Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 88 из 673<  1 ... 85  86  87  88  89  90  91 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Куратор темы
ZZZlodey писал(а):
чем можно пассивно и дешево охладить процессор
Насколько дешего? Если совсем дешего, то необходимо искать что-то большое с редким оребрением (все, что приходит на ум больше штуки стоит).
возможно ли пассивное охлаждение профильного блока питания в данной конфигурации?
Непонятен вопрос - конкретизируйте.
Отключение в моем FSP ATX-400PNR 120мм вентилятора и использование его в данной конфигурации.
Насколько дешего?
желательно, чем меньне тем лучше, у меня профильный проц на боксовам кулере.
Куратор темы
Врядли. А вот если нарастить массу радиатору, посредством прикручивания к имеющимся более развитых площадью, то, наверное, да. Надо тестить - мне не доводилось так делать.
Тогда стоит найти очень похожий на Вулкан 6/7 радиатор и разогнуть ему ребра веером. Как-то так
Sonic-Chainik а если больше тысячи, то че можно купить для проца. (mini Ninja) А про БП, то по-моему там и так радиаторы большие и ребристые стоят, да и нагрузка вроде не большая Celeron 430 1.6ГГц и Foxconn G31MV 1Гб памяти и винт на 160Гб, будем пробовать. А если крышку с БП снять это сильно поможет?
Отредактировано куратором: Sonic-Chainik. Дата: 11.02.2009 10:06
SilentFreak
ZZZlodey
Не очень.
Наращивать оребрение всё равно придётся: у этого БП крайне низкий КПД, а при малых нагрузках его величина вообще ниже всякой критики.
Крышку всё равно снимать надо.
ZZZlodey
Главное - обязательно почитай что-нибудь перед тем, как наращивать, а то можно что-то и замкнуть ненароком.
Кольорова крейда це знаряддя деявола!
Куратор темы
Dimakey О, хорошо напомнил - радиаторы диодных сборок нельзя замыкать между собой и на корпус!
Здравствуйте.
а) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
б) Вечером слышно не должно быть.
в) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 1 метр
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Комп стоит под столом в углу
Обработка цифровых фотографий RAW-JPEG, иногда игрушки, круглосуточно что нибудь качать, разгон по шине до 500 МГц
Комп такой: все ли ок?
корпус Miditower Thermaltake <VJ24321N2E> Black M5 ATX 430W (24+4+6пин)
кулера к нему 120 мм Glacial Tech <GT1225HBDL-1(Black)> for m/tower (SMART, 120x120x25mm, 900 об/мин)
проц CPU Intel Core 2 Duo E8400 3.0 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц LGA775
кулер проца Thermaltake <CL-P0114> Big Typhoon Socket 478/775/462/754/939/940/AM2(16дБ, 1300об/мин, Cu+Al+тепловые трубки)
мать M/B ASUS P5Q (RTL) LGA775 <P45> PCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-II<PC2-8500>
реобас ZALMAN <ZM-MFC1> Multi Fan Speed Controller (6-канальный ручной контроллер вентиляторов)
видео пассив 512Mb <PCI-E> DDR-3 Sapphire <ATI RADEON HD4670 Ultimate> (RTL)+DVI+HDMI
память Corsair XMS2 <TWIN2X2048-6400C4> DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC2-6400>
винт (самый дешевый) HDD 164.0 Gb SATA-II 300 Hitachi Deskstar 7K160 <HDS721616PLA380> 7200rpm 8Mb
Добавлено спустя 1 час, 6 минут, 8 секунд
Или вот такой вариант
подешевле
этот корпус с сетчатой крышкой, но ячейка мелкая и продуваться будет хуже чем в (а) конфиге Miditower ASUS <TAM11-BSB> Black-Silver ATX 450W (24+4+6пин)
4хGlacial Tech <GT1225HBDL-1(Black)> for m/tower (SMART, 120x120x25mm, 900 об/мин)
2хGlacial Tech <GT8025BDLA-1(Black)> for m/tower (SMART, 80x80x25mm, 18дБ, 1700 об/мин)
Процессор Intel s775 Core2 Duo E8400 (3.00GHz, 6Mb, 1333MHz) OEM
ZALMAN <ZM-NB32K> Радиатор для Northbridge chipset
M/B ASUS P5Q SE (RTL) LGA775 <P45> PCI-E+GbLAN SATA ATX 4DDR-II<PC2-9600>
Кулер универсальный Thermaltake s775,s754,s939,sAM2 3pin "Big Typhoon 120" (CL-P0114/CL-P0114-01)
Dimakey,W124TH, Sonic-Chainik всем спасибо за помощь.
У меня кстати радиатор дионых сборок имеет электрические контакт с корпусом. И хотелось бы по подробнее узнать о том, что и как лучше будет прикрутить к радиаторам.
И еще вопрос: неужели Celeron 430 будет перегреваться на радиаторе от кокого-нибудь кулера Glacial Tech рублей за 300-400, даже если понизить частоту до 1 Ггц и напряжение по минимуму, никакие тесты типа Линпака и ОССТ не собираюсь на нем гонять, только скачивать файлы?
SilentFreak
Dimakey Sonic-Chainik
Надо обязательно проверять, правда у всех БП, прошедших через мои руки радиаторы на диодных сборках были заземлены(во включенном состоянии на них было ~110В относительно нуля).
spinus
Для начала попробуйте поставить системник не на пол в угол, а на стол и подальше от угла. Будет тише.
