антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
Ойра-Ойра Ты расслабляться, а не сервачить/рассчитывать/конвертировать собрался. Игры прежде всего чувствительны к видеокарте (бред говорите - топовые видеокарты ОЧЕНЬ зависимы от проца!), потом к частоте проца, к объему кэша и к кол-ву ядер. Интернет - к ширине канала. Возьми лучше Е8Х00 - холоднее+выше разгон. Видеокарту такого уровня производительности ты в любом случае на пассив поставить не сможешь, но на тихую (НЕ бесшумную) работу в простое (ночью) рассчитывать можно. З.Ы. обклейка шумкой поможет разве что от резонанса корпуса (когда звук отражаясь от стенок усиливается)
Otaru-kun Максимальная тишина: Проц - Гуд Охлаждение - Ninja 2 Мать - на шум практически не влияет Видео - 8600 безнадежно устарел. 4670,9600gt/gso,9800gt,gtx намного быстрее и не слишком горячие. Если найдешь Accelero S1/S2 (лучшие пассивные системы охлаждения для видеокарт), то можно пассив организовать. Если не найдешь, то у ECS есть 9600gt с установленной Accelero S2 и 8800gt/9800gt с S1, ну и 4670 с пассивными системами бывают. Корпус - CoolerMaster CM690 (много отверстий сверху и снизу - хорошо для полного пассива) Блок питания - FSP ZEN 300/400, или любой с КПД около 85% + замена вентилятора. Винт - под программирование в 1С желательно винт с малым временем доступа: SSD, VelociRaptor, WD3200BEKT/WD1600BEKT (указаны в порядке уменьшения производительности) + SQD (под ssd не нужен). Отредактировано куратором: Sonic-Chainik. Дата: 02.02.2009 9:58
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2009 Откуда: Липецк
Ежели система будет использоваться в основном для 1С и простеньких игр, то зачем ей быть неслышимой ночью?
Элементарно:
Я иногда работаю по ночам. Также я писал про просмотр фильмов, интернет.
Да, просто хочется холодную, чтобы не ставить вентиляторов, а это - источник шума.
Решается заменой штатного охлаждения на более развитое альтернативное. Или самопал. К тому же, при штатной нагрузке, дефолтного охлаждения хватает с головой.
KrasUser, спасибо, буду пока что работать в этом направлении. Отредактировано куратором: Sonic-Chainik. Дата: 02.02.2009 9:47
Последний раз редактировалось Otaru-kun 02.02.2009 8:22, всего редактировалось 3 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
Otaru-kun Сходу
Проц АМД с индексом ЕЕ или Кора Дуба 7200/8200
Мать под АМД, впринципе, любой чипсет, а под Кору на Р35/45 (Х38/48 довольно горячие)
Память - любая
Видео - KrasUser список подкинул - согласен с ним во всем, кроме 8800/9800 GT/GTX - чип G92 Аccelero S1/2 не вытянет в пассиве.
Харды - KrasUser список подкинул.
Корпус - чем жестче, тем лучше. изменил с литерой "Х" Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 02.02.2009 10:03
Да. Забыл сказать, что тянет без вентилятора, но с продувкой корпуса (корпусные вентиялторы пусть и сильно замедленные)!!!
на Р35/45
Без разгона можно и P31, P43
- если производительность не упирается в проц, то система больший прирост получает именно от видеокарты (пусть проц и не даст ей раскрыться на полную)!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2008 Откуда: Волгоград
Вот такой у меня щаз конфиг.
Мать Abit IP35
проц E7200
память 2*2Gb OSZ 1066 2.1v
HDD 250.10Gb Seagete
HDD 750Gb WD AACS бесшумный!!
Corsair VX450Вт 33А/12в тож тихий
PowerColler HD4850 PPH оч.тихая GlacialTech Igloo 5750 PWM 800 об. шумит 3*800об\мин Scytch SlipStream тихо
он дастоточно тихий. но после сменя корпусных вентилей выяснилась прикол вентилятора на проце, шумит у него именно мотор.!! встанет на него без какого либо шаманства Минеба 92х92 ? хочу теперь и его утихомирить.
Или есть что нить потише минебы? и вот собираюсь попозже брать корпус наверно ANTEC Three Hundred как он для подобноц системы.
хочу чтобы нуу хоты бы Вечером слышно не должно быть.
Чочо? Попячся! Как производительность системы может НЕ упираться в проц, если производительность видеокарты напряму зависит от проца? Нормальные герои всегда идут в обход? Если ДВСу с большим количством цилиндров и большого литража отрубить турбо наддув, то количество лошадок резко сократиться.
