антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Плюс осталось выбрать корпус и БП из имеющегося у нас.
По прикидкам, выходит дороговато (примерно 33 000 с учетом БП и корпуса). Хотя понимаю, что за удобство надо платить.
В моем конфиге есть ошибки? Систему собираю на пассиве, не планирую ставить вентиляторы даже в корпус. Будет ли моя система холодной? Не будут ли перегреваться ее элементы, в частности, оперативка и будет ли она работать на такой высокой частоте без глюков и будет ли она реально быстрее, чем память на 800MHz ? Как вам выбор видеокарты?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
Otaru-kun Чтобы установить VelociRaptor в Quiet Drive 2,5", его придется разобрать. Это раз.
Корпус, под пассив, желателен с развитой вентиляционной перфорацией.
БП для такого конфига хватит и ZEN400
ЗЫ А никто и не говорил, что пассив - это дешего. ЗЗЫ С таким хардом смысл в пассиве, разьве что в отсутствие пыли. Даже в SQD хард будет отчетливо слышно.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2006 Откуда: Планета Земля
Здравствуйте, я собираюсь собрать бесшумный (или очень тихий) постоянно работающий системник, который будет использоваться в качестве торрент-качалки, роутера и файлового сервера локалки.
Стоять он будет на столе в углу комнаты за монитором профильного компа, причем в этой комнате ночью спят, соответственно, ночью он не должен быть слышен. Уши спящего находятся на расстоянии чуть менее 3 метров от системника.
Из уже имеющегося:
Корпус Inwin J523 черный (на вдув и выдув имеются посадочные места для 80x80 мм. вентиляторов). Блок питания буду брать отдельно.
Два винта 1 Тб WD1001FALS скорее всего запихну в SQD.
Из НИКС'а подобрал следующее (покритикуйте):
1) M/B GigaByte GA-G31M-S2C rev1.1(RTL) LGA775 <G31> PCI-E+SVGA+LAN SATA MicroATX 2DDR-II <PC2-6400> Ссылка 2) CPU Intel Celeron Dual-Core E1200 1.6 ГГц/ 512K/ 800МГц LGA775
3) Original SAMSUNG DDR-II DIMM 1Gb <PC2-6400>
4) CoolerMaster <RR-CCH-ANU2-GP> Gemin II Cooler for Socket AM2/754/939/940/775(Cu+Al+тепловые трубки) (В пассиве) Или еще можно ниньзю взять, только я не уверен, что он влезет в корпус. Гемин точно влезет.
5) Блок питания Thermaltake <W0190RE> TR2 QFan 300W ATX (24+4+6пин) Ссылка
Вентилятор будет только в блоке питания, возможно еще на обдув винтов в SQD 120'ку поставлю...
КрутиляторДля таких целей и старое железо сойдет. Зачем тратиться?
Гемини для пассива не предназначен - слишком частое оребрение. Для целерона и мини Ниндзи хватит. Большая ниндзя требует ширины корпуса в 18см как минимум. А J523 - 22см
SQD для Вестернов - не панацея. Очень шумные харды. Как минимум придется делать мягкий подвес ящикам.
ЗЫ Аватарку сменил?
Sonic-Chainik, Аватарка у меня всегда соответствует текущему кулеру основного профильного компа . Перепутал, гемини я не собираюсь брать, а он у меня есть просто уже (стоял до V8) . Неужто гемини не справится с неразогнанным целером в пассиве? А в SQD разве нет мягкого подвеса? Да пофиг, положу тогда на дно корпуса пенополистирол, а на него харды в SQD, короче, придумаю чего-нибудь . Старого железа у меня не осталось, можно конечно на барахолке посмотреть...
Последний раз редактировалось Крутилятор 07.02.2009 13:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2009 Откуда: Липецк
Тогда нужен совет по выбору самого тихого HDD кроме SSD (дорого слишком), но при этом достаточного быстрого. Чтобы мой крутой конфиг реализовал весь свой потенциал, а не уперся в медленный хард ).
Tchistiakov, речь наверное про мои WD1001FALS шла . Я видал конечно и намного более громкие харды, например, мой старый квантум фаерболл на 20 гигов или винты сигейта, но и тихими я бы их не назвал .
Ребят подскажите что сюда добавить чтоб тихо работало?
Мать: GigaByte GA-EP35-DS3 rev2.1 (RTL) LGA775 <P35> PCI-E+GbLAN SATA ATX 4DDR-II<PC2-8500>
Проц: CPU Intel Core 2 Duo E7200 2.53 ГГц/ 3Мб/ 1066МГц LGA775
или CPU Intel Core 2 Duo E7400 2.8 ГГц/ 3Мб/ 1066МГц LGA775
какой из этих, если на тишину не влияет я 7400 возьму, а если влияет 7200
А вот куллер какой брать? Или может какой БОКСовый проц взять если я не собираюсь ничего разгонять?
Корпус такой нормально?
Miditower GigaByte GZ-X2 <GZ-X2BPD-500> Black ATX без БП М 59
Какую видяху поставить? В игры не играю, но хочу в перспективе подключить телек HDMI и чтоб всякие Корелы и Фотошопы работали.
Блок питания на 450 я думаю вполне хватит (или я неправ?), а вот какой нешумный этот пойдет- Corsair <CMPSU-450VXEU> 450W ATX (24+2x4+6пин)?
Ах, придется отвинтить аж 4 винта, чтобы снять IcePack. Без этой корзины раптор как раз 2,5" http://www.silentpcreview.com/article844-page2.html Подобная разборка влечет за собой потерю гарантии, о чём я и предупреждаю. Отредактировано куратором: Sonic-Chainik. Дата: 09.02.2009 16:00
inopl И ещё очень сильно [censored] с установкой: в ветке по данному вопросу уже камрад отписывался, так что можешь поискать, ежели есть желание.
Да, действительно. Все дело в большей высоте раптора относительно обычных 2,5'' дисков.
Описание [censored] установки, о котором ты упоминал, здесь - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:38212-6#175
W124TH писал(а):
хуже ничего не нашёл?
Да я просто думал, что раз вентилятор 140x140, то уровень шума ниже будет, БП с пассивной СО к сожалению не нашел .
С остальным уже определилися - нашел мать миниатх под сокет ам2 и проц атлон 3200 б/у. Гемин 2 в пассиве потянет (корпус с вертикальным расположением)?
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 2 метра 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. Стоит в ком. столе передней частью смотрит на кровать
Игры, фильмы, инет
Сам думаю Брать ТТ БТ 120 на проц, а на видео Аселеро S1
Не самое лучшее решение на сегодняшний день - ни по конструкции (поперечный продув), ни по шумовым характеристикам (ТТ не умеет делать тихие крутиляторы). Настоятельно советую присмотреться к башенным конструкциям.
Уже много раз говорилось о том, что Парус НЕ может вытянуть эту видяху в полном пассиве! Необходим хоть какой-то обдув.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2006 Откуда: Пенза
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2008 Откуда: Воронеж
Нужно в дополнение к профильному собрать еще один комп для круглосуточного скачивания файлов.
Условия: 1. Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
2. Системник находится в 2-х метрах напротив кровати
3. Дополнительных препятствий или поверхностей от которых может отражается звук нет.
4. Для скачивания файлов
Планирую собрать что-то на основе Celeron 430 1.6ГГц и Foxconn G31MV.
Вопросы в следующем: чем можно пассивно и дешево охладить процессор (может быть уменьшу напряжение и частоту), возможно ли пассивное охлаждение профильного блока питания в данной конфигурации? Корпус покупать не буду, все бедет лежать открыто в нише стола.
