Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 86 из 679<  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Корпус---Cooler Master 532 Centurion Black-Silver, RC-532-SKN1 MiddleTower, ATX, 2xUSB2.0--2550р
БП---Блок питания ATX 700W CoolerMaster Silent PRO, Active PFC, 16 dBA, Fan 13.5cm [RS-700-AMBA]---5180р
Материнка---Asus P5QC Socket775, P45, DDR2 + DDR3, FSB1600, PCI-E, LAN1000, ATX---4310р
Процессор---[BOX] Socket 775 06Mb L2 FSB 1333 Intel® Core™2 Quad 2.66 Ghz (Q9400)-8760р
Винчестер---750 Gb 7200rpm 32Mb cache Seagate 7200.11 ST3750330AS NCQ
-3120р
Оператива---2048Mb PC3-12800 1600MHz DDR3 DIMM Kingston HyperX [KHX12800D3/2G]---3740р ИЛИ ЛУЧШЕ ВЗЯТЬ----
2048Mb PC2-8500 1066MHz DDR2 DIMM Kingston HyperX [KHX8500AD2/2G]---1230р
Привод---NEC Sony Optiarc DVD±RW+CD/RW AD-5200S(-0B) Black SATA OEM
---680р
Видеокарта---896Mb PCI-E GTX260 TV 2xDVI [Zotac 216SP ZT-X26E3KB-FCP] Retail---10980р
Итого--36200
Если что не понравится скажите пожалуйста что заменить!
Фото: 21
Zenitchik666 мать заменить на p5q-e, память на DDR2 не kingston hiperx
и я бы взял другой хард WD/Samsung, но эт уже личные предпочтения
Определись с памятью, или DDR2 или DDR3, мать возьми под какую то определённую(я бы DDR2 взял). Для каких целей вообще комп? нужен ли тебе Quad?
Жизнь-игра
Всем доброго времени суток! Вот накидал конфиг для апгрейда. Оцените на сбалансированность. Основная цель - "умеренные" игры, т.е. на разрешении 1280*1024. В перспективе на 1680x1050. Хочу уложиться в 25-27 тыр. Покупать буду на http://www.nix.ru. От старого компа останется корпус ASCOT 6AR, БП Chieftec GPS-450AA-101A и ЖК-монитор 19". Конфиг получился такой:
- MB: ASUS P5Q Pro
- CPU: Intel Core 2 Duo E8500
- Cooler: ZALMAN CNPS9500AT
- RAM: 2 планки SAMSUNG DDR-II DIMM 2Gb <PC2-6400>
- Video: 512Mb <PCI-E> DDR-3 ASUS EN9800GTX+ DK/HTDI/512M (RTL) +DualDVI+TV Out+SLI <GeForce 9800GTX+>
- HDD: 500 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda ES.2 <ST3500320NS> 7200rpm 32Mb
Видеокарта выбрана по приоритету шум/цена/производительность. По обзору шумит на 32dBA.
Есть виды на материнку GA-EP45-UD3P, но для нее потребуется менять БП, т.к. требуется питание 24+8, а у меня 24+4. Есть ли смысл?
Также небольшие сомнения насчет проца. Есть ли смысл добавить финансов и взять Core 2 Quad Q9400? Q9550 не предлагать - бюджет не резиновый :)
ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!!!у меня мать ASUS P5K в характеристиках написано что FSB1333 но на коробке написано что FSB1600.возможно ли это???????
Вам сюда
Отредактировано куратором: Fito.and.Fitipaldis. Дата: 11.01.2009 22:55
Сильно дорого, вощьми что попроще
Накинуть и взять Q9550 OEM+кулер
4Ггб DDR2 (800)
Винчестер---750 Gb 7200rpm 32Mb cache Seagate 7200.11 ST3750330AS NCQ-3120р
WD 640 ~2300
Прайс бы не помешало увидеть, да и требования к системнику.
ingvar80
ingvar80 писал(а):
- CPU: Intel Core 2 Duo E8500- Cooler: ZALMAN CNPS9500AT
Разгон? CoolerMaster Hyper 212 не хуже, немного дешевле, на максимуме тише.
