антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2009 Откуда: МОС обл
Ето возможно??(если не разогнать а наоборот)
В общем что мне надо: зделать так чтоб компьютер не издавал шума
Он тока из инета барахло качает
видео встроенное
(Отключаем кулеры на БП и на прецесоре)
да и чтоб на продолжительности жизни ето не сказалось
АМД4200 +64Х2(WINDSOR)(90nm)(2.2MHz)
m2n vm Dh -MB
средняя температура ПЦ-43 чипсет-35
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Restont Отредактируйте свой пост в соответствии с Правилами Конференции. Иначе: применю санкции. Конечно, возможно: выкидываем всю механику из кейса и наслождаемся тишиной.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
alex_00 Сравнение шума ноутбучных и обычных винтов на 7200 об/мин + SQD Рейтинг винтов по шуму У предложенного тобой винта линейная скорость будет в ~2 раза ниже, чем у WD GP 6400AACS (время доступа в основном зависит от скорости вращения). RAID на твоей материнке не организуешь, так что либо смирится с низкой скоростью и малым объемом 1600BEVT, либо с более высоким уровнем шума 6400AACS(для второго случая SQD никто не отменял). P.S. Из ноутбучных можно еще посмотреть WD1600BJKT (7200 об/мин) у него линейная скорость между 6400AACS и 1600BEVT, но меньше время доступа (для системного винта это критичнее). По шуму ~6400AACS.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
alex_00 Про ноутбучные уже отписали.
С недавних пор начинаю приглядываться к SSD - бесшумно и быстро. Что еще для системного диска надо?
А под файлопомойку можно и обычный 3,5" взять.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2005 Откуда: Латвия
W124TH писал(а):
+1 После того, как поставил систему на CF'ку стало ТАК тихо. С 7200 в двух SQD не так комфортно сидеть было...
Ну и какие впечатления? (кроме шума) Система больше "лагать" стала? Вы явно ХР используете, судя по объему флэшки. Какие-то особые настройки использовали? Своп файл не отключали? Или в оперативку на рам-диск не пробовали?
_________________ отложив на послезавтра сегодняшние дела,
получишь два свободных дня.
SilentFreak
sola Тс... "Не пали кантору"(c). Дай наиграться самому в доволь... Винда, разумеется, XP. Лагов не замечал, но нагрузки по сути на диске нету (всё по возможности класса "портабл"). Винда чистая + ещё очистил дополнительно. С рам-диском пока не игрался, но скоро буду...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 6
Добрый день всем Решился наконец утихомирить свой и так не очень громкий системник. Железо - в профиле. Ответы на шапку:
1) Г.
2) Не более метра.
3) Нет.
4) Как и у всех - всего по чуть-чуть + F@H по ночам. Соответственно видео и процессор не простаивают.
Поставил пункт "Г", потому что именно для комфортного сна эта затея и организовывается. Но бесшумный, понятное дело, собирать не буду.
В общем прислушавшись к железу выявил основные источники шума:
1) Харды.
2) Турбо-модуль.
3) Общий гул (харды?)
Для винчестеров, судя по всему, нужно покупать SQD. Их фиг найдешь, но постараться можно. Правда есть одно "но". Насколько они повышают температуру? Меня чисто психологически будет парить температура в 50 градусов. Может есть другой путь? Типа подвесов самопальных? Меня раздражает именно гул, т.к. трещат они исключительно редко.
С турбо-модулем понятно - выкину. В принципе, видяха нормально и в пассиве работает (греется правда до 90°С под кубиком). Не вытянет в пассиве - куплю тихий вентиль, буквально на 500 rpm. Такого точно хватит.
Далее планируется наконец повесить вентиляторы на шпильки (пробовал - не получилось, попробую еще).
Ну и провода аккуратно уложить надо...
Внутренности сейчас выглядят так:
#77 Вопросы по доработке корпуса:
- Если харды переедут в SQD в 5'25 отсеки, стоит ли убирать корзину?
- Если харды переедут в 5'25, как организовать их обдув?
- Надо ли выламывать (выпиливать) решетку за выхлопным вентилятором?
- Корпус весь в перфорации. Стоит ли ее заделывать чтобы поток воздуха шел только "так как ему положено" или посоветуете наоборот выпилить их? (Выпилить - крайний случай. Дома животные.) Дело в том что вентиляторы на вдув-выдув работают всего на 800 rpm (а, возможно, они будут еще сильнее замедлены) - соответственно шум от проходящего сквозь эту перфорацию воздуха минимален.
