Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19092 • Страница 814 из 955<  1 ... 811  812  813  814  815  816  817 ... 955  >
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 150.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться.
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и переферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Указывайте для каких задач берётся сабж.
а) Для игровых систем:
- Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх.
- Указывайте названия игр или хотябы жанры.
б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка:
- Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению.
- Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт.
- Уточняйте жанры Музыки.
в) Для графических станций:
- Уточняйте какой монитор используется.
- Уточняйте с какими программами Вы будете работать.
г) Иные.
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы.
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев.
Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду.
8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте:
- Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets.
- Требования по дизайну/размерам.
- Требования по шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:11, всего редактировалось 20 раз(а).
-sabirus- писал(а):
Puppy_Blue у залмана передние вентиляторы через молекс подключены... задний скорее всего к мп., т.ч. разъемов на мп точно хватит. сильверстоун на 600гр тяжелее, фильтр спереди ( у залмана просто сетка крупная)... может шасси покрепче, на 1см выше можно кулер поставить. если к нему докупать вентиляторы Thermalright, то скорее всего придется переходник брать... имхо берите N3 и не парьтесь...
такие есть переходники https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... 76462.html
Спасибо! Заказала Silverstone Precision SST-PS14B и разветвитель.
Мде... На оф сайте материнки сказали сгорит через год при таком подключении. К БП подключать или реобас покупать.
Фото: 82
Не обязательно все 3 задействовать, достаточно двух TY-147A на морде на притоке и повынимать в корпусе все заглушки слотов расширения.
Фото: 131
Puppy_Blue можно отменить заказ на Али, если смущает. Можно поставить только 2 вертушки... Можно другие разветвители поставить... Есть еще "molex 3pin", sata 3pin"... Хотя я вроде писал "берите N3")...фильтр в нем можно сделать из... черных колготок)
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
Такие?
А при таком подключении будут регулироваться обороты вентиляторов или на максимальных постоянно? И чем плохо подключение через БП(кроме шума)?
Фото: 131
Puppy_Blue с молекса и сата они не будут регулироваться и они идут от блока питания по его кабелям. На разветвителях от мп тоже стоят 3pin разъемы, т.е. только вручную если обороты ставить. Мать не будет ими управлять.
Есть такое с управлением
http://s.aliexpress.com/YfEbMzAz?fromSns
Такое от сата
http://s.aliexpress.com/vMFvueeq?fromSns
Такое от молекс
http://s.aliexpress.com/qu2qqiIf?fromSns
Фото: 82
Такие?
Разветвитель GELID Solutions PWM-Y Cable adapter CA-PWM-01
Доброго времени суток.
1) +/- 70.000
2) https://www.computeruniverse.ru/, любой магазин Санкт-Петербурга.
3) Системный блок и монитор.
4) Для игр (экшен + новинки) и фильмов.
5) Планируется разгон ЦП (3600-3700 Mhz) и ОЗУ (3000-3200 Mhz).
6) Апгрейд не планируется.
7) Железа нет.
8) Предпочтений к определенным брендам нет. Диагональ монитора 24".
9) Наброски конфигурации ПК делал на основе обзоров:
812 €
Монитор: https://market.yandex.ru/product/13445127
Корпус: https://market.yandex.ru/product/1784884329
Как оцените данную сборку?
Последний раз редактировалось noname13 06.01.2018 11:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
812 €
используй https://imgur.com/
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Фото: 131
noname13 бп под замену на Seasonic S12II-520 Bronze 520/620 Watt. или у нас поискать, город какой?
-sabirus- В Санкт-Петербурге данный БП (520W) стоит 4800. Лучше купить на CU. Больше ничего не менять?
Доброго времени суток всем откликнувшимся)
1) Бюджет до 90к +/- (с учетом доставки)
2) https://www.computeruniverse.ru/ или http://www.regard.ru/
3) Только системник
4) Серфинг в интернете + естественно для современных игр в макс настройках. (1080р)
5) Не планирую.
6) Не планирую.
