Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Усер Да, абсолютно такая. Катаклизм 12.1. Трикс последний с офсайта сапфира.
Ни чем не могу снизить, с помощью АТТ пробовал из сохраненных профилей ставить 300 и 400 мгц не работает на таких частотах, экран стал синим когда поставил 300 и на 400 также, единственная программа которая снижает это MSI АВ но всего лишь на 100 меньше чем ядро, может дело в биосе карты? у меня 013.012.000.019.000000(113-3Е17420-S4I) если судить по GPU-Z, я уже не знаю куда копать , пытался поставить дрова на видео 12.1 12.2 и 11 серии пробовал но на них ни на одних у меня не видит OpenCL хотя вроде бы и все ставится.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2008 Откуда: Москва
Усер Блиннн, ну осталось только успокоится. Хотя у меня были пляски с бубном вокруг 6930 т сапфир, пока не поставил АБ 2,2,0 бета 15 результата не было. Если в плане софта все уже перепробовали, то значит Вам не повезло. Забить, пусть как есть... Шить бивисом другим.... Продать нах, вырученные деньги вложить на покупку че-нить помощнее.... Как вариант, на мой взгляд...
_________________ Основы программирования http://proglive.ru/basics?p1297
Я так думаю посредник типа рублика, но если есть желание, зарегайся, скачай По и понапрягай видюхи, а потом сравни заработок. Если будет желание - расскажи нам.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: phants, спасибо за инфу, решил все-таки использовать более дешевые матери с райзерами.
Такой вопросец комрады. Есть мать GigaByte GA-890FXA-UD7, никак не получается запустить майнинг при более 4 графядер в системе, сразу выбивает синька и ребут. 2*6990 работают нормально. - 2*6990 + 6970(или 5870) = синька. 6990 + 6970 + 6970(5870) норм. три 6990 пока не пробовал, но думаю тоже будет ребут. В чем может быть трабла? win7 x64, cm 1200 gold.
Народ, есть ли принципиальное значение при выборе матери разъемы питания на процессор 4 pin или 8 pin?
неа = если испльзовать райзеры с апгрейдом +4 пина распределються на шину ПСаЙ + ЦПУ в пике это около 50-60ВТ доп мощьнсти на мать значительно больше влиют дорабтаные ручками райзеры позволяющие снять с матери лишнюю нагрузку = читайте эту тему выше или мб 1 часть гдето в конце там все довольно четко расписано
Как я понял проблемы установки системы и дров на флешку это тормознутость, а если взять USB3 флешку то как это отразится на скорости, может будет не так все плохо?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
sergey131182 разъем питания CPU никакого значения не имеет, т.к. он никак не связан с питанием слотов PCI-E. А вот разъем 24pin обязателен (не 20pin), и желательно чтобы был еще дополнительный разъем для питания PCI-E (обычно molex).
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
ни у кого нет фермы с разогнаными 6ти картами 6930 от хис? интесует мощность болоков питания, планирую 2 БП тхельмарке 600 и 650Вт, майнинг на флешке, проц селерон
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
дело не в стандарте юсб а в скорости самой памяти, ибо у юсб 2.0 она вроде 480мбит
480мбит/с это максимальная теоретическая, а фактическая максимальная примерно в 2 раза ниже, примерно 33 мбайт/с. Я тут почитал и вроде реально 3,0 флешки чуть быстрее чем 2,0
хоть 3.0 хоть 4.0 не от стандарта зависит а от самой памяти
Знакомый на такой изврат повелся, была у него 650-ка от чихпыха, и решил он ещё одну прикупить и поставить на 6 карт и что вы думаете - не тянет в разгоне, правда одна нитро а одна обычная. Говорит что на обычной напряжение проседает, хоть к ней только 3 карты без обвязки. лучше 1200 брать.
_________________ Согласно народной примете, в новый дом первым нужно впускать интернет - кабель. И где он ляжет - там ставьте кровать, и стол, и комп, и еду...
