При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2009 Откуда: РБ, г.Уфа
Alkasepter в общем то вся конфа временная, для разгона и проверки нового кейса... видео халявное на выбор из этих двух моделек предлагают) какую выбрать не знаю...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Н.Новгород
накидал на замену своего (в профиле). выбор из двух вариантов. подскажите, как чего. разгон однозначно. основное- игры, видео, ну и для работы.
1.
память OCZ OCZ2FX12002GK(5-5-5-18) х2 = 2х2100
мать EVGA nForce 780i SLI FTW или XFX NFORCE 780i SLI = 7500(жду поступления, цена мож измениться)
проц Q9550 или Q9450 = 10600
видео Palit GF9800GTX+(745Mhz core) x2 SLI = 5600(т.к. одна уже есть)
б/п 750-850Вт = 5800
итого 33700
или
2.
мать ASUS MAXIMUS II FORMULA = 7700
видео Radeon HD4870 1GB или GTX260 core 216 = 9300
б/п 600-650W = 3500
итого 35300
цены соответственно примерные, +-
да, бюджет мах 36000
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2006 Откуда: а,главное, куда
vladimir_zvl Я наоборот 780Sli не рекомендую ибо он представляет из себя слегка подретушированный 680Sli. Следовательно, очень сильно греется и разгоняет хуже Интеловских чипсетов. Склоняюсь ко второму варианту.
_________________ Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе. - "Модератор", подумал Штирлиц.
SantA_CruZ Переплатили за кейс, ЖД и материнку. В диапазоне 4-5 тысяч Рублей достойных корпусов немало. Тем более, если у вас нет водянки. По материнке, за эти деньги есть P5Q-E или модели DS5 серии ЕР35. Что касается ЖД, то, даже при нерациональном использовании, двух по 500 Гигабайт более чем достаточно!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2008 Откуда: UA
npu3bIBHuk если не предпологаются игры или докупка видео, но норм, атлон 5600+ и винт барракуда и нормальный конфиг.
vladimir_zvl если есть одна 9800 ПЕЧ+ то смысл брать 260??? она не сильно уж и мощнее, если уж и менять видео, то на чтото более достойное и попозже например на печ 285. Апгрейд видео советую отложить до появления 285 по разумной цене.
здесь явно ошибка в прайсе либо 2.6GHz 2x1Mb, либо 2.7GHz 2x512k. Первый лучше, но скорее всего будет второй.
Shark87 писал(а):
бери 5600+ он чуть дороже зато там кеш 2мб
тоже не факт, что будет именно Windsor с кешем 2x1Mb, сейчас их вообще довольно трудно найти, короче надо маркировку смотреть.
npu3bIBHuk писал(а):
Как я понял, встроенное ядро Radeon HD3200, показывает результат, сравнимый с дискретной видюхой в ценовом диапазоне 1.5-2 тысячи.
ну это ты загнул... производительность близка к новым картам за 1000 р. и не более того.
Для домашнего пользования. Подскажите, пожалуйста, насколько сбалансирован этот конфиг.
домашнее пользование разное бывает... для большинства повседневных задач хватит, для поиграться в более менее требовательные игры видюха слабовата.
Да память лучше Hynix возьми.
собираюсь в скором времени обновить несколько деталей компа, а корпус с блоком питания хочу оставить старый...
подскажите: хватит ли 430W для следующего конфига:
Core™2 Duo 3.00 Ghz (E8400)
PCI-E ATI Radeon HD 4850 512Mb
PC-6400 800MHz DDR2 2х2Gb
также стоят три HDD (по 160, 250, 400 Гб) и один DVD-RW
Нужен комп тихий, смотреть видео, играть в не слишком требовательные игры, не очень дорогой, в будущем предполагается апгрейд проца, видео, и соответственно замена БП.
HDD и DVD-привод имеются.
Собираю комп, примерно такой:
CPU Intel Pentium Dual-Core E5200 2.5 ГГц/ 2Мб/ 800МГц LGA775
Карлосон ZALMAN CNPS9500A LED
Мат.плата MSI P35 Neo-F Soc-775 iP35 DDRII ATX SATA AC'97 8ch. LAN-Gbt
Видеокарта PCI-E ATI HD3870 512Mb DDR3 HDMI+ HDTV+2DVI [Palit] RTL
Память DDRII 2х2048Mb PC800 Hynix-1
Корпус Colors G8022C-C49 450W Silent [400PTK]/ USB/ AU/ Window/ Door/ FAN 120mm/ black/ black-bordo/ ret
Монитор Sasung SyncMaster T200 (а может T190)
И пара вопросов еще:
На материнской плате разъём для куллера 4-pin, подойдёт ли к нему данный кулер?
Проц через пару лет будет заменён на 4-х ядерный 3ГГц, подойдёт ли материнская плата и будет ли справляться куллер.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2007 Откуда: Оренбург
Fito.and.Fitipaldis GA-MA74GM-S2H есть..да я по разным прайсам..Да и бп 450 вт не помешает..Этот фсп идет уже в корпусе.а 350 ваттный дешевле на 120 р..
Vitek(Neg) Возьмите лучше MA74GM. По блоку питания, данный конфиг в пике нагрузки будет потреблять около 250 ватт, но если разница в цене не столь существенна, то берите, конечно, ФСПэшный БП.
