Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2011 Откуда: Псков
Такая проблема возникла =( После установки вин7 стал зависать компьютер при майнинге. На винХР все отлично работало нон-стопом около месяца. Сейчас же иногда выскакивает VPU recover или напроч все зависает. БСОДа нет, тупо перестает отвечать... Я думаю что проблема где-то в драйверах, точнее в энергопрофилях, или напряжение на ГПУ уменьшается, и не успевает восстановится... карты в системе 3: 6850, 6970 и 5850. 6850 через х1 подключена, может мать неадекватно воспринимает такое извращение?
У кого какие мысли по этому поводу? Может кто сталкивался...
tigro писал(а):
Может быть, переразгон?
Частоты убирал на дефолтные, такая же фигня. 3-4 часа все нормально работает, потом зависон. Может это быть из-за того что работает C&Q на проце и в момент загрузки проца просто накидывается нагрузка на 12В и блок не успевает откорректировать напряжение? Блок 750ватт INWIN, должно хватать для данного конфига. Проблема появилась с переходом на вин7...
мож просто вин 7 больше ресурсов потребляет, соотв больше энергии жрет
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: г.Сальск Ростов
а какои зависон то? я просто моз пропарил с примерно такимиже симптомами, оказалось в винде по умолчанию стоит в сон уходить через пол часа.. вот оно полчаса работает и в сон
Просто на мониторе отображается "последний кадр", т.е видно время зависания, виден указатель. Системы нет никакой, может зависнуть и во время серфинга... Я на C&Q грешу, задача-то нетипичная процессор не нагружается, а видео молотит в 500 ватт почти. Проц начинает частоту бросать туда-сюда, и попадает на какую-нить пульсацию по шине 12В, в результате зависон. Потому что такие зависоны обычно при переразгоне проца бывают. Но он в дефолте, гнать смысла нет... Сегодня меняю проц на 6-ти ядерник, а ферму выделяю на отдельную мать. Посмотрю повторится ли после замены проца и уменьшения кол-ва карт.
Гыг, такая-же фигня была
Также еще фишка была - win7 при каких-то апдейтах принудительно перезагружается (если не жмакнуть кнопку "позже"). Так вот у меня пару раз ночью такое было, тоже парился по этому поводу, частоты занижал, перепроверял все..
У меня та же проблема с зависаниями в win7, в фермочке 2х5770, 5850 и 5870 - до недавнего времени только сеть отваливалась время от времени, попытался решить добавкой wifi свистка. Теперь просто виснет проработав максимум пару часов. Убрал свисток и ничего не изменилось Наверное попробую переключиться с cgminer на aoclbf
Мне не помогло, у меня виснет и с просто фениксом и с aoclbf, и в DCC и в Ямбе =) Я думаю это из-за слишком умной винды...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2009 Откуда: Оренбург
ANDRE писал(а):
разницы какой рейзер 1X to 16X или 1Х to 1X
1X-16X райзер пилить не надо Кстати, проверил мат. плату Gigabyte GA-MA770T-UD3 на возможность работы с 5-ю видеокартами (2х5870+2х5850+5770). Для проверки стабильности видеокарты были прилично разогнаны: 5870 до 950/300, 5850 до 900/250 и 5770 до 950/300 без поднятия напряжения. Питание на мат. плату 24+8pin. Сутки полет абсолютно стабильный при мощности 1880 MHash/s. Если кто хочет себе такую, милости прошу в Барахолку!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Фото: 0
Друзья, вопрос Допустим есть две одинаковые видеокарты, но тип памяти на обоих разный, на одной DDR3 на другой DDR5. Какая будет меньше электроэнергии кушать? По идее у DDR3 в два раза меньше ПС, но DDR5 все-таки по-более свежей технологии производятся Есть у кого-нибудь "инфа 100%"?
