Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Ура, свершилось ! Наконец-то хоть кто-то начнет в обзорах видеокарт, тестировать их в майнинге. http://www.thg.ru/graphic/obnovlenie_te ... 12-03.html Признаться удивлен что первыми стали ребята с THG. К сожалению на оверах тестерам на это до сих пор мозгов не хватает.
коль тут последнюю страницу обсуждают БП то подскажите насчет http://www.ulmart.ru/goods/188729/ вытянет такое чудо техники 5*6930 ХИС примерная нагрузка по некоторым тестам составляет 186Вт по другим 175 без повышени напруги (1,160) допускаю 190Вт что равно 16А, каналов на этом БП 5 по 20А суммарно установка из пяти штук должна потреблять 80А на видяшки и еще 50-80Вт общей нагрузки итого 1010-1030Вт
несколько вопросов 1) насколько правдивые данные на БП о его мощности (кто пользовал\ет? стоит ли брать?) 2) как на нем распознать где какой канал? вытянет? думал тоже над чихпыхом 1200 но чот уже тоже сомнения
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2007 Откуда: Запорожье
To4kaG ЧИФ 1200 сейчас тянет 6х5850 (950/150) уже 2 месяца. При это 12В линия просела до 11,6 В, но блок продолжает исправно работать. Учитывая что 6930=5850 (примерно), можно смело его брать. Просто нужно конектить видики 1питание из ПСЕх коннектора, а 2-е из молекса выводить. Так надо и 7970 подключать. Думаю 5х7970 он должен вытянуть. Учитывая малый бюджет на покупку блока, - лучшего аналога не найти.
Meisner чиф 1200, в отличие от других блоков линейки, являет из себя 2 600 ваттника внутри, продольно. Все разъемы для PCI-E висят на одном из блоков, в характеристиках блока не просто так разделена шина 12В. Так что 3 7970 у вас оказались на 600 ваттном блоке.
да я так и понял что придется через переходники на молексы городить огород, короч говно а не блок
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
спасибо за мнение, учту! а есть обладатели Дельты хоть какойнить более менее мощьной вроде бы это ониже выпускают БП для серверов.
нср-1200 и есть дельта, пока нареканий не было, конфиги возят 6*6930 либо 5*7970, все в разгоне, до 900 и 1200 соответственно
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2003 Откуда: Волгоград
Meisner а что, есть блоки куда без молексов больше чем 6 pci-e можно воткнуть?) Дайте 5) В корсар АХ1200 можно воткнуть 7 (ну, если найдется еще один кабель). И 12 молексов, но на 4 молекса рекомендовал бы вешать один PCI-E, т.е. на 2 кабеля - хорошо греются.
_________________ TT Volcano II -> TT Volcano7 -> TT Silent Tower -> ThermalRight Ultra 120 eXtreme -> ThermalRight HR-02 Чем дальше, тем тише и быстрее :)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: г.Сальск Ростов
смотря какои проц. когда была ферма на старом атлоне, так мало того что сбрасывал частоту до 800мегагерц, так еще и напряжение с 1,4 сбрасывал до 0,8. смысл был, также думаю и с 4 ядерниками. на 2 ядерниках новых это не так заметно будет, но всеравно польза есть. только вот у некоторых после даннои манипуляции производительность падает.
Собрал ферму из остатков, 3 6770 и 1 5870, есть еще 2 5770, связка из 6770 и 5870 работают стабильна, но вот когда подключаю 5770 они не работают, хотя остальные работают, я так понимаю нужно поставить перемычки или что там ???
Так ты перемычки еще не ставил? У меня работает 4х6930 на райзерах и одна 6850 во втором pci-e 16x без райзера, стоит одна перемычка в первом pci-e 16x слоте и все, чтобы все карты запустить через райзеры нужно поставить еще одну перемычку во 2-ой pci-e 16x.
Попробовал ставить перемычки. Ничего не изменилось. Был момент когда даже одна карта не хотела работать ни в одном из слотов моей GA-990FXA-UD3. При этом на Sapphire 6930 загорался красный светодиод возле разъёмов доппитания и кулеры на ней крутились на 100%. Переключил кабели доппитания на те, которые немодульные у моего HX1050 и система завелась с одной картой(в случае сапфира светодиод погас). Потом смог запустить с двумя картами. Три карты не хотят работать ни с перемычками ни без. Разъёмы доппитания тасовал. Даже если просто вставить в слоты, то мать видит только две карты. При этом на той карте, которую мать не видит, кулеры работают на 100% и в случае сапфира горит красный светодиод возле разъёмов доппитания. Видимо что-то с питаловом. До экспериментов с райзерами работало три карты в слотах без проблем. Не могу понять, что не так. Перестановка дров или/и системы ничего не даёт. Райзеры, карты и слоты на материнке рабочие. Всё происходит ещё до загрузки системы.
Добрый день всем. Хотел проверить на своей 410М сколько выдавать будет (понятно что железка для этих целей не подходит никак, но только недавно узнал про биткоинт и интересно стало). Только вот проблема - в гуимайнере создал cuda генератор, а при старте он мне пишет что то типа "cuda not initialized...". Хотя данная технология в этой карте ессно реализована. CUDA-Z тоже пуститься не может - выскакивает с ошибкой, но успевает отобразить "найдено 1-но cuda устройство". Пакет драйверов поставил последний (подходящий именно под 410). Может еще что для этой cuda ставить надо? sdk или подобное? Но по-умолчанию такие вещи уже стоять должны. Ноуту месяц всего. В принципе хрен бы с ним, на ней ничего и не поднимешь, но иногда занимаюсь перекодировкой видео (в основном под смарты), а здесь cuda нужна очень... Из предыстории: недельку назад после обновления с сайта мелкософт после перезагрузки вылетел в bsod. С сообщением как раз о нвидеа (конкретно не помню, пишу с работы). После загрузки видюха в диспетчере с кодом 43 висела (запуск невозможен), панель нвидеа пропала. Благо, что еще и Intel HD Graphics в довесок есть - хоть картинка есть. Переустановка дров не помогала, но помог откат - карта отображается в диспетчере нормально. Вот и думаю - а не накрылось ли там что именно с этой хренью связанное? То есть карта работоспособна, но сгорел блок какой нибудь именно для cuda необходимый??? Конечно, может и глупость написал - не судите строго...))) Что посоветуете господа эксперты? P.S. Гарантия есть, но сначала необходимо убедиться что есть поломка, тем более надо и продавца убедить.
