Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 76 из 679<  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Понял. Спасибо. Будем брать BOX скорее всего тогда... ток жабу нада задавить :)
Dima1982
У меня вопрос: если вы не будете разгонять, зачем вам
XFX N790-IUL9(либо копия от EVGA)...Кулер Scythe Zipang SCZP-1000(бэкплейт от тайфуна)...4GB DDR3 PC10600 DIMM...Блок питания ATX 880W HIPER HPU-4M880-PE, Retail
всё это? :spy:
xpyc
Второй вариант сейчас намного лучше. Но, если очень хотите АМД, возьмите первый вариант конфига. Вместо Фенома - двухъядерный процессор для затычки, вплоть до 3600+, и меняйте его летом на Phenom II на сокете АМ3. Хотя, новые Феномы - это пока журавль в небе и есть риск, что ничего толкового они опять из себя не покажут. Блок Питания берите отдельно от корпуса!
Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
- "Модератор", подумал Штирлиц.
Fito.and.Fitipaldis писал(а):
Dima1982
всё это? :spy:
Читай внимательно, небольшой разгон=) хочу тихую, холодную и продуктивную систему которая не устареет за 3 месяца=> брать под SLI что-то ниже 790 малоперспективно, для меня, задумываюсь о Х58 и i7 но что-то настораживает в них... возможна их сырость(новизна)...
Помогите парни с выбором подобрал конфиг, (для игр и чуть разгнать)
Мат. плата GA - X48 - DQ6
Оперативка DDR2 - 4gb (pc2-8500) 1066Mhz kit (2x2GB) - 2-е шт. (8gb)
Проц. Core 2 duo 8400
Охлаждение на проц Zalman CNPS9700 LED
Корпус 3Q <Wind Tunnel BK RED LED> Black E-ATX
Блок питания ( ещё ненашол ) может посоветуете какой лучше и не дорогой
Видео 9800GTX+ (на первое время)
В будущем будет замена проца, на более мощный !)
Old Gamer
StrelnikoB
ИМХО можно сэкономить на этом
зато взять видео получше
Thermaltake Toughpower 550-600W
на шаг впереди...
взять 4 гига тока
взять АйсХамер44**
детям в инет низя, инет от детей тупеет
Моему компу уже шесть лет! В следующем году в школу отдам :)
Dima1982
Я внимательно читаю, работа такая! ;) Небольшой разгон для Q9550, в моём понятии, это частота FSB около 400 Мгц. А с такой частотой справятся платы класса DS3/P5K/P5Q. Платы на 790Sli как раз для большого разгона! Потом, чтобы как следует нагрузить Сли из двух GTX260 вам понадобится хорошо разогнанный Квад 9550.
GigaByte GA-X48-DS5 rev1.1/1.3 (RTL)
CPU Intel Core 2 Quad Q9650 3.0 ГГц/ 12Мб/ 1333МГц LGA775 597 00.023000 00.012054
CoolerMaster<RR-CCH-PBU1-GP>Gemin IIS Cooler for Socket AM2/939/940/775(17-21дБ,1000-1800об/мин,Cu+Al+тепл. Труб.) 43.6 01.063000 03.978000
ZALMAN <ZM-MFC1 Plus Black> Multi Fan Speed Controller (6-канальный ручной контроллер вентиляторов) 33.6 00.280000 00.973728
4 Х Original SAMSUNG DDR-II DIMM 2Gb <PC2-6400> 22.3 00.017000 00.016080
HDD 1 Tb SATA-II 300 Western Digital Caviar Black <WD1001FALS> 7200rpm 32Mb 135 00.731000 00.421200
HDD 500 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Black <WD5001AALS> 7200rpm 32Mb 74 00.611000 00.417150
2Gb <PCI-E> DDR-5 Sapphire <ATI RADEON HD4870X2> (RTL) +DualDVI+TV Out+Crossfire 566 02.064000 09.187500
Bigtower Thermaltake <VC8430BWAE> Black Window Eureka E-ATX 430W (24+4пин) Aluminum 169 013.700000 0118.404000
Блок питания Chieftec <CFT-650-14CS> Blue 650W ATX (24+8+4+8/6+6пин) Cable Management
вот обновил конфиг который хочу брать...посмотрите плиз все в норме ?
