Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Минск
Ветка помощи в подборе конфигурации компьютера/системника для профессиональных рабочих станций:
Здесь обсуждаются рабочие станции и профессиональные ПК, не забывайте оставлять отзывы и делиться ощущениями от новых ПК.
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Город. Если не Москва/СПБ - ссылку на прайс магазина(ов), где будете брать. 3) Комплект: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и периферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Задачи: а) Для графических станций: - Какие мониторы используются, сколько, их разрешение. - Полный перечень программ - Перечень плагинов для рендеринга и обработки - Типичный и максимальный размер рабочих файлов б) Для систем, на которых будет слушаться/обрабатываться музыка: - Подробно аудиотракт, который стоит или планируется к приобретению. - Носитель/тип файлов/битрейт, жанры, рабочие задачи, ПО. в) Если на системе будут игры (которые здесь оффтопик): - Указывайте разрешение монитора, конкретные игры, и параметры сглаживания г) Иные. 5) Будет ли разгон? 6) Будет ли апгрейд в ближайшие 6 месяцев? Если да, то когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Перечислите железо, которое уже есть и планируется перенести в новый ПК. Если его много, то вам в ветку по Апгрейду. 8) Требования: - По дизайну/размерам. - По шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Если есть - наброски новой конфигурации 10) Если есть - кратко (как в подписи) текущую конфигурацию и чем она не устраивает: - Какие операции занимают дольше всего времени и нужно ускорить? - Какая при этом загрузка памяти, процессора, диска? - Не пишите "в профиле"/"в подписи", а скопируйте, т.к. профили-подписи меняются.
Кому долго не отвечают пишите в почту roil_roil@mail.ru мне, со ссылкой на первоначальное сообщение.
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не по вышеописанному опроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг запрещены особенно. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2011 Откуда: Москва
pavelspb писал(а):
А посоветуйте хороший корпус под ATX с точки зрения не шумоизоляции (у человека очень плохой слух), а с точки зрения строгости дизайна, удобства монтажа внутренностей?
Tresat Начните с покупки K5000 - а мы посмотрим сколько останется от вашего бюджета и уже что-то подберем).
Ребят, не поймите меня не правильно, но система нужна в целом, а не только видео-карта. Как я уже говорил бюджет в 200т.р. это примерный, до 300 устроит. Совет по видеокарте я приму к сведению, но можно ли попросить Вас более подробнее написать конфигурацию, если не затруднит.
pavelspb самс Tresat странно конечно, вроде говорите расчеты в САПРах, причем серьезные, а ссд всего на 180 гигов. Тот же самый малютка SCAD кушает сколько на расчет.
Данные будут храниться на отдельной сервере. Данная рабочая станция только для обработки.
Есть ли, какие то, проф. драйвера для Intel hd2500/4000 ? Или как улучшить работу Intel hd2500/4000 в проф. приложениях с помощью программного обеспечения ?
Tresat В этой ветке выше был пример рабочей станции, подобной Вашей. Сам сейчас готовлюсь закупать нечто подобное. Основное отличие - в памяти. Я беру нерегистровую и без ECC - модули по 8Gb DDR-III 1600MHz Kingston (KVR16N11/8). Это дешевле. Плата и процессор позволяют. Кулеры выбрал такие: SuperMicro SNK-P0050AP4. Надеюсь, друг другу мешаться не будут.
pavelspb обычную самсунг по 8 гигобайт - это если вам захочется сделать из этой памяти 1600-2133 и более Мгц, ну и имхо самсунг надежнее. НО почти в два раза дороже. Так что если вопрос в цене, то с кингстоном вы не ошиблись однозначно (хотя отзывы именно по этим планкам кингстона не очень - много косячных)
Tresat
Общем я глянул на вашу предполагаемую покупку - придется спасать: 1 SuperMicro X9DRi-F-O Xeon 2xLGA2011 / iC602 / 16xDDR3 / 8xSATA+2xSATA3 / VGA / IPMI / 2lan / eATX BOX 2 Кулер для процессора Socket775/115x/1366/AM2/AM3 Thermalright "True Spirit" 16 Kingston DDR3 8Gb, 1600MHz (KVR16R11D4 / 8), ECC, Reg, DR x4, w / TS, CL11 2 Intel® Xeon® Processor E5-2665 (20M Cache, 2.40 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI) 2 2.5" 512Gb Plextor M5 Pro (PX-512M5P) SATA 6Gb/s, MLC 1 Корпус Bigtower Zalman "GS1200", E-ATX, черный (без БП) 1 Блок питания 850Вт Cooler Master "Silent Pro M2" RS-850-SPM2 ATX12V V2.3 (20/24+4/8+6/8pin, вентилятор d135мм) + кабель питания EURO (1.8м)
С серверной МП, если устраивают 128Gb тоже стоит попробовать обычную ОЗУ, но если нужно больше, то только регистровую ECC модулями по 16/32Gb.
Они одинаково надежны, Kingston как и Samsung делается на 1м классе отбраковки.
То, что обрабатывается на системе, обязательно должно на ней хранится. Результат можете хранить в другом месте, как и копию исходника.
_________________ Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Данный кулер точно подойдёт к системе, смотрел характеристики не нашел поддержку LGA2011 ?
Смущает мощность БП, в ближайшем (очень ближайшем) будет докуплена вторая видео-карта quadro k5000, хватит ли данного БП, возможно стоит использовать OCZ OCZ-ZX1250W-UN токи на линиях у него больше?
Lantano
Lantano писал(а):
А чем асусовская плата в конфигурации Tresat плоха?
Tresat
В новых ревизиях крепление лежит, и даже если его там нет - я устанавливал через стойки с необходимой резьбой без проблем.
У вас энергопотребление с 2мя ВК хорошо если к 750W приблизится в сумме.
RoiL Вы про объем? Согласен. А если такой вариант - ASUS Z9PE-D16/2L или ASUS Z9PE-D16 (различаются числом сетевых разъемов: 2 или 4)? Это я не против SuperMicro. Сам сначала такое хотел, но потом в силу мелких обстоятельств решил на Асусе делать. Может я что не учел?
Tresat писал(а):
Kingston KVR13LR9D4/16 ? по таймингам будет пониже, да и объёмы в идеале хотелось бы добить до 256гб
Если хотите 256 - то такая ОЗУ подойдет.
Если брать серверную платформу - главное не купить МП Intel.
Остаётся под сомнением корпус, и система охлаждения, искалось всё в одном магазине. Если кому интересно могу сделать несколько тестов на данной конфигурации и рассказать как будет справляться в среде SolidWorks
Tresat А 480Gb SSD OCZ RevoDrive 3 Series действительно необходимо? Я бы взял два обычных SSD накопителя на 256 Gb. И дешевле и надежней (если сломаются, то не одновременно).