Или же забивайте угол шумопоглащающим материалом.
По системнику: ежели хотите тишины днём, то вертушки надо подбирать не сильно шумные (до 1000rpm @ 120mm, 1500rpm @ 80mm) вертушки. (Касается и вертушек в БП - смотрите обзоры)
Про "В комнате спят" без уточнения всех сопутствующих факторов (п.2 и п.3) говорить бессмысленно.
ZZZlodey
Есть такое правило: система стабильна, если она стабильна.
Ежели система не проходит какие-либо тесты, то она не стабильна. Нестабильные, т.е. неисправные системы мы не рассматриваем.
Куратор темы
W124TH Я же рассказывал, что когда переводил питальник на пассив, он отказывался стартовать - срабатывала защита.
Большой радиатор напрямую прикручивался к радиаторам диодной сборки. Пока не подложил термо-диэлектрическую прокладку между ними, питальник не заводился.
ZZZlodey Раз http://www.casemods.ru/section15/item262/
И два-с http://www.modd1ng.com/g-fanlesspsu.php
ZZZlodey писал(а):
Планирую собрать что-то на основе Celeron 430 1.6ГГц и Foxconn G31MV.
А почему именно на селероне? Нет желания собрать на Атоме?
Как например здесь http://www.computerra.ru/reviews/395357/
Опять таки есть S-Video, можно подключить к телеку, будет вам медиа проигрываетель в гостинную. А прикупите дешевый беспроводной комплект, так вообще получится "центр цифровой вселенной" - типа в инете посидеть, простенькие игры, фильмы музыка. И самое главное - не сильно дороже системы на селероне и заморачиваться с пассификацией проца и б/п не надо.
Если на Атоме, то там вентилятор на северном мосту сильно шумит, а так очень интересное предложение, и блок питания опять же нужен пассивный...
Пассифицировать северный мост намного дешевле и проще. Можно даже не пассифицировать, а просто тихий вентиль прикрутить. Или через реобас.
А блок питания - по указанной выше ссылке вместе с корпусом идет, если не ошибаюсь, ноутбучный блок питания.
Если не хотите заморачиваться с корпусом - вот комплект из ноутбучного б/п и переходника для запитывания обычной материнской платы
http://www.mini-box.com/picoPSU-90?sc=8&category=13
А вообще, в порядке бреда, может взять Asus EEE. И внешний винт к нему. В ф-центре были. Правда в связи с курсом цена с 5тыщ до 7 поднялась...
Конфа следующая
Athlon64 2800
Память 1 Г
AGP разъем
БП 300 InWin
Накрылась моя ласточка 6600GT DDR3
Встал вопрос о замене. Хочется взять безшумную или почти безшумную видео, не хуже чем была.
Брать опять 6600GT уже не хочется.(шумная, да и поновее уже есть давно)
Варианты(пассивное охлаждение)
7600GS
3650 Asus Silents
Но я их не могу найти уже неделю.Ни в магах, ни с рук не продают(Екатеринбург)
Опять же не надо ли дополнительного охлаждения для таких карт.
1950 говорят, что жрет много(БП может не потянуть) и шумит.
Подскажите карту, которую можно купить с пассивным охлаждением либо малошумящую на мой конфиг.(Новую в пределах 3500 р., подержанную 1500 р.) И еще какой нить недорогой вентиль на 754 сокет(500 р), который заменит боксовый кулер и заметно снизит шум.
И я буду счастлив:)
Куратор темы
Eorl Можно купить 6800/7600 (про 7800 под AGP не скажу точно, ибо в руках не держал и нет твердой уверенности, что Паруса ей хватит) и поставить на них Accelero S1.
Фото: 6
Sonic-Chainik Посоветуйте, плз, что взять во второй профильный комп из:
http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_ ... 81588.html
http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_ ... 82461.html
http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_ ... 70501.html.
Денег впритык.
Поставил недавно ВД обычный (в профиле) так у него мотор ночью отчетливо слышен....
Сплю в одной комнате с компом, расстояние 3 метра, препятствий нет, на полу ковер.
Держи кровь чистой.
Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
Куратор темы
Cider Ноутбучные харды (по вашим ссылкам) очень тормознутые, по сравнению с обычными.
У меня такой http://www.nix.ru/autocatalog/samsung/s ... 77712.html
Пару раз с ним спал в одной комнате (стоял в ногах на торренте) - стрекот головок еле-еле слышно.
Можно и в SQD упаковать - еще тише будет.
Фото: 6
В том то и дело, что на упаковку денег нет. А чем грозит тормознутость винта?
По Вашей ссылке же обычный винт, он тише или равен по шуму 2.5???
Держи кровь чистой.
SilentFreak
Cider
Тормазнутость винта грозит тем, что через некоторое время он начинает сильно "бесить".
Я бы рекомендовал "Seagate Momentus PSD", который Вы предложыли, если бы у Вас стояла Vista, это действительно был бы оптимальный вариант, но...
А так исходя из оптимальной скорости, при минимальном шуме стоит рассмотреть вариант на паре 4200rpm в RAID'е.
Попробуйте вот что:
Как я понимаю: комп стоит у стены, а Вы лежите у противоположной?
Если да, то на стену за компом повесте ковёр, а сам комп поставьте опять же на ковёр.
Комп поставьте под углом с к стене, а не параллельно! 15-20 градусов поворота сильно облегчают жизнь.
