем-то?
*Cofradia Intel*
гарантией! На OEM 12мес. на BOX 32 мес.
*Team Russia*
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 218