В общем-то если корпус безнадежен могу купить другой. Какой посоветуете и стоит ли? Внешне очень Antec P182 нравится
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2003 Откуда: Калининград
Система из профиля:
Аsus P5K-EN HDMI\ Core2Duo E5200 box\ 4 Gb обычной памяти Samsung-6400\ 500 Gb Samsung 501LG\ БП 200 ватт, размером как 3.5" хард\ двд-рв\
Система должна быть максимально тихой уже в полуметре, на столе. И компактной.
Собираюсь купить корпус Inwin BK-серии и на процессор скиф сюрикен. Приличный ли это корпус? Стоит ли сейчас апгрейдить материнку на чипсет 9300 или купить внешнее видео 9600гт? Ведь придется думать о охлаждении чипсета или видеокарты.
Leff_Alexx Поочередно исключая (выключая), определи источники шума. Желательно после каждого нового исключения закрывать крышку, так как гул может усиливаться закрытым корпусом. Так же проверь винты на вибрацию - просто подержи работающий винт в руках или помести в корпус на кусок поролона (для виброразвязки с корпусом) и оцени изменения шума. Если основной шум от винтов - это шум вращения/перемежщения головок, то нужен SQD, если вибрация, по подвес винтов. Идеальный вариант - подвесить SQD (у него штатные крепления жесткие и вибрацию гасят плохо). Обзор TTC-HD90 и Scythe Quite Drive - там же температуры (видимо придется мудрить обдув). К вопросам о доработках: 1. В твоем случае - обязательно (поперечная + мало отверстий - сильно тормозит поток) 2. Попробуй Scythe Kama Bay, но тут возможны проблемы совместимости креплений/габаритов с SQD 3. Шум убавится, продувка улучшится, так что если корпуса не жалко - Удаляй!!! 4. Выпиливать перфорацию смысла нет, а доработку скотчем попробуй - ты ведь ничего не теряешь (но эффективность мне кажется сомнительной).
SilentFreak
Leff_Alexx Для начала ответь на такой вопрос: сколько времени уходит на установление теплового равновесия? Гоняешь машину на "выживание" и смотришь через сколько по времени темпы выходят на постоянную. У меня есть подозрения, что это время будет за полчаса, т.е. система не страдает от недостатка расхода воздуха. Из минимальных доработок можно сделать вот что: поменять местами NF-S12 и NF-P12 (Возможно станет более эффективным теплоотвод). Ещё над тюнером сними заглушку со слота расширения. Винчестеры, если есть возможность безболезненно избавиться от корзины, положи на дно через прокладку из паралона брюхом вверх. Если нет, то положи их на дно под тюнер и убери нижнюю заглушку. На счёт гула: завести систему без винчестеров сможешь? Live CD и иже с ним? Есть предположение что гул не от винтов, а от шарикоподшипника вертушки в БП. Добавлено спустя 19 минут, 37 секунд JamboJet Помучиться с кейсом придётся, но сделать его тихим вполне реально. Единственная проблема винт: ежели его не слышите, то всё хорошо, а вот ежели он будет напрягать...
SilentFreak
KrasUser Только вот это "правильно" было бы, ежели за тыловой вертушкой небыло бы камеры, на которую она работает. А так на данном месте _необходима_ вертушка с большим давлением. В то же время на TRUE вертушка не работает на закрытую камеру: щели между вертушкой и СО есть - так что там нет необходимости использовать вертушку с большим давлением: в данном случае, ИМХО, зависимость от расхода должна быть.
1. Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. От меня 0,5м От всех 2-3м
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. Звук будет отражаться от стены у которой стоит состемник
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW... Интенет, видео, офисный софт, небольшие базы данных, без ИГР (ну мож там контра или казуальные)
Проц Е7200 Думаю разгон минимум до 400мгц шины то есть 3800мгц
МБ GA-EG43M-S2H или GA-EG45M-DS2H
Из-за встроенного видео присматриваюсь к ним, ранее смотрел на G31-33
1.Пишут что сильно уж нагревается на G45 южный мост. что встроенное видео может помешать разгону.
2.Разница G43 и G45 в 500р стоит ли аппаратного ускорения декодирования форматов VC1 и H.264?
3.в G45 офицально написана частота 400мгц, может ли быть что ее не потянет G43?
Кулер Scythe Ninja 2 (SCNJ-2000), (Cu Al, 1000rpm, 20.5dBA) 1689р в ПАССИВНОМ режиме (или что бы включался с 60-70гр), может более дешовый Thermaltake Sonic Tower Rev. 2 (CL-P0323) 900р или еще что нить?