7) Есть корпус Zalman N2 Black и HDD WD Blue Desktop 2TB
8) Желательно Intel + nVidia, желательны 2 SSD (1 под систему и проги, другой исключительно под игры) и насколько возможно чтоб система в целом вышла не шумной)
9) Наброски примерно такие, не уверен насчет SSD Corsair и куллера для проца...
https://imgur.com/a/NxBPO
Последний раз редактировалось extrodinary 06.01.2018 15:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 131
noname13 как вариант https://spb.megabitcomp.ru/catalog/blok ... ya/205010/ учитывая, что с CU доставка тоже не бесплатная- замена вашему выбору. еще и доставка бесплатная у вас...
списки рекомендаций в шапке темы Выбор блока питания (часть 4), обзоры в гугле. по остальному я согласен)
Фото: 3
1) +/- 70.000
computeruniverse.NET € 853,63 ≈58 786 руб.
монитор и корпус, что ты выбрал - годятся ≈ 11 500 руб.
HDD выберешь по месту уже по вкусу.
а вот я не уверен в i5-8400 под GTX1070...
и что с лимитом будешь делать?
А что не так с i5 8400 + gtx 1070 ? Вообщем жду советов дельных, может можно под этот бюджет взять и i7 как-то или даже могу варианты на Ryzen'е рассмотреть к покупке.
Данный скрин лишь набросок того, что я в итоге хочу примерно получить, естественно не все буду брать в CU, только основные компоненты, если Вы понимаете о чем я) :-)
Последний раз редактировалось extrodinary 06.01.2018 23:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 3
да на какое-то время - норм, но как дальше себя в играх будет чувствовать 6C/6T - не известно.
Имхо: или R5 1600, или i7-8700.
если ты понимаешь о чем я)
не-а, Предсказамуса в отпуск отправил, а хрустальный шар - барахлит
а на когда ты это всё "хочешь"?
В конце января буду заказывать.
Фото: 3
ну тогда доставай карты - будем гадать...
1) макс ~40 000 р
2) CU
3) процессор, материнка, оперативная память, охлаждение.
4) домашняя лошадка для работы (много постоянного фриланса - основной источник заработка) и игр. Для работы: Corel, Photoshop, illustrator, indesign и т.д. + какие-нибудь научные расчеты для института на древнем софте (однопоток); хобби: 3dsMsx, Blender, ue4, unity, intellij idea, VS2015-2017 и т.д.
Точные задачи сказать сложно ибо берусь практически за любую работу какую смогу осилить.
Играю не много, в основноем в POE и цива с друзьями, когда дипресуха и работать нет сил :cry: .
Сейчас все в FullHD, но планирую моник покупать чуть позже – BenQ BL2420PT, вроде не плохой по соотношению цена/качество. По работам много полиграфии и наружной рекламы (как дизайн так и предпроизводственная подготовка).
ПК будет крутиться 24/7/365 ("если работаешь, когда хочешь – ты работаешь всегда" :cry: ). Чем меньше всякой подсветки и шума тем лучше, мешает спать жене.
5) разгон по ситуации
6) апдейт очень надеюсь не потребуется в ближайшие лет 5.
7) Старый корпус. kfa2 1060 6gb, бп корсар 500 вт, 1 sdd Sandisk 240 gb, куча разных hdd 250-500gb
8) склоняюсь в сторону intel т.к. много работаю в адобовских приложениях, и говорят на рязани бывают фризы и лаги с кистями в фотошопе, а хочется планшет для рисования активней использовать.
Cейчас сижу на athlon x4 640, ddr3 noname 8gb, материнка Ga-780T-D3L (вроде в 2012 собирал примерно за 10). Процессор не тянет, а разгоняется очень нестабильно, оперативки не хватает.
9)
i7-8700,(к) конечно идеальный вариант, но, блин, доплачивать +1/4-1/3 только за небольшой прирост в многопотоке не очень то хочется.
Продать старье и получить пару косарей сверху не вариант, все расходиться по ближайшим родственникам. А увеличивать бюджет накладно тк весь возможный бюджет откладывается на квартиру.
заказывать планирую числа после 16, вдруг анонс r+ еще скинет цены.
Да, совсем небольшой.
http://cpu.userbenchmark.com/Compare/In ... 3937vsm225
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
имелось в виду небольшой среди 8600k (16k)-8700 (~21k)-8700k (~22k), мне казалось это очевидно, я же скинул примерный конфиг желаемого
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 160
