Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Минск
Ветка помощи в подборе конфигурации компьютера/системника для профессиональных рабочих станций:
Здесь обсуждаются рабочие станции и профессиональные ПК, не забывайте оставлять отзывы и делиться ощущениями от новых ПК.
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Город. Если не Москва/СПБ - ссылку на прайс магазина(ов), где будете брать. 3) Комплект: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и периферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Задачи: а) Для графических станций: - Какие мониторы используются, сколько, их разрешение. - Полный перечень программ - Перечень плагинов для рендеринга и обработки - Типичный и максимальный размер рабочих файлов б) Для систем, на которых будет слушаться/обрабатываться музыка: - Подробно аудиотракт, который стоит или планируется к приобретению. - Носитель/тип файлов/битрейт, жанры, рабочие задачи, ПО. в) Если на системе будут игры (которые здесь оффтопик): - Указывайте разрешение монитора, конкретные игры, и параметры сглаживания г) Иные. 5) Будет ли разгон? 6) Будет ли апгрейд в ближайшие 6 месяцев? Если да, то когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Перечислите железо, которое уже есть и планируется перенести в новый ПК. Если его много, то вам в ветку по Апгрейду. 8) Требования: - По дизайну/размерам. - По шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Если есть - наброски новой конфигурации 10) Если есть - кратко (как в подписи) текущую конфигурацию и чем она не устраивает: - Какие операции занимают дольше всего времени и нужно ускорить? - Какая при этом загрузка памяти, процессора, диска? - Не пишите "в профиле"/"в подписи", а скопируйте, т.к. профили-подписи меняются.
Кому долго не отвечают пишите в почту roil_roil@mail.ru мне, со ссылкой на первоначальное сообщение.
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не по вышеописанному опроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг запрещены особенно. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
RoiL помогите пожалуйста с моей просьбой... процитирую: 120000р. Москва Системник+27 монитор AutoCad, vray, Archicad, Corel, Geonics 3d max. photoshope без разгона и апдейта платформа интел
хотя бы систему, без монитора помогите скомплектовать
eugenmax
USN Computers Work 2D Ultra USN Computers Work 2D Ultra - решение для сверхтяжелых задач. Разработанное для работы пакетами CAD и 2D (AutoCAD, пакетом программ для работы с векторной и растровой графики Adobe, CorelDraw) с поддержкой Open CL. Построенное на базе набора логики Intel® X79, процессора Intel® Core i7-3930K (шестиядерный процессор с тактовой частотой 4.5GHz и поддержкой технологии Hyper-Threading) и видео карты AMD® HD7970 (на базе архитектуры Tahiti 2048 ALU ядер с базовой частотой ядра 1000MHz и 6Gb GDDR5 работающей на частоте 6000MHz), обеспеченные 64Gb Kingston® (два канала четырехканальной памяти работающей на частоте 1333MHz с латентностью CL9) оперативной памяти, 512Gb на RAID 0 из твердотельных накопителей и 2000Gb памяти на жестком диске. (модифицированный, для упрощения задачи - не уверен что "местные" поднимут RAID 0 из SSD на X79) 1 Core i7 3930K 1 Asus P9X79 LE / C / SI 1 Thermalright "Macho Rev. A" 4 Thermalright "X-Silent 120" 1 Thermalright "X-Silent 140" 8 Kingston DDR3 8Gb 1333MHz CL9 1 512ГБ OCZ Vertex 4 1 2Tb Seagate Barracuda ST2000DM001 1 6144МБ Sapphire "Vapor-X HD 7970 GHz Edition" 11197-05 1 650Вт Chieftec "CFT-650-14CS" 1 NZXT H2 Black Silent Chassis Монитор Dell U2711 или U2713, так же S27A850D(W).
P.S. Да, у меня готовые решения на все случаи жизни, не зря я гроблю столько время на их разработку.
_________________ Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
видеокарта - стоит ли брать 6гиговую? изображение будет транслироваться на 1 монитор (ну в крайнем случае на 2). Может взять gtx690? как думайте? ну или обычную 7970 ОС сначала думал на ксеоне, но потом решил что для таких задач вполне хватит и 39хх. Да и вы подтвердили))) а кстати, велика ли разница между 3930 и 3960???
Добавлено спустя 20 минут 36 секунд: Забыл добавить что еще нужен ИБП
Добавлено спустя 14 минут 44 секунды: RoiL а что если вот так?