Память что нить дешевое типа:
1024MB PC6400 800MHz Kingston [KVR800D2N5/1G] Retail 585р
1024MB PC6400 800MHz Kingston [KVR800D2N6/1G] Retail 535р
1024MB PC6400 800MHz Hynix 499р
Начитался что прирост производительности от памяти 1-2%
БП FSP 300w Корпус без винтиляторов есть
Вывезет ли это все без кулеров. БП без кулера уж очень дорого, оставлю какой есть. Вся загвоздка в материнке
Connar Ниндзя, и только Ниндзя!
Понятие "сильно греется мост" исключительно зависит от порога терпимости хозяина компа. И вполне решается заменой штатного недорадиаторчика на что-нить более вменяемое.
Посмотри в сторонy ZEN300 - дорого, но оно того стоит!
ЗЫ Т.к. не был озвучен вопрос хардов, то смею предложить поставить на заднюю стенку корпуса двенашку тихую - на фоне хардов ее слышно не будет.
Connar По вопросам: 1. Южный мост - стандартный ICH10/ICH10R - сильно не греются. На северном мосту у EG45 радиатор поприличнее. Если видео будет разгоняться вслед за FSB, то возможны проблемы в разгоне. 2. Разница не только в видео: у EG45 все конденсаторы твердотельные, заявлена поддержка FSB 1600 3. Лотерея (особенно помня возможности разгона P45 и P43) - лучше в магазине уточнить по возврату в течении 14 дней из-за плохого разгона. Я свою рабочую в номинале P35-DS3P сдал по гарантии из-за того, что не тянула разгон (FSB 1600).
По конфигурации: Проц: посмотри еще Е5200 - немного медленнее, существенно дешевле, выше множитель (проще разгон) МБ: Смотри выше Кулер: посмотри еще Ninja Mini - немного хуже Ninja Rev B, но пассив должен вытянуть (по крайней мере без большой нагрузки) + должен быть дешевле. Sonic Tower в пассиве разгон врядли потянет. Мини Ниндзи для проца не хватит в пассиве, ибо способен рассеять только 45Вт. Соник Тауер можно рекомендовать использовать только от безысходности - конструкцией не вышел. Память: обычно рекомендуют Hynix (смотри чтобы был CL5) БП: если совсем старый - лучше заменить (у старых КПД поганый, а значит будет греться)
P.S. Самым шумным останется винт+вентилятор БП. Если второй можно замедлить/заменить, то с винтом бороться намного сложнее. Отредактировано куратором: Sonic-Chainik. Дата: 13.01.2009 15:11
2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 0,5м от меня.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. нету
4. Типичные задачи стоящие перед машиной. кодирование,RAW,Интенет, видео...без ИГР
конфигурация:
intel C2D E6850 3.0 + Thermaltake BigThyphoon
Asus P5WS
2*1Gb Kingston DDR2 1066
Radeon 2400Pro passive
HDD WD 74 RAPTOR + WD750AAKS. каждый в SQD
БП Thermaltake TP750
Корпус CoolerMaster Cosmos S. (один навдув, стандартный, один на выдув на задней стенке и два не верхней)
Корпусные пропеллеры не менял и не отключал, добавил на выдув 3шт Scythe S Flex на 800об-безшумные.
корзину для винтов в корпусе снял, на их место напротив вентиля на вдув поставил два SQD,
видюшку охлаждает боковой пропеллер на 500об....
итого: темп процессора не выше 40градусов, винты 40-раптор и 35 WD750, про видюшку не скажу точно, тк не мерял, но думаю что по ощущениям около 35-40 градусов.
в биосе включен режим вращения вентиляторов SILENT.
системник стоит в комнате, под столом. о его работе можно видеть только по индикатору, т.к. шума не слышно вообще.
п.с. думаю прикупить видюшку нормальную... пока не уверен что больше хочу Radeon 4870 или ждать новый GF285/// говорят вроде не шумит...
есть ли в природе radeon 4870 в пассиве ? или бесшумной системой охлаждения?
смена системы охлаждения не приветствуется, т.к. при установке Thermalright HR03 на GF8800GTS последняя была отправлена на свалку изза скола чипа....рисковать больше не хочу.....
SilentFreak
koot Не много не понял смысла Вашего поста: в неё есть противоречия и частично недостаточно информации.
Ежели для Вас подобная система является тихой, то думать о пассивных СО на видеокарте нет смысла: лучшые представители всё равно в простое (2D) заглушаться штатными вертушками.
Сейчас этот форум просматривают: alik3, greykarel и гости: 7
