При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2008 Откуда: UA
Систему собирал бы на интеле как минимум на Q6600. А если охота на AMD, то ждать Phenom 2.
ОЗУ 2 гига теряют актуальность, надо 4 а то и 8.
Видеокарта нормальная но лучше такую же, но на 1024 мб
БП если Corasair или Zalman то хватит и 580 w
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2009 Откуда: Минск
Shark87
в видюхе 1024 смысла нету т.к. реально эти 1024 дадут примерно 2-3% прироста производительности
( производительность видюхи зависит не от количества мб а от чипа)
дал ниточную инфу в конфе 4гб
Посоветуйте... вот это я хочу, но еще кое с чем не определился.
Intel Core 2 Duo e 8400 (3.00ГГц, 6Мбайт, LGA775, 1333МГц)
GigaByte GA-EP35-DS3L (Intel P35)
Ati Radeon HD4850 512Mb
Kingmax DDR-II DIMM 2x1Гбайт 800Мгц
Seagate/Maxtor Barracuda 7200.11 500Гбайт
DVD-RW/CD-RW LG GH 22NP20
Теперь вопросы:
Кулер хочу чтобы было очень мало шума! (Посоветуйте какой)
Есть возможность поставить больше оперативки... нужно ли это? И какая винда будет видеть все 4гига? Vista не предлагать.
Этот винчестер тихий? Если нет то посоветуйте другой 500Гбайт+
Какой мощности мне нужен Бп?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2007 Откуда: МурмАнск
ДуриГ писал(а):
зачем 700 блок? 450 видюха + 95 проц
450Вт на одну видяшку? Да ещё и на 4850? Вроде как GTX280 под нагрузкой половину этого кушает. Ещё пример - в FAQ по ATI 48хх есть данные об энергопотреблении, интересная информация. Я самолично 4850 свой запускал на 400Вт FSP при нынешней системе. Для изначального вашего конфига 500Вт на всё про всё - за глаза (Delta, Chieftec, FSP, Hiper хороши).
Grenek Ati Radeon HD4850 512Mb поищите нереференсную, скажем PowerColor PCS+ HD4850 512MB GDDR3 или от Asus (обе карточки - существенно потише стоковых). Памяти сразу 2*2Гб от Transcend или Hynix или Samsung. Кулер можно Hyper TX2 - я не жалуюсь (вернее, не жаловался ). БП - скажем Chieftec APS-500S 500W или DELTA ELECTRONICS GPS-500AB-A 500W.
_________________ Клан Дедофф... Рекомендуют здесь все мне всё вокруг воспринимать адекватно... (с) Ваши байты биты. Gone with Morrowind. Again.
Корпус CollerMaster cosmos 1100 9000
мать P6T Deluxe 11 600
проц Intel Core i7 920 10500
память OCZ OCZ3X1333LV6GK - 3 гига пак 7860
видео Zotac GTX260 Core 216 AMP2 (ZT-X26E3KB-FCP) 10500
диск Western Digital WD1500HLFS или OCZ OCZSSD2-1SLD60G ssd 60 г по цене тоже 5500
бп Enermax PRO82+ 5000
Итого 60 000
Подскажите пожалуста насчет кулера, какой лучше взять. Цели- по возможности бесшумный моощный компьютер для игр и работы. В планах апрейда купить доп жесткие диски и вторую видюху в сли
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2006 Откуда: а,главное, куда
Grenek Материнку DS3, без L. Памяти можно 4 Гига. C видной можно особо не париться: ХР видит 3,25-3,5 Гига, а этого более, чем достаточно. Можно поэкспериментировать с серверными ОСями. Привод Pioneer, NEC, Philips, Asus, HP, Lite-On, но только не LG! Если разгона не будет, то можно брать Е8400 и в боксовом варианте и БП от FSP 400W. Если разгон будет, то кулер Ice Hammer IH-4400B или A и БП FSP Optima/SPI на 500 или 550 Ватт. Если хотите потратиться на что-то получше, то можно Thermaltake PurePower RX 500/550W.
mpn Кит памяти OCZ на 6 Гигов . Блок питания - Corsair TX650, а с прицелом на SLi, лучше взять на 750 Ватт. Например, Corsair TX750 или Gigabyte Odin Pro 800W. Вместо ПЕЧ260, ПЕЧ285 или 295, тем более, что они уже вот-вот будут. Насчёт ЖД, лучше пару обычных по 500 Гб. Через пару лет нынешние SSD будут музейными экспонатами.. Корпус на мой взгляд слишком дорогой. С похожими характеристиками и почти в два раза дешевле есть Enermax Big Chakra или, на крайний случай, Enermax Uber Chakra.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2009 Откуда: Екатеринбург
Решил полностью сменить железо и составил такую конфу интересно ваше мнение.. Может что не совместимо или попросту фуфло.. Разгоном не увлекаюсь.. комп для игр.
Буду рад любым коментариям и советам!
Системная плата: ASUS P5Q3 DELUXE/Wi-Fi (Socket 775)
Процессор: Intel Core 2 Duo E8400 3.0 GHz 6MB 1333MHz
Проц. Куллер: LION SQUARE/ID1 ASUS CPU Cooler LION SQUARE Intel S-775, AMD S-AM2 All CPU, Cuprum+ 8 Heat pi
Видео карта: V/C PCI-E NV GF9600GT 1024Mb 256bit DDR3 Calibre P960G GBOX DVI +HDTV +HDCP [Sparkle] RTL
Память: DDR3 2Gb 1333MHz Kit of 2 ValueRAM Kingston
Винт: HDD SATA 500Gb Seagate ST3500320AS 32Mb
Привод: DVD+RW ASUS DRW-2014L1T SATA
Корпус: Корпус Midi Tower InWin J607SL ATX 550W silver
Последний раз редактировалось Bronis 14.01.2009 10:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2009 Откуда: РБ, г.Уфа
Товарищи! Оцените конфу.
M/B GigaByte GA-965P-S3 rev1.0
Intel Core 2 Duo E6300 1.86ГГц
TITAN TTC-NK34TZ
4xKingston DDR-II DIMM 1Gb PC-6400 CL5
Palit GF9400GT Super +1024Mb // Leadtec 9400GT WinFast FAN
HHD 250 Gb SATA-II
FSP Group ATX-400PNF 400W
+PowerMan IP-P300AJ2-0 300W на опт.приводы, вентили и свет
Собираюсь всё это запихнуть в кастомкейс с улучшеной вентиляцией и чуток разогнать) Буду рад узнать Ваше мнение по поводу разгона и стабильности. Помогите в выборе видео.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2007 Откуда: Moscow
Дон Картоне
Ну проц гони до 3 и выше тогда будит более менее.
Видюха офисная для игр негодна(разве только для старых), так что смысла брать с гигом памяти нету никакого.Ей и 512 некчему.