кулер Thermalright HR-02 Macho rev. A, Socket 1155/1156/1366/775/AM2/AM3/FM1 1 ASUS P9X79 DELUXE, X79, Socket 2011, DDR3, ATX 1 корпус Fractal Design Define XL, FD-CA-DEF-XL-USB3-BL, FullTower, ATX, 2xUSB 3.0, черный 1 4096МБ, ASUS GTX690-4GD5, GTX690, 3xDVI, miniDP, GDDR5, 512-бит, Retail 1 2ТБ, 3.5", 7200об/мин, 64МБ, SATA III, Seagate Barracuda 7200.14, ST2000DM001 1 SSD 256ГБ, 2.5", SATA III, OCZ Vertex 4, VTX4-25SAT3-256G 1 блок питания ATX 800W Chieftec APS-800C, Active PFC, вентилятор 14cm, Retail 1 Intel Core i7-3930K, 3.20ГГц, 12МБ, LGA2011, OEM 1 IPPON SMART Power Pro 1000VA black, черный 1 8192Mb PC3-10667 1333MHz DDR3 ECC CL9 DIMM Kingston [KVR1333D3E9S/8G] 4
Зависит от объема работы, я бы брал при таком бюджете.
eugenmax писал(а):
Может взять gtx690?
Нет.
Не настолько чтобы вдвое переплачивать за ЦПУ.
1200VA.
Не пытайтесь додумать мою сборку, она в любом случае будет лучше, тем более если я верно помню место покупки позволяет вам взять мой вариант в точности, в г. Москва все то что я писал найти можно 100%.
ну я думаю что вряд ли удастся 6 гигов загрузить. Просто слышал что это нужно для того, если более 1го монитора
RoiL писал(а):
Нет.
не даст такого прироста производительности, да?
посмотрел тесты, да, согласен с вами
RoiL писал(а):
1200VA.
а как его вообще выбирать, тоесть сколько прибавлять от мощности БП? (ну я так понял на монитор накинуть)
просто есть несколько ньюансов. Магазин думаю вы догадались какой. LE материнки там нет, есть только про и делюкс корпуса тоже такого нет 64 памяти сразу не потребуется, думаю 32 для начала будет более чем достаточно Прошу не обижаться, просто пытаюсь рассуждать
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2010 Откуда: Nirvana
RoiL c точки зрения комфорта и производительности работы с видео в Примьере и Афтерэффекте в CS5.5, а в последующем в CS6, и возможно немного 3Д Максе, что лучше купить не глядя на цены GTX580 или GTX660?. В каких программах будет толк от установки второй видеокарты в SLI или второй более слабой видеокарты для подключения мониторов? с точки зрения игровой производительности по тестам в инете 660 наравне с 580, потребляет на 100 ватт меньше 580-й, но шина 192-битная. спасибо.
Urserg
Urserg писал(а):
что лучше купить не глядя на ценыGTX580 или GTX660?
Ни в каких.
Да, прирост мизерный по сравнению с разницей в цене.
Зависит от размера проекта.
Мощность БП*2.
Самую дешевую, вы же разгонять не будете.
Плохо, в NZXT есть 5ти канальный 3х ступенчатый (5,7,12V) реобас, HDD отсек, по уровню гашения звука он не уступает, в плюсе модульные вентиляторы на передней панели которые легко чистить, ну и длинный удобный фильтр снизу. Но если нет, берите Fractal.
Вы же вроде писали без апгрейда, тогда зачем эти вопросы, не нагрузите сейчас, не значит, что не нагрузите через пол года. А если апгрейд все же планируете берите 7970 3Gb и 32Gb, через 6-8 мес замените ВК и докинете ОЗУ если потребуется.
Все вышеперечисленное понял. только насчет ВК все равно не очень. Что дадут лишние 3Гб одной и той же карте? и почему не взять 690-ю если есть средства?
да я это как бы не называю апдейтом, ну плашки то добавить не проблема, даже разбирать ниче не надо.)))
RoiL если можешь более-менее понятно объясни, почему не глядя на цены 580 лучше 660 применительно к работе в указанных мною программах. по поводу установки второй более слабой видеокарты для подключения мониторов, то есть вывода изображения, в дополнение к основной встречал мнение, что этот вариант освобождает ресурсы первой видеокарты для работы с видео, где оно обрабатывается-просчитывается силами видеокарты. это не так? спасибо.
Совместимость с GTX580 сейчас в целом лучше чем с GTX660, ну и производительность просто выше у 580й.
Urserg писал(а):
это не так?
Это бывает черевато дикими глюками, единственный вариант это "отдельный рабочий стол", пока вторая ВК считает "на своем рабочем столе", но для этих целей можно использовать и интегрированное ядро.
если гюков не будет, то такой вариант имеет право на жизнь и даст некоторый прирост производительности? я как понял, например Примьер понимает и работает только с видеокартой, вставленной в примари-слот материнки. если во второй слот вставить вторую карточку и на нее будет выводится из примьера оверлей, то первая карточка от него разгрузится и будет только считать, вторая же не сможет считать, так как примьер с ней не сможет работать. у меня сейчас нет вотрой каточки чтобы это проверить, так как 470 в сервисе и возможно придется покупать ей замену. а есть 275, которую можно было бы использовать для вывода на мониторы, либо ее вообще продать и купить для этих целей, что-то совсем дешевое, мало потребляющее энергии. отсюда все вопросы. я могу сделать два рабочих стола, но как сделать, чтобы один рабочий стол обслуживался одной видеокартой, к которой не подключены мониторы, и там например работал-рендерился в афтере проект, а второй с чем-то другим работал со второй видеокартой? встроенного видео у меня нет и не предвидится.