Чипсет Р31 очень урезанный.
Встанет.
Oleg.V Для чего?
Ладно сдаюсь - мои взгляды устарели!!! Но тем не менее, проц не всегда дает прибавку (4850,4870 в Crysis, Company of Heroes не получают значимый прирост при смене Athlon X2 6000+, Phenom X3, Phenom X4) + разгон может поменять это соотношение (относится к Intel)
Последний раз редактировалось KrasUser 02.02.2009 13:00, всего редактировалось 1 раз.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
KrasUser
Ни да ни нет. Дело в том, что в "типовом" кейсе без доработки они без принудительного обдува не справятся с предпологаемой нагрузкой.
KrasUserSonic-Chainik По вопросу процессора: давайте жить дружно. (c) Сейчас Вы оба приведёте множество доводов в защиту своей позиции, но... каждый останется при своём.
Oleg.V В Вашем случае сесть смысл собрать СО без кожуха, а вертушки крепить по средствам монтажных стяжек, притом инвертировать вертушкичтобы они дули в направлении _от_ мобо.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Oleg.V Для чего?
на радиатор от проца
Я про необходимость высокого давления.
W124TH: надо будет прикинуть, в принципе на против проца вентиляционное отверстие туда и будет выдувать. Отредактировано куратором: Sonic-Chainik. Дата: 02.02.2009 16:57
SilentFreak
Ойра-Ойра По крайней мере HR-01 без вертушки использовать бессмыслено. На нём стоит одна Scythe Ultra Kaze@500rpm.
"Парус" на видяхе продувается внутрикорпусной Scythe Ultra Kaze@500rpm.
В добавок к этому в игрался с разностью давлений и воздуховодами. Так что это не просто "собрал и забыл". Месяц-полтора ушло на перебор различных вариантов.
Пылевеки в принципе нельзя использовать: они "убивают" и без того мизерное давление вертушек.
W124TH Фотографии выложишь?
Нет. Не умею фотографировать. Да и смысла не вижу: система меняется чуть ли не каждую неделю. Процесс творческий... Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 03.02.2009 8:27 Добавлено спустя 3 часа, 17 минут, 25 секунд Неужели никогда не доволен результатом???
Просто интересно посмотреть результат работы головы и дремеля + оценить эксперименты с "разностью давлений"...
SilentFreak
KrasUser
Доволен, часто. Особенно в 3 ночи, после того как закончил тесты на стабильность, а спать _очень_ хочется. Правда на утро приходит ещё одна "гениальная" идея и...
Народ! Посоветуйте, плиз, видеокарту (Жифорс) холодную и тихую. В игры играю мало, иногда ударит в голову на какой- нить Сталкер, качество картинки в играх постольку-поскольку, я человек нетребовательный. Желательно видюху, чтобы вентилятор сам отрубался в 2D, к сожалению MSI 9600gt Hybrid Freezer не купить. Конфа такая: корпус Antec Sonata Designer 3 (специально брал под тишину), привезенный из Москвы, БП родной, тесноват он правда. проц E7200 с Ninja Scythe Copper, память OCZ с радиаторами, мать Gigabyte EP-DS3P, винт WD 5000 AACS, одна 120-ка на выдув ( в 2D- 900 оборотов через реобас) , поскольку так и не нашел 92-ку тихую на вдув. Варианты:
Sparkle GeForce 9600 GT Calibre (Calibre P960 GBOX)http://www.thg.ru/graphic/geforce_9600_gt_2008/print.html ( В середине страницы)
Щас у меня 9800gt с Залманом 1050, ухо уже опухло хотя он работает в 2D на 25 % и 48 градусов в инете много, варикоз у меня небольшой, ноги дают знать, раньше была 8600gt - 42 C в простое. Уж думаю бросить нафиг эти игры, раз тишина для меня на первом месте. Варианты или эта Sparkle или ECS 9800 MX-P с Accelero S1 или на край купить суперхолодную Palit Sonic 9600gt и навернуть на нее др. кулер, только какой? Был у меня как-то Ice Hammer IH-500 тихий был кулер, что-то типа этого, IH-600 поновее?
Pront Если позволяет место, то можно снять верещалку, а на оставшийся сиротливый радиатор поставить двенашку через тот же реобас.
Или же можно поставить от того же производителя Залман 900ый и на минимальные обороты его - тишина и красота (валяется в запасниках такой).
ИМХО Имея на руках 8800/9800GT (они абсолютно одинаковые, если вы не знали), постарался бы сделать все, лишь бы ее оставить.