думаю на нем остановиться
winpuh
Q9550
почему ?
Потому что надо хоть чуть-чуть вникнуть в суть вопроса, прежде чем настырно флудить в ветке! ;)
Отредактировано куратором: Fito.and.Fitipaldis. Дата: 18.12.2008 21:48
Dima1982
На сколько мне извесно DS3/P5K/P5Q все на P45 и ниже( могу ошибаться) Брать буду ТОЛЬКо плату с поддержкой СЛИ( планы на недалекое будущее, жду PhysX думаю будущее в его подобии, а там 2 карточки надо будет, и не факт что без слая:))
По поводу нагрузить, там же вроде только для оч. больших разрешений большая зависимость от разогнаности процессора, на 1600 должно и 3.5 хватить...
Что всетаки лучше взять 260 на 216 потоках с заводским разгоном либо 280 на штатных...( разогнаную не оч хочу ибо шумит редиска:oops:) К той либо другой в перспективе появится аналог на 55nm
Добавлено спустя 9 минут, 36 секунд
H
Разница между 9550 и 9650 примерно 6-7 тысяч, а по производительности 5%
Лучше съэкономить и взять память другую, кингстончика там или корсара.
8гб тебе для цифровки видео и для обработки графики надо? Для игр больше 4( даже 2) не понадобится.
Здравствуйте. Перечитав множество обзоров и тем на форуме накидал вот такой конфиг (мой первый), пожалуйста, укажите в нём слабые места + какие комплектующие можно было бы заменить на более лучшие, уложившись в бюджет 40 000.
Процессор Intel "Core 2 Quad Q6600" (2.40ГГц, 2x4МБ, 1066МГц, EM64T) Socket775 (oem) 5 432.72 [link]
Кулер для процессора Socket478/754/775/939/AM2 Thermaltake "BigTyp 120" CL-P0114-01 (ret) 1 050 [link]
Мат. плата Socket775 ASUS "P5Q Pro" (iP45, 4xDDR2, SATA II-RAID, U133, SATA II, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394, USB2.0, ATX) (ret) 3 770.00 [link]
Модуль памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" TWIN2X4096-6400C4DHX G (PC6400, 800МГц, CL4) (ret) 2 110 [link]
Жесткий диск 500ГБ Hitachi "Deskstar P7K500 HDP725050GLA360" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) (oem) 1 610 [link]
Привод DVD±RW 20xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR ASUS "DRW-20B1LT", черный (SATA) (oem) 874.38 [link]
Видеокарта PCI-E 1024МБ Palit "Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition" (Radeon HD 4870, DDR5, D-Sub, DVI, HDMI, DP) (ret) 8 202.18 [link]
Блок питания 750Вт Thermaltake "Toughpower 750W Cable Management" W0116RE ATX12V V2.2 (20/24+6+8pin, <...> (ret) 3 720.54 [link]
ИБП (UPS) 2000ВА Powercom "Imperial IMD-2000AP" (USB) 7 470 [link]
Корпус Cooler Master Centurion 590 Black 2 950 [link]
Итого 37 189.82
планируемый разгон: Q6600 2.4 -> 3.6; Palit HD4870 1Gb 750 / 3800 -> ???
планируемый дальнейший апгрейд: +2 HDD (возможно + raid0), tvtuner, CrossFire Palit HD4870 1Gb, LCD Монитор 22''
Компьютер будет использоваться для программирования\игр\фото-видео монтажа.
Последний раз редактировалось ncat 19.12.2008 2:39, всего редактировалось 1 раз.