Dark Knight имеет хорошую систему охлаждения, но горячий воздух из корпуса не выбрасывает. Вентиляция должна быть в корпусе хорошая.
ЗАЧЕМ? Дороже не значит лучше. Не для домашних компьютеров они, да и в своей нише не лучшие. 640Gb Western Digital Caviar Black WD6401AALS 7200rpm 32Mb дешевле, и он будет быстрее.
ingvar80
Заменить на CM Hyper 212 - это для разгона, а так хватит Иглы 5062 Cu Silent
За NS переплачивать не стои, бери AS
Ничего менять не придётся, и с 4-пин всё щаработает
Они в основном референс, так что можно посмотреть вариант подешевле.
Кингстон CL5 2x2
Если нужен квад, хочется DDRIII и денег не особо жалко- смотрите на нехалем, если же лишних денег нет мать с DDRII, БП такой не нужен
Юлмарт, из наличия
[BOX] Socket 1366 8Mb L2 QPI 4,8 GT/ s Intel® Core™ i7 2.66 Ghz (i7-920) 10 400р.
Gigabyte GA-EX58-DS4 Socket 1366, X58, DDR3-2100+, PCI-E, LAN1000, ATX 8 400р.
1024Mb PC3-10667 1333MHz DDR3 DIMM Kingston [KVR1333D3N9/ 1G] BOX 1 090р. 3 шт
896Mb PCI-E GTX260 TV 2xDVI [BFG BFGE(/ R)GTX260MC896OCE] Retail 9 580р.
750 Gb 7200rpm 32Mb cache Western Digital 7501AALS SATA2 2 980р.
Cooler Master 532 Centurion Black-Silver, RC-532-SKN1 MiddleTower, ATX, 2xUSB2.0 2 550р. вот только не помню как в него влазит 260я
Блок питания ATX 500W Thermaltake ToughPower QFan (W0151RE) Active PFC, Fan 14cm, Retail 3 370р. хватит под небольшой разгон
Итого 40550 + привод по вкусу
Отредактировано куратором: Fito.and.Fitipaldis. Дата: 12.01.2009 18:02
В апгрейд, в апгрейд, покой нам только снится
ingvar80
Как дополнение всему вышесказанному, предложу поменять Блок Питания на Corsair TX650 и взять референсный Радик 4870 от Sapphire или нереференсный от Palit (4870 Sonic Dual Edition). Уложитесь в 26 тысяч и будет задел на будущее.
Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
- "Модератор", подумал Штирлиц.
Имхо, Q9550 + кулер, P5Q, и GTX280\285, это за основу.
Не стоят этих денег.
мечтал когда-то о таком конфиге, но денег только на материнку хватило... и кулер. И вульфдейл 8500.
Все-таки я за квад!
Всем привет. Пытаюсь собрать НЕДОРОГОЙ КОМП, нужно уложить в 12000р.+/-.
Вот что выбрал:
Процессор:
Athlon 64 X2 EE (65W) Dual-Core 5000+, 2600MHz, 2x512KB cache (BOX)
HDD
320 GB, Seagate, 16 Mb cache, Serial ATA II
ОЗУ
DDRII 2GB PC2-6400(800) Hynix
Привод
NEC AD-7203S
Корпус/Блок питания
Asus TAB11 450W
Обращаюсь к вам по двум причинам:
1. Оцените то, что уже выбрал, сильные/слабые стороны и т.д.
2. Помогите выбрать Материнскую плату и видюху.
Кстатит, что скажете о материнке:
GA-MA78GM-S2H, AMD 780G, 800/1000 MHz set, PCI-E+HDMI+LAN+1394, SATAII RAID U133, 4DDR-II, mATX???
Подойдет ли она для моей конфы? И попутно вопрос - что значит mATX?
Видюху в пределах 2000-2500р.(желательно две видюхи - одну за 2000р, другую за 2500р)
Понимаю, что супер-геймерскую видюху за эти деньги не возьмешь, но
посоветуйте плиз лучшее что есть за эти деньги.