И да, и нет. Это лишь позволит использовать отдельный рабочий стол без задействования карты на которой будут расчеты, выигрыш от этого небольшой.
Тут все крайне просто, монитор физически подключен в ВК если окно ПО развернуто только на нем, то обрабатывать его будет только эта ВК, т.е. с рабочего стола можно "перетащить" в другое окно и другая видео карта им "займется".
спасибо. но я думаю, что в примьере хардварные ГПУ-эффекты так не будут работать. там они обрабатываются видеокартой в первом слоте, так писАли на одном из форумов спецы. чел также писАл, что у него в первом слоте 560TI, во втором какая-то 8600, к которой подключены два монитора. монтаж в примьере CS5.5. применение любого хадварного ГПУ-эффекта к таймлайну грузит 560. Будет чуть позже вторая видеокарта, попробую проверить.
Urserg Если проще, он грузит то GPU к которому физически подключен монитор с развернутой программой, я это проверял лично на 3Ds Max - с премьером я сомневаюсь, что будет по иному. Это скорее к настройке ОС вопрос. Если отдельный CUDA рендер, то явно существуют способы "правильно отправить" вычисления.
Изменил название темы, кому до сих пор не помогли и кто потерял надежду стучитесь в ЛС отвечу всем.
Ребята, помогите советом. Собираю ПК для работы с видео. Обработка full hd контента. Работа с фото. Накидал примерно такую конфу:
1. Intel Core i7-3770K + разгон. (нужна максимальная производительность ЦП) 2. Prolimatech Genesis + Prolimatech Blue Vortex 12мм ,14мм. (Кулер выбрал такой по след. причинам: собираюсь поставить 4 модуля памяти. Память по 52мм в высоту. + высота самого кулера не должна быть выше 160мм.) 3. SSD 120 Gb SATA 6Gb/s OCZ Vertex 3 (выбрал такой SSD по причине, что в наличии уже есть такой же. Поставлю их в raid 0) 4. Corsair Vengeance <CMZ32GX3M4A1600C9> DDR-III DIMM 32Gb KIT 4*8Gb <PC3-12800> (памяти мало не бывает ) 5. ASUS P8Z77-V (люблю asus, да и по стате многие на этой мамке сидят.) 6. Thermaltake <TP-750P> (КПД 92%, по калькулятору с учётом разгона и видеокарты 750 должно хватить.)
7. в будущем планирую докупить NVIDIA GTX 670.
Если где то ошибся, подскажите что исправить. Спасибо.
assasin13 Страница 81 последнее сообщение, заполнитесь по образцу в шапке.
1) 35 т.р. 2) nix.ru 3) upgrade системника 4) работаю с ПО в full hd (Pinnacle Studio 16, adobe premiere pro cs6, Capture NX 2, Adobe Photoshop CS6, Lightroom 4.3 и пр. иногда games типа wot, starcraft II, diablo III) 5) планирую разгон до 4.5-4.7 (работа 24*7) 6) возможно через пол года докуплю видеокарту типа nvidia 670 7) в наличии есть - монитор 24" - корпус - SSD 120 Gb SATA 6Gb/s OCZ Vertex 3 - nvidia 8800GT - hdd sata 8) Брендовая принадлежность nvidia, asus 9) - Intel Core i7-3770K + разгон. (нужна максимальная производительность ЦП) - Prolimatech Genesis + Prolimatech Blue Vortex 12мм ,14мм. (Кулер выбрал такой по след. причинам: собираюсь поставить 4 модуля памяти. Память по 52мм в высоту. + высота самого кулера не должна быть выше 160мм.) - SSD 120 Gb SATA 6Gb/s OCZ Vertex 3 (выбрал такой SSD по причине, что в наличии уже есть такой же. Поставлю их в raid 0 под систему) - Corsair Vengeance <CMZ32GX3M4A1600C9> DDR-III DIMM 32Gb KIT 4*8Gb <PC3-12800> - ASUS P8Z77-V (люблю asus, да и по стате многие на этой мамке сидят.) - Thermaltake <TP-750P> (КПД 92%, по калькулятору с учётом разгона и видеокарты 750 должно хватить.)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
Не нужен "радиатор для охлаждения" памяти и лучше бы Samsung DDR3 1333 DIMM 8Gb, но дорогой ( есть 32GB = 4 * Samsung DDR3 1333 DIMM 8Gb M37B1G73BH0-CH9 @ 2133 11-11-11-28 или @ 1866 9-10-10-24 1T 1.5V )