Люди Скажите пожалусто смогу ли я играть в игры типо - GTA 4/Assasin Creed/NFS UnderCover/FarCry 2
Собираюсь собрать такой комп:
Процессор:Intel Core 2 Duo E6300
Рам:APACER MEMORY DIMM 2GB PC5300 DDRII/AM1 73.G21B8.000 думаю 2 таких поставить
Видеокарта:Nvidia GeForce 9800GTX
Блок питания:450Watt
ncat
Большой Тайфун не потянет Квад 6600@3.6 Ghz. Возьмите либо кулер получше, либо Е8400/8500. Я склоняюсь ко второму варианту :) Кросс не берите, он всё ещё глюкавый. Лучше купить карту следующего поколения и заодно не надо такой мошный блок питания. Можно взять на 550 Ватт, PurePower RX например.
neggg
Дайте прайс-лист и бюджет: накидаем вам что-нибудь поприличнее ;)
Не Ну а вообще этот конфиг возмёт эти игры??
То как бы с бюджет не особо большой.
Ну если чтото засменить надо скажите что??
Fito.and.Fitipaldis
1 Всё-таки упорно хочу квад. Надеюсь что приложения, если ещё не, то будут оптимизированы для работы с четырьмя ядрами.
2 Насчёт кулера: я уже спрашивал вот в этой теме, понял что сколько людей столько и мнений. TT BT выбирал ссылаясь на статистику разгона CPU на сайте и обзоры. Какой кулер посоветуете вместо него, чтобы без притирок основания и с нормальным креплением?
3 Кросс через полгода всё равно будет глюкавый? обидно ((
4 Непонятнее всего с БП, стоит ли брать ThermalTake ну например вот этот (toughpower, 600W)? Но при дальнейшей покупке той же 4870x2 его уже не будет хватать, хотя к тому времени будет наверно уже 5870 какая-нибудь ))
5 Палит испугался брать, после прочтения этой темы.
Jeff2000 писал(а):
StrelnikoB
По поводу матери, беру надолго и что бы апгрейд был, по видео карте, так она временно стоять будет всего год, а потом нормальную возьму !))) :)
Добавлено спустя 2 минуты, 41 секунду
взять 4 гига тока
взять АйсХамер44**
По поводу оперативки думаю так и сделаю, а охлаждение дай ссылку пожалуста на Айсхамер !)
Посмотрите пожалуйста конфиг пк для Игр
1. материнкая плата Gigabyte GA-EP45-DS3
2. Corsair TWIN2X2048-6400C5DHX
3. Intel CORE 2 DUO E8500 BOX
4. MSI R4870-T2D1G-OC PCI-Ex
5. Thermaltake W0103RU ToughPower 600W Black
Бюджет 25 тыщ ру все с http://xmemory.ru
Подскажите смогу ли я играть на максимуме в игры : GTA 4, NFS UnderCover, FarCry 2 ??
Проц - Core 2 Quad Q9550 BOX <2.83GHz, 1333FSB, 12Mb, EM64T, VT, LGA775>
Мать - ASUS P5QL <S-775, iP43, DDR2, PCI-E16x, Sound, SATA, GB Lan, ATX, Ret>
Видео - 896 Mb <PCI-E> ASUS ENGTX260 HTDP <GF GTX260, DDR3, Dual DVI, TV-Out, Retail>
или - 1Gb <PCI-E> PowerColor AX4870 PCS <256bit, DDR5, TV-Out, DVI, Retail>
(Что лучше?)
Память - DDRII 2048 Mb (pc2-6400) 800MHz Hynix Original - 2 штуки
Блок питания - FSP 600W (600-80 GLN) v2.2,Active PFC,115-230V,20+4+8pin,fan 12 см
Потянет ли такая конфа? или накидайте вашу отсюда: http://yago-shop.ru/
ncat
1. Хозяин-барин :)
2. Scythe Zipang или Thermalright SI 128-SE.
3. Это науке неизвестно :) Науке известно, что Crossfire уже 3 года, а он всё ещё глюкавый. В отличие от того же SLi
4. Под Кросс, конечно, не стоит.
5. Хозяин, как всегда, барин :)
StrelnikoB
А, если вы возьмёте Asus P5Q-E, то она проживёт недолго и возможности апгрейда не будет? :) Видео 9800GTX+ более, чем нормальное! Или, в понятии населения, нормальное видео - это, как минимум, 4870Х2? IceHammer 4400B
skaqnoff
Разгон будет?
mix1a
Потянет :) Видео PowerColor AX4870.
