Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 76 из 673<  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 10
Cyborg101 писал(а):
Народ, скажите, как по уровню шума винт Samsung HD103UJ?
Лучше смотреть в сторону "зелёных" серий Samsung или WD.
Очень даже достойно показал себя и греется не более 35ГрЦ
LIAN LI LANCOOL III, БП 1STPLAYER 1000W, i5 14600KF+Noctua D15, MB Z790 TOMAHAWK MAX WIFI , Palit 5060Ti, G.Skill Ripjaws S5 2x16ГБ F5-6400, M.2 Samsung 980 PRO 500Gb
linux4ever
На блоке питания экономить не стоит - от него сильно зависит стабильность системы.
По конфигурации:
M/B: при ограничениях в средствах я бы рекомендовал недорогие платы Gigabyte на P35 (DS3/DS3L) - 3015/2575 рублей
Проц: самое то. В разгоне будет быстрее, чем e8400 без разгона.
Кулер: Scythe Ninja/Ninja 2/Ninja mini, если не найдешь или дорого, то Sonic Tower (в принципе если важен шум в простое, то можно совсем простое охлаждение брать + настроить мать на простой кулера до определенной температуры)
Видео: попробуй найти ECS 8800gt/9800gt MX-P. На них установлен Arctic Cooling Accelero S1 - очень хорошее пассивное охлаждение. Если не получится, то выбирай по системе охлаждения (референс на 9800gt - шумноват). Также обрати внимание, чтобы карта могла регулировать обороты кулера в простое.
Блок питания рекомендую Corsair CX400W - 1900 руб
Выбираю тихий винчестер. Какой "быстрее" и тише 3.5" WD Caviar Green или ноутбучный 2.5" WD Scorpio Black?
SilentFreak
FPro
Тише, при прочих равных - 2,5".
W124TH, дак green серия у 3.5" - это типа тихие, а ноутбучный 2.5" Black - это 7200 rpm...
SilentFreak
FPro
Опять же вопрос стоит в кол-ве пластин, но, IMHO, 2,5" должен быть тише.
народ, как проще и дешевле закрепить 3.5 хард в 5.25 отсеке?
уменьшение шума не преследуется. Просто некуда уже ставить))
Nikos54 писал(а):
А как закрепить 2,5" в 3,5" отсеке?
Зачем его закреплять? Вешайте на резинки либо ставьте вертикально на мягкую подушку из чего-нить - так будет меньше шуметь. Если будете вешать на резинки - смотрите чтобы вибрации по резинкам не передавались на корпус: при работающем хдд прислоните палец к резинке и тогда почувствуете, подергивается ли она легонько или нет.
Никто не подскажет какой из существующих 2.5" сочетает в себе оптимально бесшумность, скорость и надёжность ?
Планирую воткнуть такой в комп, будет системным.
SilentFreak
qqqwww
Под системный можно и на SSD разориться... Этак на 32Gb...
m2
В таком случае: расстояния между соседними нарезками для винтов аналогично 3,5" винтам - 60мм, если не ошибаюсь.
W124TH писал(а):
qqqwwwПод системный можно и на SSD разориться... Этак на 32Gb...
Поподробней, пожалуйста - в чём выгода разорения и конкретные примеры если можно
SilentFreak
qqqwww
Почитайте статьи zauropod: меньше вопросов будет.
http://people.overclockers.ru/zauropod/record21
http://people.overclockers.ru/zauropod/record17
Не забывайте и комментарии к ним. ;)
W124TH писал(а):
Почитайте статьи zauropod: меньше вопросов будет.http://people.overclockers.ru/zauropod/ ... d/record17Не забывайте и комментарии к ним.
Почитал, вернёмся к этому вопросу через годик, когда они подешевеют и решатся проблемы с живучестью ячеек и др. технические аспекты :wink:
А возвращаясь к 2.5" что-нибудь посоветуешь ?)
SilentFreak
qqqwww
IMHO: или один 7200 в SQD или пару 5400 в RAID0.
Диски, разумеется, из последних линеек: у них лучшие показатели. По сравнению "качества" так: они пимерно равны. Тут выжны "предпочтения".
Отзывы читать тут.
Добавлено спустя 37 секунд
Как я для себя решил проблему - см. профиль мой. ;)
m2
поясните, пожалуйста.
SilentFreak
m2
По русски: закрепить на стандартные отверстия для 3,5" можно.
http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/co ... 27479.html
Если за отсеком 5,25" еще и вентилятор на выдув работает (как в профильном корпусе), то активного охлаждения винтам не требуется.
Добавлено спустя 16 минут, 12 секунд
Тем, кто собирает себе тихие и исключительно узкоутилитарные системы, в которых 3D не нужен как класс, советую обратить взор на подобные решения:
http://www.nix.ru/autocatalog/svga_prof ... 70176.html
Согласен, неэкономично, зато надежно, тихо и практично :)
ЗЫ. На днях устанавливал такую видеокарту товарищу (ему для работы в Автокаде нужна). Впечатления очень хорошие - бесшумный 2D-аналог 8400GS с отличной драйверной поддержкой.
Device not ready - девица не готова
Куратор темы
Taurus_busy У Залмана очень жесткие проставки. Ни фига не гасят вибрации. Я их использую исключительно как винты с накатанной головкой для безотверточной сборки.
За такие деньги можно обвыбираться среди пассивных решений десктопного сегмента.
m2 В 5" отсеке растягиваешь резиновые жгуты и на них кладешь харды. При необходимости, харды можно привязать к жгутам. Либо из уголков сообразить переходники можно.
положил на резинки,
всем спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 170