Пpайс моего города www.krasnodar.sunrise.ru
Заранее всем спасибо!
Obus, psilocebin, Fito.and.Fitipaldis
Спасибо за советы! А в целом, конфиг сбалансированный получился? Ну в смысле: проц+видео+БП.
XIce
нормально.
Gigabyte MA78GM-S2H — системная плата на базе чипсета AMD 780G (Socket AM2+)
comcity.ru
Видеокарта PCI-E 512Mb Sapphire Radeon ATI HD4650 DDR3 PCI-E DVI-I / TVO 2356
формат мат платы. ATX и mATX. Различие в размерах. Все (может есть исключения, не знаю) оснащены интегрированной видеокарточкой
Предложу свой вариант в корпусе Aopen G326 Корпус AOpen G325, или micro-ATX в кубике
    LG GH20NS10 SATA 18x(R9 12x)/8x &18x/8x/16x&48x/40x/48x&12x(черная лицевая панель), CD-R/48x & CD-RW/48x & DVD-R/16x & DVD-RW/20x & DVD-RW DL/12x 680
    Aopen G326 silver/black 400W mATX FSP USB2.0 audio mic IEEE 1394 (24pin) 3380
    Athlon 64 X2 EE (65W) Dual-Core 5000+, 2600MHz, 2x512KB cache (BOX) 2570
    GA-MA78GM-S2H, AMD 780G, 800/1000 MHz set, PCI-E+HDMI+LAN+1394, SATAII RAID U133, 4DDR-II, mATX 2310
    2GB PC-800 (6400) Patriot (PSD22G8002) 810
    320 GB, WD, 16 Mb cache, Serial ATA-II 1560
    11310
    Вариант с дискретной видяшкой:
    comcity.ru
    13666
Если будет в наличии Процессор AMD Soc-AM2 Athlon 64 X2 4400+ 1510, берите его. +Вентилятор S754/939/940 GlacialTech Igloo 7223 , AMD Sempron & Athlon64 203
db 511 спасибо за подробный ответ!
А mATX встанет в обычный ATX корпус(тот же ASUS TAB11)?
HD 4650 самая достойная за свои деньги? Посоветуйте плиз еще какую-нибудь, на случай, если этой не будет...
XIce
рад был помочь
да
comcity.ru
Видеокарта PCI-E 512Mb Sapphire Radeon ATI HD4670 DDR3 PCI-E DVI-I / TVO 3076.00
Видеокарта PCI-E 512Mb Sparkle NV GF9600GT DDR3 SF-PX96GT512D3-HP HDTV+DVI RTL 3278.00
rasnodar.sunrise.ru
Sapphire \ Radeon 3850 512MB DDR3, TV, 2xDVI, BOX 3080,00
А рублей так за 2200-2400 никакой достойной видюхи не взять? За эти деньи большая будет разница с Radeon 3850?
ingvar80
В целом, нормальный.
Здравствуйте, я здесь новенький, вот думаю брать комп новый, накидал конф и мне интересно где у него слабые места
Socket AM2+ ASUS M3A78 <AMD 770> Socket AM2+ DDR2 1066,PCI-E16x,Sound,SATA RAID,GB Lan,ATX ret
Socket AM2+ Phenom X4 9550 4M (L2+L3) HD9550WCJ4BGH OEM
Socket 754/939/AM2/775 Coolermaster Hyper TX 2 Universal RR-CCH-L9U1-GP, AL+CU+тепловые трубки
Память 2Gb ddr2*2
Radeon HD 4850 Palit Sonic GDDR3 512Mb Retail
SATA Seagate 500Gb ST3500320AS S-ATA-II U-DMA300
Блок питания какой-нить на 580
Корпус FSP (Без БП) 1855A Silver/Black
это всё (примерно ) в Беларуси ( откуда я родом :) ) через знакомого = 750$ ( мб дешевле на десятока другой)
Последний раз редактировалось ДуриГ 12.01.2009 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Morrent и гости: 3
