Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
я ставил на Gigabyte LGA1155 GA-P67A-D3-B3 - ВАМТ нормально не работал (Ubuntu 11, Linuxcoin тоже) работает нормально только под win7 (после установки всех дров). Пробовать нужно вообщем.
Отпишусь тут про Asrock H61DEL. Воткнуто в нее 6х6770, месяца 3 работало боль-мень стабильно, а щас стали погибать матери. На матерях характерные вздутия дорожек рядом с питаловом 20+4. Фотки горелой матери тут уже проскакивали где-то - то же самое место. Отключил по 3 карты на каждой, пока полет нормальный. Видимо пришла весна и дороги решили начать плавиться.
Не могу ни как снизить частоту памяти на 6870 Sapphire, на второй 6870 от Гигабайт снижается а ту ни как не могу, кто нибудь скидывал? может быть на ней нельзя вообще. На гиге кстати при 980мгц/300мгц еще вроде бы понизил напряжение до 0,950V (в гпу-з по крайней мере показывает) температура при этом ~58-60 градусов(это если одна карта работает и стенка у системника снята), ~296 попугаев это нормально? Еще почему то вторая, сапфировская, карта повышает частоты только в кроссе хоть и каталист последний 12.4, в общем то и фиг бы с ним вот только как понизить частоту памяти на этом сапфире?
А в каком слоте стояла видюха, у меня во втором может быть в этом проблема? а то у них проблемы с настройками второй видяхи вроде, он у меня температуру к примеру показывает всегда первой карты, даже если выбрать вторую. Видяха кстати ОЕМ в кульке была )
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Фото: 0
Усер писал(а):
Я как понимаю АВ это MSI Afterburner ? Если да, то не найду такого параметра.
Извиняюсь, в спешке написал непонятно. В папке с MSI AfterBurner есть файл MSIAfterburner.cfg. В нем надо найти строку "UnofficialOverclockingMode" и поставить там "2", чтобы в итоге получилось:
Код:
UnofficialOverclockingMode = 2
Ах да, версия AB должна быть 2.2.0 не меньше (бетки тоже поддерживают данную фичу). Ползунок память возможно сначала упрется в ~600МГц (самое левое положение), но если применить частоту и перезапустить прогу, то можно будет еще уменьшить.
Да в том и дело что я это уже делал только цифру ставил не 2 а 1 в конфиге, да и сечас попробовал с 2 , да высталять значение можно, но все равно реальная частота ставится 1050 мгц хоть тресни. Версия каталиста какая? Может с другими дровами прокатит.
